このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT92S
この機種購入検討しています。
増設のHDでなく、プライマリのHDの換装は可能でしょうか?
type L の22型の以前の機種でもやられた方はいらっしゃいますか?
やって出来ないことはないような気がするのですが、
分解の難易度がが分かればと思っています。
よく言われるように、HDの寿命が約3年として(壊れる時はもっと早いですが)
HDが逝ってしまった時に、メーカ修理しか手段がないのは痛いなと思いました。
リカバリー用のディスクを作成していても、
HDが壊れてしまったら意味がないですからね。
自分でHDを交換できるなら、
メーカ修理よりぜんぜん安上がりですし、
これdo台 MASTER
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%AA%E3%83%BC-KD25-35MA-%E3%81%93%E3%82%8Cdo%E5%8F%B0-MASTER/dp/B000F3T5T4/ref=pd_bbs_sr_2?ie=UTF8&s=electronics&qid=1213365787&sr=8-2
をもっているので、購入セットアップがすんだ時点で、
HDのコピーを作っておきたいと思っています。
だったら、Rマスターにすればって突っ込まれそうですが、
設置スペースの関係と奥様の関係で、
難しいので、こちらで検討しています。
宜しくお願いいたします。
某親ばかさん こんばんは。 これdo台があれば鬼に金棒と思ったけどVISTA対応と記載されてませんね。 ちょっと気がかり。
書込番号:7936808
BRDさん、こんばんは、
早速返信ありがとうございます。
そうですね。それはちょっと気になってました。
これdo台 MASTER については、
確かにビスタで使えるのかどうかは微妙だと思っています。
XPのPCはどんどん入手が難しくなってきてますので、
実はそのあたりも悩んでいます。
この機種に目をつける前には、
今もっているユーティリティが使い続けられる環境を優先したい気持ちも強く、
XPで探していました。
現在タワー型のバイオRX55を6年使っており、
HDは一度逝きましたし、
チューナエンコーダボードも3年前に逝き、
TV機能は使えなくなりましたが、
それ以外は、普通に使えているので、
PCを買い換えてもRX55の本体は足元に置いたまま本当に逝ってしまうまで、
使い続けたいと思っています。
買い替えPCがXPだったら、完全に乗り換えるのですが、
ビスタだとちょっと難しいです。
ビルダーも買い換えないといけないですし、
ワードは98、エクセルは97を使ってますが、それで十分です。
このタイプLなら、今のデスクにRX55の15型液晶と並べてもいいかなと思っています。
たまった子どもの動画編集に乗り出したいのですが、
今のRX55(ペン4 1.8 メモリ756)では処理時間はかかるは、
フリーズはするはで、諦めています。
買い替えられたら、
仕事で使っているアドビのCSのソフトを入れてもサクサクできそうなスペックなので…。
っと話がそれましたが、
リカバリーディスクさえきちっと作っておけば、
HD換装さえ出来れば、HDクラッシュに対しての恐れは軽減されますし、
メーカ修理ではお金も時間もかかりますからね。
HD換装が出来るか、
もしくはした方いらっしゃったらゼヒ教えてください。
書込番号:7936979
TypeLの分解はノートPCより手間ひまかかるよ。
色んなネジを大量に使ってるからネジタイプと場所の記録とるだけでやる気なくすかも。
書込番号:7937144
これdo台マスター自体は単体でHDDを完全コピーする製品なんでOSは関係ないんじゃないでしょうかね?対応機種・対応OSが記載されてますが、“外付けHDD”として使う場合の話ですから、XP対応ならVISTAでも使える筈です。
http://www.century.co.jp/products/suto/kd2535ma.html
