VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DTW
Core 2 Duo T8100や2GBメモリを備えた円筒形のリビングPC (3波デジタルチューナーユニット付)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2008年4月18日 21:10 | |
| 0 | 2 | 2008年3月17日 12:14 | |
| 0 | 1 | 2008年3月5日 20:31 | |
| 6 | 5 | 2008年2月16日 20:55 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DTW
そんなにこれは駄目でしょうか?
先日、ソニーのSR12のハンディカムを購入しまして、パソコンもフルーイのしか持っていないのでTP1を購入しようと思ったのですが、、、。
レコーダーでも、ソニーブルーレイ対応でしたら、12万くらいするのでパソコン機能も有するTp1のほうがいいと思っているのですが。
ちなみにテレビは最近のソニーの液晶です。TVにこのPCを接続してもデジタル放送録画が予約できないということですか?
レコーダーだけを購入したほうがいいのでしょうか?素人なのでそのへんがよくわかりません。普通にPCとレコーダーをかねていたら、便利だなあーと思った次第です。
誰かベスト方法を教えてください。なにとぞよろしくお願いします。
予約はできますよ。
テレビ機能を重視しないのであればこの機種で十分でしょう。しかしテレビをよく使うのであれば、CMカットなどの編集ができないことなどに不便を感じると思います。
他にもいろいろ便利な機能がSONYのレコーダーにはついています。
T50なら実質8万円台で買えますし、予算があればTP1をソニースタイルでカスタマイズ&単体のレコーダーを買った方が良いのではないでしょうか。
書込番号:7689917
TP1が駄目ってより、付属してるデジタルチューナーが“癖が強い”って考えてもらった方が良いと思いますよ。LAN接続なのと、地デジソフトが外注なのが主要因のようですが…苦労する人が多いです。ネットワーク設定とかある程度知識が有れば“使えない事はない”と思いますが、PCでは著作権保護のかかったコンテンツ(地デジ)の編集は許されてないので、本来PCの得意分野であるはずの部分も家電に劣ります。
あと、この機種は主要コンポーネントをノートパソコンのパーツを使ってます。小型・静音ってリビングPCに求められる性能を考えると当然の選択ですが、その分性能の割に高くなる傾向に有ります。実際、地デジ&BDドライブ付きクアッドコアPCが14万、+24インチモニタで18.4万って製品も有りますからね。Gatewayと比較してどうするって話も有るかもしれませんが、編集等でのパフォーマンスはこちらの方が確実に上ですし、ソフトが不足なら余った予算で買えば済みますから。
http://www.tsukumo.co.jp/emachines/GT5652j.html
書込番号:7689993
書き込みありがとうございます。
みなさん詳しくて感動です。PCで安くてかなりいいものもあるんですね。僕はあまり、というか本当に詳しくないので、、編集はちょっと無理かなと思っています。
この機種はテレビとLANで接続するんですよね。
とにかく
@テレビが予約録画できて、それをPCのHDに保存できる。
AHDDハンディカムの映像をPCのHDに保存できる。
B液晶デイスプレイを別で買って、TV画面でも、デイスプレイでもPC画面を表示することができる。切り替えができる。(TVをみているときに、TV画面だけだとPCができないので。)
が問題なくできるのでしょうか?
ソニーのデザインが気にいったのでこれにしたいというのが本音なんですが、、。
書込番号:7691118
PC本体と地デジチューナーをLANで接続…です。USBや内蔵であれば録画の失敗なんてそうそう無いですからね。
このPCに限らず、液晶TVをPCモニタ代わりに使うのであれば、フルHDは欲しいです。もし1366×768パネルなら、ハンディカムの映像を編集するのは難しいと思います。
その上で解る事を回答すると、Aはまず問題ないと思います。@は…たまに録画失敗とか有ると思いますが、それが我慢できればなんとか。5月以降に各社から発売される後付け地デジチューナー(2万位)を追加する方が快適だと思いますけどね。
Bは非ユーザーなので正確なことは解りません。TVとHDMI接続、PCモニタとD-sub接続すれば切り替えて使う事は可能でしょう。ただ、デュアルモニタにしてると著作権保護で引っかかってBDや地デジの再生が出来ませんから、実際にはHDMI切替器を使った方が楽かも知れませんね。
書込番号:7691450
オーダーメイドでTP1とDT1をセットで購入しました。
ただ、なんと、DT1の取扱説明書がどう見ても同梱されていないという不可解な事態に陥ってしまいました。
いろいろ組み立てようと思ったのですが、いまいち説明書を呼んでも繋ぎ方がわかりません。
カスタマーセンターはなかなか、繋がらないので、掲示板の方々を頼りに出来たらと思います。
まず、我が家にはWiiとノートパソコンと繋がっているショボイ無線LANがあります。
通信速度が20分1位に落ちるのでノートパソコンは、有線で繋いだりもしています。
なにやら、TP1とDT1を繋ぐには、クロスケーブルで直接繋ぐかハブを介してストレートケーブルで繋ぐかの方法があるようです。一応、据え置きなので有線にしようと思っていますが、線の長さの問題で最初は無線にしようと思っています。
どっちが良いとかあるのでしょうか?
