このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2009年2月1日 21:38 | |
| 2 | 24 | 2009年1月20日 19:23 | |
| 1 | 2 | 2008年10月16日 22:56 | |
| 0 | 5 | 2008年10月13日 21:55 | |
| 0 | 21 | 2008年10月19日 06:14 | |
| 0 | 1 | 2008年10月5日 08:15 |
デスクトップパソコン > SONY > VAIO type R VGC-RT70D
はじめて質問させていただきます。
購入してもうすぐ2週間でしょうか。
ハイビジョン撮影した映像や地デジ放送などので、特に顔の色変化が激しく
肌色が安定せず、何と表現したらよいのでしょうか・・
影の部分と明るい部分が、まるでオーロラのように不規則に変化するのです。
同じ映像を他のPCで確認しても問題なく鑑賞できます。
購入した方の液晶はどうでしょう? 私の液晶は不良なのでしょうか?
映像に知識も無く、明確に表現できませんがアドバイスお願い致します。
どの映像でも似たような現象がでるのなら、すぐサポートに相談した方がいいでしょう。
そのような現象は報告されていませんと言われたときにそなえて、モニタを写真に撮ってサポートにメールしてみるのもいいかもしれません。
個人的にはお店に持参して現象を生で見せた方が早いとは思いますがね。
年越したくなければすぐ店に持ち込んだほうがよろしいでしょう。
在庫があれば変えてくれるかも。
書込番号:8829487
ぎるふぉーど♪さん。
クレーム付けたくてもネット購入なので困ってます^^;
トラブった時は困りますね。。
ブロックノイズも出ているので、アドバイスを参考に写真を撮りました。
カスタマー登録はしてあるので、修理依頼に出そうかと思っています。
書込番号:8832518
私も11月終わりにこのPCを購入して地デジ番組を見ていたら*てすた*さんの現象と同様な肌色が変な感じになる現象が出ておりました。
それで、いろいろ設定をさわっていたら、VAIOの設定→ディスプレイにあるMotionReality設定をOFFにすると地デジ番組でしか確認していませんが色階調が変になるのは改善されました。
これはMotionRealityの不具合なのでしょうか…。
書込番号:8868719
ひろぴん88さん。
明けましておめでとうございます。
同じような現象を確認された方がいらしたんですね。
MotionReality設定をOFF は確認していませんが
現在、サーポートセンターにて修理中です。
現在の経過は、サポート側から「こちらの機種と数値的には一緒ですので異常はないかと思われます」と、すぐにでも送り返しそうな勢いでしたので、「地デジやDVD,ビデオフォルダーに
私の撮影したハイビジョン映像が保存してありますのでチェックしてください。」
とお願いしたところ
「同機種で地デジのみの確認ですが、同じような現象が確認できました」
「その他確認して参ります。」
との報告がありました。
年末からお正月をまたいでいるため、次の報告は5日以降かと思います。
結果報告がありましたら、こちらで報告したいと思っております。
書込番号:8869562
*てすた*さん
あけましておめでとうございます。
結果がわかりましたら教えていただけるとうれしいです。もしかして電波の状態が悪いのかなと思い、同じ地デジ番組をBRAVIA液晶テレビと見比べましたが液晶テレビでは色がおかしいとかなく大丈夫なので、やはり何かの不具合なのかもしれませんね…。(余談ですが、液晶テレビに比べると0.5秒程度遅れて映像表示されます。)
書込番号:8896520
昨日連絡がありまして、別の部署に検査を移すそうです。(直接SONYに送るのか?)
明確に故障とは言いませんでしたし、「あくまでも“範囲内”ではないかと思います」
との答えでしたが、検査時点で確かにこちらの指摘する現象は少なからず現われているみたいです。
ひろぴん88さんが試されたように、先方も「地デジに関しては電波状況に左右される可能性もあります」と言っていましたが、ひろぴん88さんが試せれたことで安心しました。
有り難うございます。
ここを見る限り、映像云々に関してはそれほどクレームの出ていないようなので
うたい文句通りに満足されている方がほとんどなのでしょうから、私のPCを何とかしてもらいたいものです。
映像専用をSONYは宣伝文句にしてるのですから普通に綺麗じゃないと話になりません
決して大げさなクレーマーではないんです。私(苦笑)
現在のサポート対応としては、こちらの意見を尊重していただいている容なので
今のところ悪くはありません。
結果がきましたら報告させていただきます。
書込番号:8897647
>*てすた*さん
購入されたRTがずっと修理や検査で手元に帰ってこないのがとても悲しいですね…。
サポート対応が悪くなかった点はよかったです。私のRTも同現象で修理する場合にはサポートにお願いしやすいですね。
このモデルはVIDEOエディションというぐらい宣伝にもありましたし、映像は特にきれいであってほしいですね。
どうも映像をじっくり見ていると、肌色とかグラデーションがきめ細かいところだと色の表現が苦手なような感じがします。全画面でみると画面の大きさの割に視聴距離が近いために余計にわかってしまいます。ソフトウェアのバージョンアップ等で改善されてくることを期待したいです。
結果の報告をお待ちしております。
書込番号:8917946
埋もれているスレですが、先日帰ってきましたので報告です。
送られてくる前に双方で了解したことですが、画像に関しては解決していません。
SONYの言い分としては、「お客様のご指摘いただいた症状は、全てのテスト機に現れていますので、固体レベルの不具合ではないことが確認されました。現在どのようにすれば症状を改善することが出来るか検証作業に取り組んでおります。結果が判明致しましたらご連絡させていただきます。」との事でした。
私としても、「待ちますけど、“使用です”は困ります」と伝えたところ
「そのようなことが無いように努力して参ります。おそらくファームアップでの改善になるかと予測しておりますので、ご迷惑お掛けしますがお待ち下さい」
との流れで、我が家に帰ってきました^^;
ちなみに、別件で無線ランの誤作動を指摘したところ、欠陥品とのことで修理し、快適になりました。
環境を整え、改めて映像を確認しましたが、やっぱり綺麗な映像とは言えませんね〜。。
あ、でもテレビのつもりで離れてみると違和感ありません。(苦笑)
あくまでも、PCとしての距離で見ると粗が目立ちます。
映像の動きに対して液晶が(もしくはソフトが)ついて来れない感じがしますね。
特に人物の輪郭などに粗さが目立ちます。
ひろぴん88さんの言われる通り
まさにその通りですね!
