このページのスレッド一覧(全99スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2008年1月5日 21:29 | |
| 10 | 4 | 2008年5月25日 13:04 | |
| 24 | 10 | 2007年4月22日 15:59 | |
| 6 | 3 | 2007年3月17日 02:28 | |
| 1 | 0 | 2006年3月4日 12:45 | |
| 9 | 8 | 2006年2月1日 14:04 |
デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION G4170AVR
皆様はじめまして
G4170AVRの使用をはじめて早5年位経ちます。
現在でも日々愛用しております。
3Dゲーム、インターネット、メール・・・・という具合です。
最近では3Dゲームがメインになってまいりました。
しかしながらゲーム最中にPCが「落ちる」という現象が頻繁におきて
困ってます。
当方の行った作業としては
●PC内のエアによる掃除
●増設した内蔵HD(300G)を外し外付けHD(300G)へ交換 電源量を考えました
あとは、添付画像を用意致しました。
はっきりいえるのはCPUがゲームの動作環境を満たしていない点ですが(ほんの僅か)・・・
その場合はゲームの動作が鈍くなったりするのは分かりますが
PC自体が「落ちる」とはとても考えられません
どなたか まことに恐縮ではありますが御教授いただけると幸いであります。
・熱暴走
ケースを開けて扇風機などで直接冷やす、Everestなどのソフトで高負荷時の温度を見る
・メモリエラー
memtest86でメモリテストをする
・ドライバなどが適切に入っていない
dxdiagでテストするetc..
・M/BなどのHWが高負荷に耐えられない
とりあえず保留
・ゲームのファイルが適切にインストールされていない
ベンチマークソフトなどで負荷を与えても落ちるかどうかを確認する
ぱっと思いつくのはこの辺りです。
SOTECかつ5年モノならハードがヘタってる可能性が高い気もします。
書込番号:7208476
筐体のデザインが気に入り、オークションでG4170を入手し、
問題なく使ってきましたが、そろそろVistaに変えようかなと思い、
ついにマザーボードの交換を決心しました。
メーカー製PCを買うのが手っ取り早いのですが、金欠でお金がありません。。。
ですので、ケース・電源(300Wに交換済)・HDD・DVDRWドライブは使い回しし、
マザーボード・CPU・メモリのみの交換を考えています。
ボードはGIGABYTEのGA-73PVM-S2H を買う予定をしていますが、
ボードを交換するに当たって、何か気にしておくことはあるのでしょうか?
また、おすすめのマザーボードがあれば、教えてください。
ちなみにCPUは、Core2 Duo E6750を買う予定です。
ソーテックはいじり倒した経験がありません。
牛(ゲートウェイ)の古いPCをいじった経験で、独自規格(マイナー規格)の
電源コネクターで悩んだ事もあります。
そんな経験から言う意見なのですが、もし電源のコネクタ周りでトラブったり、
マザー固定のネジ穴の位置で困る場合はケースも変えてしまう手もありますので
そこら辺りの予算見積もり(覚悟)もされておくといいかと。
書込番号:7187796
結貴と皓翔のパパさん こんばんは。 新しい構成に現在の電源が間に合うか心配とVISTAにしなくてもと思ったりしてます。
PC STATION G4170AVR
http://www.sotec.co.jp/news/2002/0128_g4170avr.html
GA-73PVM-S2H
http://www.mustardseed.co.jp/gigabyte/spec_ga73pvms2h.html
VISTAに関して。
http://bbs.kakaku.com/bbs/03107020185/SortID=7186995/
書込番号:7188247
OSもVISTA買うんですよね?マザー交換するとライセンス的に使えなくなると思いますから。
基本的に現状のマザーがM-ATX規格に沿っていれば交換可能だと思いますが、PCカードスロットなどは使えなくなる可能性があります。それと、ケースのIOシールドパネルが外せないタイプだとマザー交換は無理なんで要チェック。
書込番号:7189198
はじめまして、結貴と皓翔のパパさん。ねぎたろうと申します。
貴方のクチコミを見て、私もG4170AVRを使用していますが、最近、CPUとかメモリとかHDDが限界に来ていて、バージョンアップを考えています。そこで、お伺いしたいのですが、マザーボードの交換はうまく出来たのでしょうか?
