このページのスレッド一覧(全73スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2008年9月25日 01:13 | |
| 0 | 2 | 2008年9月11日 21:21 | |
| 3 | 9 | 2008年8月22日 03:33 | |
| 0 | 11 | 2008年7月14日 13:26 | |
| 0 | 2 | 2008年6月8日 09:52 | |
| 11 | 16 | 2008年7月4日 07:22 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT
BenQのE2200Wで、このパソコンで利用しようと思うのですが、
端子が「D-Sub」と「DVI」しか無くHDMIが無いので、
何か、不都合ありますか?
それと、このディスプレイで表示できる
解像度 1680x1050 で表示すると コマ落ちするようなこと無いですか?
非常に安くなっているので、このパソコンに心が揺れています。
教えてください。
HDMI接続が出来ない
ただそんだけ
でも今更TP1はないんじゃね?とは思うけど
書込番号:8408110
ご回答ありがとうございます
HDMI接続できないのは解るのですが、
BenQのE2200WはDVI-D(HDCP)で接続するしかないので、
著作権保護されたデジタルコンテンツが視聴できなくては困るので、
もう一度お聞きしたいのですが、よろしくお願いします。
書込番号:8408302
>BenQのE2200WはDVI-D(HDCP)で接続するしかないので、著作権保護されたデジタルコンテンツが視聴できなくては困るので、もう一度お聞きしたいのですが、よろしくお願いします。
TP1の仕様とHDCPについて調べればすぐ理解できる
その簡単な事をしたくないなら素直にHDMI付きのテレビでも買えばいい
書込番号:8408353
こんばんは、
この機種のHDDは約500GB(Serial ATA、7200回転/分)となっています。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/TP1/spec_retail.htmlより
http://kakaku.com/item/05300415846/などの規格の合った製品がありますね。
http://kakaku.com/specsearch/0530/で検索しましょう。
書込番号:8257060
返信遅れました。すみません・・・
でも、とても参考になりました!!
本当にありがとうございます。
書込番号:8334531
はじめまして。このたび、PANASONICのプラズマテレビ「TH-37PX60」を購入したので、早速このパソコン「TP-1」とHDMIで接続してみました。(これまでは、パソコン用の液晶にD-SUBで繋いでいました。)
しかし全体的に表示がちらつく、というか滲むというか、特に文字など大変見づらくて、大変困惑しております。画面の解像度や、フォントの設定などを、いろいろと一通り試したのですが、どれも解決には至らず、ここで質問させていただく次第となりました。。。
つきましてはどうか解決策を教えていただきたく思っております。どうぞよろしくお願いします。
解像度 64:45
アスペクト比 16:9
画素が長方形なんで、どうしようもないです。
テレビ側の根本的な問題です。
そもそもプラズマはPCの接続には向いていないですし。
フルHDのBRAVIAなどへ買い替える(買い足す)か、PCの専用モニターを買うかですね。
24インチWUXGAなら4万円以下で買えますよ。
書込番号:8232946
餅は餅屋ですね。VAIOのHPに、プラズマテレビでも使えると銘打っていただけに残念です↓PCモニターを探してみようかと思います。
書込番号:8232971
>画素が長方形なんで、どうしようもないです。テレビ側の根本的な問題です。
VAIOの950チップの対応解像度と プラズマのパネル解像度(1024x720)が合っていないからだけでないの?
”つまり1ドットを1点で表現できない => 拡大するから画像がぼける”
ってだけ。
TVパソコンと銘打つなら、テレビ側にどういう条件がいるか買う前に分かるように明記すべきだよね。
確かにHPをみると HDMI端子さえあればなんでもいけそうって誤解する人が沢山いそう...
我が家のテレビは 1920x1080(HDMI,DVI端子付)だけど、パソコンのモニターとして専用モニターと全く同じに使えるかといえばそうも言えない。
サスペンドできないとか、復帰したら写らないとか、対応解像度が少ないとかね...そうでなくても電気も食う。
TVパソコン = HDMI端子さえあれば、今あるTVがそのまま使えるモニターいらずのパソコン
って事でユーザに訴求しようとしているのだったら、スレ主さんのように困る人が出てきてかなり問題あるんじゃない?
HDMI端子付きTVなら、最近のHDMI,DVI端子付きパソコンなら TVに画像を写せる可能性はあるけど、上のような問題があるので、他の大手メーカはそういうあからさまな訴求はしていないように思うけど...NEC,富士通、東芝とかに同等の今あるTVがそのまま使える事を1番のセールスポイントにしようとしているパソコンってあったっけ?
