このページのスレッド一覧(全83スレッド)
0 | 5 | 2007年7月30日 14:06 |
0 | 0 | 2007年7月22日 20:15 |
5 | 6 | 2007年7月16日 01:30 |
0 | 10 | 2007年7月14日 21:32 |
0 | 5 | 2007年7月11日 13:28 |
0 | 7 | 2007年7月14日 20:51 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1
Windows Vista HomeからUltimateへのアップグレードは可能でしょうか?
ドメインの参加をしたいと思いまして。
どなたかアップグレードされた事のある方が居ましたら教えてください。
こんにちは、ROZさん。
まずは、こちらでどの程度対応しているかを確認されては如何でしょうか。
Windows Vista Upgrade Advisor
http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/upgradeadvisor.mspx
ご参考までに
書込番号:6567453
返答ありがとうございます。
UltimateにアップグレードはVista上は可能だと思いますが、
実際にアップグレードした際、特に何も問題がおきなければ良いのですが。
実際に試された方はいらっしゃいませんか?
以前VAIOでHOMEからProfessionalにアップグレードした際、いくつかドライバーが認識しなかった事があったので、質問させていただきました。
書込番号:6567874
便乗で申し訳ないのですが、Ultimateにアップデートした場合、取説にあるCompletePCバックアップは可能なのでしょうか?
取説の手順を読む限り、Ultimateプリインストールで無いとうまく行かないような感じなのですが(リカバリディスクを使う点など)。
書込番号:6570477
Vistaのエディション間のアップグレード、ダウングレードはとても簡単で、ライセンスを変更するだけでエディションを変更することができます。
変更の仕方は、システムのプロパティから変更することができます。
書込番号:6591497
ベット上で寝たきりの人が手が不自由でキーボード、マウス操作が出来ず口でくわえた棒でリモコン操作している人がリモコンだけでインターネット閲覧、文字入力も出来ますか。またリモコンでパソコンなどのカーソルを動かして実行などの操作も出来ますか。リモコンだけでパソコンの操作がどの程度出来るのかお使いの方教えていただけませんか。以上よろしくお願いします。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2003/tvc-xga2/
http://www.micomsoft.co.jp/xvga-1pro.htm
これらダウンスキャンコンバータを介する必要があります
直接接続するという方法はないため・・・
書込番号:6532006
似たような質問をいくつもしてますが、結局なのがしたいんでしょう。それによって回答は大きく変わりますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00102218932/SortID=6421105/
書込番号:6534625
ほんとに何がしたいのかよくわかりませんね。
ただ今のテレビで地デジを見たいんですか?
それともテレビとPCをつなぎたいんですか?
前の板でも何をしたいんですかと何回も聞かれているのに答えてないですね。
何がしたいのかわからないと答えようがないからみんな聞いているんですよ。
何で答えないんですか?
書込番号:6537667
ソニーDZ900ってこれですかねぇ
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/200006/00-0614/
過去の書き込みから推察すると
・地デジの視聴・録画をしたい
・パソコンをつないでGYAOの無料映画を見たい
って所でしょうか?
まず、地デジに関してはDVDレコーダ買いましょう。絶対無理とは言いませんが、知識のある人でも苦労しますし、苦労は余り報われません。
GYAOに関してはTV出力(出来ればコンポーネント出力)つきのPCならOKです。「画質は見れればいい」なら、お持ちのノートPCのS端子を繋げれば良いと思いますよ。
書込番号:6538099
地デジに関して追記です。
パソコンでの地デジの扱いは著作権保護の為にかなり制限があります。デジタル出力の場合はHDCPの対応が必須ですし、アナログ出力では解像度をSD程度に抑えるか出力自体出来ないようにしています。D端子はアナログですからつながったとしてもまともに使えません。
現状では各種制限で身動きが取れないパソコンより、DVDレコーダの方がはるかに高機能ですよ。
書込番号:6538304
たくさんの方回答有難うございます。
JABさんの推察当たっています。
テレビもそうです。
S端子で繋いでみます有難う
書込番号:6540002
メモリー割り当てを調整したくて、BIOSを開けたいとおもっています。
WIndows起動時にF2を押したりDelキーを押しているのですが、そうするとBIOSではなく、ブートマネージャというのが、開き・・・その項目のなかにはメモリ割り当てはありませんでした・・^^;
いろいろサイト等で調べてみましたが、なかなか詳しく説明しているページがなく、PCにあまり詳しくない僕では、お手上げ状態です;;
どなたか、詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?><
ファルスさん、こんにちは。
「メモリー割り当てを調整」って何をしたいのかよくわかりませんが...