よろしければ、参考にしたいのでご体験談をお教えお願いします。
書込番号:7853155
メモリ増設を検討しています、質問させてください。
SOTEC「PC STATION G4170AVR」を使っています。
メモリ増設で、1GBのメモリ購入を検討していますが、
商品仕様書メモリ説明部分に以下のように書かれてあり、困っています。
システムメモリ 168pin DIMM(PC133 SDRAM)
標準 256MB (256MB DIMM×1)
最大 1.5GB (512MB DIMM×3)
メモリスロット 3スロット (内1スロット使用)
と、書かれているのですが、512MB以上のメモリは使用できないのでしょうか、どのような組み合わせでも合計1.5GBになれば良いのでしょうか?
メモリの種類に、SDRAM・DDR・DDR2・・・と、いろいろあるようですが、どれを使っても良いのでしょうか?仕様にSDRAMと書かれているのでSDRAMしか使用できないでしょうか?
教えてください、よろしくお願いいたします。
PC133 SDRAMのものをお買い求め下さいな
下記のサードパーティ品なら保障も付いてきますので安心です
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=31389
http://ss.iodata.jp/pio/MatchCategory?bodyCd=54772&categoryCd=1
PC仕様へのリンクです
http://support.sotec.jp/pds/spec_list.asp?pc=0300080000003
メモリのバンク数等の制限が有るのかな?
それとも入手手段からの制限かな
書込番号:6255202
+ RIE +さん こんばんは。 書いてあるとおり、、、なのでしょう。
1GB memoryを挿して動くかどうか分かりません。
PC STATION G4170AVR
http://buffalo.jp/search/pc/list.php?maker=67&pc=PC+STATION+G4170AVR&submit%5B%B8%A1%BA%F7%5D=%B8%A1%BA%F7&sy=.&sm=.&limit=50
http://buffalo.jp/search/pc/detail.php?id=31389
搭載メモリー 標準 256MB (最大 1536MB)
メモリースロット 全スロット数 3 / 空きスロット数 2 / 増設単位 1
書込番号:6255203
+ RIE +さん こんにちは
SDRAMのPC133タイプが合いますね。
1Gにするには、どういう組み合わせでも、合計で1Gになればいいのです。
現在の256+512+256、または256を抜いて512+512,
又は256をそのままにして512+512を追加すれば1.25Gになります。
コストをお考えの上、お決めください。
書込番号:6255273
話がずれますが
http://buffalo.jp/products/catalog/item/v/vs133/index.html
>VS133-1G \198,000って書いてある・・・マジなんだろうかw
書込番号:6255275
>メモリのバンク数等の制限が有るのかな?
>それとも入手手段からの制限かな
http://pcfree.jp/customize/SPEC/3mother/intel/845.htm
これを見るとバンク制限は6の様ですから3スロットとも両面モジュールが使えそうです。
またこのチップセット仕様表で見ると845チップセットの搭載容量はMax3Gとなっているので、512Mを3枚としているのは入手性の問題かも知れませんね。845が出たのは2001年頃とのことですし。
書込番号:6255834
>自称とらぶるメーカーさんへ
バンク数の件ありがとうございました〜
6255275の値段は現在では16万くらいです・・・
(今でも1台PCが買えますね)
書込番号:6256081
いくら受注生産とはいえ、容量2倍で値段が10倍なんて…。
注文する人がいたら信じられない。
書込番号:6256119
>平さん・BRDさん・里いもさん・自称とらぶるメーカーさん
こんにちは、早速のご回答をありがとうございます!
