このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2008年6月6日 20:29 | |
| 0 | 4 | 2008年4月30日 19:29 | |
| 0 | 1 | 2007年11月16日 23:57 | |
| 0 | 0 | 2007年8月20日 18:39 | |
| 3 | 10 | 2007年8月18日 00:34 | |
| 0 | 3 | 2007年7月11日 07:31 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM52DL9
XPのVGC-RC52を使っていた時は電源いれて1分で使えましたが、RM52は使えるまで3分かかりますが、ビスタはこれで正常なんですか?ご意見をお聞かせて下さい、お願いします。
こんにちは、ホールマンSPさん
VistaはXPに比べ、立ち上がりが遅いです。
使用されないアプリのアンインストールで、多少は改善されるかもしれませんね。
シャットダウンではなく、スリープの使用をお勧めします、こちらの方が断然早いです。
書込番号:7904612
こんにちは、ホールマンSPさん
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/RM3/spec_retail.html#first
によると、「約125W(最大約595W)/スタンバイ時約4W」ですね。
書込番号:7904646
空気抜きさん、どうも
スタンバイ時約4Wと言う事はスリープ(休止状態)では、もっと少ないって考えていいのかな?
書込番号:7904779
こんばんは、ホールマンSPさん
スタンバイはVistaでのスリープにあたります、それほど変わらないでしょう。
書込番号:7904824
この度、VGC-RM52DL9 を購入した者ですが、StationTVでABCテレビが受信できません・・・。メーカーに確認したところ、「地域によっては受信できない所もあります」とのこと。大阪の高槻で駅から近いのですがそんなことがあるのでしょうか?何度かリカバリーをして受信できたときもありましたが、その後受信できなくなりました。また、修理を依頼して返ってきましたが「初期設定に戻しました」ぐらいのことでした・・・。どなたか解決策をご存じないでしょうか?
地デジ用アンテナは設置されているのでしょうか?
電波の受信レベルはどんなものでしょうか?
自分のところは生駒山電波塔から10km未満で、室内アンテナ使用していますが以下のような感じです。
[トップメニュー]→[設定→機器に関する設定]→[受信レベル確認]→[地上デジタル放送]
HNK総合 :77
NHK教育 :71
MBS毎日放送:74
ABCテレビ :74
テレビ大阪 :77
関西テレビ :74
読売テレビ :77
先ほど再確認したところ、NHK教育だけなぜか50程度まで下がっています。 当然映像が途切れます。
書込番号:7736983
kazu-pさんご丁寧にありがとうございます。
室内・室外アンテナは使用していません・・・。やはりアンテナ無しでは難しいのでしょうか?「アナログでUHFが映っていればデジタルはいけますよ!」と電気屋で聞いたもので・・・。
書込番号:7742031
アナログのUHFアンテナというのは京都(京都テレビ)と神戸(サンテレビ)の方向に向いていないでしょうか?
そのままでは生駒山とは正反対なため電波状態はよくないでしょうね。
書込番号:7742216
さっそくに返信ありがとうございます!遅れましたがアンテナの電波状況です。
NHK総合1 011CH 80
NHK教育 021CH 65
MBS毎日 041CH 68
テレビ大阪 071CH 77
関西テレビ 081CH 65
読売テレビ 101CH 62
という感じです。
明日は時間があるので、一度屋根の上のアンテナを確認してみます。また報告させていただきます。
書込番号:7743762
本日RC72に1GBメモリー4枚と差し替えたのですが、3.2GBしか認識しません。
これ以上は認識しないのでしょうか。
またRAID5に設定した際にはHDDが認識されないことがあります。
壊れていると表示されて修復できないことが多く、リカバリーしても同じです。
そのため今はRAID0にして使用しています。
上記2点についてどなたかご教示下さい。
仕様表上の上限は3GBです。
OSにも上限があります。
http://support.microsoft.com/kb/929605/ja
よってこれは正常です。
RAID5の件はサポートに確認したほうがいいと思います。
同じ症状の人がいたとしても原因が違えば、良かれと思っておこなった対策によって、かえってハードウェアを損傷する可能性もあります。
書込番号:6992417
実際,OSが致命的なダメージを受けて,リストアするとき,種種のメーカーから発売されているイメージバックアップソフトは頼りになることが多いと思います。他の方法として一台のPCにマルチなOSをインストールし,完全なバックアップをHDDなどに保存している諸兄も多いかと思います。
その点このシリーズのRAID0はイササカ厄介です。殆どのイメージングソフトがダイナミックディスクをフォローしていません。いかに効果的なバックアップを実現するか疑問です。
ダイナミックディスク管理に対応した,何かいいソフトは無いものでしょうか?