メーカー製パソコンは単独のマザーボードと違ってメモリーの細かな設定ができないようになっています。具体的に何をしたいのかを書かれると、それができるかどうか(できないということが?)はっきりすると思います。
書込番号:6531933
返答ありがとうございます。
私事なのですが、友達の誘いでオンラインゲームをすることになりました。
オンボードということもあり処理が重たかったのですが、ゲーム設定を低スペック設定にしても、まったく改善されなかったので、もしかしたら原因がメモリ割り当ての初期設定がVGAに32MBもしくは、68MBしか割り当てされてないのでは?と思い、128MB等に変更できないものか?と思い確認も含めてBIOSを開いて見ようとおもいました。
元々ゲームする予定があれば、GTAをはじめからつんだPCを選んでいたのですが、急の誘いで・・・少々後悔してます;;泣
書込番号:6531950
グラフィックスメモリーを増やしたいということですね。インテルのグラフィックスは必要な量を自動的にグラフィックスメモリーに動的に割り当てるようになっています。つまり、BIOSで初期値を変更してもあまり効果はないと思います。
ゲームとその要求するスペックがよくわからないのですが、もしエアロを使っているなら、まずはエアロをやめて、それでもだめなら、たぶん不要な常駐ソフトがたくさんあると思うので、片っ端からアンインストールしてみてはどうでしょうか。
#ゲームをするならOSはVistaよりXPがいいですね。
書込番号:6531956
http://search.vaio.sony.co.jp/cb_beginner/solution/S9707160000348/?p=VGX-TP1&q=%u30E1%u30E2%u30EA%20&c1=&c2=&c3=
何かの参考になればと思い、ここまで調べてみました。
このページから、必要な情報をたどれば、ファルスさんの行いたいビデオメモリの容量の変更が出来るようになるかも知れません。
余計な情報でしたら、ごめんなさい^^;
書込番号:6531972
なるほど!!w
お二人様、わかりやすい返答をありがとうございました^^
メモリ割り当て自動ということで、初期値をいじっても無理・・・
ということは、この特殊形状にあうピデオカードを探すか、もしくはゲームの方をあきらめるか・・・の選択が有力なように思いましたwww
二人の意見を参考に今後のことを考えたいと思います!本当にありがとうございました^^
書込番号:6531984
マニュアルを確認しましたが、この機種の場合はSONYロゴ(VAIOロゴ)表示時にF2を押下でBIOSセットアップに入るようです。
>電源を入れ、VAIOのロゴマークが表示されてから、F2キーを押す。
>画面左下に「Entering SETUP...」と表示されたあと、BIOSセットアップ画面が表示されます。
F2で間違いは無いと思いますが、誤記って事もあります。
機種毎に異なるようです。
F2で駄目なら、下記をお試しください。
http://search.vaio.sony.co.jp/qa/S9706300000149/
ちなみに、ブートマネージャ(詳細ブートオプション画面)はF8キーとの事。
>VAIOロゴマークが表示されたらF8キーを押す。
>詳細ブートオプション画面が表示される
ビデオメモリは必要に応じて自動割当されますが、割り当てを増やしてもパフォーマンスは大して変化しません。
ビデオメモリの容量不足だけが原因で快適にプレイ出来ないのなら増やす事で改善されますが、大抵の場合、原因は能力不足。
オンボードの場合、快適な動作はほぼ不可能です。
書込番号:6531985
>特殊形状にあうピデオカードを探すか
可能なら良いのですが、完全に家電機器化を狙った設計になっているので、メモリ以外の内部増設は不可能です。
グラボ用の拡張スロットがありません。
高い能力を要求されるゲームをしたい場合、丸ごと買い替え以外になります。
書込番号:6531988
movemenさんへ
僕がゲームをして、処理の重さを見る限りでは、ビデオメモリの不足に見えました・・・・^^;
やはり、オンボードでのオンライゲームは難しいようですね><
返答ありがとうございました。
書込番号:6531995
失礼な言い方ですが、誤った理解なのでそのような考え方を人に話すことはしないほうがいいでしょう。
[4942602]で時をかける少年さんが説明をされていますので、よろしければご覧になってください。
書込番号:6532189
増設するならメインメモリーを2GBに。動的にグラフィックスメモリーを割り当てるにしてもメインメモリーが少ないとどうにもなりませんから。
>特殊形状にあうピデオカードを探す
唯一USBグラフィックなんて物も有りますが、買うともっと不幸になります。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/ga/2007/usb-rgb/index.htm#05
書込番号:6534704
初心者ですいませんが、質問があります。
今テレビをSHARPのLC32-DS1を使ってます。
・相性みたいなのは大丈夫ですか?
・地デジを録画したいのですが、別売のDT1を買わないとだめなんですよね?これだけだとアナログしか録画できないんですよね?
前からDVDレコーダーが欲しかったんですが、ついでにPCもできるならこれにしようかなって迷ってるんですが、どうなんでしょう?