保障されている1GBメモリはとっても高いんですね
動作保障についてはあまり考えてなかったため、下記のものを見つけて、これなら手軽に買えそう、と考えていましたが
DIMM DDR2 SDRAM PC5300 1GB CL5
メモリー by ノーブランド ¥4,999
皆さんの情報を伺って、やはりノーブランド1GBメモリは断念することにしました。
SDRAMのPC133タイプ 516MB を2つ購入して1280MBにしてみようと思います。
大変参考になりました!皆様ありがとうございます。m(_ _)m
書込番号:6258836
VS133-512MY \19,800
ノーブランドですが相性保証付けて、、、
例
http://www.pc-koubou.jp/contents/parts/search.php?s=4&g=1&c=1
ノーブランド
DIMM 512MB (133) CL3 デスクトップ用メモリ 168pin
¥ 6,373
増設前後にmemtst86+を掛けて見てください。
エラーあれば交換依頼を。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
書込番号:6258881
やめるも何も、その買おうとしてたメモリは刺さりませんがな。
書込番号:6258890
はじめまして、wa_iと申します。
宜しくお願いいたします。
ボクが使っているG4170AVRのCPUを
Pentium4の2.8GHz FSB200MHzに交換したのですが、
プロパティを確認すると、2.8で認識されているにもかかわらず、
速度をシステム情報や、フリーソフトなどで確認すると、
半分の1.4GHzしかでてないようなのです。
2.4GHzのCPUでも、同じように認識しているのですが、
これも半分の1.2GHzしか、出ません。
いろいろなHPで確認したところ、2.6GHzのCPUは
正常に動いているとの情報もあったのですが、
どのようにして正常に動くようになったかまでの記載が
ないため、対応方法がわからずじまいとなっております。
PC自体はメモリが766にしてあるくらいで、
特に変更した箇所はございません。
不躾な質問で申し訳ありませんが、
教えていただけませんでしょうか?
宜しくお願いいたします。
wa_iさんこんにちわ
お持ちのPCに付いているチップセットが、i845と言うチップセットで、このチップセットはFSB400MHz(100MHz)のCPUまでの対応ですので、FSB800(200MHz)のPentium4 2.8GHz、2.4GHzはクロックが生成できませんので、半分のクロックで動作している事になります。
ですので、表示も半分のクロックでの動作表示となっていると思います。と言うより、よく動作していると思います。。。
バススピードが400MHzのCPUで一番高いクロックはPentium42.80MHzですけど、クロックとMHzの間に何も無いCPUで、FSB400MHzのCPUが対応します。
こちらのサイトで、BusSpeedとPackage Typeを指定しますと、ご自分のPCに搭載できるCPUの詳細を見る事ができます。
http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ProcFam=483&sSpec=&OrdCode=E0
BusSpeed400MHz、Package Type478Pinを選んでください。
書込番号:6121423
あも様、素早い返答まことにありがとうございます。
1ヶ月にわたる謎がやっととけました。
早速、自分のパソコンに乗せれるCPUを探してみます。
本当にありがとうございます。
それでは、失礼いたします。
書込番号:6121482
すごいですね、動くものですね
FSB400は中古で買うしかないけどその2.8GHzよりは高いでしょう
書込番号:6123364
TideoTV2.1から音声が出なくなってしまった為、アンストール後、CD-ROMから「TideoTVをインストールします。」をクリックし再インストールしようとしたところアンインストール時の表示が出てきてしまいインストール出来ません。何が原因なのかサッパリ分かりません。どなたか分かる方いらっしゃいますでしょうか??
テレビソウトでHDに記録し、それをDVDに書き込んだのですが、他のパソコンでは画像が再生できません。
画像のゴーデックが見あたらないと出ます。
不足している物をネット上から落とすことは出来ますか
宜しくお願いいたします。
プレーヤが入ってないから。
何でもいいがDVD再生プレーヤをインストする。
書込番号:4781808
書き込みありがとうございます。
他のパソコンにもメデアプレーヤーやリアルプレーヤーは入っていますが画像再生は出来ないのです。
G4170でしか写らない状態です
書込番号:4781879
動画のフォーマット形式はなんですか?
メディアプレイヤーなどが入っていても再生できない動画形式はたくさんあります。
情報が少なすぎて詳しいアドバイスできませんが「不足している物をネット上から落とすことは出来ますか」との質問に関しての回答は「できます。」です。
まずは動画のフォーマットを調べましょう。
書込番号:4781898
パソコンに詳しくないので教えてください
動画のフォーマットはどのようにして確認できるのでしょうか。
ファイルの種類はmpegムービーファイルとあります。
書込番号:4782148
DVDは再生できますか?
もしできないのであれば、多分足りないエンコーダはMPEG2だと思います。
MPEG2はDVDなどで使用されているフォーマット形式で通常は市販されているソフト(PowerDVD等)を入れないと再生できません。
フリーでも出ていますが少し玄人向けなので、よくわからないのであれば市販ソフトの購入をオススメします。
書込番号:4783215
すいません。言葉足らずでした。
「DVDは再生できますか?」ではなく「市販の映画のDVDなどは再生できますか?」です。
書込番号:4783234
タースペイダーさんありがとうございます
MPEG2を取り入れて再生できるようになりました。
書込番号:4784795
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
