このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 6 | 8 | 2010年12月25日 14:58 | |
| 2 | 5 | 2008年10月31日 19:18 | |
| 3 | 5 | 2008年1月30日 23:59 | |
| 0 | 7 | 2008年11月25日 21:45 | |
| 0 | 28 | 2007年12月19日 21:56 | |
| 0 | 6 | 2007年11月11日 17:54 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM53D
type R master(VGC-RM53D)を購入して2年たち、ウィンドウズVISTAをウィンドウズ7にアップグレードしようと思っているのですが、アップグレードした方で、VISTAに比べてかなり良くなりましたでしょうか。(PCの立ち上がりや動きなど)
また、使えなくなったソフトなどありましたでしょうか?
Vistaから7へのアップグレードならば多分問題無いとは思いますが、問題はデパイスのドライバですよね。7ならば殆どの機器のドライバは持っているとは思いますけど、無ければメーカーから落として来るか、対応を待つしかなさそうですけど・・・。
まぁ、その辺のドライバやソフトウェア関係は「互換性モード」である程度は応用が利くはずですけど。
書込番号:12408905
ドライバがどこまで対応してくれるかですね。
最悪、地デジが使えなくなりますy
OSはVista SP2まで上げておけば、Win7との差はさほどありません。
足らなければメモリをあげる、CPUをQ6600に換える、HDDを高速なモノにするなどの方が効果的です。
書込番号:12409162
とうきびライダーさん、はじめまして。
マイクロソフトダウンロードセンターに
「Windows 7 Upgrade Advisor」というアイテムがありますよ。
インストールしてみてはいかがですか?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1b544e90-7659-4bd9-9e51-2497c146af15&displaylang=ja
書込番号:12409518
VISTAもSP2を適応していると 作動速度などWindows7と
変わらないと思います。
目の前にVISTAとWindows7のPCが並んでますが、作業中は
どうちらがどうのこうのと意識したことないです。
ただ VISTAで動かなかったソフトの多くがWindows7で
動きます。これは少し美味しいですね。
書込番号:12409858
以前、RM90(XPソニスタモデル)をVistaにアップグレードしてWIN7のRC版をダウンロードしてデュアルブートで使用していましたが、問題なく使用できました。
はいらなかったドライバーは、vistaの物を使用すればOKでした。
地デジも視聴できました。
まったく同じものではないですが使用できる確立は高いと思います。
書込番号:12409938
Windows 7 だとSONYのソフトで動作しないものがあり、必要性もそれほど感じないので
RM93を Windows 7 64bit にしてあります。
元々のVista環境の入ったHDDは必要なとき使用できるように別途置いてありますが
デフォルトの設定で放置してあることもあり、起動時に安定するまで時間がかかるので
32bitでしか動作しない特定のデバイスをまれに使用する時ぐらいしか使おうとは思わないですね。
なおすでに確認済みと思いますがWindows 7 32bitでも以下の注意事項にあるとおり
正常に機能しないプリインストールソフトがあるので
もし使用するソフトがある場合は注意が必要です。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/windows/7/support/pcom/vgc-rm53d.html
ちなみにStationTVに関しては録画&再生について可能であることを確認していますが
スキップや早送り&戻しといった操作は使用できません。(実行するとフリーズします)
あと元のOSがWindows Vista Home Premium の場合、アップグレードインストール可能な Windows 7 は
Home Premium もしくは Ultimate版のみで、Professional版では新規インストールしかできないのでご注意を。
書込番号:12410386
アジシオコーラさん
「Windows 7 Upgrade Advisor」は、
インストールしました。
PCの性能的には動くようですね。
後は、プリインストールのソフトでどのくらい動くかですね。
書込番号:12417012
メモリ2GBと1+1GBってどう違うんですか?
また2GB(ビデオメモリ共有)でビデオメモリ256BMってどういうことですか?