ただし、Hippo-cratesさんが書いてるようにHDDにたどり着くまでが大変だと思いますよ。「VAIO type LのHDD換装の話」ってbiogに「VGC-LA90S(19インチモデル)」のHDD交換方法が載ってます。参考になると思いますから検索してチェックしてみてください。
>購入セットアップがすんだ時点で、HDのコピーを作っておきたいと思っています。
分解なんかしたらサポートが受けられなくなっちゃいますよ。どんなトラブルがあるか解かりませんから、保障期間中はAcronis True Imageの様なバックアップソフトを使う方が良いと思います。
書込番号:7937545
PCはいつか壊れます。 HDDの交換/増設や機器追加改造して延命策をお考えでしたらタワー型で空間のあるケースのメーカー機やPCショップのBTOを選ぶか自作する方法もあります。
メーカー機のVISTAはダウングレード用にXP付きのがあるでしょう。
使わなくなった我が家の8年前のタワー型SOTEC(98SE)に試しに2000やXPをinstallしてみました。
TV録画用ドライバー無くて使えませんがP3-800MHZ+192MBメモリだけどgeodeNX1500現用機と体感速度大差なしです。 近所の方に使って貰おうと整備中。
元の HDDは壊れて3代目です。
書込番号:7937796
Hippo-cratesさん
そうですね、大変そうだなぁとは思っていますが、どの程度なのかな、と。
Cinquecentoさん
これdo台マスター、ビスタでもいけそうでね。いずれ試してみます。
「VAIO type LのHDD換装の話」見ました。非常に参考になります。やって出来ないことはなさそうですね。
とりあえずリカバリーディスクを作っておけば、HDが逝った時(ないに越したことはありませんが)挑戦ってつもりでいようかと。
まだ買うと決めたわけではありませんが、参考になりました。ありがとうございます。
BRDさん
<PCはいつか壊れます。
そうですね。
BTOまでしようとは思っていないのですが、デルとかマウスコンピュータなんかは視野に入れてます。
ソニーの半額ぐらいで同等のスペック手に入りますからね。
とはいえ、TVパソコンとしての使い勝手がソニーはよさそうとか、ソニーオリジナルのバンドルソフトに興味があるとか、まぁそのあたりに魅力を感じているのです。
ただ「ビスタが気に入らない」というのが踏み切れない一番のネックです。
皆様いろいろとご教授ありがとうございました。
だめもとで追加質問させてください。
今あるRX55から出ているモニタケーブル(DVI-D)を何かしらの方法で変換して、Type Lのモニターをディスプレイ代わりに使う裏ワザはないでしょうか。
地上デジタル/地上アナログをつければ、外部アナログ入力できるのでTVでみることは?? など考えるのですが、DVI-Dの出力をType Lにある入力端子のどこかを使って、XPのPCの画面を見れないものかと思ったのです。
限りなく不可能な話かなと理解していますが、なにかうまい方法はないもんでしょうか?
スレ違いな話題になるので、新しくスレをたてるべきところでしょうが、ご勘弁下さい。
宜しくお願いいたします。
書込番号:7940813
デジタル出力ではなくRGB出力ならダウンスキャンコンバータを使ってS端子に変換できますけど、外部アナログ入力はキャプチャ用ですからリアルタイムに見えるソフトが必須ですよ。付属ソフトで出来るかは不明。解像度も落ちますからかなり見難くなると思いますし、お金が勿体無いだけかと。
http://www.iodata.jp/prod/multimedia/tv/2003/tvc-xga2/index.htm
そう言う用途を考えるんならセパレートタイプにしてはどうですか?最近のモニターはHDMI入力含めて3系統ってのでも結構安いようですし。まぁ安いのはTNパネルですけどね。
http://www.dosv.jp/other/0806/04.htm
書込番号:7941969
Cinquecentoさん
ダウンスキャンコンバータのリンク先見ました!
