VAIO type R master VGC-RM55DL9
[VGC-RM55DL9] Core 2 Quad Q9300やBDを搭載した19型液晶付属のデスクトップPC
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 9 | 30 | 2009年7月6日 21:00 | |
| 3 | 13 | 2009年4月24日 00:22 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R master VGC-RM55DL9
昨年の5末にこの機種を購入しましたが、購入当時より以下の現象が起きています。
同じような現象が起きられている方はおられますか?
※サポートセンターに問い合わせた所、他では発生して無いとの事でしたのでお聞きしています。
【現象】
突然再起動がかかり再起動時に以下のメッセージが表示されOSが立ち上がらない。
※特に重たい処理をしていない場合でも発生しています。
1行目:「Reboot and Select proper Boot device」
2行目:「or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key」
【頻度】
月に1、2回程度
【対応内容】
起動時のVAIOロゴ画面で「F2」を押しBIOS画面を立ち上げ以下の操作を実施する事でOSが起動するようになります。
@ BIOS画面にて、「Exit」→ 「Get Default Values」を実行
A「Save Changes」を実行
B「Exit Setup」を実行
またBIOSに入る前のメッセージで以下のメッセージが表示されます。
※RAIDが壊れているようなメッセージが出ています。
1行目:「RAID Volumes:」
2行目:「ID Name Level Strip Size Status Bootable」
3行目:「0 Volume0 RAID0(Stripe) 128KB 596.2GB Failed No」
こちらの対応内容ついては、SONYさんからの指示された手順ではなく、こうすればOSが立ち上がるようになったのでなんとなくやっている。。。と言う感じです。
※SONYさんは リカバリーモードでリカバリしてくださいと言われますが、この現象が発生するとOSが立ち上がらない(ハードディスクが見えない)状態のため、リカバリも出来ない状態です。
【その他の情報として】
・PCの増設(メモリー増設、HD増設等)は行っていません。
・同現象が頻発したため1度PCの交換をSONYにしてもらっています。
※簡単なやり取り
1代目PC:
@ 6月に今回質問している現象発生
A 8月にDiskを初期化しない形で原因調査依頼→ 問題なし ※SONY回答
B 1月にDiskを初期化する形で再度原因調査依頼→ マザーボードの問題のため交換&交換後問題なし ※SONY回答
C Bの返却後2週間で同現象再発&返却されたPCでハードウェアのエラーが出ていたため、PC交換を依頼し今使っているPC(2代目)に交換 ※同型番です。
2代目PC:
@ 交換後2ヶ月程経ちますが、2月、3月と1回ずつ発生で再度SONYへ調査依頼を行おうとしています。 ← 今ここです。
・1代目のPCでOSの入れなおしは10回ほど実施していますが改善されていません。
※SONYさんとやり取りを行いながらやっています。起動時にいらないアプリが起動しない等。。。
・外部接続機器はプリンターとルータとTV線位ですが、1代目はそれらを全て外した状態でも発生していました。
・アプリケーションについても、1代目では初期アプリの状態(最初から入っているアプリ以外は追加していない状態)で発生していました。
・電源は、電源の口?から延長ケーブルで本体とディスプレイのみで使っているため問題ないかなと思っています。
※延長ケーブルについては、問題が発生したタイミングで交換してみましたが交換後も発生しています。
・2代目については1代目と比べて頻度は少ない?それでも1月に1回発生しています。
※1代目は1週間に1回のペースでした。
購入して10ヶ月ですが、実際に自宅で動いた期間はその半分位で、その半分の期間も殆どがデータのバックアップ&リストアで使えていない状態です。SONYさんとのやり取りで二言目には他のユーザでは発生していないと言われるため今回掲示板に書かせてもらいました。
− 長文失礼しました m(_ _)m −
maxim081111さん こんばんは。 自作機なら気が済むまで部品交換してでも原因追及します。
でも、メーカー機だし”直せないなら返品したい”とは伝えておられないのですか?
