このページのスレッド一覧(全83スレッド)
0 | 2 | 2007年5月7日 05:38 |
0 | 3 | 2007年5月4日 09:41 |
0 | 0 | 2007年5月1日 00:04 |
0 | 1 | 2007年4月28日 16:40 |
2 | 7 | 2007年4月28日 15:50 |
1 | 5 | 2007年4月25日 16:28 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1
nobu0625さんこんばんわ
接続の方法は二通りあります。
miniD-sub15Pinで接続する方法。
DVI-HDMI変換ケーブルでデジタル接続する方法。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/d10_20/feature06.html
http://www2.elecom.co.jp/cable/av/cac-htd/index.asp
書込番号:6309936
LC-20D10Bのマニュアル(P128-130)を見ると、
HDMI-HDMIで接続し、TP1の出力を1360×768に設定。
LC-20D10Bの入力解像度をメニュー画面で1360×768に設定。
LC-20D10Bの画面サイズをDotByDotに設定。
でよいんでないかな?
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc32-20d10_mn.pdf
それと、マルチポストは禁止ですよ。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
http://bbs.kakaku.com/bbs/20415010658/SortID=6309677/
書込番号:6310597
TP1を購入したものです。
アンテナへの接続についてお伺いしたいのですが、
すでに壁のアンテナコネクタにはテレビが接続されている場合は、
マニュアルにあるように分配器などを別途購入して接続する必要があるのでしょうか?
付属品として同梱してなければ分配器は必要ですね。
書込番号:6299248
本日量販店で購入し、早速セットアップしてテレビアンテナも繋げたのですがどうもスムーズに表示されません。
テレビを見ながらネットなどすると少しコマ落ち、他のアプリケーションを使用しながら(iTunesなど)だと明らかにコマ落ちしてしまいます。皆さんも同じ状況でしょうか?
以前使っていたtype HXのDo Vaioではそんなことはなかったんですが…。
当方2年前のビクターのEXE32インチを所有しております。
HDMI端子はなく、RGBでの入力となりますが、画質には結構差がでてしまうものでしょうか?
どんなデメリットがありますでようか?
こんにちは、HEIYOさん。
まだ必要ない? それともすでに必須? いまそこにあるHDMI端子
http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0603/28/news001.html
ご参考までに
書込番号:6279109
自分、大阪に住んでいる韓国人です。
TP1Sのオーナーメイドモデルを購入して使っています。VISTAは初めてで動画の再生がうまくできないなど問題がありまして韓国語のXPをインストールしようと色々やってみましたが、結局失敗でした。
USBの外装HDDへのインストールがうまくできなかったんで、元のHDDのパーティションを割って外装のHDDをはずして元のHDDにインストールしようとしたら、インストールするHDDのパーティションを選択する画面でHDDが見つからないとのメッセージが出てF3で再起動してくださいとのメッセージが出ます。
日本語のXPでも構いませんので、もしXPをインストールして使っている方いますか。何とか助けてください。T_T;
大当り777さん こんにちは。 VISTAに慣れる、、、のが良いように思います。
SONYはドライバー類を発表してないと思いますので TP1用ドライバー探すのが大変でしょう。
S-ATAなのでXPinstall時にFDにドライバーを準備しないといけないかも知れません。
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;880963
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/TP1/spec.html
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/TP1/spec_retail.html
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070131/zooma293.htm
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20070131/ez_11717.jpg
( おまけ
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html)
書込番号:6247806
ご回答ありがとうございます!