書込番号:8234429
違います。
アスペクト比と画素数比が合っていないテレビの仕様が悪いのです。
16:9で1024×720ドットということは1ドットの大きさが5:4。
つまりPCがどんな解像度を出そうがテレビ側で縦横比を5/4倍にスケーリングしているということ。
正方形画素が前提のPCを接続するには非常に不向きなテレビなわけです。
こんな仕様のテレビを売る松下が悪いのであって、SONYもどんなテレビにもつなげるなんて言ってないはずですが。
綺麗に映すなら最近のフルHD BRAVIAであれば相性は抜群でしょう。
書込番号:8235235
TP1のコンセプト考えたら“ピンボケしてもOK。仕様です。”って事なんじゃなんじゃないのかな?元々TVとPCでは映像入力の規格自体が違うし、TVは動画を綺麗に見せるために適当にぼかしたり、四隅をトリミング(オーバースキャン)させるようにできてるわけだし。32インチ以下で使われてる1366×768パネルにつなげた場合も程度の差はあれピンボケになるしね。
この辺は富士通のTEOも同様だけど、【動作確認済テレビ】とか、ピンボケなく表示するためのTV側の設定なんかもHPに載せてる辺りは親切かなと思うけどね。
まぁ、プラズマって焼付きとかが起こりやすいって話もあるから、普段はPC用モニター使って動画を見る時だけプラズマに繋げるってのが良いんじゃないかな。
書込番号:8235623
【動作確認済テレビ】のリンクを貼るのを忘れてました。
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/teo/avtv_200805.html
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/teo/dotbydot_08sum.html
上記リンクを見るとわかりますけど、“最近のPC入力に対応したTV”でドットバイドットに設定すればボケません。しかし、TVのHDMIがPC入力に対応したのはここ1〜2年だと思うので、それ以前の機種だとAV入力解像度(1920×1080か1280×720)をスケーリングして表示するからボケます。フルHDでもオーバースキャン設定しかできないTVだと1776×1000を1920×1080に拡大表示するのでやっぱボケます。この辺は「オーバースキャン」が基本のTVと「ドット・バイ・ドット」が基本のPCの違いなので、まぁ仕方ないと思ってくださいな。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0701/25/news041_2.html
書込番号:8235764
E=mc^2さん
>違います
この VAIOの場合、かりにTVの解像度ぴったりに対応して、つまり dot by dot 表示しても、画面の縦横比が異なると スレ主さんが困ってるように画像がちらちらしたり、滲むパソコン であると仰っているのですか?
アスペクト比の話だと液晶もプラズマも関係ないはずだけど、不思議だね。
普通は、真円が楕円になって困るとかいう問題だと思うけどね。でも、やっぱり 不具合があるのは、アスペクト比が違うテレビの方が悪くて、ソニーは問題ないという理屈ですね。さすがというか...
富士通のように動作確認リストを公表しておけば、ユーザ側の誤解による問題は軽減できる訳ですよ。確認作業はそれなりに大変だと思うけど、富士通に出来る事をなぜソニーはしないのか、そこのところが知りたいね。
書込番号:8236202
設定解像度について追記です。
「TH-37PX60」はパネル解像度が1024x720なので、TV側の設定でアンダースキャンないしジャストスキャンが選べるなら1280×720(720P)がベストです。無理なら1184×666ドットですね。いずれにしろ、少しでもパネル解像度に近い出力解像度にしてスケーリング量を減らす工夫をしましょう。
書込番号:8236514
返信が遅くなって申し訳ありません><
みなさん、ご回答ありがとうございます!
正直、あまり知識がなく、返答の内容を完璧に理解したわけではないのですが、相性というか、このPCとTVの接続がベターではないことは理解できました。文字は大変見にくいのですが(この文章を打っている今も相当目を凝らしていますw)、録画しておいた動画などは綺麗に写映るので、動画を見る場合だけ接続し、PCとして使う場合用に、PCモニターを探してみる事にします。今回はアドバイスありがとうございました!