書込番号:9297853
内蔵HDDがSeagate製ならこれの可能性もあるかな? ↓
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2009/0226/sony.htm
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2009/0119/seagate.htm
現象的にはマザーか電源がオーバーヒートしてるっぽいですが…
書込番号:9297929
BRDさん、ご質問?ありがとうございます。
こちらについてはメーカーに問い合わせを行いましたが、【絶対に】返品は行えないそうです。
※販売店さん経由でも確認しましたが、販売店さんが対応出来たとしてもSONYさんが対応できないため販売店さんも対応(返品)出来ないと言われています。。。その対応もどうかと思いますが。。。
また通常であれば交換も出来ないといわれています。
※1代目については、2度修理を出しても改善されなかった&2回目の修理で帰ってきた物にH/Wエラーが表示されていたため、色々とSONYさんとやりとりを行った結果2代目へ交換してもらっていました。
Cinquecentoさん、有益な情報ありがとうございます。
添付されていたURLを参照しましたが、該当ではありませんでした。
※使用PC(28229411)と該当URLで出ている製品型番は別物でしたので問題ないと思います。
また熱問題についても該当PCの前面、背面には熱溜りができないように設置していますが発生していますので、熱も考えにくいかなと思います。
※PCについてはケースを開けると確か保証外?になったかとおもい、ケースの中は開けていません。
正直なところ正常に動いている間は特に不満等もないのですが、何時この現象が起きるか分からないので使いどころが難しいPCになっています。
書込番号:9299714
了解。
ケース開けただけで保証が切れますか?
CPUヒートシンクや電源内のホコリが溜まって放熱不良〜過熱誤動作もあります。
熱/温度について画面に表示されたことはありますか?
下記のフリーソフトで読んでみてください。
SpeedFan
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/SpeedFan.html
SensorsView Pro 1.2
http://www.stvsoft.com/index.php?page=2
Core Temp
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
誤差もあります。
十分冷えた朝一番に なるべく早く表示させたときの温度と 室温の差 が マザーボード/パソコン固有の誤差、、、でしょう。
書込番号:9300128
VAIOのデスクトップはHDD周りの通風が悪いという変な伝統がありますからね…
症状は熱暴走、多分ファン増設など「改善」も必要かも知れません。
業務連絡、数式君、数式君、至急コメントを。
仕様だとかソニーの見解が正しいとか意外でね。
書込番号:9300236
Core Temp, SensorsView Pro 1.2の起動画面です。 |
SensorsView Pro 1.2の Temperatures画面です |
SensorsView Pro 1.2の Voltages画面です。 |
SensorsView Pro 1.2の Fans画面です |
BRDさん、更なる情報ありがとうございます。
今朝方、下記3つを試してみました。
> SpeedFan
→ 該当URLを参照して暫くしたらIEの応答が無くなってしまったためまだ試せていません。
SensorsView Pro 1.2
→ 起動して15分程経過した環境情報です。
Core Temp
→ 起動して20分程経過した環境情報です。
特に熱問題は無いように思えましたが、あまり時間がなかったため詳細まで見れていません m(_ _)m
※前回シャットダウンしたのが8時間前のためほぼ放熱はされていると思います。
また起動時の室温は18度でした。
SpeedFanについては、今日帰ってから動作するか確認してみたいと思います。
また朝起動できた2つのアプリは起動したままなので、帰ってからも確認してみます。
炎えろ金欠さん、情報ありがとうございます。
→ こちらについては、自作であれば色々と試す&今までも試していたのですが、
今回はメーカー製PCの購入で、VAIOサポートの方に勝手に構成を変えた場合はサポート
外になりますと言われているため、現時点(保守内)では増設等を自分で行うというのは
考えていないです。m(_ _)m
書込番号:9301002
了解。 温度センサーの情報を元に表示するのでソフト替えても大差ないはずです。
PIを4つ同時に計算させて温度を見て下さい。 どこかで飽和するまで。
それがアイドル時とどの位差があるか? 突然再起動しないか?
Hyper Pi 0.98b
http://en.expreview.com/2008/02/01/tools-update-hyper-pi-098b.html
サポートセンターにクレームとして”CEO出せ!”と言われますか?
