このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年5月8日 16:41 | |
| 0 | 17 | 2008年4月3日 22:07 | |
| 0 | 4 | 2008年2月22日 18:36 | |
| 0 | 5 | 2007年12月2日 15:25 | |
| 5 | 8 | 2007年9月26日 11:27 | |
| 0 | 0 | 2007年9月10日 12:53 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1V
VGX-TP1Vは液晶テレビに接続して使うらしいですが、その画質はどんなですか?
というのも現在使っているノート型のパソコンは動画や静止画を視聴したりするには暗くて物足りないです。
動画や静止画を視聴したりするのに向いていないです。VGX-TP1Vは液晶テレビに接続するのだから高画質、鮮明だと想像しています。
僕はAQUOSのLC-20D10を使っていて、ディスプレイ付きのPCは高いのかなと思いテレビをディスプレイ代わりに使いたいと思っています。
そこで教えてもらいたいんですが、条件を挙げますので条件にあうPC教えてもらえませんか?
1.まずテレビに繋げられる。
2.PS3をテレビに繋いでいるのでその映像だったりテレビ(地デジ)の映像をとれるもの。
3.PCでオンラインゲームなどはやったこと無いですが、問題なくできるもの。
4.これもやったこと無いですが、動画編集などが問題なくできるもの。
5.値段は100000円くらいで。
この値段でこれらすべてができるものなんて無いと思いますが、僕はPC初心者で無知なので詳しい皆さんに教えてもらいたいです。
金額的に無理…と言ってしまうとそれまでなので、わかる範囲でいくつか書いておきます。
LC-20D10は大概のPCがつなげれますけど、1360×768って解像度しかないんで、動画編集はソフトによっては使いづらいと思います。この解像度でTMPGEnc MPEG Editorを使った事がありますけど、メニュー画面に占領されてSD映像(720×480)を等倍表示する事ができませんでした。SD映像でも1280×1024はほしいです。
http://www.sharp.co.jp/aquos/lineup/d10_20/feature06.html
PS3は解かりませんが、地デジはコピーガード(もしくはコピーコントロール)がかかってるんで“普通”は取り込めません。基本的には地デジチューナー付を買うしかありませんが、編集は不可です。普通でない方法であれば何でもありですが、法的&同義的に問題があるんで説明は割愛します。
オンラインゲームもゲームによって必要スペックが大きく変わります。どんなゲームをやりたいのか、具体的な物があれば書いておいた方が良いでしょう。ゲーム向けショップブランドPCのHPのリンクを張っておきますので、大体のスペックや価格を把握してみてください。
http://www.tsukumo.co.jp/bto/game_2.html
書込番号:7624458
やはりあの金額では難しいですよね。
ちなみにあの条件だと予算としてはどれくらい必要ですかね?
テレビはしょうがないですね。ところでSDって何ですか?
地デジは録画できるだけでいいんですけど、まぁ金額的に無理。
あとオンラインゲームはコールオブデューティ4がやりたいですね。
書込番号:7624546
AQUOS LC-20D10の仕様を確認したところ
ミニD-sub15ピン&DVI端子装備
出力端子がRCAピン
と言うことですね
まず
1)ミニD-sub15ピン&DVI端子がついてるので
ほとんどのPCでモニター用として使用できます。
2)地デジやPS3の映像はPC側にビデオキャプチャーを増設してあげればアナログ入力になりますがRCAピンを使ってHDDに録画は出来ると思います。
地デジ録画だけなら 地デジ搭載PCを選択すればいいのですが・・・
3)コレにはそれなりのグラフィックボードが必要になりますね
推奨として
OS Direct X 日本語版 Microsoft Windows® 2000/XP/Vista
CPU Core™2 Duo プロセッサ 6300以上
メモリー 2GB以上
3DグラフィックカードNVIDIA GeForce 7600GT 以上 ATI Mobility Radeon X600以上
サウンドカード DirectX(R)9.0と互換性のあるもの
ハードディスク容量/通信環境 20GB以上の空き容量
通信速度 256kbps以上のインターネット環境が必要です
4)HDDに保存してある動画は 専用の動画編集ソフトを使えばほとんどの動画が編集できます
5)一流国内メーカーに頼らず10万も出せば高スペックなものがいろいろ選択出来ると思いますよ
HP・DELL・SOTEC・マウスコンピューター・・・etc等 安くて高スペックのPC販売してますからね(笑)
それに筐体(デザイン)の好みもあると思いますので サポート等を考慮して選んでみてはどうですか?