このスペックではビデオメモリ1024MBですが
VAIOのHPでは256MBになっています。
たぶん、同じことを言っているのだと思います。
このPCは、1GBのメモリを2枚使うことで、合計2GBとなっています。
ビデオメモリ共有というのは、2GBのメモリのうち一部をビデオメモリとして使用します。ということです。
例えば、ビデオメモリとして256MBを共有で使用する場合、2000-256=1744MBがWindowsなどを動かすのに使用可能となります。
ですが、このPCに搭載されるビデオカードは、それ自体が専用でメモリをもっているので、上記のような共有で使用されることは無いと思うのですが。
下位のビデオカードでは、専用メモリを持ってはいるが、足りなくなると共有を使用しメモリを一部拝借するということもあります。
使用されているビデオカードでは、これらの機能は無かったと思いますが・・・
書込番号:8577552
こんにちは、honda0728さん
1Gのメモリが2枚となっています。
グラフィックボードが有しているグラフィックメモリは256Mですが、メインメモリから割り当てることで1024Mまで増やすことができるということです。
書込番号:8577566
m(__)mありがとうございます。
>パーシモン1wさん
メモリ共有で専用ビデオメモリがある場合、ビデオ処理時は
実質両方の合計サイズのメモリがあると同じと考えてよいのですか?
>空気抜きさん
ビデオメモリは1023MBまでしか使用できないということですか?
ビデオ編集時な充分なのですか?
またメモリを増設したらビデオメモリの割り当ても増えるのですか?
書込番号:8577675
こんばんは、honda0728さん
メーカーサイトを見たら書かれていません。
矛盾していますね、価格のスペックが間違っているのかな・・・
>ビデオ編集時な充分なのですか?
256Mでも十分ですね。
仮に1023Mまで増やしたといても効果はないと思います。
書込番号:8577714
256Mでも十分なんですね。
単純に多いほうがいいと思って心配してました。
今メモリが512MBなのですが、コミットチャージが1G超えてるので明日増設します。
書込番号:8577991
USBの仕様では最大127台つなげるけど、PCにはドライブレター(A:〜Z:)の制限があり通常はドライブD:まで消費してるから残りは22台。
書込番号:7318842
フォルダにマウント出来るので、22台という制限は無いです。
それに、AからZのドライブレターは、DOSとその仕様を継承したWindowsの仕様であるから、他のOSを使えば原則的に制限は無いはずです。
書込番号:7318893
今時のPCなら、トラブルでも無い限りCPUパワーは余りまくってるからその手の負荷が増えたところで大差なし。ま、気になるならLAN接続タイプのを使うのがよろし。USB接続との使い勝手などの違いが気にならなければ。(過去ログ参照)
書込番号:7318961
いやぁまさかこんな回答が来るとは・・・せいぜい3台くらいつなげたらと思っただけですから。こんなにつなげるとは驚きました。
Hippo-cratesさん,きこりさん,tarmoさん、ありがとうございました。
書込番号:7319005
VGC-RM53Dの外部入力を、DVDレコーダーのモニターとして使用したいのですが、どうすればよいですか?外部入力から動画取り込みは、VAIO Content Importerで出来ますが、HDDに書き込みしながらのモニターでは困ります。DVDレコーダーのモニター視聴だけしたいのですが、どなたか方法またはソフトをご存じでしょうか?宜しくお願いいたします。
外部入力はあくまでビデオなどの取り込み用であって視聴用としては使えませんよ。
書込番号:7218266
でもギガポならVIDEO INPUT2つもついて
スカパーやらゲームやらできましたけど?
書込番号:8239272
スカパーやらゲームやらできましたけど?
XPまでは、Giga PoketやDo VAIOといったSONYのオリジナルソフトでTV or 外部入力の映像を視聴できましたが、
Vistaから視聴ソフトはWindows Media Centerに移行しており外部入力の取扱いはなくなっています。
ただテレビ信号の設定のなかにケーブル or 衛星といった選択肢ががあるので、
これに関連して外部入力の映像をMedia Centerに表示することもできなくはないようです。
ただし、テレビ信号の設定を変更する必要があるため、
アナログチューナーとしての機能と外部入力を両立させることは出来ません。
(切り換える場合は、それぞれ設定をやり直す必要があります)
またセットトップボックスを赤外線制御するためのデバイスを別途用意する必要があるようです。
例えばELECOMのWindows Vista用学習機能付きリモコン「RC-MV01L」を利用する方法があります。
(この製品としての機能が使えない場合あり)
http://www2.elecom.co.jp/peripheral/remocon/rc-mv01l/
これ以外としては別のキャプチャーボードを使用するぐらいでしょうか。
書込番号:8242307
現在XPでTVやDVD入力をGigaPocketで録画したり画像キャプチャーしてますが、Vistaでも可能ですか?