肌色のグラデーションについて来れません。 きめ細かいはずのフルハイビジョンも地デジも
一定のフォーカスになると、毛穴も小ジワも潰れてしまいます。
是非ともSONYには、少数のクレームだからと埋もらさず対応して頂きたいものです。
書込番号:8938359
>*てすた*さん
報告していただきありがとうございます。やっと帰ってきたみたいですが、長かったですよね…。
それでも、画像に関しては解決していないみたいで、残念ながら何か技術的な問題があるんでしょうね…。それにしても、すべてのテスト機で現象が現れているのは問題ありありですよね…。
やはり一度気になってしまうと画像の荒さや色の変化は気になってしまいますね。SONYには早急なバージョンアップをお願いしたいです。
この件に関して気になりますが、どのような現象が生じていたのでしょうか?
私のRT70Dではたまにスタンバイモードから復帰すると無線のキーボードやマウスがまったく反応しなくなることがあるのですが、もしかしたら関係あるのかなぁと思って…。
書込番号:8940881
ひろぴん88さん。
私も粘りましたが、“調査中”とのことなのでここは我慢!と思い、送り返してもらい
現在に至ります。
無線ランのことですが、私の場合スリープ状態から長時間(半日から4〜5時間)
経過した後、復帰するとネットワークが切断され、拾えるネットワークを探しても
検出されない。といった現象でした。
センターに送る前は非常に面倒な作業の後、接続せれていましたが
現在は起動後・スリープ復帰共に、なんの問題もなく無線ラン接続が自動に接続されている
常態になりました。 明らかに欠陥だとSONYも認めました。
キーボードやマウスに関しては確認していませんが、問題があるようでしたら
サポートに確認後、修理依頼をしたほうがいいかもしれません。初期化されますが^^;
サポートの言葉の中に、この機種に関して「新しい機種なので」
という言葉を頻繁に耳にします。
と言うことは、ソフトに関してバグが抜けきっていない状態なのではないかと推測します。
なんといっても最高機種ですからね☆
考え抜いて購入されたPCだと思いますので、不良は速やかに解決してもらいたいものです!
検査結果は現在来ていませんが、連絡があり次第報告させて頂きます^^
書込番号:8941262
>*てすた*さん
無線LANでの接続は行っていないので確認はできませんでしたが、ワイヤレスキーボードやマウスの接続不具合はやはり起きているのでサポートに確認してみます。
いろいろな不具合がでるのは新しい機種の特徴ですね。仕方ないことかもしれませんが、映像を特徴にしているだけあるので、色がおかしいとかの不具合は早急に直していただきたいですね。
書込番号:8945567
RT70ユーザーではありませんが失礼します。
先週RT50を購入し使っていますが、私も時折ワイヤレスキーボードやマウスが
スリープから立ち上げるとまったく無効になってしまう症状が2度出ました。
再起動かけて再コネクトして復帰しますが、その点についてサポートセンターにメールしたら以下の返答がありました。
【このたびは VAIO のトラブルにてご不便をおかけし、誠に申し訳ございません。
VAIO の電源を入れなおした直後は正常に動作しており
スリープからの復帰時など、使用しているうちにマウスとキーボードが
同時にコネクトできなくなる場合は、本体のレシーバー (受光部) に
ハードウェアの問題が発生していることが考えられます。
恐れ入りますが、本件につきましては、一度弊社でお預かりの上
点検をさせてくださいますようお願いいたします。
点検をご依頼の場合は、以下の窓口までご連絡をお願い申し上げます。】
結構トラブル出ているのでしょうかね。
これからコールセンターから連絡が来るのでいろいろ聴いてみてつもりです。
書込番号:9023428
手三里さん。
私のPCもワイヤレス関係でハードを交換し、問題なく使用できていますので
悩むより修理依頼されたほうが良いかもしれませんね。
話を戻しますが、私のPCをソニーが買い取るかもしれません。
問題に上げている液晶の表現について、結論から「仕様」だとのことです。
サービスセンターが言うには、プロが使用することを考慮し、取り込んだ映像をそのまま再現できるようなハードや液晶を使っているそうです。
なので、下位バージョンのPCや地デジテレビでは綺麗に表現されていても
RT70で再生した場合、撮影側映像の“粗”がそのまま再現されてしまうそうです。
液晶に関してはそれほど良いものを使っていないと記憶してるんですが。。
私としては、この問題意外満足しているので、使い続けるか買い取って頂くか
悩むところです。
静止画はRT50同様、凄く綺麗なんですけどね〜。
書込番号:9024506
*てすた*さん>
レスありがとうございます。
今日のお昼にサポートセンターから連絡があり、どうやらワイヤレスに関するトラブルはメーカーも把握しているようで、あっさり修理に出してくれとのことでした。
面倒ですが梱包もしなくてよく机に置きっぱなしでよいということなので修理に出すことにしました。
改善されて帰ってくればよいのですけど。
実は私のRT50は初期不良にあたり一度販売店で交換しました(購入1週間で)。
使用開始1週間でまた修理・・・。
この症状は初期不良品でもあったから高確率で発生しているのかと思います。
それでも気に入って買ったからがんばって使っていこうと思いますが・・・。
*てすた*さんの結果が非常に残念でたまりません。
仕様と結論されてしまうとは話がぜんぜん違うではないですか。
私はまだ使い始めてトラブル続きもあって細かいところまで確認できていませんがおそらくRT50でも同じような症状はでるのでしょうね。
使い続けるにしても買い取ってもらうにしても選択は悩むと思いますが、
*てすた*さんにとってよい方向へ進まれることを願います。
私も最初の時点で返品すればよかったかなと少し思いますが・・・。
書込番号:9026493
この機種をビデオ編集に使っている方がいらっしゃいましたら、お尋ねいたします。
1 エンコード中、PCからの発生音が気になるほど大きいですか?