書込番号:7624586
ふくちゃん一服さん返信ありがとうございます。
途中まではわかったのですが3)、4)辺りからかなり難しくなって少しわかりつつもほとんどチンプンカンプンでした(笑)
探すときはあれを基準にさがそうかな。
HPやDELLなどはたしかに安いですね。ただ故障しやすいとかあるのかなと思ってしまって。そういうのがなければ選びたいですけど。
書込番号:7624653
>SDって何ですか?
スタンダードの略だったかな?DVD並の画素数(720×480)の映像です。ちなみにフルHDは1920×1080(地デジは大概1440×1080)になります。DVD並みの画素数であれば、編集自体はCore 2 Duoで十分やれますが、フルHDとかになるとCore 2 Quadが欲しくなると思いますよ。この辺は編集素材によって変わるので、それに合わせて考えると良いかと。
壊れやすいと言うより、壊れたときのサポートが国産家電系メーカー(NECなど)に劣るってだけです。片言の日本語の人に当たる確立が高いので、その辺だけ覚悟すればゲーム用途なら向いてます。と言うより、国産家電系PCメーカーの製品が拡張性に難があってゲームに向いていないって言う方が正確ですが。個人的には自作かショップブランドの方が拡張性が高いんで良いとは思いますが、近所にDOS/Vショップが無ければDELLやGateway(もしくはeMachines)が良いでしょうね。
http://www.tsukumo.co.jp/emachines/index.html#gateway_dt
地デジを“録画して見る”だけならDell Inspiron 530のエンタテインメントパッケージで十分かな。モニタ付で10万。GeForce 8600 GTが付いてるから、“重いゲーム”以外は大概いけます。ただ、モニター抜きって買い方が旨く出来ないですねぇ…。下手にカスタマイズするとかえって高くなるんで、この辺の賢い買い方はDELLユーザーの人におまかせですかね。
http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/inspndt_530?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs
それと、地デジなどの著作権保護のかかったコンテンツはHDCPが必須なので、TVとPCの接続はDVI-HDMI変換ケーブル使って、TVのHDMI端子に接続する必要があります。
書込番号:7625641
サモハイさん、皆さん、こんにちは。
DELL Inspiron 530のモニタレスについては
下記を必要に応じてカスタマイズされればいいかと思います。
「Inspiron 530 高性能・本体のみパッケージ-」
http://configure.apj.dell.com/dellstore/config.aspx?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&oc=2046OHighRS&s=dhs
Call of Duty 4: Modern Warfareの推奨動作環境も満たしています。
これにふくちゃん一服さんが書かれたようにビデオキャプチャーカードを増設したり
DVDレコーダーを別途購入したりすれば、ほぼ条件に合うのではと思います。
書込番号:7625808
Cinquecentoさんどうもです。
DELLのやつあのスペックであの価格は神ですか!?
80000円以上の割引だし。
地デジを録画して見るというのはレコーダーみたいにテレビの映像を録るということなんですか?だとしたらテレビに繋いでるPS3の映像が録れそうな気がするのですが。
あとブルーレイの機能を足すとブルーレイに録ることが出来るんですか?(値段は上がってしまいますが。)
書込番号:7625842
カーディナルさんこんにちは。
カスタマイズできたんですね。
Cinquecentoさんにも聞いているのですが、値段が上がってしまいますがブルーレイの機能を足すとブルーレイに録ることが出来るんですか?もしそうだとしたら、あとでDVDレコーダー買わずにすみそうな気がするので。
書込番号:7625860
サモハイさん、こんにちは。
ブルーレイドライブをカスタマイズで選択しても、地デジの番組をブルーレイへ録画する事は出来ません。
書込番号:7625921
カーディナルさん
ブルーレイディスクドライブの所に録画・再生と書いてあるのは、何を録画・再生するということなんですか?
あとあのPCは地デジは録画できるんですよね?
書込番号:7625969
サモハイさん、こんにちは。
私が7625808で書いたモニタレスパッケージだと地デジの録画は出来ません。
Cinquecentoさんが貼られたリンクにあるエンタテインメントパッケージなら可能です。
ブルーレイでの録画・再生の内の再生は市販のディスクの再生ということになるかと。
録画の方は…現状だとHDDからのムーブに対応していないので、看板倒れのような気がします。
書込番号:7626050
モニタが付くと録画が出来るんですか?
Cinquecentoさんが貼ってくれたリンクのものでもカスタマイズでモニタ"なし"にできるんですけど、"なし"にしてしまうと、録画できなくなってしまいますか?