またキャプチャー時BMPしか選べませんが、Jpegで保存もできますか?
書込番号:8559524
ELECOMのWindows Vista用学習機能付きリモコン「RC-MV01L」を購入し試してみましたが、テレビ信号の設定の途中で「赤外線機器が見つかりません」エラーとなり、その先に進めませんでした。
設定のやり方等にミスがあるのでしょうか?
上手くできた方がみえたら手順や注意点を教えていただけませんか?
お願いします。
書込番号:8667997
このスレはスレ主不在の放置スレなので、ここに便乗して質問されても回答する気がしないといったところですけどね。
なので状況を把握したうえで、本来は新規でスレを立てるべきだと思ったりします。
RMの場合、以下確認。
チューナーの設定 : 1のみチェックが入った状態で次へ(2のチューナーのチェックは外す)
書込番号:8672299
すみません。初めてなのでルールが良くわかっていませんでした。
うまくいきました。
但し、アンテナと外部入力の両方が使えるようになると期待していた所が、実際に設定してみると外部入力しか使えずちょっと期待はずれでしたが。
書込番号:8690815
こちらの機種の購入を検討してるのですが、ブラビアのKDL-20J3000との接続を考えています。 そこでバイオの購入相談に電話で尋ねると、タイプRの端子はDVI-I だからHDMIの変換は出来ないと言われました。 で、ネットで探してみたらDVI-Iメス=HDMIメスのアダプターがありました。これを使って接続出来るのでしょうか?どなたか試された方ありますか?
KDL-20J3000にはPC入力としてD-sub15ピンが有りますから、DVI-I_D-sub15変換ケーブルを使ってつなぐ方が良いと思います。
変換アダプタでHDMIに接続する手もありますが、TVのHDMI入力は本来AV機器用のもので、PCとは対応解像度も画像の扱い方も違います。TVがPC入力を前提に作られて無い場合、設定が厄介で文字がボケたりします。TVのマニュアルを確認し、HDMIがPC入力に対応していなければやめた方が良いと思います。
書込番号:7122763
マッキー一号さん、こんにちは。
別機種の話になってしまいますが、
AQUOS LC-37GX2W(HDMI)−変換コネクタ−Inspiron 530(DVI)という具合で接続した事があります。
この場合、写ることは写ったのですが、DVI−DVIと比較して明らかに劣る画質でした(当然ながら音声もこのままでは出ません)。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20415010529/SortID=6111383/
とりあえずアナログ接続を選択されるのが無難かなと思います。
書込番号:7122827
こんばんは、早速の回答ありがとうございます。
カーディナルさん、Cinquecentoさん、やはり難しいですか?
アナログ接続にした場合でも地デジや、ブルーレイも見れますか?
書込番号:7122950
>やはり難しいですか?
KDL-20J3000の場合、1366×768のパネルだと思いますが、AV入力だと720P(1280×720)をTVが内部回路で拡大表示するのが普通です。なので、ある程度文字はボケます。又、TVは通常、映像の外周5%位をトリミングして表示します。これをオーバースキャンと言いますが、この場合Windowsのメニュー等が表示されなくなります。アンダースキャンに対応してれば良いのですが、メーカーHPの情報では詳細がわかりません。PC用解像度である1360×768にTVが対応していれば何の問題もないですが、これもHPを見る限り期待できそうも無いです。
ソフトによりますが、基本的にはSD画質に制限されるか、見れないかのいずれかになります。
もし、TVを未だ買っていないなら、HDCP付きDVIかPC入力対応のHDMIに対応したTVを買うか、HDCP対応のPC用モニタを買いましょう。
書込番号:7123250
アクオス位しか20インチクラスで対応してそうなのを知らないので…
予算があればAQUOS LC-22P1(フルHD)
http://kakaku.com/item/20415010831/
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/p1_22/feature01.html
1366×768パネルで良ければ
AQUOS LC-20GH1(DVI付き、すでにカタログ落ち?)
