VAIO type L VGC-LT82DB
[VGC-LT82DB] Core 2 Duo T8300やGeForce 8400M GTを搭載した22型液晶一体型ボードPC
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 11 | 36 | 2017年12月9日 13:22 | |
| 0 | 3 | 2010年5月5日 23:23 | |
| 0 | 3 | 2008年9月7日 01:29 | |
| 0 | 9 | 2008年8月12日 23:02 | |
| 0 | 2 | 2008年8月4日 08:16 | |
| 0 | 2 | 2008年8月3日 05:47 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT82DB
この機種を使っているのですが突然フリーズし、タスクマネージャーなどもできなかったのでしょうがなく強制終了させてまた起動させてみました。そしたら途中までは起動するのですがOSの所まで?が立ち上がらなく普段と違ってカタッカタッとか変な音はするし正常に起動してくれません、メーカーに尋ねたところ色々と起動時にF2やらF10を押してみてと言われやっていったのですがそれでも正常に起動せず原因の一つとしてはハードディスクが故障しているかもと言われました
修理に五万以上はすると言われさすがに・・・と思い自己責任で自分でやろうかとも思っています。ハードディスクとOSのインストールが必要みたいなのですが宜しければ知識のある方、その知識を拝借させて頂けないでしょうか?
長文失礼しました
今はパソコンを使ってホームページを見られないかもしれませんが・・・。
まず、ハードディスクが本当に故障しているかどうか確認する必要があります。
Windowsをセーフモードで起動できるかどうか試してみてください。
http://esupport.trendmicro.co.jp/Pages/JP-2062235.aspx
もしもセーフモードで起動できたら、「システムの復元」を試してみてください。
http://h50222.www5.hp.com/support/FT946AA/os/72595.html
もしも復元ポイントが見当たらない、あるいは復元しても直らなかった場合には、セーフモードで起動してチェックディスクを実行してください。
http://www.lifeboat.jp/support/db/011070417004.html
それでもダメなら、次はリカバリです。
さて、リカバリディスクは作成してあるでしょうか(取扱説明書93ページ)。
リカバリディスクのデータはハードディスクの中に保存されているため、ハードディスクが故障する前にリカバリディスクを作成しておく必要があります。
もし、そうなってしまった場合には有償のリカバリーディスク送付サービスを利用することになります。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/service/recoverydisc/index.html
リカバリーしてもダメならば、ハードディスクが故障しているかもしれません。
ハードディスクの交換ですが、取扱説明書を見てもハードディスクの交換方法が載っていないので(増設用ハードディスクの取り付けは簡単だけど)、おそらく難易度は高いと思われます。
VGC-LB92の分解写真を見たのですが、本体を分解しないとハードディスクは交換できないようになっています。
たぶん、LT82DBでも本体を分解しないと無理でしょう。
分解する時にプラスチック部品の爪折れ等の破損、ネジ等の紛失・位置忘れ(これが一番多い)、分解・組み立て手順に注意しながら作業してください。
書込番号:11171242
ご返信ありがとうごばいます。今パソコンが使えないのでセーフモードとかのはネットカフェ等で見て実行してみようと思います
原因がハードディスクだった場合にやはり分解してやるのは困難みたいですね・・・
ちょっと質問なんですが簡単そうな方法のハードディスクを増設してその増設した方にOSを入れて正常に使う。なんて事はできるのでしょうか?(なので壊れてると思われる方は放置の状態です)
書込番号:11171492
BIOS設定画面で増設側ハードディスクを起動ディスクに設定できれば可能だと思います。
BIOS設定画面の出し方は取扱説明書122ページに書いてありますが、電源ONにして画面にVAIOの文字が表示されたらF2キーを数回押してください(1回だとダメな場合がある)。
設定は簡単なのですが、BIOS設定画面はメーカー・機種によって異なるので、どこをどう操作すればいいかはちょっと説明できません。
Boot Driveとか、Boot Priorityとか、そういうメニューがあると思うんですが。
あと、心配なのは増設側ハードディスクを起動ディスクに設定できたとして、リカバリーディスクを使ってリカバリーができるかどうか分かりません。
書込番号:11171584
お世話になっております!
セーフモードなどはメーカーとの電話ごしでためしておりました。なのでチェックディスクの段階もダメだった模様です
で、リカバリの方なんですか・・・
現状を話しますとヤフオクで3、4カ月ほど前に買ったばかりでして(なので取り扱い説明書もないです)リカバリなどそういう知識もまったくないまま今このように故障したというところです涙
購入時にリカバリのディスクは付属している物だったりしないでしょうか?もしそうだとしたら出品者に聞いてみるのも手ですかね?