2 7分程度の実写時間を仮定して何倍位の時間がかかりますか?(使用ソフトも差し支えなければお願いします)
私の実機はデル製 4700c P4、2,8G メモリーは1G ですが、1280*720P 6Mbps でWMVに変換する時間は実写の20倍以上かかってしまいます。
(全編 BGM テロップが1/5くらいの尺 ディゾルブ多用など編集条件です)
エンコード性能に関しては製作費用
25万程度のPCの1/4くらいの性能なんですが・・・・
30万は出す気になれないなぁ。
ビデオと囲碁さん
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0809/11/news039.html
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1017/loilo.htm
要はエンコード作業についてはVGAが今後重視されるようになると思われます。
VGAとHDDの交換による性能アップが見込めないハードウェア(PC)は
製品の陳腐化が速く進むことになりますからご注意を。
そうそう
http://www.semicon.toshiba.co.jp/product/assp/selection/spursengine/index.html
これを使ったカードが発売されたみたいです
使ってみた感想はそんな魔法みたいに綺麗な動画に生まれ変わるもんじゃないみたい
って話ですが^^;エンコード用カードとして考えると非常に優れてるというのは
確かなように感じました。
他所で読んできただけの感想ですけど。
書込番号:8740252
NVIDIA CUDA、SpursEngine、ViXS XCode(VGC-RT70D)の動画トランスコードのベンチマークが有りますよ。ただし、WMVではなくH.264への変換ですけどね。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1121/tawada158.htm
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/1120/tawada157.htm
WMVに関してはCPU以外で変換するチップは有ったかなぁ? CUDA、SpursEngineはソフト次第だと思いますけど…。
ちなみにCPUパワーでやる場合はQ9300(2.5GHz)で「1分間のMPEG-2 TS形式の動画ファイルをWMV形式に変換」する時間は339秒だそうですから、VGC-RT70Dに載ってるQ9400(2.66GHz)だと318.6秒と実時間の5倍ちょっと。いっそCore i7にでもする方が良いかもですね。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20080901/1007619/
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0811/04/news016_3.html
書込番号:8741638
Cinquecento様
情報有り難うございます。
申し訳ありませんが、私がお尋ねしているのは、この機種での編集体験談を教えていただきたいのでして・・・
それから、ネットでのHD映像にはWMVが手軽に見ていただけるので、良いと思っているものですから・・
動画ブログをご覧いただけるとありがたいです。
書込番号:8741931
動画ブログはeyevio配信でWMVではありませんでした。失礼しました。
下記↓URLを案内したつもりでした。(カメラはHC1、ソフトは1万円以下の安物です)
http://8728.teacup.com/ssk/bbs
趣味の能面 「黒式尉を彫る」※未完成ですが、このような作品作りに、この機種ならエンコード時間が短縮期待できるかなあと・・
(騒音軽減が一番の課題なんです)
書込番号:8742073
上記ベンチマークで使われているTMPGEnc 4.0 XPressはVGC-RT70Dに付属してますよ。(確か機能限定版…)
それに、WMVへのエンコード用エンジン自体はマイクロソフトのを使ってるはずですから、ソフトを変えても極端な差はでないと思いますから、参考にはなるかと。
http://vaio.sony.co.jp/Products/Solution/software_08q3/index.html#TMPGEncXPress
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/te4xp.html
騒音に関してはユーザーではないので解りませんが、それ以前に個人の感じ方に差が有るのと現有マシンの騒音レベルが解りませんから実店舗等で負荷をかけさせてもらうとかして試した方が早いかと思いますよ。
書込番号:8742090
目的はWMV変換を高速にするのと低騒音化が主目的ですか?ショップブランドでも良ければこんなのが有りますけど。
http://www.oliospec.com/xcpage/i,SSTFT01/
基本的に地デジが必要とか、HDVビデオをH264変換してBDへ保存って使い方をしないなら高いだけなのでこの機種を選ばない方が良いと思うんですけどね。編集ソフトが一式付いてお買い得な部分はありますけど、本当に必要なのはごく一部でしょうから個別に買ってもその方が安く付きます。それに一体型は壊れたら修理代が高いですから、モニター別体の物の方が良いと思うのですが…
書込番号:8742468
Cinquecento様
度々有り難うございます。
組み合わせて金額を推定すると編集ソフト、フル規格のディスプレイ、カメラ搭載、基本OSやらで40万を軽くオーバーしそうですね。
やはり一体型は安価ですよ。