解答お願いします!m(__)m
次期社会人さんこんにちは。
>相性みたいなのは大丈夫ですか?
HDMI、DVI-D、アナログRGB(ミニD-sub 15ピン)の3通りの方法で、お持ちのテレビやPCディスプレイと接続可能です。
LC32-DS1にはHDMI端子が付いていますので、接続は問題ありません。
はい、DT1を別途購入する形となります。
スペック
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/TP1/spec_ownermade.html
別売のデジタルチューナー「VGF-DT1」を利用するには
CPUにインテル Core 2 DuoT7200(2.00 GHz)の選択が必要となります。
と、書かれています。
アナログは録画できるみたいです。
書込番号:6519959
ショップで買うならSET品(VGX-TP1DT)の方がが良いと思いますよ。
それと、VGX-TP1DT及びVGF-DT1の口コミのチェックをお勧めします。癖の強いチューナーなので、普通に使えてる人とそうでない人がいたりしますから。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00102218933/
http://bbs.kakaku.com/bbs/20477010069/
上記リンクをチェックし、チューナー+HDD(TP1DT-TP1)の価格でDVDレコーダが買えると言う事実を把握した上で再考することをお勧めします。
書込番号:6520306
追記(最安比較)
TP1DT-TP1=\61,040
RDZ-D700 \57,800
RDZ-D800 \71,670
TVとの相性はPCとして使う分にはDVI接続時にDotByDotできるはずなんで問題は無いです。
DVDレコ的な使い方もしたいなら、オーバースキャンが併用できると便利なんで、HDMI接続時にDotByDotを指定できればベストチョイス。アンダースキャン設定が出来れば上等ってとこです。
ちなみに、オーバースキャンというのは映像の四隅をトリミングして表示する事で、TVは通常この状態です。
書込番号:6521979
ご返答ありがとうございます!m(__)m
SET品のVGX-TP1DTがいいみたいですね。
でもクチコミ見ましたが結構問題がある人もいるみたいですね・・・。
ん〜、素人の自分にはややこしそうな感じがするんで、とりあえず買うのは保留という事にします^^;
それにVGX-TP1DTだと値段も結構するんですね(汗
PCそんなにしないから、無難にDVDレコーダー買った方がいいのかな。
う〜ん、悩みます・・・。
でもありがとうございました♪
書込番号:6522466
DT1自体が高いのとお店の“売る気”の問題でしょう。内蔵モデルならもう少し安いはずです。
まあ、地デジになってからパソコンで録画するメリットはほとんどなくなくなったんじゃないかと思いますよ。現状ではおまかせ録画にWチューナーなど、DVDレコの方が高機能なんでそちらをお勧めします。
将来著作権保護の緩和や技術革新でPCで編集できるようになるか、BD付きPCを買うときに再検討すればよいかと。
我が家のDT1は“パソコンで予約できる外部チューナー”としてアナログキャプチャと組合わせて活躍してます。
書込番号:6522723
主な使用目的は
@HDハンディカム<ソニーHDV>で撮影した映像のHD編集(たぶん年に2,3回程度)
ADVDレコーダーとして(現在ハードディスク内臓のDVDレコーダーがないため)
B家族でインターネット(たまに)
です.
同じような目的で使用されている方、問題はないでしょうか?
ちなみに候補としてTEO50UD、インターネットアクオス、SOTECPX9513Pなども考えましたが、価格・評価などからTP1にしようと考えています.
それからテレビはREGZA32C3000を考えていますが大丈夫でしょうか?ソニーで統一したほうがいいのでしょうか?
他の人の書きこみで画面解像度の話が出ていましたが、テレビのパンフレットのどの部分を見ればいいのでしょうか?HDMI端子が1080P対応ならいいのでしょうか?
よろしくお願いします.
HDMI接続の場合、TV側でパネル解像度に合うようにスケーリングしますから文字はボケます。スケーリングの量が少ないほど、ボケるレベルが小さくなりますし、DotToDotで表示できる物であればPCモニタと同レベルのシャープネスを得られます。
過去の口コミを見る限り、フルHDパネルなら許容範囲って感じですが、何処まで望むかはうかかっくさん次第です。
REGZA32C3000の場合、パネルが1366×768なのでHDMI接続だと結構ボケると思いますよ。D-subに1280x768で入力するって方法もありますけど。
書込番号:6504905
さっそく返事頂きありがとうございます.
JAB00475さんの忠告を受け、改めてテレビのパンフレットを見なおしてみました.
そしたらDotByDotの説明が出ていました.
それによるとC3000も「スケーリング処理なしでくっきり表示」と書いてありました.
ということは映像的には問題ないということでしょうか?