質問ばかりで申し訳ございません
書込番号:11173054
リカバリディスクは付属していません。リカバリディスクのデータはハードディスクの中に保存されており、必要ならば自分で作るようになっています。
たぶん、ほとんどの人は作っていないと思います(リカバリーディスクの重要性に気付いてないから)。
ソニーに注文すれば¥5,250〜の実費で送付してもらえます。
出品者と連絡が取れるならば、一応取扱説明書とリカバリーディスクがあるかどうか聞いてみてください。
書込番号:11173269
ぱふっさんご返信ありがとうございます<(_ _)>
リカバリディスクにはそのパソコンのすべてのものが入っているという事なのでしょうか?(OS等々)
だとしたら流れ的に増設部分に新しいHDDとリカバリさえそろい、うまくいけば正常になるという解釈でよろしいでしょうか?
書込番号:11173597
リカバリディスクの中にWindowsも含めてVAIOの中身すべてが入っています。
しかし、リカバリディスクが増設ハードディスクに対しても使えるかどうか分かりません。
お話を聞く限りでは、現状は何をやってもWindowsは起動しないようですから、リカバリーディスクはどうしても必要です。
手順としては、まず出品者に連絡できるならば出品者にリカバリーディスクがあるかどうか聞いてみる。
無かったらソニーに注文して実費を支払って取り寄せるしかありません。
リカバリーディスクが届いたら、新しいハードディスクを買う前にリカバリーを試してみる。
それでダメだったら新しいハードディスクを買ってきて増設用スロットに装着し、BIOSの設定を変更してからリカバリーを試してみる。
それでもダメだったら分解するしかないでしょうね。
書込番号:11173766
ぱふっさんご返信ありがとうございます。
お手数ですがこちらをご覧になってもらってもよろしいでしょうか?
http://search.vaio.sony.co.jp/sol_beginner/S0811101054897/
このリカバリ領域というものでメーカーとの電話ごしにためしたのですが駄目でした、ということはHDDがもう壊れているということで間違いないということになりますか?
書込番号:11174883
電源をONにして、VAIOのロゴマークが出たらF10キーを押し、「Cドライブのリカバリ」または「お買い上げ時の状態にリカバリ」をクリック、というやつですね?
実際にF10を押して、そういう画面が出てきますか?
F10キーは何度か押してみることをおすすめします。
書込番号:11175215
F10を押して画面は出てくるのですがどちらかを選択などは出てきませんでした。この場合エンターを押すと勝手に進みそこからOSを起動させようとする画面に変わるのですがそこから反応はありませんでした(この作業はメーカーの指示で電話ごしにやりました)
ということなのでハードディスクが故障してしまっているという事なのでは?と思ったのです・・・
書込番号:11175296
F10を押すと、画面にはどんな文字・メッセージが出てきますか?
書込番号:11175376
全て英字でちょっとわかりませんでしたね汗
何か解決案でもありそうなのでしょうか?
書込番号:11175384
そこが肝心なんですよ。
なんでF10を押してもリカバリーできないのか、その原因を知るためには画面にどんな文字・メッセージが表示されているのか知りたいのです。
写メールはできますか?
書込番号:11175402
親切にご対応恐縮でございます!
写メールだと見づらいと思うので英字をすべてメモしてお見せしたいと思います、夜分遅くで申し訳なくまた朝方などに投稿するのでどうか宜しければお願いいたします
書込番号:11175424
了解しました。
30分ほどお時間を頂いても宜しいでしょうか?
申し訳ございません
書込番号:11175452
以下の文章になります。
Edit Boot Options
Edit Windows boot options for: VAIO Recovery Environment
Path: ヽWindowsヽsystem32ヽbootヽwinload.exe
[ /DETECHAL /MININT /REDIRECT RDIMAGEOFFSET=8192 RDIMAGELENGTH=3161088 RDPATH=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)ヽsourcesヽboot.wim
ENTER=submit
ESC=Cancel
となっています
ご覧の方お願いいたします
書込番号:11175518
う〜ん、この画面でEnterキーを押せばVAIOリカバリーセンターが起動するはずですが、起動しないとなるとやっぱりハードディスクに問題があるのは間違いないですね。
でも、ハードディスクが壊れているとはまだ断定できません。
できれば、Windows VistaのDVD-ROMを使ってスタートアップ修復をしたいところですが、DVD-ROMは付属していないですからねぇ。どうしよう。
この状態だと、たぶんハードディスクのデータが一部壊れているので無理だと思いますが、もう一度セーフモードで起動するか試してみてくれますか?