書込番号:8236838
購入を検討しています。
過去の質問も拝見しましたがイマイチ理解出来ない部分と
この機種が下記の使用目的に満たしているか質問させて下さい。
@ 使用目的は地デジの視聴、予約録画、インターネット、CDやDVD作成
A モニターは予算が厳しいのでPCモニターを検討しています。
モニター側にビデオ入力端子やスピーカーが内蔵されたオススメの対応モニターを教えて下さい。
B ビデオ入力端子が搭載されているみたいですがS端子接続は可能でしょうか?
C ビデオ入力端子にスカパーを接続しスカパー番組の視聴、録画予約は可能でしょうか?
D 音声はPC側から小さなスピーカーに出力可能でしょうか?
E 環境がフレッツ光に有線ルータでネットを楽しみたいのですが問題なく接続出来るでしょうか?
F 外付けのDVDドライブやHDDドライブは問題なく接続出来るでしょうか?
以上初歩的な質問ですが宜しくお願い致します。
>@使用目的は地デジの視聴、予約録画、インターネット、CDやDVD作成
地デジの視聴自体は問題ないですが、予約録画は失敗する事がそれなりにあります。それと、地デジはCMカットなどの編集は出来ませんよ。まぁ、安いので割り切って買うってのも手ですが、メモリーの増設(2GB以上)とアプリケーション類のアップデートは必須です。
基本的にHDMI付きかHDCP対応DVI付きであればOKです。お店で好みのやつを買えば良いかと思いますよ。ちなみにDVI接続時の対応解像度は1920×1080、1680×1050、1600×1200、1360×768、1280×1024、1280×768、1024×768、800×600です。20インチ(1600x1200)か20インチ ワイド(1680x1050)がリーズナブルで良いかと思います。
この2点はユーザの方にお任せしますが、スカパー用チューナー出力ってコピーコントロールかコピーガードがかかってませんか?コピーガード等があると取り込めない可能性がありますよ。
問題ないと思います。
書込番号:8067378
回答有難うございます。
モニターはIOデータのDTV221XBRを考えているのですが相性はどうでしょうか?
またスカパーのチューナーはSONY DST-SP5なのですがこちらの機種はコピーガード信号は出ているでしょうか?
重ね重ね宜しくお願い致します。
書込番号:8068013
DVI接続であれば問題は有りません。HDMI接続の場合はモニターがPC用解像度に対応しるか確認する必要がありますが、NGならDVIでつなげれば済みますから問題は無いと思います。
解りません。チューナーのマニュアルを確認してください。
書込番号:8068097
皆さん回答有難うございます。
いろいろ検討したのですが、
1つ上のモデルVGX-TP1DTVとモニターとして SONYのBRAVIA KDL-20J3000 を購入したいと考えています。
同じSONYで相性も良くリンク機能もあり値段も2つ会わせて16万前後で揃いそうなので。
スカパー接続はSONY DST-SP5で問題なく視聴や録画が出来そうです。
また何か不明な点がありましたら宜しくお願い致します。
書込番号:8074101
KDL-20J3000ですが、念の為にHDMI接続時にドット・バイ・ドット表示できるか確認しておいたほうが良いですよ。出来ない場合は、文字がピンボケになったりしますから。以下リンク(富士通ですが…)にTVとの接続に関する情報がありますから参考にしてください。通常は「オーバースキャン」で表示されます。
書込番号:8074418
Cinquecentoさん
ドット・バイ・ドットの意味が解らず、また調べ方が解らないのですが・・・
相性が悪いのでしょうか?
書込番号:8074558
自分なりに調べたのですが
20J3000の解像度が 1366×768で
VGX-TP1DTVのHDMI接続時に
1920×1080、1680×1050、1600×1200、1360×768、1280×1024、1280×768、1280×720、1024×768、800×600、720×480となっています
この中に1360×768とありますが、これでは文字が潰れたり画面に綺麗に収まらなかったり
綺麗に映像が出ないことがあるのでしょうか?