HDVビデオ編集とカメラ使いながらのチャット以外は用途があまりないので・・
書込番号:8742729
リンク貼ったショップは特殊な静音モデルを売ってるとこなので高いですが、ビデオと囲碁さんが必要な機能に限定してVGC-RT70Dと同程度のスペック(地デジ・BD無)にするとHPのm9380jpとかならハード自体は\152,500ですよ。一般的なショップブランドでも似たような金額になると思います。
・ HP Pavilion Desktop PC m9380jp ベースユニット
・ Windows Vista Home Premium with SP 1 正規版
・ インテル(R) Core(TM) 2 Quad Q9400(2.66/6/1,333)
・ 4GB DDR2 SDRAM (800MHz,2DIMM)
・ 500GBハードドライブ(SATA, 7,200rpm)
・ DVDスーパーマルチドライブ
・ NVIDIA(R) GeForce(R) 9500GS(512MB)
・ HP w2448hc 24”ワイド液晶モニタ(webcam/HDMI/DVI_D/USBx3)
http://h50146.www5.hp.com/products/desktops/personal/m9380/model_c.html
編集ソフトもAdobe Premiere Proが必要なら高く(CS4で \88,044)なりますが、家庭向けのAdobe Premiere Elementsで十分なら\11,505。今使ってるソフトが乗換え対象なら\8,586で済みますから他にソフトを追加しても20万以内で十分いけます。
http://kakaku.com/item/K0000003326/
http://kakaku.com/item/03400724008/
http://kakaku.com/item/03400724009/
http://kakaku.com/item/03300525231/
http://vaio.sony.co.jp/Products/Solution/AdobePremiere/feat2.html
全機能を使いこなせばVGC-RT70Dは高くは無いですし、単純にこれが気に入ったのであれば故障に備えて長期保証等に入っておく方が良いってだけの話ですが、別体にしてもさほど高くはないですから余分な機能(地デジ等)を削った分、良いモニター(とりあえずVAパネル)を選ぶとか出来ます。それと、VGC-RT70Dの付属ソフトは高額なのが色々付いてますが基本的にOEM版なのでPC本体と一蓮托生で買い替えの際には又買わないといけないってのは計算に入れておいた方が良いですよ。
書込番号:8744559
Cinquecento様
度々ご親切な返信とアドバイスありがとうございました。
最初の、お尋ねしたいことから外れてきたようなので終わりにしたいと思います。
ビデオ作りに使用された方からのコメントが聞けなかったのが残念ですが・・
書込番号:8745270
遅いレスかもしれませんがレンダリング時の音は
モニターの電源を切ればさほどうるさくなりません。
WMVへのエンコードはP4、2,8Gに比べれば数倍
速いはずです。
ただしハイビジョンへのエンコードは実時間の
数倍はかくごしなくてはならないでしょう。
書込番号:8785880
30万円以上かけてP4よりも早くならなければ意味ないでしょ!
問題は実写時間の何倍程度のエンコ時間がかかるかを知りたいんです。
しかも編集中の騒音の大きさが課題なのでして・・
モニターの電源を切った状態で編集が出来るんですか?不思議だなあ。
書込番号:8786224
私の書き込みがなにかカンにさわられましたか?
質問にあった「エンコード中」はモニターを消しても大丈夫なはずです。
「編集中」とは聞いていませんでしたのでそう書きました。
編集中の静かさ優先でしたらこの機種は該当しません。
モニターの熱がすさまじいので、何かとファンがフル回転します。
絶対無音なら前のシリーズのRMシリーズをお薦めします。
どんなにしばき倒しても全くの無音のままです。
WMVは設定やエフェクトのかけ方によって速度が違いますよね、
答えがあまりにアバウトになりそうなので数倍速いとだけ書きました。
一例として7分程度の実写時間のHD→HDで仮定すると、TMPencを使った
速度優先出力でも実時間の最低5〜6倍程度は覚悟した方が良さそうです。
しかしこれも作品のエフェクトやフィルタでかなり違ってくるので
何とも答えずらいのです。
HPで公開されるのであればやはりWMVですよね。
速さならH264で決まりなのですが…。
書込番号:8786489
>ビデオと囲碁さん
終わりって事だったからあれ以上書かなかったけど、この機種は発売して間もないからユーザーは少ないですし、エンコード等を日常的にバリバリやるヘビーユーザーはまず買わないです。なので、スレ主さんが求める最適な解を今得るのは難しいです。まして騒音の様に人によって許容範囲が異なるものは回答をもらってもあてにはできませんしね。
それと、本機は「VAIO AVC トランスコーダー」を使ったH.264の高速変換が特徴で、それ以外はソフトがたっぷり付いた、でかい液晶の一体型でしかありません。一体型ですから廃熱面ではどうしても不利になりますから、CPUでバリバリエンコードする場合は出来の良いタワー型には騒音面ではかなわないと思います。
WMVに関しては変換速度はCPUで決まってしまうので、使用予定ソフトの口コミで聞いた方がより具体的な解を得られると思いますよ。
書込番号:8786689
もう見る気もないですかね。
ちなみにRTユーザーではありません。
以下はtypeR masterでQX6850使用の場合でのデータです。(所要時間はQ9550と同程度?)