(1) 電源をONにする。
(2) 画面にVAIOのロゴが表示されたらF5キーを何回か押す。
(3) Windowsブートマネージャが表示されたらF8キーを1回押す。
(4) 詳細ブートオプションが表示されたらセーフモードを選んでEnterキーを押す。
書込番号:11175572
PC動作がおかしくなっており、いろいろ調べた結果分からなかったので、質問させていただきます。。。
動作としては、DVDの書き込みができません。
以前はできていたのですが、最近書き込もうとしても全然できなくなっており、エラーメッセージが返ってきます。
ただし、CD(iTunesからの音楽CD)の書き込みはできます。
原因を探るべく、いろいろなソフトで書き込みを試したのですがうまくいかず…
何か原因等が分かる方がいれば、教えてください(>_<*)
■DVD書き込み実験
・Click to Disc Editor
・Windows ムービーメーカー
・Windows Media Center
・VAIO Content Expoter
・DVD Decrypter
・リカバリディスク作成
※上記ソフトにおいて、全てエラー。
よって、リカバリディスクも作成できない状態です。
作っておけばよかった…。。。
上記現象に加えて、TV Enhance for VAIOも起動できない状態です。
リカバリしたいと思っておりますが、DVDが書き込めない現象はそれで治るものなんでしょうか?
すみませんが、助言をお願いいたします。
あわわ_00さん、こんにちは。
まずエラーメッセージについてですが、全文を書かれると解決への糸口となるかもしれません。
あと、まだであれば「システムの復元」で正常動作時にまで戻されてはと思います。
リカバリディスクの入手に関しては下記のページを参照して下さい。
「[VAIO PC]リカバリーディスクを作成する方法・入手する方法」
http://search.vaio.sony.co.jp/qasearch/solution/S0404010016596/?p=&q=%u30EA%u30AB%u30D0%u30EA%u30C7%u30A3%u30B9%u30AF
書込番号:11308527
tora32さん、カーディナルさん、返信ありがとうございます!
システムの復元については、もういつからおかしいのか把握できてませんので、おそらく厳しいと思われます。。。
エラーメッセージの関しても、ほとんどが「作成できません」「エラーが発生しました」ですので、原因が特定しづらかったです。。。
修理できるのかはわかりませんが、メーカーからリカバリディスクを入手して対応してみます。
ありがとうございました(^-^)
書込番号:11324148
質問させてください。
VGC-LT82DBを購入して、現在満足して使っています。
テレビの接続も行い、アナログですが視聴できています。
しかし、今までテレビで視聴していたケーブルテレビ(J-COM)をパソコンでは視聴することができません。
接続は、アンテナ線をJ-COMのセットトップボックスに接続し、セットトップボックスからパソコンへ2本接続しています。(アンテナ線と赤白黄のケーブル)
赤白黄のケーブルはパソコン側に接続端子がついてないので、「VMC-20FR」を使用しています。
ソフトは「Windows Media Center」を使用しています。
設定をいろいろしていて、J-COMの番組表をダウンロードできるし、原因がわかりません。
ただ、「Windows Media Center」のテレビ設定をしていて、テレビ信号の検出が「セットトップボックス(ケーブルまたは衛星放送受信機)」となり。進めていくと“セットトップボックスの使用確認”という画面が出てきます。
<セットトップボックス(STB)の使用確認>
・STBに合わせてWindows Media Centerのリモコンを設定する必要があります。以下のことが完了していること。
・各STBの電源が入っている。
・テレビ信号入力が各STBに接続されている。
・STBがコンピュータに接続されている。
・赤外線制御ケーブルが各STBに対応する正しい位置に接続されている。
ちなみに、私はこの時点で4番目の赤外線制御ケーブルが接続されていません。
ここを無視して進めていくと、「有効なテレビ信号の選択」という画面で、「13チャンネル/14チャンネル/15チャンネル/S-ビデオ/コンポジットビデオ」が出てきて、「コンポジットビデオ」に設定したときのみケーブルテレビが見れます。
※このとき、小さな画面ですがJ-COMがきれいに見れてます!!なので接続に問題はないと思うのですが…
ただ、その画面を「コンポジットビデオ」で選択すると、次の画面で「赤外線機器が見つかりません」となります。
これは、やはり赤外線機器が原因なのでしょうか。
赤外線機器も詳しくわからないので、ちょっと困っています。どなたか、詳しい方がいらっしゃいましたら助言をお願いします。
スマイル48さん
多分、赤外線リモコンの受信機が接続されていない事が原因ではないかと思います。
http://www2.elecom.co.jp/peripheral/remocon/rc-mv01l/
↑このような追加機器が必要みたいですね。
書込番号:8310178
早速のご回答ありがとうございます。
あ、こんな機器があるんですね!!