http://kakaku.com/spec/20415010528/
AQUOS LC-20D10、LC-20EX3(要DVI-HDMI変換)
http://kakaku.com/item/20415010658/
http://kakaku.com/spec/20415010745/
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/d10_20/feature06.html
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/ex3/feature03.html
書込番号:7125340
ありがとうございます。アクオス22PIいいですね。元もと22インチが欲しかったので。
パソコンモニターとしての使い方に近い感覚で使えそうですね。 しかもサブのパソコンがあるので、どちらからも使えそうなのでいいですね。
ただ予算的にキツイので、タイプRをオーダーメイドで安くするしか無いですね。
ブルーレイをやめて、地デジをどうしようかと悩んでしまいます。
アナログ放送を録画して、フルハイビジョンで見るとどうなるのでしょうか?
それと、DVI-IとDVI-Dを接続には、アダプターがいるのでしょうか?
書込番号:7125570
マッキー一号さん、こんにちは。
アダプタ等は不要です。
詳しくは下記を読んでみて下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
書込番号:7125815
PCのスケーリングプログラム次第ですが、少なくとも地デジより荒いし、アスペクト比が4:3ですから左右に黒い帯が出来ます。「百聞は一見にしかず」、電気屋さんでフルHDTVに地アナを表示してみると宜しいかと。
書込番号:7127073
カーディナルさん、ありがとうございます。
読みましたが、良く分からないですがDVI-IのメスにDVI-Dのオスは挿せると言う事ですか?
Cinquecentoさんありがとうございます。
今日見てきました。いいですねぇ。パソコンと連動してON OFF出来たり、ビスタのサイドバーに入れられたり、、、欲しくなりました。ただ値段が5年保障付で14万は切りましたが高いですね。
タイプRをオーダーメイドで価格を抑えます。
それともう一つ教えて下さい。 オーダーメイドの場合、RAID設定なしとRAID設定対象外がありますが、どちらがいいのでしょうか?
書込番号:7127184
マッキー一号さん、こんにちは。
そうです。この辺りはややこしくて私もDVIケーブルを購入する時に随分悩みました。
書込番号:7127248
私ならHDDを250GB、メモリーを1GBにして、自分でメモリー(1GB×2)とHDD(500GB×1)を追加します。場合によっては自分で500GB×2でRAID 0にするかもしれません。BTOするより自分で追加するほうが安上がりですから。ただ、増設した分は保証が効きませんけど…
それと、根本的な話なんですが、これ買う用途って何です?最初は地デジ用かと思ってたんですが…。主用途は動画編集ですか?それ以外の用途なら、編集ソフトが付属する分高くつきますよ。
書込番号:7127640
この組み合わせで買う方向で考えたいと思います。
Cinquecentoさん、仰るとおりですね。
メモリーは、そのつもりで今日、値段を見てきました。メモリー安くなりましたね!