わからないのは、テレビ線の繋ぎ方です。
我が家は、集合住宅でどうやら地デジとアナログが同じ線から出ているようです。
テレビは、3年位前のアクオスでLC-45BEというやつです。一応HDMI端子が一つ着いているのでそこにつなげる予定です。
そのとき、家電屋さんの勧めで分配機?なるものを着けました。
テレビの線から途中で二股に分かれて、両方ともテレビに繋がっています。
アナログ放送は、写りが悪いですが地デジがるので気にしていませんでした。
で、DT1の説明書がないのですが、どうやらテレビの線をつなげるようですが、TP1にアナログのテレビの線もつなぐようです。
我が家では、一本テレビ線がそのままテレビに繋がっているので、分配機のようなものが必要なようだということまではわかったのですが、TP1へアナログとDT1のデジタルとテレビとそんな風につなげるものがどれだがわかりません???(ひとつそれらしくものも同梱されていましたが?別売りとか書いてある物も?)。
両方つなげる必要があるのかも???、(アナログ放送を見るのは台風の時くらい。)
それから、将来の話ですがどうやら録画機能はあまり期待できない?ようですので、もしかしたら普通の録画レコーダー(今までそのようなものを買ったことがありません)を買って繋ごうかとも思っています。そのときは、一体どうなるんでしょう?
あと、非常に初歩的かもしれませんがBCASカードを入れるらしいです。
110度CSとかNHKの受信設定とかてどうなるんですか???。
というか、もともとテレビに着いてた分2枚登録するんですよね?変なことにならんいんでしょうか?お金がかかるとか?
sumi-3さん、こんにちは。
VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DTWのユーザーではないので接続については分かりませんが、
取扱説明書についてはすぐにSONYのサポートに電話して至急送ってもらってはどうでしょうか。
とりあえずはHPの(あるかどうかわかりませんが)オンラインマニュアルやサポートページを見られてはと思います。
書込番号:7545560
前の書き込みで「あるかどうかわかりませんが」と書いてしまいましたが、きちんと掲載されていました。
「VGX-TP1Wシリーズ 取扱説明書 [16.89MB]」
「お使いになる前に必要な接続と設定ガイド(VGX-TP1Wシリーズ) [7.01MB]」
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/pcom/vgx-tp1dtw.html#manual
書込番号:7545606
スペックを見たところ本PCにはi-Link端子が付いているようなのですが、i-Link接続でデジタル放送録画の番組のムーブは可能でしょうか?
当方、Rec-PotとRD-X6を所有しているのですが、そろそろ容量が無くなってきたのと、PCも買い替えたいと考えているので、i-Linkでのムーブが可能なようであれば、本PCを購入しBLUE-RAYにムーブ出来ればと考えております。
今、使用している東芝のDVDレコーダRD-X53が壊れました。
まず、このHDDに入っているデータを新しい機種に移行したいのです。
簡単に出来るのでしょうか?
ちなみに、DVDドライヴも故障しているため、DVDの書き込みは出来ません。
どちらの機種を購入するにあたっても、TV録画→視聴がメインです。
以上の事を考えますと、BDZ-X90が良いと思いますが・・・
以前、別の機種の質問にも書き込みしましたが、私はCATVも受信おり、CATVの録画も簡単に
出来る機種を良いと考えています。
東芝の機種は、番組表がカスタマイズでき、CATVに沿った番組表の作成が可能でしたが、やはり次はBLの機種で考えたいと思います。
BDZ-X90とTP1の違いを教えていただければ幸いです。
>簡単に出来るのでしょうか?
ここで質問するよりDVDレコーダー板の方が良いと思います。
質問の件ですが、下記のフリーソフトを使えば可能です。
http://y30.net/rdxs-e/rdwiki/wiki.php?%A5%CD%A5%C3%A5%C8de%A5%C0%A5%D3%A5%F3%A5%B0
書込番号:7397984
とりあえず、BDZ-X90にしましょう。再生画質とかMPEG-4 AVCでの録画とかおまかせW録とかX90の方が普通に性能が良いです。
TP1は…録画の失敗とか結構ありますし、ダビング10への対応未定とレコーダーとしてはあまりよろしくないです。
書込番号:7400219
そうですね。
絶対にX90の方が良いです。
性能や機能が段違いに優れています。
PCではCMカットすらできないですからね。
>Cinquecentoさん
ようやく東芝がHD DVDから撤退しましたね。
東芝はCELLの技術をREGZAやVARDIAに使うそうなので期待しています。
頑張ってPS3を上回るアップコンバート性能を持ったBDレコーダーを出して欲しいですね。
アクオスPシリーズのREGZAバージョンも欲しいです。
書込番号:7400601
↓これかな?“正式発表”はまだみたいだけど、DVDレコの板で盛り上がるかな?
http://www3.nhk.or.jp/news/2008/02/16/d20080216000104.html
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0802/15/news077.html
まぁ、私は当面手を出さないって事に変わりは無いけどね。まずは病気治して職を探さないと…
書込番号:7400734
よく考えたら、RD-A301の叩売りを買うってのも有りだね。DVDレコとしては高性能だし、i.LINKもつかえる。6万までいかないかなぁ。
書込番号:7400809
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