どうせ時間に関してはCPUの性能に依存することになりますので、
Q9400であればこの時間の3〜5%増し程度の時間と推測します。
ソースにHDV(m2t)を使用、Premiereにて編集作業を行い7分間のHDV(m2t)として出力、
TMPGEnc 4.0 XPressにてWMVにエンコード。
○Premiere Pro CS3+VAIO Edit Components(Premiere上でHDV、AVC-HDファイルの入出力を行うためのプラグイン)
適用効果:クロスディゾブル(2秒)×23個 / テロップ(5秒)×21個
→ファイル出力所要時間 : 7分10秒
○TMPGEnc 4.0 XPress (HDV→WMVのエンコードのみ)
解像度 : 1280×720 / 映像 : 6.0Mbps / 音声 : 192kbps
→ファイル出力所要時間 : 1パスCBR 23分19秒 / 2パスVBR(平均ビットレート)33分01秒
<参考>
Windows ムービーメーカー (HDV→WMVのエンコードのみ)
設定 : Windows Media HD 720p (5.9 Mbps)
→ファイル出力所要時間 : 8分00秒 (画質・動きに関しては?)
徹底分解「VAIO type R」!
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/trend/20080924/1008186/?P=1
このような狭い筐体内に普通のデスクトップ並みの性能を押し込んで、小型のファンで冷却しようというのが
そもそも無理のある話で、当然静かといったことはありえないでしょう。
VAIOの設計において温度はあまり重視されていないようで、許容範囲のギリギリのラインで作られています。
よって騒音もある程度おさえこまれているとはいえ内部はかなりの高温状態になっていることになり、
長期的な使用を考えているとすれば、パーツに与える影響は無視できないと思ったりします。
この製品が発売されたのが冬であり、動作音に関しても寒い時期での比較的静かであろう状態での
報告しかないでしょうから、あまり参考にはならないでしょうし、個人の主観により差がありすぎると思うので、
実際に購入を前提としているのであれば、SONY製品のみを専門に扱っているショップで実機を確認するなり
データを持ち込んで検証してもらうなどしてもらえばいいと思います。
このRTは以前のtypeRユーザーを排除したような形になってしまっており、またディスプレイの問題などから
かなり絞られた少数のユーザーしか購入していないのではと推測でき、まともには情報が得られないと思います。
書込番号:8789064
皆さんのアドバイスに一括でお返事させていただきます。
新型PCなので実際にPCでの編集をなされた方が多くないだろうとは予想していましたが、全くのゼロ人なのでがっかりしています。
熊本では実機を見るチャンスはありません。福岡市内ならあるいは・・
タワー型で来春以降、登場するであろう東芝製の快速エンジン登載の編集用ボード?に期待するしかないのでしょうね。
皆様 ありがとうございました。
書込番号:8789180
それにしてもこのPCってビデオ編集のためのものなんじゃないのかい。
それなのに誰もそのために使ってないっていったい…?
つまり放熱の問題やレイアウトの問題など含めてソニーの駄作ってことになるの?
このPCの使用者に購入の主目的を聞いてみたいよ。
ビデオ編集以外に使うんなら少なくともこのPCは買わないだろうと思うが。
やはりブランド力なんだろうか。
書込番号:8923515
>tako357さん
この機種はビデオ編集はもとより、写真編集、BD鑑賞、DVDの高画質アップコンバート、多彩なTV録画機能など、Visual Audio全般にわたるクリエイティブワークステーションという印象ですね。
特にAVCトランスコーダーによる高速変換ができたり、付属ソフトのフルコースがそろっているなどが特長ですね。
単体で買えばソフトだけでも数十万円はかかりますもの。
このスリムさにこのスペックを凝縮したSONYの技術力は素晴らしいです。
スタイリッシュなPCが欲しいけど性能は妥協したくないというニーズにとっては理想のPCでしょう。
PS3もつなげてパーソナル液晶テレビとしても使えますし、素晴らしい機種だと思いますよ。
書込番号:8923736
>SONYの技術力は素晴らしいです。
>理想のPCでしょう。
>素晴らしい機種だと思いますよ。
なのに僕は型落ちのRマスター買いました。
COPY制限のないアナログ放送最高!
・・・ってちゃんと書いとけ、タコ!
書込番号:8924054
このモニタですが、
三菱のDiamondcrysta RDT261とスペックが似ているのですが、
チューニングは異なるでしょうが、パネルは同じなんでしょうか?
現在自作PCでRDT261を使っていて気に入っているのですが、
同じパネルなら実家でPCを買うみたいなので勧めようと思っています。
なかなか、調べても分からなかったのでお分かりになる方ご教授いただければと思います。
全く違います。
RDT261はH-IPS、VAIO RTはTNパネルです。
TNの特性ですが斜めから見ると色が転んでしまいます。
私は実機を見ましたが、上から見下ろすと弱いなと思いました。
しかし実家の方の用途にもよりますが、発色は非常に綺麗で一般的な使い方なら不満はないかと思います。
私も注文しましたし、お薦めの機種ですよ。
書込番号:8510519
早速のお返事ありがとうございます。
25.5インチパネルってあまりないので、
もしやと思ったのですが、
TNも出ていたのですね。
写真仕様というからちょっと期待していたのですが、
ちょっと残念。。。。
書込番号:8510620
板違いかとは思いますが、「R master」の板が活用されていないようなのでこちらに書きました。初めてですがよろしくお願いします。購入したかった「Rmaster」が在庫がないということで、「VGC-RM75UDL4」を購入したのですが、CPUを 「Core 2 Extreme QX9650(3 GHz)」に自分で取り替えることって出来るのでしょうか。自作のPCは作った事がありません。ボードとかその他の物との相性とかもあるのでしょうか。お教え願います。
相性ではなくBIOSの対応とかクーラーの問題、保障がなくなるとか
ま、そういったことですね。
QXである必要あります?