トランセンドで1G2枚で1万弱、IO-デターで、1G2枚で1万4千弱。
買う用途ですが、ハッキリ言うと曖昧です。バカだとおもいますが、、、
購入動機は、三年過ぎた日立のパソコン(XP ペン4 2,8G)が不調で、半年間に20回以上リカバリして今も入院中。でとりあえず買ったのが、マウスコンピューターで不安定で信用できず。そのせいで無駄な時間がかかり過ぎて、仕事が出来なかったから嫁にも非難されたのがきっかけ。
パソコンの使用用途は、家庭内別居で個室でテレビを見るのと。番組の録画、とカーナビのHDDに転送。DVDのコピー等です。それ以外に仕事での使用が、3割程です。
オーバースペックと思われるかもしれませんが、今まで何度もフリーズしたり、不安定になったので、余裕のあるマシーンが欲しいのです。いずれ時間が出来たらビデオ編集もするかもです。だから、法人モデルのビスタビジネスのモデルまでも割り切れずです。
書込番号:7128339
それはそれで良いかと思いますよ。付属ソフトで大概のことはまかなえますしね。地デジに関しては、チューナーの価格でDVDレコに手が届きますから、後で地デジW録DVDレコでも買うほうが賢い選択だと思います。本当はアナログチューナーも無いほうがPCとしては安定しますが、地デジほど害は無いと思います。
メモリーに関してはCFDが安いですね。1GBの2枚組で\5,245。(永久保証付き)
http://kakaku.com/spec/05201611717/
http://kakaku.com/spec/05200911504/
http://kakaku.com/spec/05209011587/
バルクだと1GB2,000円切ってますが、CFDで十分安いんで最早手を出す必要も無いです。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20071215/p_mem.html
HDDに関しては以下リンクを参考に
http://www.dosv.jp/other/0712/02.htm
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20071215/p_alt_hdd_upr.html
個人的にはBarracuda 7200.11(ST3500320AS,500GB,32MB)を狙ってます。旧モデルの騒音問題が解決し、速度もアップしてます。その上でメーカー保証(製造日から5年)があるんで。
書込番号:7128511
マッキー一号さん、こんにちは。
VGC-RM93US GeForce8500GT デジタルチューナーなしの構成です。
TVは、Pana TH-42Z70 (Full HD アンダースキャン可)
モニターは、1280×1024 で、デュアルディスプレイ状態にて、常用しています。
DVI-HDMI にて映像は、OK 音声は、別に接続しています。
HDCP映像は、ソースが、ないので、未確認です。
D-sub15 では、解像度制限の為、常用は、していません。
書込番号:7128696
Cinquecentoさん色々教えて頂いてありがとうございます。
私の様な使い方もアリでいいのですかね?仰るとおり地デジW録や、もう少し待てば、、、又、アナログ放送が終わる頃には、ブルーレイ付が手頃な値段で買えるのではとかも思ったりします。
それに地デジをパソコンでなぶるメリットが無いような、、、?
それに、地デジは、LC-22PIで見れますしね。もしかして、テレビのチューナーでパソコンで地デジも録画出来るのでしょうかね?
dra1964さん、こんばんは。
同じような構成で使用してる方がいて安心しました。8500GTで役不足て無いですよね?
書込番号:7128917
TVの録画出力とPCの外部入力つなげばSD画質(DVD相当)録画できるかもしれませんよ。ただ、録画できたとしても編集とか出来ませんし、TVとPC両方で予約しないといけませんけどね。この辺はソフトの仕様次第なので、私には確認のしようが無いですけど。
どうせ編集できませんから…。価格的メリットが有れば別ですが、現状だと“PCが不安定になる”だけです。私は録画専用機にVGF-DT1つなげて何とか安定稼動してますが、メインマシンでは使いたくないです。
PC用BDドライブも発売初期の10万から5万まで下がってきました。地アナ停波する頃にはDVD並になってそうですね。わたしもBDレコが5万位になるのを待ってる口ですが、JEITAと権利者団体の争いを眺めていると、「コピーワンス」や「ダビング10」に振り回されるのが馬鹿馬鹿しくなります。地デジは録画して見るだけで、メディアに保存するのやめようかなと考え始めてるところです。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20071217/dub10.htm
書込番号:7129557
これにレスするの忘れてました…
>私の様な使い方もアリでいいのですかね?
今時40年落ちのポンコツ車に乗るような人間なので参考にしない方が良いのかもしれませんが、個人的には“趣味”“好み”で買ってもかまわないと思っています。BD・地デジ不要・動画編集もやるかも…って時点で、コストパフォーマンス考えると別のPCの方が良い気がしてきましたけどね。
それと、“不安定解消”って意味ならソフトてんこ盛りの家電系PCよりショップブランドやBTO系PCメーカーの“素のPC”の方が良いですし、仕事用と趣味用は分けた方が良いと思います。又、地アナ録画が“見て消すだけ”ならチューナーも無しにして地デジDVDレコ買うほうが良いです。SONYのBTOだと地アナチューナーが2万、地デジチューナーが4万ですが、地デジDVDレコは\44,000から、デジ×デジのW録対応品が\48,000から手に入ります。
http://kakaku.com/specsearch/2027/
マウスのPCが趣味ならなんとか使えるんなら、今回は仕事用限定で選んだ方が良いかもしれません。
書込番号:7129712
私もそう思います。 ということで、モニターは、LC-22PIで、オーナーメイドも22万800円で決まりかなと思います。今注文すれば年内に届くでしょうし。 後は、金利1%60回払いにするかどうかです。ただ5年間PCが現役でいてくれるといいのですが、タイプRには、メインマシーンの座は、若手に譲っていてもサブで位は居てくれると期待してるのです。
書込番号:7129748
そうですね!マウスがBTO系だったので、家電系がいいかなと思ったんですが、、、
家電系では、NECのバリューワンくらいしか思いつかず、しかし机の上での存在が大きすぎるのでパスしました。テレビは、モニターに任せるとして、他に考えられる選択肢てありますか?