書込番号:8074700
こんばんは、プレイモさん
ドット・バイ・ドットの意味
http://e-words.jp/w/E38389E38383E38388E38390E382A4E38389E38383E38388.html
http://ew.hitachi-system.co.jp/w/E38389E38383E38388E38390E382A4E38389E38383E38388.html
現在使用中のPCの解像度を1366×768にすれば分かると思います。
書込番号:8074761
基本的にPCとTV(と言うかAV機器)では表示解像度の規格自体が異なり、表示の仕方も違います。PCではパネル解像度とPCの出力解像度を一致させて正確に情報を表示するドット・バイ・ドットが普通なのですが、TVでは特定の解像度(720P[1280×720]や1080i[1920×1080])をオーバースキャン(四隅をトリミング)してパネル解像度(1366×768)にスケーリング処理して表示します。
メーカーHPではその辺の確認が取れないので、DL-20J3000のHDMI入力がPC用解像度に対応しており1360×768入力に対応してる事を取説をダウンロードするかサポートに確認するかして確認しましょう。SONY同士だから大丈夫…とは私には思えませんので。
書込番号:8075603
こんにちは、プレイモさん。
私は、TP1V、DT1をBRAVIA KDL-20J1で使っていました。
1360X763で最適の表示でしたよ。
書込番号:8076318
Sony styleでVGX-TP1WS(VGF-DT1なし)の購入を考えております。
今回、液晶テレビ(BRAVIA KDL-46W5000)を購入したこともあり、
@ハイビジョンビデオ(HDR-HC3)でDVに撮った映像を編集、またデジカメ画像をmovieに編集してBRAVIAでいつでも観られる環境にしたい。A家族みんなでBRAVIAでネットを使いたい。B基本的にテレビ録画はしません(スカパー!の音楽番組をVAIOにアナログ端子でつないで録画・編集はしておりましたが・・・)。実際、現在までハードディスクレコーダーも保有しておりませんので、ハードディスクレコーダーでのビデオ編集には自信がないのです。などが、VGX-TP1WSを選択したいと思っている理由です。
さて、手持ちのAVアンプの調子が悪くなってきたこと、およびVGX-TP1WSで市販のBDソフトが再生可能になることから、HDMI ver.1.3a対応のAVアンプも購入したいと思っております。
そこで、通常のブルーレイレコーダーであれば、
ブルーレイレコーダー→(HDMI)→AVアンプ→(HDMI&光デジタル)→KDL-46W5000 という接続でよいと思いますが、
VGX-TP1WSの場合、
VGX-TP1WS→(HDMI)→AVアンプ→(HDMI&光デジタル)→KDL-46W5000 とつないでパソコン機能およびBD再生などが通常通り可能なのでしょうか?それとも他の接続がよいのでしょうか?
どなたか教えていただけると幸いです。
掲示板、こっちに有りますよ。↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00102219762/
TV・アンプとの接続ですが、PCとTVがリンクして動く仕様の様なのでTVに直接つなげるほうが便利ではないかと思います。その場合はTVもしくはPCの光デジタル音声出力端子をアンプに繋げる形になります。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/TP3/feat1.html#pnav_03
書込番号:7911389
Cinquecentoさん、早々の返信ありがとうございます。
CinquecentoさんのおっしゃるようにVGX-TP1WSとKDL-46W5000のリンクを重視した方がよさそうですね。
VGX-TP1WS→(HDMI)→KDL-46W5000→(光デジタル)→AVアンプ→(光デジタル)→VGX-TP1WS
という接続を前提にVGX-TP1WSの購入を考えたいと思います。
このシステムであれば、手持ちの(HDMI端子のない)AVアンプを継続使用することになります。
あと、掲示板が異なり申し訳ございませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:7911932
番組モニターに応募して、このPC経由でTVを見ることになりました。
しかし地デジの画質が、非常に悪いです。
アナログと同じレベルです。
PCとTVはHDMIで接続してあります。
TVは50インチプラズマです。
何か間違いがあると思うのですが?