しかもこのPC買ったあとにプラス10万以上だすのってどうかと思いますよ。
人それぞれ価値観は違いますが、自分だったらまずやらないですね。
QXをどうしても使いたいならはじめからQX乗っけてるの買えばいかがですか?
どうしてもソニーがいいならあきらめるしかないと思いますが。
http://www1.jp.dell.com/content/products/productdetails.aspx/xpsdt_730?c=jp&l=ja&s=dhs&cs=jpdhs1&~oid=jp~ja~353502~xpsdt_730_2057bpergm~~
書込番号:8494709
>スレ主さん
板が活用されていない云々の問題ではなく、該当機種の板へお書きください。
ここのベテランの人たちは一覧で見ている人が多いと思うのでちゃんとレスはつきますよ。
>ハル鳥さん
もう買ったって書いてあるのにわざわざデル薦める理由がわかりませんが。
書込番号:8494726
ああ、買ってたんですね。それは失礼しました。
よく読んでなかったですね。
まあ普通に考えてやめたほうがいいでしょうということが言いたかったんですが、
無駄なことかいちゃいましたね。
失礼しました
書込番号:8494733
当然自己責任となりますが下記のホームページでR masterの改造をいろいろやっているようです。ご参考に。
http://kunkoku.livedoor.biz/archives/51103412.html
書込番号:8494954
ご返事、ありがとうございます。ハル鳥さんの言うとおりですね、換装はやめておきます。E=mc^2さんこれから気をつけます。それと、GK7さん本当に参考になりました。みなさん、ありがとうございました。
書込番号:8496497
今、VAIO PCV-RZ53L7を5年と少し使用しています。そろそろ新しいPCに変えたいと考えています。候補は、VAIO type R VGC-RT70DとVAIO type R master VGC-RM95(ソニスタモデル)の2機種です。
使用目的は、自営業(サービス業)をしてますので、会計、顧客整理、写真等色々使います、また、息抜きにオンラインゲームにも使用します。
後者のPCは95の下級機見てどの様な感じの物か知っていますが、前者に関しては全く知りません(田舎なもので本体がありません)
長く使用したいので増設等が出来る事も選ぶ重要視しています。
金額的には変わらないのでどちらを選ぶべきなのでしょうか?
アドバイス頂ければ嬉しいです。
いっそのことエプソンダイレクトかDELLを、法人契約で入れた方が吉だと思います・・
書込番号:8482553
高いだけのあまりメリットが無いパソコンですよ・・・・
36万も出すなら、10万円ぐらいでお仕事に使うノートパソコンと、
趣味用のゲーム・写真編集用パソコンを20万円ぐらいの予算で。
書込番号:8482599
画面の大きさから仕事と兼用は無いと思いますけど。趣味のパソコンですが・・・
炎えろ金欠さんとTAIL4さん に1票づつ。
書込番号:8482867
サプライズやんさん今晩は
ボクはRZ71から買い換えでR master VGC-RM95USを注文しました。
実際新機種が今までのRシリーズと真逆の拡張性のないものになったため、旧機種のR master VGC-RM95が急に在庫がなくなりだして、ソニスタでの選択がかなり限られたものになるようです。
ソニスタのホームページからRMasterVGC-RM95USをWEB上で選択して注文画面に入ったところで欠品の表示が出たのでソニスタに電話したら、かなり品薄でキャンセル待ちか選択肢を制限したものしかないと言うことで私の場合はドライブはブルーレイのみで良かったのですが、ブルーレイ+スーパーマルチの2台装備したものしか残っていないらしくまあ5000円のプラスなのでそれで折り合いがつきました。今だともっと選択肢は狭まるかもしれません。うまくサプライズやんさんの選択したものと合致したものが残っていると良いですね。
新機種のRTはこれまでのRシリーズの層とは違った層をねらっているようです。拡張性が気にならないようなら(SATAがあるので外付けのドライブ・HDDは拡張できますが)新機種の方がかなり安いと思います。(モニターが無料でついているようなもの)一体型なので設置スペースが小さくてすむ等の利点もあります。
これを見るとやはりR master でしょうね。ホームページで選択したものが欠品の場合がありますが、電話ですともっと柔軟に対応してくれますよ。できるだけ希望のスペックに沿うように要望に近いスペックのものがキャンセルで出ていないか調べてくれますし、ぼくも別スペックで一つキープ(95USは在庫がなくて95Sのスペックで)していたのですが注文が確定するまでに(約1日)近いスペックのキャンセルが出たら連絡してくれるように言っておいたら何とか次の日に95USの要望に近いスペックのキャンセルが出たと言うことで、キープしていたものをキャンセルしてもらい自分の要望に近いものが確保できました。(今月末納品)
RZ71は5年半くらい一度も不具合が出ずかなり良い機でした中学生の子どもにはオーバースペックですが譲る予定です<(_ _)>
書込番号:8483252
だったらtype R masterが、良いと思います。type R masterなら、グラフィックボードの交換やメモリの交換、ディスプレイの交換、後からの各種ボードの追加など、色々拡張できます。自己責任ですが、CPUの交換も可能です(あまり遅くなると、市場で、新品でバイオに使えるCPUが在庫ぎれになる可能性はありますが)。
書込番号:8483660
仕事に使うのに、VAIOはどうかと思いますけど、あえて使うんであればということで…