ドライバー類はバイオのリカバリーソフトでバックアップすることができましたのでこれで何とかできると思います。以前にもVAIOのデスクトップに韓国語のXPをインストールしてマルチブーティングで使っていましたんで今回もうまくできればと思います。(^。^)
書込番号:6247952
大当り777さん,ドライバー類はどうやってバイオのリカバリーソフトでバックアップするのか教えてもらえませんか。
私もXPをインストールしたいです。
書込番号:6278292
dickywmcさん こんにちは。^^
実は昨日ハングルのXPのインストールに成功しました。^^;
そのバックアップしたドライバー類は全てVISTA専用のドライバーでしたのでXPをインストールするには全く必要なかったのです。XPではVISTAのドライバーがインストールできません。
手順は下記のとおりです。
まずVISTAでHDDのパーティションを分割します。これは取説に載ってますので。
最初に用意するものはMass Storageコントローラを搭載されたXPです。普通のXPでインストールするとHDDが見つからないとのメッセージでインストールできません。内装のHDDがSATA方式ですのでMBに適当なMass Storageコントローラが必要なんです。これが搭載されたハングルのXPはemu○○○(P2P)で入手できました。日本でも多分あるのではないかと思います。win○○などでですね。
どうしても普通のXPしか用意できなかった場合は、FDDとMass Storageコントローラのディスクが必要になります。XPをインストールする画面の最初に下の部分に「何々をインストールするならF6を押してください」と出るときにF6を押して数分後にディスケットを入れる画面でMass Storageコントローラディスクを入れてからだとインストールできると思います。多分インテルのMass Storageコントローラだと思いますが実際にやってないので確実ではありません。
これまでできてXPがインストールされたら、それぞれのドライバーが必要になりますね。
1.VIDEOドライバーは→ http://downloadcenter.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=N&ProductID=2301&DwnldID=13139&strOSs=44&OSFullName=Windows*%20XP%20Professional&lang=eng
2.SOUNDドライバーは→ http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=24&PFid=24&Level=4&Conn=3&DownTypeID=3&GetDown=false#High%20Definition%20Audio%20Codecs
3.ワイヤレスLANは→ http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm こちらのページで「Atheros AR5xxx Serie (complet & mulit langues)」これをダウンロード。
ここまでドライバーをインストールするとデバイスマネジャーに2〜3つくらい「?」が残りますがそれは多分felicaとリモコンなどだと思います。こちらは使っていませんのでインストールせずに使っています。まだ問題はありませんので問題ないと思います。
一応これでXPのインストールは完了ですがVISTAも一緒に使いたくなりますね。しかし、XPをインストールするとVISTAはブーティングできなくなります。それでマルチブーティングをする方法ですが、
1.http://www.vistabootpro.org/ でVistaBootPROをダウンロードして実行します。
2.BootloaderのタブをクリックしてReinstall the Vista bootloaderを選択します。(BCDバックアップ何とかのメッセージは全て無視します。)
3.メニューバーでDiagnosticsを選択してRun Diagnosticsを選択します。
4.Manage OS Entriesとページが出てOS Listの部分にXPとVISTAが表示されます。
5.OSを選択してRename selected operating systemをチェックすると項目のネームを訂正することが可能です。
6.デフォルトのOSにしたいOSを選択してSet as DefaultをチェックしてApplyをクリックします。Boot delayは適当に設定してください。
7.プログラムを終了して再起動するとXPとVISTAを選択する画面がでますのでそこでご希望のOSで起動してお使いください。^^
ちなみに、私の場合、こうしてVISTAに戻ってから再度XPに行こうと再起動したらntldrがなくてXPを起動できないとメッセージが出てXPを起動できませんでした。こういった場合には再度VISTAに戻ってVISTAのルートフォルダー(c:\)にあるntldrをXPのルートフォルダーにコピーする方法で解決できます。
以上です。一つ注意することは、ソニーではインストールされているOS以外のOS、つまりXPについてのサポートを一切してませんので、XPをインストールするのは全て個人責任で行うことになります。私は有償のリカバリーまで考えたうえでやったことですので皆さんもそこまで考えた方が良いでしょう。
XPドライバーくらいは提供してもそんなに費用などかからないのにですね。10万円も払って購入してるのに答えは冷たかったです。ソニーの名声が以前より低くなっているとあちこちで聞こえているけどソニーはまだ自信があるのかなっと思いましたね。^^
それでは頑張ってください〜!
書込番号:6278831
お見事 ! 詳しい方ですね。
( 他社ではドライバーを公開しているところもあるのに 何ともはや。)
書込番号:6278967
タッチパッドの設定方法についてどなたか教えてください。
このPCのタッチパッドにはモーションポインターという機能が付いていて、普通のタッチパッドと若干挙動が異なります。
…が、どうも私には合わないようです。
この機能を切って普通のタッチパッドとして使いたいのですがどのように設定すればよいのでしょうか?
もしくはこの手のPCを操作するのにお勧めなポインティングデバイスがあったら教えてください!
ちなみに、私はこのPCをリビングのテレビにつなぎ、ソファにすわって操作しています。
ユーティリティで"モーションポインター"をきることはできないのですか?
できないなら、該当するドライバーを削除してみてはどうでしょう?
書込番号:6265187
ユーティリティで"モーションポインター"をきる、とはどういうことですか?
ドライバの削除は最後の手段にします。
書込番号:6267202
この機械は使っていないのですが、ノートなら各メーカ独自ににポインティングディバイスのユーティリティを持っているとは思うのですが?
ユーティリティは入っていない?
書込番号:6268668
先ほどヨドバシ本店で確認してきましたが、
コントロールパネル → ペンと入力デバイス → 一番右側のタブの「フリック」の一番上のチェックボックスのチェックを切る
のではどうでしょう?
よかれと思ってされてるんでしょうが・・・
実際に実機を触ったことがないのに適当な回答を書いていると質問者が混乱します。
回答に命をかけろ、とまでは言いませんが、ある程度の誠意と責任を持ってキーボードは打ってください。
書込番号:6269635
デスクトップパソコン