この機種欲しいな〜っと思って書き込みを見てましたが、
前機種のRM51で故障がひどいようですね。
この機種持っている方はどうでしょうか?
改善されてますか?
それと気になっていたのですが、最大メモリが3Gまで
となっているのですが、32BITのOSなのでしょうか?
(雑誌で32BIT版は3G+αしか認識しないと書いてました)
そもそも、64BIT版と32BIT版ってどうやって見分ければ良いのか?
知っている方、教えてください。
こんにちは。はじめまして。
最近オーナーメイドモデルのRM92Sを購入しましたが、相次ぐ不具合に悩んでいます。
前のモデルからここの掲示板でも話題に上がっている、電源投入時にファンがずっと回りっぱなしで立ち上がらない問題は私の買ったものにもそのまま受け継がれていました。
どうもサポートから開発へのフィードバックが全然無いように感じます・・
本日これから2回目の入院となります。
サポートの対応もこれまた最悪で電源コードを抜いてしばらく放電させて下さいを繰り返すばかり。(きっとマニュアルに書いてある事を復唱)
そもそも、適当な頻度で出る障害なのに放電させてその場をしのがせていったい何の解決をねらっているのか甚だ疑問です。
ですから私のように当たりを引くと結構辛い事になりますので、ご購入の際にはある程度覚悟を決める必要があるかも知れません。
とにかく私のものは購入時からずっと不安定要素が無くなりません。今回の入院で問題が解決する事を祈るばかり。
これを買った人で安定して使えている人っているのだろうか?・・・
書込番号:6508727
故障はありません。というか気になるレベルならもっとRM51でさえ大きな話題になると思います。
とはいえ、大丈夫だろうと思うと故障するのが法則なので、保証はワイドに入ることをおすすめします。
またこれに搭載されているVistaは32bitなんで、メモリも3Gしか認識されません。お店で売っている(直販も含めて)Vistaはほぼ32bitになっています。
(64itは対応するソフトや対応機種が少ないので、64bitはオーダーメイドやカスタマイズで注文しないと手に入りません)
あと、一つこの機種について注意事項ですが、メモリの増設は初心者ではまず無理だと思ってください。かなり配線が邪魔をしています。配線もどきません。
注文される場合は、メモリをあらかじめ増設のお願いをお店にするかオーダーメイドで注文したほうがいいかと思います。
書込番号:6508735
えどべりさん、その現象ってよく見かけるのですが、電源周りはどうなっています?
よくあるのが、タコ足配線やタップが原因なんですが、そういう配線でつないでませんか?もしくはご家庭の契約電流はいくつでしょうか?
書込番号:6508751
そうですか・・。えどべりさん、へこむ気持ちよくわかります。
高い買い物だけに、調子悪くなったときの精神的ダメージもおっきいんですよね。
もう少し、考えてみようと思います。
みゃきさん、32と64Bit版の違い教えてくださってありがとうございます。
そーですか、メーカ製のは32Bit版なんですね。
ただ、新たな疑問が、東芝のPCなどで、
「最大4G搭載可能、ただしOSで使用できるのは3Gまで」
という記載があるのですが、どういうことでしょうか?