まず、用途的にはVGC-RT70DよりもVGC-RT50かオーナーメードで地デジレスにする方が安定して使えるんじゃないかと思います。地デジが見たければHDMIにチューナーなりDVDレコ付ければOKですしね。
>前者に関しては全く知りません
とりあえず、写真だけでも…
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0909/sony1.htm
http://ascii.jp/elem/000/000/177/177222/
http://bbs.kakaku.com/bbs/00102220513/SortID=8441908/
↑ちょっと荒れ気味なスレですが、話半分でみて下さいな。
後は…仕事で使うんならRAIO0は止めた方が良いかもしれませんね。ちょっと寿命が心配なので…
拡張性に関してはPCIスロットがあったり、光学ドライブ・HDDを追加・交換しやすいVGC-RM95の方が良いですが、筐体スペースや電源の問題であまりハイエンドなグラフィックボードは付けられません。VGC-RTはGeForce 9600M GT(ノート用)が付いてるんでゲームに関しては大差無し(下手するとRTの方が上?)だと思います。
VGC-RTの最大の問題は一体型という点でしょうか。どこか壊れたら修理に出すしかないってのは仕事に使うには致命的かも。データは外部HDDに保存もしくは常にバックアップして、予備機(PCV-RZ?)で作業できる環境を確保してればOKですけどね。それと一体型の宿命として修理代が高くつきやすいので長期保証に入っておいた方が良いでしょう。
書込番号:8483933
拡張性重視であれば、うすらトンカチ2007さん、Cinquecentoさんの仰るとおりR masterが良いでしょうね。
少し補足しますが、R masterのGPUは8800GTや9600GTへの換装報告がありました。
このクラスだと3DMark06で10000を超えるので、5000〜6000くらいの9600MGTと比べると約2倍くらいの性能があります。
将来的にはさらに高性能なものも出てくるはずですし。
しかしながらRTでも十分高性能ですし、液晶は非常に良いものが使われています。
Adobe RGB対応で最初からベストチューニングされた状態で使えるのは嬉しいですね。
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/Inside/RT/index.html
書込番号:8484052
すでにお持ちであれば良いですが、ソニースタイルではディスプレイが販売終了してありますので、欲しい場合は他社製を買うことになるかと思いますが、なかなかRTのような高画質液晶って他にはないんですよ。
他社のAdobe RGB対応モデルとなると、
メーカー 機種名 AdobeRGB 価格
サムスン XL24 123%(比) 248,000円-13%ポイント (ヨドバシカメラ)
ナナオ SX2461W 96% 114,450円 (NTT-X)
NEC LCD2690WUXi 92.6% 136,800円 (NTT-X)
ここで注意しておきたいのはサムスンの123%は比だと言うことです。
カバー率では最大でも100%です。
こうして見てもRTは非常にコストパフォーマンスが優れていると思いますよ。
書込番号:8484181
>ここで注意しておきたいのはサムスンの123%は比だと言うことです。カバー率では最大でも100%です。
ちょっとわかりづらい日本語になってますが…Adobe RGB比123%の色域があってもAdobeのカラーマネージメントを使う限り100%までしか使えないって意味ですかねぇ。ただ、Adobe RGBは肉眼で認識できる可視領域を全てカバーしてるわけでもないんで、技術革新に伴っていずれ拡張だれると思うから無駄にはならないと思うよ。まぁ、スレ主さんの用途で色域の広さはあまり関係なさそうだから、それ以上の突っ込みは止めておきますが…
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2008/0218/samsung.htm
http://www.dosv.jp/other/0806/index.htm
書込番号:8484458
皆さん、貴重な御意見有難うございます。
参考にさせて頂き、RMか10〜20万のPCかもう1度考えたいと思います。今回のRTは私にはあまりむいていない感じがしましたので。
こんなに沢山のアドバイス頂けるとは思っていませんでしたので、非常に有難かったです。
有難う御座いました。
書込番号:8484597
TypeR Masterですが、現時点でのミドルクラスGPUであるHD48X0シリーズあたりに
なると、かなり面倒なことをしないと使えないそうです(単純に電源の容量不足と
いうわけではなかったようです)。
あと、AdobeRGB比の数値ばかり見て良い、悪いを言ってる人がいますが、Windows
マシンでは、フォトショ等の対応ソフトを使わない限りは、まったく意味がありませんので
(色がズレるだけ)あまり気にする必要は無いと思います。
拡張性等を求めるのであれば、VAIOに限らず家電メーカ製にこだわる必要は無いと
思います。
ショップブランドの法人向け補償付の方がいろいろと選べる部分が多いので、一度
調べてみてはいかがでしょうか?
あとは、PC単体にお金をかけるよりも、データバックアップ用に外付けのHDDやNASを
導入して見るのもいいかと思います。
書込番号:8484902
結局、RM95購入しました。しかし、もうモニタが販売停止で購入出来ませんでした。
誰か、RM95に合うモニタ教えて頂けないでしょうか?