http://www.sony.jp/support/info/sinfo080201.html
http://www.sony.jp/mail/mysony/feature/20090108/
書込番号:9302040
私もVGC-RM53Dで同じような現象が出てたんですが、メモリー2Gを変えたら直りました
それと、前に書き込みがあった、ファンが唸ってOSが起動しなくて電源を入れなおす現象もメモリー変えたら直りました メモリーを変えてみたらいかがでしょうか? 修理に出すのでしたら、メモリーも調べてほしいと書いたらいいと思います
メモリー変えてからは快適に動いています〜 ちなみにバッファローの1G、4枚です
書込番号:9303591
BRDさん、ありがとうございます。
→ Hyper Pi 0.98b を実行したところ 【16M】、【Realtime】で実行したところ
プロセスが帰ってこなくなりました ※30分ほど応答なしとなっています。
このときのCPU温度は最高のもので58度です。
※4個ともCPU使用率は100%で 54〜58度でした。
8M迄は問題なく稼動しています。
→ さすがにそこまでは。。。というのはありますがサポートセンターの
SSV?の方とは1代目の対応のときにお話しています。
※せっかくの掲示板が荒れる?かもしれませんので対応していただいたときの
内容等は載せませんが、気分のいいものではありませんでした。
Claponさん、情報ありがとうございます。
今2代目のPCについてメーカへ調査依頼?修理依頼を行うためにデータの
バックアップ準備をしています。メーカへの依頼のタイミングでメモリー
についても確認してもらえるか聞いてみます。
※デフォルトでメモリーは2GB乗っているので、OSで枯渇しているのはないと思いますが、
可能性としてありえるので聞いてみます。
【タスクマネージャー】→【パフォーマンス】→メモリを見るとアイドル時で、
0.80GB〜 0.90GB、地デジ視聴時で 1.15GB位です。
また情報として載せれてなかったのですが、以下については 3/1のタイミングで
最新を適用しています。
・VAIO UPDATE
・Windows Update
書込番号:9304572
すみません、1点書き忘れました。
> Hyper Pi 0.98b
→ こちらを実行しても(1時間程試しただけですが)再起動は発生していません。
書込番号:9304577
了解。 マザーボード交換時にメモリーテストしない技術者はいないでしょう。
念のために掛けてみられますか? 数時間、掛けっぱなしにしてみて下さい。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
もし、テスター持ってあればAC100Vを測ってみてください。
( 下記は自作者への回答例ですが、、、
初期不良、接触不良、CPU温度、チップセット温度、ヒートシンク取り付け具合、ケース内外換気、電源劣化、たこ足配線、ウイルス感染、操作ミス、、 )
書込番号:9305081
E=mc^2 さん へ
........... ソニー信者 の あなたが こういう時に 少しでも コメントを 書いてあげたら ソニーのカブ が 上がりますよ。
書込番号:9312371
すみません、仕事でばたばたしていたため返事が遅れてしまいました。m(_ _)m
BRDさん、memtst86+についてCD-Rで準備を行いましたが、
起動画面で選べるものがデフォルトだとRAIDに接続されたHDDだけでした。
※BIOSではNWのみ追加できる形でCDをBootで選ぶ事が出来ませんでした。
FDもありませんでした。
上記のような状態のため、CDを入れて一度起動をかけましたが、
CDより先にRAID側が立ち上がってしまったためメモリーのテストが出来ていません。
→ テスターは持っていないため確認できてません。
> ( 下記は自作者への回答例ですが、、、
→ 正直なところ、指摘されそうなところは一度チェックを行っている&
一代目も二台目も発生しているのでPC固有では無さそうな気もしています。
温度周り:問題無さそう、
接続&取り付け系:メーカー製なので大丈夫かな。。。
電源劣化:さすがに買ったばっかりで劣化は。。。
たこ足配線:電源元からはPC本体とディスプレイだけなので平気かな?
ウィルス感染:ノートン、ウィルスバスター、カスペルスキーと試しているがウィルスはいない。
操作ミス:何もしていないときでもおきるので。。。
外付けHDDを友人に貸しているため(リカバリの一時領域用に)、自身のバックアップ
が出来ず4月頭位にメーカへの修理をお願いしそうです。
書込番号:9323828
はい、おはようさん。 memtst86+のFD/CDはブータブル(そのメデイアから起動する)なのでHDDに関係なく動きます。
ISOファイルをCDに焼く手順が違っているのでは?
他のパソコンで試してみてください。
もし、BIOSで起動順に光学ドライブを選べず、FDDも使えないならmemtst86+実行不可能です。
マザーボード交換後にメーカーはどの様にしてmemoryのテストをしているのでしょう?
一度、尋ねてみてください。
書込番号:9324218
見たことありますけど、これはHDDが認識していなくて起動ドライブがないと
言っているだけだと思うので、原因を特定する要素は含まれていないですね。
ある特定の条件下(グラボとアクセスユニットの関係)で発生しましたが、
この不具合とは直接関係ないので割愛します
修理に出しているぐらいでしょうから実行済みだと思いますが、
VAIOリカバリセンターのVAIOハードウェア診断ツールは実行済みでしょうか?