書込番号:7626107
間違えました。"なし"にすると割引が適用されないみたいですね。
あとさっきのレスで聞き忘れましたが、録画ではなくブルーレイに移動するだけなら意味ないですね。再生できたとしても僕はPS3を持っているので再生できますし。
書込番号:7626148
サモハイさん、こんにちは。
録画の可・不可はパッケージにUSB外付け地デジチューナーが含まれているかによります。
現在のDELLではこれが含まれているのはエンタテインメントパッケージだけです。
この場合はモニタとのセットが前提なので、DELLもしくは他社製モニタを必ず選択する必要があります。
(一見外せそうですが、注意を促すメッセージが出るはずです)
書込番号:7626162
外付けに含まれてるから大丈夫みたいですね。
モニタいらないですけどついてるほうが安いのでいいですね。
書込番号:7626281
まず、DELLのエンタテインメントパッケージの場合、PC用地デジチューナーが付属します。TVからキャプチャするわけではないのでPS3の映像を取り込むことは出来ません。又、地デジソフトの問題で録画した物をDVDやBDへムーブする事も出来ません。ムーブに関しては将来改善されるはずですけど、何時になるかは全く不明。だから“録画して見るだけ”な訳です。ただ、ムーブできたとしても、現状ではPCでCMカットなどの編集は“許されていない”ので、機能面でDVDレコに劣りますから割りきりが必用です。私は1年間PCで録画してましたが、最近DVDレコ買いました。地デジ録画は家電が一番ってのが私の結論です。
PS3の映像をPCに取り込むには以下リンクのようなハイビジョン対応のキャプチャカードが別途必要になります。ただし、BDやDVDなどの映像ソフトはコピーガードがかかってるんで取り込めません。(海外の製品で出来る物もあるかもしれませんが…)
http://kakaku.com/item/05551610547/
http://kakaku.com/item/05551610574/
http://kakaku.com/item/05551010577/
書込番号:7626290
Cinquecentoさんどうもです。
PC自体が録るだけなんですね。
今はエンタテイメントパッケージをチェックって感じです。
僕もいつかレコーダー買おうと思います。
書込番号:7626411
増設用ベイが無いので増設はできません。
中身のHDDは市販されてるようなSATA HDDのはず。
書込番号:7430659
キーボードについているタッチパッドを使うのが面倒なので
BluetoothレーザーマウスとUSB接続のBluetoothアダプタを購入したのですが
マウスが全然動きません。PC間との接続は成功しています。
アダプタはロジテックのLBT-UA300C1です。
このアダプタをお使いのかた、解決方法を教えてください。
>※Windows VistaTM環境では本製品を使用してBluetoothマウスは動作いたしません。
TP1ってWin XPじゃないよね?
書込番号:7053611
気がつきませんでした。
でも別のパソコン(WinXP)のマウスの調子も悪かったので
そっちに使うことにします。
バージョンアップに期待して…
書込番号:7053675
英語版ではありますが、最新のバージョンがあったので
ダウンロードしてみました。
インストールまで時間はかかってしまいましたが
マウスが使えるようになりました。
NY10451さん、いろいろとありがとうございました。
書込番号:7058826
>マウスが使えるようになりました。
それは良かったですね。
情報UPありがとう。
書込番号:7059415
秋に出るブラビアのKDL-52W5000を買う予定にしています。
せっかく大きなテレビを買うので、パソコンのディスプレイもさせちゃおうか?!と思って、この機種を検討しています。
ただ、使い勝手として、実際のところどうなんだろうと言う不安もあります。
あくまでセカンドマシンとして考えたほうがいいのでしょうか。
アドバイスをいただければ幸いです。
パソコン自体の使いやすさ以前に52インチで何をしたいかが問題。
動画を見るとかなら良いですけど、普通にパソコンするだけならでか過ぎて使いづらいんじゃないかと。多分、2〜3mは離れないと使えないと思いますから、手元とモニターを交互に見るような使い方をすると疲れると思いますよ。それに電気代もかかりますしね。
パフォーマンス的にはVGC-LB63Bより上なので不足は無いと思いますけど…
書込番号:6783501
僕なんかの意見でよろしければ、参考にしてください。
どのような用途で使うのかによって変わると思います。
例えば、ネットとか、メールとかをリビングでソファーなどに座ってリモコンで見たいなどであればTP1の方が良いと思います。