一応、24.1インチの液晶が希望なのですが。
書込番号:8507022
用途にもよりますよ。
お薦めとしては三菱 MDT242WGですね。
この機種の特徴としては良質なA-MVAパネル、接続できる機器が豊富なことです。
現時点でヨドバシ.com、ソフマップ.com、ビック.comともに82,500円-20%ポイントです。
私の知る限り過去最安値かな。
http://www.yodobashi.com/enjoy/more/i/cat_3897445
写真編集とかで色にこだわりたいのであれば、LCD2690WUXiあたりが良いでしょう。
書込番号:8507533
失礼しました。
用途はお書きになられていますね。
でしたら、やはりMDT242WGが良いでしょう。
書込番号:8507628
E=mc^2さん、ご意見有難うございます
実は、その機種購入しようと思って、ヨドバシに問い合わせたら対応してい無いので画面ボヤケます、との回答でして諦めました。
安かったし、ポイント還元もあったので良かったのですが。
書込番号:8508540
訂正です。
今度、ヨドバシの通販の方に問い合わせたところ、機能するそうです。
また、三菱さんにも問い合わせましたがPC本体はDVI−IでモニタがDVI−Dでも全く問題無く機能するとの事でした。
今は、三菱のMDT242WGとナナオのFlexScan HD2452W-BKで迷っています。
セールが9時で終わったので価格的にも3万チョットの差なのですが悩みですね。
書込番号:8508824
MDT242WGは最近頻繁に安売りされていますのでまた安くなるかもしれませんよ。ならないかもしれませんが。
HD2452Wは特に欲しい機能があるのでなければそんなに良い機種でもないと思います。
S-PVAといって一部の人たちには目が疲れると嫌われているパネルですし。
書込番号:8510206
E=mc^2さん
貴重なご意見ありがとうございます。
HD2452Wは、目に優しく疲れにくいと書かれていたので候補としていたのですが。。。
MDT242WGがまた安売りする事を期待してもう少し待ってみます。
納期が11月初めなので。
どうもありがとう
書込番号:8510912
RT90Sでレビューしましたが、RTユーザーもしくは注文済みの方には失礼な言い方で申し訳ないのですが、RMを選択されたのは賢明だと思います。
かつて僕はRM50Dを持っていましたが、core2duoでは不便さを感じるようになり、次はQuadにしようと思っていたところにRTが出たので、スペースもすっきりするしいいなと思い購入しました。ところが、RMの環境に慣れてしまうと稼働音がとても大きく感じたし、モニター調整や拡張性(デュアルモニターにするためHDMI出力でモニターに接続すると色モード切り替えができなくなる。)にも不満を感じました。サウンドも今までBose(companion2seriesU)のあのドンシャリになれると、RTは音の広がりは素晴らしいと思いつつも低音はパンチ不足で物足りませんでした。これがtypeLクラスなら仕方ないかで終わるところだけど、typeRでしかも33万円も投入したことを思うと後悔の念とファンの音によるストレスが日増しに強くなり、結局RM95SかRM55Dか迷った挙句、わずか1週間足らずで在庫処分で格安のRM55Dに買い替えてしまいました。
33万円ですむところをトータル43万円の出費。もう狂ってます。おまけにまた例のバカでかく重たい箱をもち帰り、セッティングし、電源ON・・・これで期待外れだったらどうしよう・・・
RM50Dに比べQuadになったから処理速度くらいは期待にそってくれるだろうなと使っていくうちに、いや〜思わず感動しましたね。何から何まで期待をはるかに上回ってくれて。おかげで今までのストレスはすべて吹っ飛びました。換装したグラボもファンが2スロサイズだけど音が予想以上に静かな上に、これで基本スコアも一気に5.9。
初めて手にしたRM50Dのあの感動が再び蘇りました。
納期が待ち遠しいことでしょうが、ぜひ感動を体験してください。
書込番号:8518115
E=mc^2さんへ
表情「怒り」に成っていてスイマセン><
違う所に書き込みした時のままでして、誠に申し訳ありません。
今日は何を買おうかなさんへ
買い物って購入してから納期までが待ち遠しくてそれでいて期待感やら不安感とかあって楽しみなんですよね。
まだ、モニタ決まってないので、多分、三菱の製品買うと思いますけど、新製品待つかそれともMDT242WG買うかなんですがね。今週もヨドバシとソフマップで、前より2,000円高い金額で売りに出ているので迷っていますが。
書込番号:8520693
http://www.vaio.sony.co.jp/Products/RT1/feat3.html
↑のアドレスに記述してあるトランスコーダーの使用制限の記述(「以下の場合はハードウェア トランスコード機能を使用できません」)に
「HDVファイルを1440×1080ピクセル以外の解像度で出力する場合」
とあるのですが、結論としては「『フルHD』ではトランスコード機能は使用できません」ってことでしょうか?
いくら高速で圧縮処理してくれるにしても、
○圧縮してTV録画したものをフルHDで鑑賞する。
○iVIS HF11で録画したものをフルHDで高速に編集する。
この2点をが実現できないのであれば、あまり役に立たないなぁと思いまして。
質問しておいて、自分で良く読んだら少しわかりました。すいません。
この制限は、あくまでもVAIO Content Exporterを利用するときの制限でした。
なので、TV録画の場合は無関係ですね。良かったです。
ただ、次の状況ではフルHDでトランスコーダーを使った高速処理できないんですね。
残念です。
■VAIO Content Exporter
・AVC HDファイルからMPEG2ファイルを出力する場合
・HDVファイルからAVC HDファイルを出力する場合
/Click to Disc Editor
・AVC HDファイルをDVDに書き出す場合
■VAIO Movie Story
(VAIO Content Exporter)
・VAIO Movie Story で編集したムービーから
AVC HD ファイルを出力する場合
書込番号:8456892
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デスクトップパソコン