J-COMとかに電話してもこういう機器は言われず、全然知りませんでした。
それでは、この機器を購入してみようと思います。
書込番号:8310491
まあ、このリモコンはJ-COMが市販しているわけではないので彼らに問い合わせても回答はなかったでしょうね。
これはWindows Media Centerの機能に関連した周辺機器なので、MicrosoftやSONYに問い合わせた方が早かったかも知れません。
書込番号:8311663
ソニーのパソコンはネットゲームに向いてないと、どこかの掲示板で読んだことがあるのですが、この商品はどうなのでしょうか?それと、ネットゲームの最中に複数のソフトを起動さしたときに、コンパクトなのでファンの音などは、やはりウルサイのでしょうか?
この機種に限らず国内メーカーパソコンは全般的に向かないといったとこです。
超小型やモニター一体型は特に向かないでしょう。
メーカーはゲーム向けに作らないからね。
だからネトゲする人は自作やショップBTOを使う人が多いのでしょう。
書込番号:8196876
お返事ありがとうございます。
スペック的にはどうなんでしょうか?ゲームにもよると思いますが、グラフィックを落としたりしないとできなかったりするのでしょうか?
書込番号:8197004
せるのりさんこんばんは
CPUなどは問題ないレベルですがグラフィックがオンボードなので
重い3Dゲームだとカクカクしたりはあるでしょう。
この機種はモニター一体型なのでそういった場合、後で増設したくとも不可能なので
ゲーム主体ならばグラフィックボードを別途装備済みのPCか
増設できる機種をお勧めします。
書込番号:8197044
そうですか!デザインが気に入ったので、この機種に決めようと思っていましたが、もう一度考えなおします。ありがとうございました。
書込番号:8197089
ビデオチップがGeForce8400M GTなので、現行の一体型パソコンの中では高性能です。
モンスターハンターオンラインレベルなら大丈夫です。
ネットゲームと言っても。ちょっと昔のノートパソコンでも遊べるものから、最新のゲーム向けパソコンでも厳しいものまで千差万別です。
ひとくくりにしてどうこう言えませんので、具体的なゲームタイトルを書いてください。
>グラフィックがオンボードなので重い3Dゲームだとカクカクしたりはあるでしょう。
オンボードだからということはないですよ。
オンボードでも高速なビデオチップを載せれば大丈夫です。
書込番号:8197938
LT82DBのみ8400M積んでますね。
気がつきませんでした。
かっぱ巻さん追記ありがとうございます。
すれ主さんはネトゲ主体なので、今後出てくるゲームを視野に入れると
物足りなくなることも考えられます。
やはりグラボを自由に換装できる機種の方が向いてるとは思いますが、
この機種でも現状は一応楽しめますね。
書込番号:8198116
ご返答ありがとうございます。とりあえず、この機種のスペックなら大抵のゲームは出来るということですね!ちなみにゲームは三国無双がやりたいと思ってます。
書込番号:8198878
違います。そのようなことは私も∞POWERさんも書いていません。
使っている人がこのパソコン(8400M-GT)で遊べると思うゲームまでです。
解像度やエフェクトなど、設定によっても違ってきますので、一律な線引きはできませんが、とにかく曲解はしないでください。
ネットゲームということと三国無双ということから類推すると真・三国無双オンラインということでしょうか?
だとしたら大丈夫だと思います。
http://www.musou-online.jp/howto/spec.html
もし真・三国無双5だとすると、ちょっとハードルが上がるようですがおそらく大丈夫でしょう。
http://www.gamecity.ne.jp/products/products/ee/spec/winsmusou5.htm
書込番号:8200019
わかりました。とりあえず、真・三国無双オンラインは出来るんですね!ありがとうございました。
書込番号:8200353
はじめましてこんにちは。
さて、ワイヤレスマウスの件なのですが、パソコンで作業中1〜2分マウスを動かさないでいると、動作しなくなってしまいます。
赤外線も出ませんし、クリックしてもウンともスンとも言いません。マウスのスイッチを入れなおせばまた復活するのですが、またおいておけば同じ状態です。
マウスってそういうものなのでしょうか。
電池は古くないですか?
受電式の場合は、電池が古くなると、あまり充電が出来なくなります。
書込番号:8163197
ワイヤレス・・・モウス・・?ww
Mouseの事?日本語表記するならマウスが正しいんじゃない?
複数形になりゃMiceだけどさ
ま、コレはどーでも良いからおいとくけど、寿命自体は微妙だろうね(環境にもよるだろうし)
さすがに1ヶ月とかそこらじゃ普通の環境なら無くならないけど、半年は厳しい感じ
書込番号:8142146
スイッチを切らずにつかってますが、マウスはだいたい1.5月から2カ月くらい、キーボードは3か月くらいです。
アルカリ電池を使っています。
不精なので、スイッチ切るのが面倒で;
こまめに切れば、半年くらい持つのではないでしょうか。
書込番号:8161586
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
デスクトップパソコン