PC交換済みとのことですが、まったくの別物なのか気になるところです。
パーツの流用などが行われていたりしなければいいのですが・・・
(パーツにそれぞれID or シリアルナンバーが付けられているので確認しようと思えばできますけどね)
もう修理に出されるようなので、今度戻ってきても問題があるようでしたら
原因を特定するといった意味は薄いですが、アクセスユニットを外した状態で再現するか確認してみるとか。
(使い勝手が悪いですが・・・)
ちなみにBIOSで接続チェックがありますので、外す前にBIOSに入りAdvancedのAccess Unit Checkの
[Enabled]を[Disabled]に変更する必要があります。
テストが終わればまた元に戻します。
ちなみに本体カバーを外したぐらいで保証がなくなることはないでしょう。
取扱説明書にメモリーやHDDの増設方法が記載されており、HDDの増設が簡単にできるといったことや
26cmのボードでも搭載可能といった宣伝を製品の紹介で記述していることから
この記載の範囲内であれば、修理時に購入時の状態に戻すことで問題はないはずです。
当然、作業においてのパーツ破損などがあれば対象外です。
20〜30年以上前のこういった製造現場であれば、その作業に精通した社員が作業をしていたと思われるので、
比較的マシではあったかもしれませんが、今はどこのメーカーの作業現場も同じようなもので
メーカー製なら組立・接続は大丈夫といったことが言えないのが現実です。
しかもmade in japanと書いてあっても、日本製パーツなどほとんど使われていないですしね。
自分ならいろいろパーツの抜き差し、差し替えなどをしたりするところですが・・・
BRDさんこんにちは
RMのアクセスユニット(BD・DVDドライブが入っている箱)はPCIExpressX1でつながっている関係で、
memtst86+といったメモリーやHDDに関するユーティリティは
そのままだとアクセスユニットのドライブだとBootできなかったりします。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Inside/RM/04.html
そのためにUSB接続のFDDやCD・DVDドライブが必要になります。
USB接続ドライブであればmemtst86+や例のSeagateファーム書き換えも可能であることを確認しています。
(USB接続のドライブからBootさせるためにはBIOS設定の変更もしくは特定の操作が必要)
書込番号:9324906
kazu-pさん 初めまして。 type Rがどの様な仕組みなのか今、見直したところです。
メーカーオリジナルの工夫で本体を分割してあったのですね。
maxim081111さん、元気あったらmemtst86+再挑戦されますか?
再修理される折には、技術員レベルの詳しい作業状況を知らせて貰うように頼んで見て下さい。
”ココへ公開します”と。
書込番号:9324979
メモリー替える前にハードウェア診断しましたけど、すべてOKでした なのであまりあてになりません残念ながら メモリーが悪いと病状もいろいろ変化するので 私も最初電源関係かと疑いましたがメモリーだったので だめもとでメモリー変えてみて 病状が不規則に出るところなんかよく似てるしね もしだめでも4Gになるので^^ とりあえずスロット0に新しいメモリー2枚刺して起動してみてください あと本体開けてもサポートしてくれましたよ
改造じゃないかぎりだいじょうぶです ただ何か増設してる場合はもとにもどして出してくださいとは言われますが
書込番号:9326524
kazu-pさん、BRDさん、Claponさん、色々とありがとうございます。
VAIOについている【ハードウェア診断】と【OS(VISTA)に付属するメモリー診断】の
両方を試してみましたが問題なかったです。
※外付けCD-ROMやFDDが無いため memtst86+の実行は難しそうです。
年度末で毎日帰宅するのが2時前後のためなかなか教えていただいたことが出来ず
申しわけありません。
また修理?調査依頼については今週末辺りにお願いする予定です。
※前回が2、3週間かかっているので今回もそのくらいかかるのかなと思います。
書込番号:9329433
了解。 memtst86+まで試す必要はメーカー機のユーザーに必要ないかも知れません。
お仕事優先。 焦らず長期戦で行きましょう。
書込番号:9329532
ご連絡が遅れましたが先週の土曜日にメーカへPCを送りました。
どの程度で結果がわかるかわかりませんが、何かわかりましたらまた記載させてもらいます。
ちなみに日曜日に受け取りました&何処も問題ないとサポセンの方からご連絡があり、
何を確認されたのか聞いたところ前回1時間かけて説明した内容&メールで問い合わせ
ている内容が確認されておらず(伝わっていないと言うか前回の電話での確認内容に
記録されていなかったようで。。。)再度一から説明するのが大変だったため、
この掲示板を見てもらいました (^_^;;;