書込番号:6508980
SONYってだけで不具合が多そうですよね。これとは別のシリーズなんですが、買って一年ちょいで故障して電源が入らなくなってしまいサポートも切れていて最悪でした。ソニーは他のパーツとの互換性がないので修理に出すしかなく見積もりを出したら約10万もしたので諦めました凵B
書込番号:6509023
みゃき様。
コメントありがとうございます。
確かにタップを使っていますが、これについてはあまり関係無いと思われます。タップ定格は守ってますし、そのタップに対して本体とディスプレイを差しただけの状態でも発生します。
恐らく電源周りの制御にちょっとしたバグがあるのではないかと思っています。
コールドスタートでも再起動時でも起こる現象なので本体内のねつという訳でもなさそうです。
通常の使用形態として壁のコンセントに対して接続1本という所は殆ど無い思われます。
私としてはPCは本体とモニタのセットで1つのシステムなので、最低でもこの組み合わせまではサポートしているべきだと思います。
書込番号:6509054
ファニボンさん
32bitOSの場合、4GBつけても使えるのは3GBまでということで、1GBは無駄になります。(そういう仕様なのでしょうがありません)
えどべりさん
トラブルが起こったとき、いかに原因を切り分けて特定できるのかが鍵になります。思いこみで否定されるのは、損だと思いますよ。一つずつ原因の可能性をつぶしていくのが解決の近道です。
タップを定格に使っていても、そもそも定格がでてなかったらどうしますか?家が新築ならまだしも、配線の老朽化や電圧の低下などを疑う価値はあると思います。
一般的な話で、同じ人があんまり一般的でないトラブルで、修理に出しても全然直らない場合、その機材の問題でなくその人がつかっている環境にトラブルの原因が隠されていることがあります。
実際、えどぺりさんの似たような現象で配線を変えたら、問題が直った書き込みもみた覚えがあります。
次、修理してもだめだったら配線を疑ってみてください。タップが悪いのか、コンセントが悪いのか、配線が悪いのかパソコン以外に疑う部分はまだまだありますよ。
書込番号:6509115
キャミ様。
先程点検&修理に出したばかりなので、後はきちんと直る事を祈るだけです。
ちなみに自宅は3年前に購入した新築の分譲マンションなので、PCの動作を妨げるような悪い電源環境では無いと思います。(マンションが正しく施工されていれば)
AV機器や家電等で特に問題が出ている物は無いので、まあマンションの電源は問題無いと言えます。
また、今までの今回のPCは置き換えなので、実績のある環境だと言えます。この環境で不具合が起こった機器は今回のVAIOだけなので。
今まで環境のがギリギリだったという可能性もありますが、今回はわざわざPC&ディスプレイという環境にしても起こったので不具合と判断しました。
しかしながら、製品開発を行う場合はかなり厳しい条件で十分問題無い事を検証して製品化するのが常識的なメーカーなので、多少のタコ足で動作不良を起こすような機器を出すのはメーカーとして褒められた物ではないと思います。ましてやこれだけ高価な物なら尚更です。
書込番号:6509190
こんにちは、お困りですね。
>えどべりさん
なかなかご苦労なさっていますね、
一般的な修理規定ですと、修理した後、再度同じ箇所から不具合が起こった場合には、無償修理になります。修理報告書を紛失しないことが大切です。
また、初期の状態に戻ってくると思いますので、
動作検査を行うと動作の不良が、早くに見つけ出せることがあります。下記にその方法をまとめましたので、参考になさってみてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6175505/
ソフト的な物で深刻なエラーが起こることはあまりないのですが、ハード的なドライバの不具合なのですと、OSの一番根本的な箇所からOS自体が不安定になってしまいます。
ソニーだけではありませんが、PCに様々な周辺機器を付けて販売する機種の場合は、ドライバーの出来不出来が、非常に大切になります。
書込番号:6512596
私もRM92Sオーナーメイドを購入しましたが、6/2発売のものを6/3着で購入しその当日におかしくなり、いきなりリカバリーさせられちゃいました。その後も不具合が多く、毎週のようにカスタマーセンターにTELするはめになり、もうメタメタです。窓口はリカバリして下さいか、検証中または点検させてくれしか言わない人ばかりであきれてます。R−masterなんて20万ドブに捨てるようなもんです。消費者をナメてます。
書込番号:6651666
メインユニットの背面側にも、3.5インチ・ベイが2つ分用意されています。ハードディスクが4つでも足りないという方は、ここにハードディスクを増設することで、最大で6つのハードディスクを搭載することが可能です。
とバイオのホームページの開発者インタビューに書いてますが、
接続用のケーブルをどこにどうやってつなげば良いかわかりません。 できれば以前使ってたUltra ATAのHDDを増設希望です。
>Ultra ATAのHDD
対応した増設カードを付ければ簡単でしょう。
現状ではSATAだと直マザーで接続できると思います。
書込番号:6519820
dragon55さんこんにちは。
sho-shoさんが仰るとおり、PCI拡張インターフェイスで対応出来ます。
バッファロー
http://kakaku.com/item/05671510151/
これなんてどうでしょうか。
この製品をPCIに挿し、ドライバをインストールしてから電源OFF、(電源コンセントも一応抜いた方が良いです)HDDを接続する。
うまく出来ますように。
書込番号:6519848
アドバイスありがとうございます。大変参考になりました。
近いうちにチャレンジしてみます。
書込番号:6521987
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