おぉ! これぞまさしく求めていたものです。
地上デジタル/地上アナログを選択すれば、(というよりアナログを選択すれば)
映像(ビデオや他の再生機器からの)の入力端子がついてくるはずですから、
バイオのTV視聴ソフトのチャンネルを外部入力にすれば、リアルタイム視聴可能なはずです。S入力端子が付くのかは要確認ですが…。
おまけに録画もできてしまうでしょうね。
確かに解像度は犠牲になりそうですし、そのあたりがどの程度実用に向くレベルなのかは不透明ですが、この機種のモニタを利用する方法では、おそらくコレが限界というか、最善というか、コレしかないでしょうね。
非常に参考になりした、ありがとうございます。
セパレートの方のリンク先もみました。ありがとうございます。
このパターンは一応考えました。
今のXPを生かしつつ、新規ビスタPCを買って、でもモニタは1つ。
実はコレが理想なんですが、デスク下や周辺のスペースを考えると、PCの本体を二つ置くのは厳しいので、
このType Lなら、本体とモニターが一緒になったようなものですから、省スペースでよいなぁと思っていたところです。
この手のニ系統の入力を備えるモニターはボタンで入力が選べるのでしょうか?
1系統の入力でPC切換機でキーボードとマウスを共用する方がスマートですよね。
でも本体を二つ置くスペースが問題なんですよねー。
いずれにせよ、貴重な情報を立て続けにありがとうございました。
非常に参考になりました。
買うかどうか、もうしばらく悩んでみます。
書込番号:7945504
もちろん出来ますよ
どうせ買うならモニターまで切り替えるほうがスマートですね。今ならフルHD&HDCP対応品が良いでしょう。キーボードの[ScrollLock]キーでも切り替えが出来るようです。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/230xda.html
http://www.ratocsystems.com/products/kvm.html
一つの選択肢として、本体を省スペース型にするって方法も有ります。HDDも2.5インチと中身はノートPCですから動画編集するにはHDD容量が少ないですけどね。
http://shop.epson.jp/pc/st110
まぁ、BTOやショップブランドまで選択肢を広げればXPマシンもまだ手に入るんで、少し選択肢を広げて考えてみてください。ショップブランドのXPマシンを買って、DSP版VISTAを追加してデュアルブートってのがOS移行期には良いように思いますが、某親ばかさんのスキルや好みによりますしね。
http://www.tsukumo.co.jp/bto/index_3.html
http://shop.tsukumo.co.jp/special/080319b/
書込番号:7946817
kazu-pさん
リンク先とその先まで、非常に参考になりました。
昔のVAIOユーザなので、Giga Pocketライクな、
TV視聴録画ソフトが普通に進化してあるものだと勝手に思っていました。
ビスタになってMedia Centerに移行したことでこんなことになってるとは、
ある意味驚きです。
地デジが悪いのか、マイクロソフトが悪いのか?
CSやスカパーなど当然外部入力でと思っているユーザを無視してるわけではないのでしょうが、
ユーザが求めているものがスマートに実現できなくなっているPCの進化の不思議に驚きを禁じえません。
いやぁ下調べって大切ですよね。
6年前に当たり前に出来ていたことが、
出来なくなってしまっているTVパソコンの不思議って感じです。
Cinquecentoさん
いろいろとありがとうございます。
エプソンダイレクトでコンパクトなPCやっているのですね。
視野に入れてみます。
DSP版でOSは安いですよね〜。
前に少し調べてみたことはあります。
デュアルブートにも興味はありますが、ちょっとハードルが高そうです。
マックでウィンドウズをはしらすのとかできるらしいですしね。
私個人で利用するなら…あれですが、ツマと小学生の子どもも触りますので、あまり複雑な構成になると難しいですねー。
とにかく、皆様いろいろと参考になりました。
ますますプレインストールのXPの選択肢は狭くなっていくので、あまり時間はありませんが、もうしばらく悩んでみます。
OSの選択に頭を悩ますなんて、コンピュータに求める便利さとはつくづく無関係ですよね。
はやくこういった煩わしさから開放される日が来ませんかねー。
書込番号:7949861
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
