このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2016年7月3日 19:00 | |
| 0 | 5 | 2015年9月26日 17:13 | |
| 1 | 2 | 2009年2月26日 11:30 | |
| 0 | 0 | 2009年1月24日 14:32 | |
| 0 | 0 | 2009年1月1日 16:47 | |
| 2 | 2 | 2009年1月1日 19:17 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LV90S
vistaのサポートも間もなく終了なので、アップグレードしてみようかと思います。
この機種にwindows10の64ビット版はインストール可能ですか?またその場合、メモリを4GBより増やすことはできますか?
書込番号:19979307 スマートフォンサイトからの書き込み
makolinさん こんにちは。 メモリー増量できるのか? 分かりませんでした。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/LV1/ 2GBまで可能?
そろそろWindows 10を入れるかどうか、腹を決めよう! ― 第1回 空き容量1GBしかないマシンにWindows 10は入るのか!?
http://ascii.jp/elem/000/001/177/1177152/
>Q1:Windows 7/8.1搭載PCなら何でもアップデートできるの?
> A1:古いPCはできないものもあるが、自動で判別してくれる ← 試して見られますか?
書込番号:19979346
メモリの増設についてはメモリのスロットが2つ以上あるか次第かと。
発売時期からすれば1つのスロットあたりDDR2の2GBのメモリが使えたと思います。
あとは入手性がどうかですが、Amazonなどで一応手に入れられそうです。
Windows10の64ビット版のインストールについてはCPUのスペック上は可能かとは思います。
メモリの上限が4GBの可能性が高いので、32ビット版でもよいかもしれません。
ただ、64ビット版がいいというのなら、PCをまるごと買い替えた方がいいかもしれません。
書込番号:19979588
搭載VGAが下記によってチップセットが違います。
X4500HD搭載ならG45チップセット
GeForce 9300M GS搭載ならP43チップセット
いずれも最大8GBまで搭載可能。
ですが、4GBサポートとSONY製品ページに記載されているのは
4GBモジュールがまだ高価だったため。
それにしても・・・。
この辺りH110〜Z170チップセットと状況が似ていますね。
DDR4とDDR3両サポートと同じく
DDR2とDDR3両方サポート。
DDR2→DDR3へ移行が始まった2008年で
8年前と古い部分に入りますので買い換えが一番。
書込番号:19979700
vistaからWindows10の無償アップグレードはできません
Windows7のSP1からはできる
が・・・ネットワークドライバーが無いのでテクニックが必要
書込番号:19980154
Vistaからはアップグレードは出来ませんが、Windows10を新規インストールですよね?
NECのノートPC、元はVistaですが、Win7を新規インストール後にアップグレードして使っています。
障害を回避しながら使っていて面倒なのと、Win7よりも重くなったので戻す予定です。
Win10を快適に使うには、それなりの性能が必要なのでしょう。
特に起動後5分間と自動メンテナンスが働くと重くなります。
PC2-6400 2GBx2で4GBが現実的かと思います。4GBモジュールは、ずっと高価なままです。
スロットが4つのPCであれば、まだ望みはあると思いますが
富士通のQ45とG45のデスクトップPCがスロットが2つで最大4GB迄でしたので同様な気がします。
書込番号:19980250
皆さま、いろいろなご意見ありがとうございます。
8年位前にこのPCを購入して、そろそろ性能的にも限界なので買い替えを考えていたのですが、先日ダメ元でメモリを4GB(実効3GB)に増設、さらにHDDをSSD(SANDISK SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)に交換したところ、俄然パフォーマンスが良くなり、ならばこのまま使い続けようと思った次第です。
現在の使い道はネットサーフィンとメールの送受信、デジカメ画像の保管、ごくまれに動画鑑賞といったところで、ヘビーな用途はほとんどありません。なので、マシンの性能的にはwindows10でも十分いけるのではないかと思っています。
買い替えがベストであるとのご意見が多いですが、私もその通りだと思います。ただ、上記の用途に使う限りにおいて、買い替えのメリットがあまり見いだせないのと、買い替えるなら今よりも大きな画面サイズ――つまり27インチにしたいのですが、一体型ではあまり良いものがない(デザインやモニターの品質面、価格等で)ので、食指が動かない状態です。
来年4月(vistaのサポート期限)まで使ってから買い替え・・・というのもアリかと思いますが、それよりも期限に縛られずにwindows10で行けるところまで行きたいと思い、質問させていただきました。
もう少しよく調査をして、どうすればよいか決めたいと思います。ありがとうございました!
書込番号:19981729
皆さまありがとうございます。現在当機はwindows 10 pro 64 bit で快適に動作中です。
手順としてはSSDに交換→vista(32 bit)を再インストール→7(32 bit)にアップグレード→10(64 bit)にアップグレードしました。
10へのアップグレードはDVDからでは上手くゆかず、USBから行いました。
今のところ特に不具合もなく、vista+HDDの時よりもはるかに快適に動作しています。
これであと数年は使えそうです。ありがとうございました!
書込番号:20007813
>vista(32 bit)を再インストール→7(32 bit)にアップグレード→10(64 bit)にアップグレード・・・
「解決済み」ですが,https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
で生成したデバイスを用い,Windiws7のプロダクトキー(アップデート版でも可)を入力して,
直接Windows 10 のクリーンインストールが可能です。(ただし,本月29日まで・・・)
書込番号:20008320
長年愛用してますが、そろそろ動作が遅く感じられるようになってきました。
そこでSSDに換装してみたいと思うのですが、どのSSDがよいですか?