書込番号:6507060
REGZA32C3000の場合、DotByDot出来るのはHDMIだと1280×720(720P)まで、PC入力で1280×768まで。1366×768パネルなので表示しない部分は黒帯が出来ます。
それと、この解像度だとHD編集は厳しくないですか?一度編集ソフトの推奨環境確認した方が良いと思いますよ。
私はアクオスを1360×768表示で使ってますが、TMPGEncでSD映像をいじるのも不便に感じることが多いです。ちなみに推奨環境はSD映像で1280×1024以上、ハイビジョン映像で1600×1200以上。
縦方向が短いのでインターネットするにもスクロールが多く必要ですし、可能ならフルHDの購入をお勧めします。
書込番号:6508040
DotbyDotはパンフレットの下に小さく「フルHD液晶パネルのみ対応」と書かれていました.
対応で無いならどの程度見づらいのか、個人的にはインターネットをみれればいいかなというレベルなのですが、どのレベルで納得できるのか個人差があるので掲示板でのやりとりでは難しいですね.
編集ソフトは付属のムービーメーカーを考えています.
そんなに凝った編集をするつもりはありません.
推奨環境はCPU1GHt以上、メモリ1GB以上ということでしたが、パソコンの能力だけでなく、画面にも推奨環境があるんですね.勉強になりました.再度調べてみます.
もしムービーメーカーで編集されたことがある方がいたら感想を教えてください.
>縦方向が短いので
それからこれはどういうことなのでしょうか?
同じ画面のサイズでもフルHDかどうかで違ってくるのでしょうか?
予算的にはフルHDはちょっと厳しいので現在の候補でもう少し検討してみたいと思います.
よろしくお願いします.
書込番号:6524548
>>縦方向が短いので
単に縦の解像度が768しかないって話です。PC用モニタだと15インチ相当。横は17インチ相当。フルHD(1920×1080)で横は24インチ相当、縦は17インチ相当です。
当然の事ですが、フルHDでもHD映像全体を等倍で表示するだけで精一杯。メニュー表示させると50%表示がいいとこだと思います。フルHDパネルでないと、HDで撮影・編集したものを等倍表示させて確認できません。この辺りはうかかっくさんがどこまで割切るかですけどね。
書込番号:6526894
JAB00475さん、何度も何度も知識のない私の質問に付き合ってくれてありがとうございます.
ムービーメーカーを使用するのに必要な画面の推奨環境を問い合わせてみたらVistaHPのシステム要件を満たしていれば大丈夫ということでした.具体的に何×何以上というのはわかりませんでした.
画素数の少ないデジカメで撮った写真を拡大して印刷すると汚いのと同じような感じでしょうか?1366×768パネルだと小さめの20インチ程度までなら大丈夫だけど、32インチだと画面が大きすぎて汚くなるということですか?
それとも全く表示できないのでしょうか?
店頭に行って実際に画面を確認してきました.C3000にはつないでもらえませんでしたが、ソニーのフルHDパネルではない20インチのものにつないでありました.パソコン画面の綺麗さは問題ありませんでした.
HD編集のときにはどのようになるのでしょうか?
編集画面を50%くらいにすればできるのですか?
詳しい方からしたらアホな質問をしているのかもしれませんが、どうかご返答よろしくお願いします.
書込番号:6534062
何処から説明すればよいやら解りませんが基本的なことを幾つか。
まず液晶モニタは小さな光の点の集まりで、各点の色を変えて映像を表示します。で、1366×768パネルなら横に1366個、縦に768個の点があるわけです。パネル解像度が同じなら、モニタが大きいほど点自体が大きくなるだけで、表示できるデータ量はモニタのサイズでは変わりません。
縮小表示の場合の綺麗さはソフト次第ですが、1366×768パネルでHD編集となるとソフトのメニューで大半が使われてしまい、ビデオ映像が縮小されすぎてつぶれて見えるんじゃないかと危惧してます。
もう一つ問題なのは正確に表示出来ない事で、将来フルHDのTV買ったときに所々気に入らないところが見つかるかも知れないって事です。シーンを切り貼りするだけならいいとは思うんですが、私自身ホームビデオの編集とかはした事が無いのでこればかりはなんともいえません。
HDハンディカムの掲示板で実際にやられている方に聞いた方がよいか思いますよ。本格的にやる人はPC用高解像度モニタ(1920x1200や2560x1600)を使ったり、作業用モニタ以外にフルHD以上の“映像確認用モニタ”を併用してるはずです。うかかっくさんが其処まで必要とは思いませんけど。
>推奨環境はCPU1GHz以上、メモリ1GB以上ということでした
ついでにこちらも確認した方がよいです。これはOS自体の推奨環境では?多分、メモリーは2GB積んだほうが快適だと思いますよ。
又、最終的な保存形態によっては変換にかなり時間がかかると思います。そういった事まで含めて相談された方が良いと思います。
書込番号:6534528
デスクトップパソコン