書込番号:7129781
はじめて。
液晶テレビ購入に合わせ、この機種かTP1か自作?にて購入を検討しています。
液晶テレビは基本テレビで使用しますが、モニタとしても使用したいと思います。
パソコンのモニターでの使用は、
@地デジの録画(HDD)したものの再生
A録画したデータの編集とDVDへコピー?移動?
Bメールやインターネット、ワード、エクセルの使用
を行いたいのです。
ただ、この機種もTP1もふくめチューナーが×1ということは録画したい番組が同時刻にあった場合など同時に録画が出来ないと思うのですが、自作なら可能なのでしょうか?
コスミオのノートのように地デジ×2とかのデスクトップあれば他のテレビみながら録画や同時に録画等出来ればいいのですが…
出来れば、ハイビジョン録画の為データ量が多くなると思うので、この機種か自作が今のところベストなのかと考えていますが、ご指摘等ありましたら宜しくお願いします。
ちなみに液晶テレビはシャープの65型にしようと考えています。
>(2)録画したデータの編集
録画はできますが、編集はできません。
編集したいならソニーのBDレコーダーが良いでしょう。
http://www.sony.jp/products/Consumer/BD/index.html
書込番号:6958489
自作にしたとしてもチューナーどうするの?
地デジチューナーなんて出てないよ?
それと地デジとかはガード掛かってて基本的に編集できないようになってる
書込番号:6960196
>コスミオのノートのように地デジ×2とか
dynabook Qosmio?
http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/070115qo/qos_tv.htm
「地デジ×地アナの2番組同時録画が可能」ってあるけど地デジ×1、地アナ×1でないかな?
地デジW録なマシンはまだ無い気がする。
E=mc^2氏も書いてるけど、地デジは著作権保護技術に守られてるから基本的に“ムーブ”しか出来ない。PCでDVDに“ムーブ”する位ならBDやDVDレコで“ムーブ”するほうがマシ。
SD画質(DVD並)ならアイオーのキャプチャで取り込んで、編集→DVD保存できるようだけど、使ったことがないのでそれ以上は不明。
http://www.iodata.co.jp/prod/multimedia/tv/2005/gv-mvpgx2w/index10.htm
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13613.htm
私はm2dtools使用。「無知カード」を使う手も有るけど、この手の話は勧められるものではないのでは自分で検索して勝手にやってくださいな。
VGF-DT1。自作機で使ってるよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20477010069/
書込番号:6960213
パソコンとしての使用はこれくらいならパソコンにこんなに費用をかけずに
これだけの液晶テレビを購入されるのなら、E=mc~2さんが言われるよう
BDレコーダーの購入される方が良いと思いますが、ソニーも良いですが
パナソニックも有りますよ。
DVDレコーダーの口コミも見られたほうが良いかも。
書込番号:6960823
私は、ソニースタイルで93USを注文しましたが、
デジタル放送のかなり厳しい制約のため、BDディスクを
あえてはずしました。
また、アナログのTVはパソコンで録画して、プリミアで
編集できたのですが、デジタルは最初から出来ないようです。
したがって、デジタル放送しか写らなくなるチューナーも
はずしました。
みなさんの回答にあるように、私もデジタル放送はレコーダー
を利用しています。
書込番号:6964287
皆さん、ご指摘ありがとうございます!
また、返信遅れましてすいません。
今回は無難にDVDとブルーレイを検討してみます。
書込番号:6970674
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デスクトップパソコン
