VAIO type L VGC-LJ51B/W
Celeron 540/1GBメモリを備えた15.4型液晶一体型ボードPC (エバーホワイト)
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LJ51B/W
お世話になります。
まだ現役で使用しているんですが、今後も非力ながら使用していきたいと思っています。
そこで、あとこの機種に何をしていけばよろしいでしょうか?
費用もないので、出来ることは限られていると思いますが。。。
現在はwindows7 CPU T8300載換済み メモリ2GB で使用しています。
おそらく
windows10 にする HDD→SSDへ メモリ増設?となると思うのですが、費用も掛けれない
どのような品番を購入するのか、どうすればいいいのか等当方が余りにも無知過ぎるので、こちらでご教授いただきたいと
思い投稿しました。なにとぞ教えていただければと存じます。よろしくお願いいたします。
メモリは、2GBが上限です。
マザボGL960の最大メモリサイズが、2GBですから。
もし、C2Dが始めから搭載していたモデルなら、マザボGM965だったので4GBまで使えたのですが。
GL960は、SATA300には対応しているようです。
SATA3.0の半分程度しか出ませんが、HDDよりは確実に速いです。
ただ、グラフィックの負荷も多いですし、Win7までで止めておくのをお勧めします。
Win10が欲しいなら頑張って、2万円ほどで中古PC本体購入するほうが、確実に良い。
書込番号:23054131
>ひでろっくはいさん
費用を掛けられないとのことですし、この機種は元々が Vista マシンであることからも Windows 10 へのアップグレードは難しいかもしれませんね(万が一アップグレード出来たとしてもメモリ2GBでは満足に動作出来ないかもしれません)。
そこで最終兵器(笑)をご紹介します。
Windows7フォーエバー - Security -
https://pcshop.vector.co.jp/service/catalogue/win7foreversec/
来年以降もずっと Windows 7 を永遠に使い続けたいという方むけのソフトです。
今なら約半額の1,980円(税込)です。
このソフトはCドライブを書き込み不可にしてしまうようなので、外付けHDDなど他のドライブにデータを保存すれば大丈夫なのでは無いかと思います(使ったことがありませんので、詳しくは説明をお読み下さい)。
これでセキュリティが確保出来るという保証は出来ませんが、どうしても Windows 7 を使い続けたい方には(何もしないよりは)安心感がある気がします。
あくまでも最終手段ということでの情報提供でした。
書込番号:23054140
ノートPCでWindow10で安いのは結構あります。
今のに投資するなら、買い替えの方がいいでしょう。
ネットとメールなら、安いので充分です。
2万円ちょっとからあります。
https://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_Spec105=26&pdf_so=p1
書込番号:23054175
残念 !
費用を掛けられなくては,絵に描いた餅 ・・・
「ご教授」「ご教示」
書込番号:23054244
ビックで販売しているこれに乗り換えちゃったほうが安上がりのような気がしますよ。
https://www.biccamera.com/bc/item/6233915/
PC業界って昔からアップグレードできるとかやってますけど所詮当時のレベルの中での話です。規格が変わってしまえば買い替えるしかないです。
書込番号:23054349
Windows 10自体は無償アップグレードが今も使えるので大丈夫でしょうがスペックが厳しいので止めた方がいいと思います。
SSD交換は2.5インチ形状のSATAなら大丈夫でしょう。
3.5インチHDDだったとしたら、適当なマウンターを使って取り付ければ言いと思います。
メモリーに関してはDDR2-SDRAM、SO-DIMMの2GBを2枚ですが、全てのものが動くとは限りません。
例えば全く動かない、メモリー容量が増えないということも起こり得るのです。
正しく動くことがはっきりしているものを選ぶのは至難の業です。
また新品で買うと馬鹿らしい価格になります。
それにWindows 10ではメモリー4GBではそろそろ厳しくなっています。
Windowsを捨て去り軽そうなLinuxを選んで使うのが一番だと思います。
Linuxでも重いものは重いでしょうが...
