このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年8月25日 02:49 | |
| 2 | 5 | 2008年1月26日 12:39 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM93S
初めて書き込みをします。VGC-RM93Sをお使いの方等でHDDの最大認識可能容量をご存知の方はいらっしゃいますか?
ソニーのHPを見ても、『ソニーでは、増設可能なハードディスク容量 (最大認識可能容量) について、動作確認は行っておりません。』と書かれており、わからない状況です。
どなたかすでに増設をしていて、ここまで認識できたよという方がいらっしゃたら教えていただけませんか?よろしくお願いします。
ちなみに私は、HD154UI (1.5TB SATA300 5400)を4基増設しようと考えています。
RM93ですが、そのようなことを気にしたことはないですね。
自分の場合RAIDを組むメリットは感じませんので、現在は以下のような構成で全て単体で使用しています。
(購入時についていた250GBのHDDは古いモデルで遅いこともあり未使用)
750GB×2台&1TB×2台 (フロントベイ)
2TB&1TB (内部SATAポート→eSATAブラケット経由外付け)
その他外付け差し替え用に複数のHDDあり
気をつけないといけないのはOS(Vista 32bit)の仕様上、MBRの場合にひとつのボリュームは
最大2TBまでしか使用できないということでしょうか。
GPTを使用すれば2TBの壁は越えられますが(OSのインストールは不可、64bitであれば可)
パーティション操作やバックアップソフトなどで対応しているものが現状あまりないので注意が必要です。
RMのフロントベイはファン増設など対策しないと非常に高温になりやすいのですが
HD154UIだとSMARTでのHDD温度は低く表示されるそうなのであまり信用しない方がいいかもしれません。
書込番号:10037769
kazu-pさんありがとうございます。
〉気をつけないといけないのはOS(Vista 32bit)の仕様上、MBRの場合にひとつのボリュームは最大2TBまでしか使用できないということでしょうか。
そういえば、何かに書いてあった気がします。すっかり忘れていました。
ファンは小型の扇風機をいつも当てているのですが、それではやっぱり駄目ですかね?
その辺まったく疎くて、いつも適当にしてしまっていました。
HDDはとりあえず、当初の予定で組み込んでみようと思います。
書込番号:10046559
はじめて投稿しますので、よろしくお願いします。
SONYSTYLEでとうとう typeRmaster VGC-RM93S を買い、楽しみ始めたところです。
HDD500Gを2台搭載したモデルを選び、初期値がRAID0しかできなかったので、
入手してからなんとか(トラブルを乗り越え)RAID1に設定できました。
これで、RAID1(ミラーリング)となり、常にデータがバックアップできる状態に
できたと楽しんでいました。
ところが、突然「RAIDのボリュームが劣化しました」というメッセージが出て
詳細を読むと、「(もう1台の?)ハードディスクが見つからないので、RAIDの
ボリュームが劣化しています。」ということです!
つまり、ミラーリングが効いていないようです・・・。どうしたら回復できる
のでしょうか? 取説を読んでも、「RAID設定はお客様の責任において行って
下さい」と書いてあるので、SONYさんに聞く訳にもいかないと思い、困っています。
原因として考えられるのは、メインユニット裏のLAN配線をするため、電源を
入れたまま、メインユニットを傾けたくらいですが(衝撃はあまりなかったと
思いますが・・・)。
どなたか、考えられる解決策を教えてください。なお、私はこの機種でVistaに
初挑戦なので、手探り状態で各種コマンドを実行したりしています。
RAID1ってのはバックアップには何ら意味を成さないものです。意味は連続運用性の確保だけ。なので今やることは外部記憶媒体などにデータのバックアップ。バックアップディスクを作る必要がある機種ならそれも前もって行っておく(取説参照)。それが済んだらRAIDを解除してシングルディスクの構成にして、最初からやり直す。途中からやり直そうというのはグダグダになるだけだから、出来るだけシンプルな構成に戻してからやり直すのが一番早い。
買ったばかりなら諦めて工場出荷状態からやり直すのもいいでしょう。(取説参照)
書込番号:7210676
tarmoさん、早速のお返事ありがとうございます。
私はRAID1について勘違いしていたのかもしれません。HDDのうち1台が壊れても
残り1台が生き残ってデータが残るイメージで、バックアップを常に行う機能だと
思っていました。
「連続運用性の確保」という意味がよくわかりませんでした・・・。もし
よろしければ、RAID1について正しい解釈を教えていただければと思います。
tarmoさんの言う通り、リカバリーをして出荷当時の状態に戻して始めた方が
良いと考えています(RAID0→1にするときに経験済み)。製品をRAID0設定で購入
したので、RAID0に設定し直して、1から楽しみたいと思います!
(シンプルディスクの構成にする、というのは、500GBのHDD2台をそれぞれ独立
したディスクとして使用するように、RAIDを解除したままとするということ
でしょうか? そうすると、CドライブとDドライブといったようになるの
でしょうか?)
再質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:7211354
連続運用性の確保。つまり、使えない時間をできるだけ短くする目的のもの。HDD 1台だけだと故障時が即、利用停止になりますが、RAID1だと1台の故障だけなら利用継できる、という感じ。それが本来のRAID1の意味です。
その意味での機能の認識では大差ありませんが、意味の取り違いはデータのバックアップという点。RAID全体が故障した場合などにはRAIDはバックアップとして全く意味を為しませんし、ユーザの操作ミスなどによるデータ削除にはバックアップとして機能しません(HDDの両方から削除される)。なのでRAID1はあくまでHDDの1台故障時でも運用を継続できる用途のものです。
別に大した意味じゃなく、単にRAID1を解除して別々のドライブとして認識される様にすることです。RAID1だとまとめて1台という扱いですから。あ、初期状態がRAID0でしたか? 少し通常のパソコンの場合(複数のドライブが非RAIDで使われている)が頭にあった書き方でしたが、RAID1からRAID0にするにも一旦構成をばらさないとならないという程度の意味で。まあ何にせよ、購入直後の状態からやり直すのが分かりやすいでしょう。
書込番号:7211771
tarmoさん、再度お返事ありがとうございます!
RAID1の意味がよくわかりました。RAID・非RAIDに関わらず、バックアップは別物で
マメにしなければならないという重要性もよくわかりました!
早速リカバリーして、工場出荷状態から始めます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:7212562
>突然「RAIDのボリュームが劣化しました」というメッセージが出て詳細を読むと、「(もう1台の?)ハードディスクが見つからないので、RAIDのボリュームが劣化しています。」ということです!
もし見当はずれな助言でしたらすみませんが…
リブート後に、RAIDの再構築中のメッセージが出るようでしたらHDDの問題ではないと思います。 以下の操作をして様子を見てください。
電源の管理で、HDDの電源を切らない設定にすれば同様の症状は出なくなると思います。
コントロールパネル->システムとメンテナンス->電源オプション->VAIO標準設定(プラン設定の変更)->詳細な電源設定の変更->ハードディスク->次の時間が超過後ハードディスクの電源を切る->設定(なし)
おそらく、HDDの電源再投入時にエラーを起こしたと思います(バグ?)、僕自身同様の症状で困りましたがHDDの電源を切らない設定にしてからは同様の症状は、出ていません。
書込番号:7295735
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