※前回あれだけ説明したのに、「10回再起動して問題ないので問題ないです」と
言われたのには泣きそうになりました。。。
書込番号:9389434
こんばんは、tomoko206さん
必要とする容量や予算・用途は書きましょう。
書込番号:9429828
http://kakaku.com/spec/00102220046/
型番検索は御自分でどうぞ。
上記リンク先で確認しますと、SATA接続なもので回転数は7200
ガワのサイズは3.5インチのHDDが該当します。
内部に増設可能な空きスペースがあることを確認するのが大事かと。
書込番号:9429842
まず、PCの交換についてどのくらいの知識をお持ちなのですか。交換にはある程度のスキルが必要となります。
このパソコンの仕様をみると空きベイが2つあるようですし、後部のネジを外せば内部にアクセスできるようです。まず内部を見て交換できるか、ご自分で判断してから自己責任でおやりください。
HDDは3.5インチのSーATAなら問題ないかと。例えば1TBなら低発熱の WD10EADS (1TB SATA300) あたりが良いかも。
HDDを交換したらディスクの管理でフォーマットまでしてお使いください。
http://nobumasa-web.hp.infoseek.co.jp/partition/disk_man/create.html
書込番号:9429882
間違えました、増設でしたね。最初の部分を改めます
(正)HDDの増設についてどのくらいの知識をお持ちなのですか。増設にはある程度のスキルが必要となります。
書込番号:9429907
早速のアドバイスありがとうございます
用途的には映像や画像の編集や保存にと考えております。
予算は安い方がいいですが、性能重視でいきたいと思います。
書込番号:9430769
安全策考えると外付け増設の方がお薦めかな…
何せVAIOでしょ、HDDベイ周りの通風が良くないと聞きますからね。
内蔵でやるなら空冷ファン増設など対策を。
書込番号:9430943
こんばんは、tomoko206さん
性能が良いとは何の性能がいいのでしょうか?
データ用なら書き込み速度よりも消費電力・発熱を気にした方がいいと思いますね。
コストパフォーマンスでは1〜1.5Tの容量を有する5400rpmのHDDがお薦めです。
http://kakaku.com/item/05302515949/辺りかな・・・
書込番号:9433023
いろいろなアドバイスありがとうございます。
WD10EADSとWD1001FALSでは共に増設可能でしょうか?
書込番号:9434575
容量は 500GBで 少なめですが HDDの動きの速さを 最優先するのなら
ST3500418AS (500GB SATA300 7200) を オススメ 致します。
http://kakaku.com/item/K0000014805/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000014805/SortID=9361625/
書込番号:9436870
こんにちは、tomoko206さん
規格上は動作すると思いますよ。
HDDは6台まで入るようですね。
最初から320G×2台構成なので、あと4台入るでしょう。
ただ、冷却のことを考えると詰め込み過ぎるのもよくないと思います。
S-ATAケーブルは付別途購入になるかと。
書込番号:9436884
................. ただ データ用として使うこと だけを お考えなら
空気抜き さん の オススメの方が お買い得かも ?
書込番号:9436888
とりあえず3.5インチのSATA接続なら普通に使えると思いますが
6台はいるといっても2台はケース内の隠しベイでCPUクーラーの排気側の部分なので
勧められる場所ではないですね。
ちなみにここに増設するには電源からのケーブルの引き回しが必要なのと
別途SATAケーブルを用意する必要があります。
普通にフロントのベイに4台(空きは2台分)だけでいいのではと思います。
こちらはケースにセットして用意されているケーブルを挿すだけですので簡単です。
ただしここは空気の流れがなくて温度が上がるので以下のようなソフトで確認するのもいいでしょう。
(RAID構成の場合は見られないですよ)
<CrystalDiskInfo>
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
ちなみに自分のRMにはこれが入ってますが・・・
(静音重視でアクセス時の音を気にする人には不向きです)
http://bbs.kakaku.com/bbs/05300415914/
書込番号:9437313
たくさんのお返事ありがとうございました。
非常に参考になりました。
私的には低発熱のものを取り付けてみようと思います。
取り付け完了しましたら、また連絡させていただきますね
書込番号:9438764
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デスクトップパソコン