書込番号:23054408
パソコンは、時代と共に CPU、ディスク、メモリー、そして OS (Windows) がシンクロして世代交代して行きます。
件の VAIO は発売からもう10年以上になるのでしょうか? これくらいの年齢になると、一部のパーツをお金をかけて交換・増設しても別のどこかがネックになって、トータルとしての性能向上はほとんど期待できないと思います。
当座使えているのであれば、そのまま使って、どこかの時点で 「全取っ替え」 を考えるのが良いと思います。
あまり費用をかけたくないということであれば、一方法としては例えば、信用のおける店で程度の良い「整備済み中古PC」の購入など如何でしょうか。多分、予定されている部品代プラスα程度の値段で現有機よりも性能の高いものが手に入ると思います。
秋葉原とかで、現物を確認して買うのがベストですが、(どこにお住まいか分かりませんので)ネットで購入することも可能です。
ここで特定の店名を挙げるのは問題があると思いますので名は挙げませんが、ネットで「Refreshed PC」とかで探してみて下さい。
書込番号:23054458
現在のWindows 7の動作に不満が無いのなら、Windows 10にアップグレードしても、
遜色無く動作するはずです。
できれば、Windows 7のプロダクトキーを使用してクリーンインストールするのが望ましいです。
もう少し快適さを求めるならSSD化しましょう。
同世代(XP & Vista & 7)のPCを複数台Windows 10化していますが、元OS環境より
遅くなったと感じたことは無かったです。
むしろ起動が速くなったので、使用可能になるまでの時間が短縮できました。
現在の環境をフルバックアップして、いつでも元に戻せる環境を整えてから、
アップグレードやクリーンインストールを試されると良いでしょう。
その結果、継続使用可能と判断できたら、SSD化を考えても良いでしょう。
書込番号:23055143
みなさま ありがとうございました。
当然のごとく、この際新しいものを購入とご提案されていることで、
それはそれで考えています。
ただこの機種をも少しだけ使用したいので、教えていただいた
1,メモリーを2G→4G(おそらく出来ないと思いますが...→どこかで見たんですけど手前に2Gを入れて奥に1Gを
入れたら3Gまではいけるらしいので。オクなら1000円もだせば今なら買えるんじゃないのと思ってしてみるつもりです。)
2,windows10 クリーンインストールしてみるつもりです。
それでそこができたら
3,SSD化をしてみようかと
予算もこれならまだ何とかと考えています。
今回は猫猫にゃーごさんのご意見をGOODアンサーとさせていただきますが、皆様のご意見すべてとても価値あるご意見でしたのでとてもうれしくありがたかったです。またよろしくお願いいたします。
書込番号:23058029
解決済みですが参考までに…
CPU「Celeron」→{Core2Duo T8100」
メモリ1GB→3GB(奥は2GBを認識しませんでした)
HDD→SSDに変更したものです
チップセットはGL960+ICH8Mとなっております。
書込番号:23121377
>いをさん
解決済みの投稿を見ていただきありがとうございます。
いをさんのような形で動かせればと思っています。メモリーは現在1GBx2枚です。1枚を引っこ抜き3GBを奥にいれるのですか?それとも手前ですか?あとそのメモリーの品番はどれを使えばいいでしょうか…
後々SDDも購入したいので、そちらもよい品番あれば教えていただけるととても助かります。(予算ないためオークションなど当たります((T_T))
是非お知恵をお貸しください。
書込番号:23124616 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDは、中古買ってもあまり良いことないです。耐久性も容量もあがっており、安価でもあるので、わざわざ使い古されたモノを買うメリットは無いです。よほど安ければですが。
SATA接続なら、どれでも可。
新品買っても、こんなものですy
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001196063_K0001168437_K0001152719_K0001132862_K0001216093_K0001027990
書込番号:23125313
私の状態はメモリのふたを開けて奥がPC2-5300の1GBで手前側がPC2-5300の2GBです。合わせて3GB
ちなみに手前のスロットに4GBのメモリを挿しましたが2GBと認識されてしまうので合計で3GBにしかなりませんでした。
特にメーカーこだわらずメルカリなどで400円程度の物です。
この機種はデュアルチャンネル対応ですがそれを犠牲にしても3GBにしたほうが快適にはなりました。
SSDは120GBで2000円くらいの一番安いものを入れています。どのみちS-ATA2までしか対応しないので書き込み読み込みともに250〜280MB/sしか速度は出ませんでした(評判良いのも試しましたが結果は同じで)
Vista→7→10へとアップグレードですがSONYのソフトで特に使えなくなるものはなかった感じです。(全部は試してません)
起動は30秒以内でYouTube視聴や資料作り程度であれば問題なく使用できてます。
書込番号:23129360
>パーシモン1wさん
ありがとうございます。SSDは新品でと思います。
>いをさん
メモリ PC2-5300 2GBはオークションサイトとかで見つけることが出来たので購入を考えています。
ただそこにさしても無駄と思いますが、PC2-5300の3GB もしくは4GBのメモリってあるんですか?
無駄でもこれを購入したいんですけど探し方が分からなくって。
教えてばかりで申し訳ないんですが、ど中古のものがあるところご存知の方はおしえていただければと思います。
書込番号:23134845
>ひでろっくはいさん
ちょっと探したのですが、中古のものは見つかりませんでした。
新品なら下位互換を期待してPC2-6400の4GBがありましたが、嘘みたいに高い値段だったのでやめておいたほうがいいと思います。
以下は参考までに。
Komputerbay DDR2 800MHz PC2-6400 4GB 200pin SO-DIMM ノート パソコン用 増設メモリ
https://www.amazon.co.jp/Komputerbay-800MHz-PC2-6400-4GB-200pin-SO-DIMM-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E7%94%A8/dp/B0032IJBS4/ref=sr_1_25_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&qid=1577609679&refinements=p_n_feature_fifteen_browse-bin%3A2510056051%2Cp_n_feature_four_browse-bin%3A2190142051&rnid=2190134051&s=computers&sr=1-25-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRzI5WUxHMjFRUjVGJmVuY3J5cHRlZElkPUEwODA2NjkxMjNWOUFHVFBaUFowMCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEzOFM4REU0M0lXOFhUJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmX25leHQmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
他にはヤフオクなどでオークションアラートを登録しておいて、登録したキーワードの商品が出品されたらメールで知らせてくれる方法を使う(あとは気長に待つ)、などでしょうか。
書込番号:23136354
参考までですが、この機種をwindows 10(1903)にアップグレードするときにメモリ2枚挿しだとブルースクリーンになってしまいできませんでした。1枚挿しだとうまくいきます。同じものが2台あって同じ症状が出ました。1809の時は普通にアップグレードできました。
クリーンインストールは問題なく進むのでVAIOの中のソフトが何か引っかかってるのかもしれませんが特定はできませんでした。
windows10へアップグレードし終わった後は2枚挿しで問題なく稼働しております。
この後の機種のVGC-LJ52Bは問題なくアップデートするので何か修正されているのかもしれません。
カタログで見る限りメモリが1GB→2GBになったくらいでチップセットとかは同じですがきっと何かが違うのかもしれません。
書込番号:23142720
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
デスクトップパソコン