>TVは50インチプラズマです。
型式まで書きましょう。対応解像度とかアンダースキャン設定とか、TV側の要因で大きく画質が変わる製品なんで…
それと、VAIO Digital TVのバージョンも必須です。最新はVer.1.5.00.0804020です。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/acc/vgf-dt1.html
書込番号:7880972
ご連絡ありがとうございます。
TVは日立50インチプラズマ
W50P-H10000です。
VAIO Digital TVのバージョンは
本日の時点で、アップデートをしていましたので、最新版です。
書込番号:7881045
TVの解像度は1280×1080なんですねぇ。
http://av.hitachi.co.jp/tv/plasma/10000/spec/index.html
面倒なので取説のチェックまでしてませんから外れた事を書くかもしれませんが、そこは適当にスルーしてください。
まず、PCの出力解像度を720P、1080P(又は1080i)にして画質を比べ、良い方を選択してください。
次に、TV側の設定でアンダースキャンが出来れば試して見ましょう。(DotByDotが理想ですが、多分無理なので…)
あとはVAIO Digital TVのバージョンを換えてみて下さい。私のDT1は“使うのが嫌になって”実家のブラウン管TVに繋げちゃったんで最新Verの画質が解りませんが、一つ前のバージョンで映像の処理方法が変わったはずです。初期、一つ前、最新のVerで画質を見比べて良い物を選んでみてください。
書込番号:7881158
こんにちは、ありがとうございます。
早速、やってみました。
1080になっていました。
アンダースキャンのほうは、よくわかりませんでした。
大きな差は ありませんでした。
よく考えれば、設置担当者が回復すべき問題であるということに
気がつき、再設定に来るように連絡しました。
そのときに、先ほどお伺いした内容を、さも昔から知っていたように話、
電話じゃ、調整不可能だろうから、すぐ来てくれるように頼みました。
今回、教えていただいた内容は、交渉にとても役立ちました。
結果はまだわかりませんが、それにしても とりあえずプロという人が設置を
してもこんな状況になるとは、、、、、
普通に購入して、自分で取り付けた人は たいへんですね。
書込番号:7882676
おそらく、うちで参加することになったモニタと同じ物だと思いますが・・・
うちもこの前TP1DTを設置しました。
設置してすぐの時は、確かに、デジタル放送の画質にちょっと・・・なんて思いましたが。
で、まあ、いじれるところがないか見てみたんですが、
VAIO Digital TVの設定->コンピュータの設定->テレビ視聴時の画質をDRで、とりあえず画質の方は解決できました。
ただ、音声が小さいので、テレビ側の音量を上げないとならないのが難点ですが。
VAIO Digital TVのデフォルトの設定は、テレビ視聴時の画質と録画の画質をHRモードにしてるんですな。
これじゃ、折角のHD放送をSDコンバートして見ることになるので画質も悪くなるよなあ。
書込番号:8011041
うちは、PCを交換して そこそこの画質になりましたが、そもそもデジタルで画質が劣化するのが、おかしいですよね!
すいませんが
<VAIO Digital TVの設定->コンピュータの設定->テレビ視聴時の画質をDRで>
の部分 すこし詳しく教えてください。
ただいま、外泊中なので 帰ったら 試そうと思います。
それにしても、TVの操作が面倒で、一年続けることができるかな?
iモードの料金が1500円ぐらいかかるのも納得いかないし。
書込番号:8012159
デジタル対応のレコーダーを持ってるとわかりやすいんですが、DRモードは、デジタルソースをそのまま出力するモードです。
HR以下になると、ダウンコンバートされるので、画質は当然落ちます。
デジカメなんかで撮った写真なんかをブログなんかに貼るためにサイズを小さくした物を画面全体に拡大してみるとわかりやすいかと。
それと同じ事が、HRモード以下の場合は起きてる訳ですな。(多分)
DVDにムーブをする場合は、そうしないと収まらないことになりますが。
で、うちに来た担当が設置をしていった時点のVAIO Digital TVの画質設定は、視聴と録画、どちらもHRになっていました。
担当の人はそこら辺はいじっていかなかったので、出荷の時点ではHRになっているのではないかと。
最後に、上の記事では、この前なんて書きましたが、実際、うちに設置されたのはおとといの日曜日でした。なので、これ以上のことはまだなんとも言えないです。
とりあえず、デジタル放送受信時の画質をなんとかしようと試行錯誤していて、他に何も出来てなかったので。
書込番号:8013126
前にも書きましたが、TP1の画質ってTV側の要因で結構変わるんでそっちも含めたセッティングが必要なんですよ。PCはドット・バイ・ドットで表示するのが普通ですが、TVはオーバースキャンが標準です。
http://azby.fmworld.net/support/shuuhen/ihv/teo/avtv_200805.html#disp
なんで、TVで全画面表示できるようにPCから出力される際に黒枠付けてスケーリング処理します。で、それをTV側でパネル解像度にさらにスケーリングしますから、映像はどんどん劣化します。デジタルだから劣化しないってのはあくまでドット・バイ・ドット表示した場合で、スケーリング処理が必要な場合はアナログよりも悲惨だったりします。
VAIO Digital TVがしょぼいとか、なごみん☆さんが言われるように画質設定がおかしいって可能性も有りますが、TP1で綺麗な映像を見るためにはそういった知識を持った上でちゃんとセッティングしてやらないといけません。見るだけなら簡単なんですけどね。
それと、画質設定に関しては…マニュアル見たほうが良いですよ。番組モニターって事は1年使ってレポート書くんですよね?