お勧めを教えてください。
256G以上で比較的安価なものがいいです。
3.5インチHDDが内蔵されているようです。SSDは当然2.5インチになる訳ですが、2.5インチ 3.5インチ変換アダプターを用意、また極端に言えば両面テープで固定する方法があります。
240〜256GBのSSDは下記のとおりです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000795567_K0000731078_K0000634542_K0000725581
なお、VGC-LV90Sの分解方法は下記のとおり。
http://blog.goo.ne.jp/mrenu/e/2104d95fb717944a024eb44a9b5300fe
書込番号:19171379
500BGのSSDなら、下記はどうでしょうか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000697466_K0000731079_K0000725580
書込番号:19171416
240Gから256Gを安い順に並べてみました
http://kakaku.com/pc/ssd/itemlist.aspx?pdf_Spec301=240-256&pdf_so=p1
一番安いのがいいのならキングストン SSDNow V300 Drive SV300S37A/240G 8880円
レビューを読んでじっくり選ばれたらいいかと
どれを選んでもそんなに大きな差はありません
4kランダムの早いのがいいですね
私が今買うとすると次のどちらかです
PLEXTOR M6V PX-256M6V
サムスン 850 EVO MZ-75E250B/IT
書込番号:19171428
メモリが標準で1GBですが増設はしてますか?
512MBのメモリが2枚搭載されているので2GBのメモリを2枚にしてはいかがでしょうか。
SSDはVistaのPCなのでそれほど高性能なもので無くても良いですよ。
私もVistaのPCをSSD化しましたが、低性能な安価なモデルでも劇的に体感速度が向上します。
また、容量は必要ならハイブリッドHDDでも良いでしょう。
ハイブリッドHDDでもなんちゃってSSDのような感じでかなり体感速度は良くなります。
SK hynix
SC300 HFS256G32MND-3312A(256GB) \9,980
http://kakaku.com/item/K0000801630/
東芝
MQ02ABF050H [500GB 7mm] ハイブリッドHDD \7,807
http://kakaku.com/item/K0000742701/
書込番号:19171569
皆さん、ご意見ありがとうございます。
ハイブリッドSSDという手もあったんですね〜。それは気づきませんでした。
あと1〜2年はこのパソコンを持たせたいので、そちらの方も調べてみようと思います。
書込番号:19175604
メーカーサイトを信用せずに匿名の意見を信用するということですよね?
どっちの方が信用出来る情報なのかは一目瞭然だと思うんだけどなぁ・・・
それにココのスペック情報の右隅にある文ちゃんと読みました?
※掲載情報についての保証はいたしかねます
こう書かれてるんだけど
書込番号:9157972
SONYのページに対応してあると書いてあるなら、それ以上に信用できるソースはないと思うけど。
対応が書いてなくて隠し機能ということなら、クチコミで聞けばいいけどね。
書込番号:9158341
1)手動でスリープモード
2)GigaPocketによる予約(又はおまかせ)自動録画
3)自動で再度スリープモード(その後→1)へ)
という流れで使いたいと思っています。
1)→2)はうまくいっています。
しかし、「電源設定」で2分後に自動的にスリープになる設定ですが、自動でスリープに移行してくれません。
サポートに電話して言われたこと(ユーザーアカウントを半角英数字に、BIOSのリセット、常駐ソフトのリセット)は全て試してみましたがダメで、お約束の「リカバリ」をしてください・・・。
録画が終わった後、ずっと電源は入りっぱなしで電気代が・・・という状況です。
購入後インストールしたソフトは「年賀状作成ソフト」と「プリンタユーティリティ」と「Office2007」程度です。
外部接続機器は、本体内蔵空きベイにHDDを増設したのみです。
ネットでもいろいろ調べてみましたが、わかりませんでした。
購入直後から同じ状況であったため、直る可能性は少ないという状況でまたリカバリ作業をするのかと思うとウンザリしています。
みなさんのLVはちゃんと自動でスタンバイに移行しますか?
先日、HDDー1TB、4GBーSDRAMでType-Lをオーダーしました。
地デジが見られるということで、家にHDレコーダーが無いので
かなり期待をしていました。
購入の際に、VAIO Type LのHPに「ソニーがおすすめするWIndows Vista Ultimate 」とあったので、
なんの迷いも無く16,000円を払いアップグレードしました。
ところが、アップグレードする前は奇麗に地デジも見られたのですが、
インストールした瞬間、全く映らなくなったのです。
問い合わせてみると、地デジのソフトとVista Ultimateは動作確認できていないとのこと。
しかもその後、ノートンのウィルスソフトが作動しなくなり、その他インストールしていた
サードパーティーのソフトもどんどん反応が遅くなり・・・
HPでも推奨しているのにも関わらず、そのOS自体がオリジナルのソフトと対応していないばかりか、
ウィルススキャンや他のソフトまで動かなくなり、買い替えた意味が殆どなくなってしまいました・・・
地デジが見られないとパソコンの意味もないので、払い戻しを請求したところ、
全く対応してもらうことが出来ず、Ultimateで地デジを見られるようにする対応策は取っていないとのこと。
かなり期待していた上にデザインも気に入っていたため、残念でなりません。
こんな症状になっている人は他にはいるのでしょうか?
かなり期待をしていました。
ソニーに限らず、メーカー製PCは自社でのカスタマイズ以外のOSサポートはありません。
NECや富士通でも同じです。
ご自身でWindows Ultimateを購入してきてアップグレードを試みたのであればそれは自己責任です。
あきらめてリカバリして購入時の状態にしてお使いください。
書込番号:8870773
そのUpgradeパッケージってソニーから直接買ったのですか?
書込番号:8871174
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