椅子に座ってしっかりとしたパソコンとして使うならLB63Bの方が使えると思いますし、TP1と比較するなら、VGC-LA73Bとかの方を比較した方が良いと思います。TP1と比べるとかなり値が張りますが、用途によってはこのような普通のパソコンの方が快適に使えると思います。
これは僕の偏見もかなり含まれていますが、やはりTP1はメインに1台パソコンがあって、ネットや写真、動画などを見たりするのに使うものと僕は思っています。
ワードやエクセルなどといったいわゆる実用用途が中心であれば、VGC-LA73Bの方が良いと思います。
多少文が荒れていますが、お許しください。
書込番号:6784455
JAB00475さん、QV大好きさん、さっそくのご回答ありがとうございます。
お二人のご意見、それぞれに、とても参考になりました。
引越しと同時に、パソコンも新調したい気持ちが盛り上がっていましたが、
まずはテレビを据え付けてみてから、落ち着いて考えようと決めました。
もちろん、それ以前に引越しを終わらせなくては…。
JAB00475さん、まずは、私の中で最優先の、52インチのテレビを買ってみます。
それから、52インチの画面をディスプレイとすることの、メリットとデメリットを、
きちんと見極めてみたいと思います。
QV大好きさん、引越してからでも遅くないですよね。
逆に、新しい家での暮らし方がどんなふうになるか、分からないうちに決めるのは、
ちょっと危険だ!と言うことに気づかされました。
機種も、この2つに限らず、考えてみたいと思います。
書込番号:6786720
いまかえるさん,
私もパソコンを大画面TVとAVアンプにつなぐ予定ですが,利用法は
1)ナップスターのチャンネルの音楽をBGMとして部屋に流しっぱなしにする(月2000円弱です)
2)Stage6など結構高画質の動画を大画面で見る。
(他GyaOはSD画質ですが,フレッツスクエアの映画は高画質です。どれも無料)
そのためにはプロセッサがceleronのVGC-LB63Bはダメです。そもそもDsubでつないでもきれいではないはずです。私はHDMI出力できる,本機種か他の利用も考えノートの東芝こすみおF40/87D(19万ほど)を考えています。ブルーツースとかのワイヤレスキーボード
使えば,使い勝手は同じではと考えています。エクセル,ワードなども付いてますし。
ブラビアがパソコン入力に対しdotbydot表示かは
仕様ではわかりませんでした。
regza(Z2000やZ3500)のようにdotbydot表示でないと鮮明でないそうです。ちなみに私は倍速でなく47インチですがZ2000を買いました(配達は11月ですが・
botbydot表示でネットブラウザは動画はXですがついてはいます)価格がなんと今ヤマダのネットとかでポイント考えると20.5万相当です。TVは52インチになるととたんに高いですし,倍速だとなおさらですね。
書込番号:6793581
あとTP1Vですからは要らないんですよね?
TP1DTVなら地デジチューナーx1,BS,CSチューナーx1
紹介したこすみおなら地デジx2でBS,CSチューナーはなしです。
書込番号:6794508
ホセ・メンドーサJr.さん、ありがとうございます。
Bluetoothのワイヤレスキーボードと言うアイデアは、ぜひ採用したいです。
ただ、ホセ・メンドーサJr.さんのお返事を読んでいてあらためて気づかされたのが、
私にとって、大画面TVでやりたいことが、あまりにも漠然としていると言うことです。
せいぜいインターネットやメールをちょっと利用する程度なんじゃないの?!
と、我がことながら思い始めています。
中途半端な選択をしてしまって、帯に短し襷に長し…ってことにならないよう、
ご意見をちゃんと活かした選択をしたいと思います。
書込番号:6797730
それでしたらregzaのz2000やz3500のネットブラウザ機能で十分では?
動画はxですが,メールやお料理レシピをみたり,はできますよ。
またはTVersityとかいうフリーソフトをパソコンにいれたら
パソコンのWMV映像DivX映像がDLNA,DTCP-IP対応TVで見れるそうだから,
離れた部屋のパソコンに集めた動画をみれますよ。
書込番号:6797844
ホセ・メンドーサJr.さん、別の視点をありがとうございます。
テレビ、パソコンともにSONY党なんです。
デザインが好きなんです。
が、REGZAのZ3500シリーズって、すごいですね。
パソコンの買い替えは控えて、検討してみようか。
52型のREGZAのZ3500も、お気に入りに加えてみました…。
書込番号:6800599
PSXからの買い替えを検討しています。電子番組表を使った留守録は行えますか?
それから、別の機器でハードディスクに記録された.VOB、.IFOなどの再生は可能でしょうか?
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
デスクトップパソコン