書込番号:8013765
なごみん☆ さん Cinquecentoさん ありがとうございます。
そうなんです、1年間も、、、、、
設定する側がぜんぜん勉強してませんね!
SONYも大量に出荷しているのだから、まともな情報提供しなさいよ!
ここで文句を言っても仕方がないですね。
みなさんの おかげで とても勉強になりました。
書込番号:8018030
我が家も、(たぶん同じ)モニターでこの機種になりましたが、
コマ落ちがひどく、1年間耐えられるか不安です。
なんだかテレビを見ていて、ひどく疲れます。
書込番号:8022353
今更ですが、型番はTP1DTで有ってます?この製品は2007/3/24発売。直近の製品なら VGX-TP1DTV(2007/9/8発売)かVGX-TP1DTW(2008/2/9発売)だと思うんで、モニターってのも今更って気がしたので。それと、価格COMのユーザー満足度を見れば、大体どんな製品か想像つくと思いますし。
メインメモリーはいくつになってます?標準であれば1GBですが、Vista Home Premiumを快適に使うには2GB以上欲しいです。
書込番号:8022829
うちに設置されているTP1DTには2GBまで増設済みでした。
されてなかったら、勝手に増やすつもりだったんだけど。
コマ落ちに関しては、TP1のスペック不足なんじゃないかなあと思ってますが。
見た目はデスクトップでも、中身はノートPCで、しかも、1年半前のエントリークラス程度の性能ですからねえ。
モニタ用のTP1DTは茶の間に置いてあるんですが、まあ、家族には不評ですよ、ええ。
出来ることなら、RADEON HD3450あたりを載せたいぐらい。
スロットがないのでそれも無理だけど。
書込番号:8024652
VAIO Digital TVの初期バージョンでDRでコマ落ちする不具合が有った記憶が有りますが、確か対策済みだったような…
それと、自作PC(XP、Celeron 420、RADEON X1050)+VGF-DT1って組合せで以前使ってましたが、その時はCPU負荷70%位で何とかコマ落ちも無く再生してましたよ。モニターは1360×768、VAIO Digital TVは初期バージョンですけどね。地デジはMPEG2だし、TP1のスペックで何とかなる筈なんですけどねぇ。と言うか標準構成でまともに動かないんならSONYに思いっきり苦情を言ったほうが良いと思うんですが…
すでに適応済みかもしれませんが、VGX-TP1DTのアップデータのリンクを貼っておきます。一応各ソフトのバージョンをチェックしてみてください。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pcom/vgx-tp1dt.html
ところで、OSはSP1適応済みでしょうか?SP1で良くなるのか悪化するのかは微妙なところですが、VAIO Digital TVのバージョンを含めて情報交換したほうが良いと思いますよ。
書込番号:8024881
Cinquecentoさん、モニター(調査)はPCではなく、テレビ視聴のモニターです。
PCは、そのデータを記録送信するために使用します。
調査会社は、コスト削減のために この機種を選んだのでは?
設置した業者の人も『なんで、こんな機種を選んだのでしょうね?
問題が多いことは わかっているはずなんですか!?』
と言っていました。
書込番号:8026443
モニター用に我が家に設置されたTP1は、メモリ1GBでした。
自分で増設したい気分ですが、ほかにも不具合があるので、
そのうち交渉してみたいと思います。
操作性も悪いし、フリーズするし、画面のカクカク感は、
テレビを見ていて気持ち悪くなります。家族には大不評です。
設定はやりつくしましたが、もう改善は無理でしょう。
デジタル放送時と、アナログ放送時の音声の大きさも違うし。
テレビ視聴の送信タグも面倒。
マニュアルに、送信機を首から提げて携帯してください。
なんて、バカげた事書いてあるし。
なごみん☆さん
たっちょピーさん
もし、苦情を言って、何か進展があったら、書き込んでくださいね。
書込番号:8027181
納得です。人によって仕様が違うみたいだし、TP1ではなくTP1DTなのは案外返品された物だったりして…。そう言う意味ではソフトのアップデータは一通り試したほうが良さそうですね。
TP1自体のスペックはそんなに悪くないし、こいつで地デジ録画とかするの諦めたらそれなりに使えると思うんですけどね。
書込番号:8027485
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
デスクトップパソコン
