このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年9月28日 08:00 | |
| 0 | 9 | 2002年9月24日 22:50 | |
| 0 | 17 | 2002年9月17日 00:24 | |
| 0 | 1 | 2002年9月13日 14:46 | |
| 0 | 1 | 2002年9月9日 05:52 | |
| 0 | 0 | 2002年9月1日 18:36 |
デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION G4170AVR
G4170AVRにて始めてDVDーRを作成したんですが PSー2で再生すると画像はちゃんと出るのですが 音声がまったく再生されません G4170AVRで再生すると問題なく聞けます ムービーライターの書き込み設定でカスタムを使って音声の記録方式を変えないとだめなんでしょうか?? 安いメディアを使ってるから?? それともPSー2が型番15000だから?? 心当たりの有る方 お教え願えないでしょうか? よろしくお願いします
多分そう!DVD-R再生可能なDVDプレーヤーで1度ぉ試し下さい。
それでダメなら、パソコンのが原因?
書込番号:945549
2002/09/19 01:06(1年以上前)
JUNKBOY さんありがとうございます 色々調べてみましたら ソフトメーカーのHPにPS2の音声が出ないときについての記述がありました PS2のバージョンアップが必要なようです 早速ソニーに申し込みました、結果はまた報告いたします ありがとうございました
書込番号:952024
2002/09/21 23:25(1年以上前)
本日ソニーよりバージョンアップディスクが届いたので 早速ダウンロードして見てみました 正常に再生されて音声もばっちりでしたー 良かったっす JUNKBOYさんありがとうございます ちなみにPS2 DVDのバージョンは 1.04から2.14にアップでした
書込番号:957175
それは良かったですね。(^_^)v
自分は未だに1.00のまま・・・(^^ゞ
書込番号:957191
2002/09/24 03:09(1年以上前)
マジっすか。そんな方法で見れるようになるのとは・・・。あたらしいPS2の購入も検討してたのに・・・・
ところでそのディスクはどうやって入手されたんですか?差し支えなければぜひ教えてください。
書込番号:961733
2002/09/24 22:44(1年以上前)
おお!さっそくもうしこみます。
書込番号:963249
すいません最近購入してYAHOOからゲームで将棋をしようとしたら
Java仮想システムをダウンロードしてくれってメッセージが出てダウンロードを選択しても出来ないんですが・・・心あたりのある方いませんか?
yahooゲームの事はちょっと分からないのですが、Microsoft VMでしたら、
Windows Update からダウンロード出来みたいです。
はずしてたら、すみません。(^^;
Microsoft Technologies for Java Home
http://www.microsoft.com/japan/java/default.asp
書込番号:941633
2002/09/14 15:03(1年以上前)
yahoo!ゲームについては知りませんが、ネット上で起動させる(ブラウザ上で起動する)ゲームだとしたらJavaはアプレットですね。この場合、JavaVM(Java仮想システム)はブラウザのものを使うだけ(の筈)なので、例えば、MSIE6.0を使用しているのであればブラウザにJavaVMが無い、ということは削除でもしない限り、無いですね。
MSIE6.0のJavaVMを削除した心当たりが無いなら、インターネットセキュリティ関係のソフトで「アプレットの起動を認めない」みたいな設定をしているのでは? だから、アプレットが起動できる環境に無い為、「Java仮想システムをダウンロードしてくれ」というメッセージが出たのでは?
書込番号:942764
2002/09/14 15:42(1年以上前)
1度レスするとどうも気になって・・・(^^;
ファイアーウォール関係のソフトだけでなく、MSIE6.0のセキュリティでもJava(アプレット)の実行ができる環境である必要がありますね。
http://help.yahoo.com/help/jp/fwc/tourn/tourn-07.html
ただ、MSIE6.0のデフォルトでは確かJavaアプレットは実行できる環境にあったと思うので、設定を変えてなければ、原因はこれではない気がするけれど・・・。
書込番号:942816
Windows XP、IE6.0 に Microsoft VMは、標準では入っていないそうです。
サン・マイクロシステムズとの訴訟のため、との事です。
VM Availability
http://www.microsoft.com/japan/java/xp.asp
#確認する環境が無いので・・・。歯切れが悪くてすみません。
書込番号:942912
2002/09/14 18:19(1年以上前)
あれぇ〜〜、サン・マイクロシステムズとマイクロソフト間でこんなことになっていたとは。失礼しました。ちょっと情報に疎すぎですかね。σ(^^;
しかし、私の思い違いまで見つかってしまいました。(^^;
私はMSIEのコンポーネントとしてVMがあると思ってましたが、MSIEで動くアプレットはどうやらXP(OS)のコンポーネントである(マイクロソフトの)VMを使って動いていたのですね。
しかし、私はXPのアップデートのとき、知らずにマイクロソフトVMをダウンロードしていたのだろうか?(^^; VMは全く意識しないままアプレットを起動することができたのだけれど。
ともかく情報ありがとうです。
書込番号:943043
2002/09/14 18:52(1年以上前)
あ、よく読んだらコンピュータの製造元がMicrosoft VMをプレインストールしている可能性もあるのですね。私の場合、こちらのケースかも。
書込番号:943111
2002/09/15 02:20(1年以上前)
質問内容とは離れていって申し訳ないですが、私のIE6.0の「ツール」→「インターネットオプション」→「詳細設定」タブを選択しJavaのところを見ると、
Microsoft VMの欄
「Javaコンソールの使用」---> チェック無し
Java(Sun)の欄
「Use Java2 v1.3.1_02 for <applet>」---> チェック有り
となっているのですが、これってMicrosoft VM でなくSunのJavaVMを使っている、ということなんでしょうか?(^^; 誰かこの辺、詳しい方、おられましたら教えて欲しいです。あ、私もネットでもう少し調べるつもりではいますが。
Micrsoft VM に?セキュリティホールが見つかった
http://www.watch.impress.co.jp/internet/www/article/2002/0910/mjvm.htm
みたいだし、SunのVMで問題無いならMicrsoftのVMでなくSunのVMを使った方が良いような気がするのですが・・・。
書込番号:944012
2002/09/15 09:48(1年以上前)
通常JAVAといえば、サン マイクロシステムズのJava2をいいます。
Microsoft Visual J++ および Microsoft SDK for Java は、Microsoftが独自仕様を入れたパチモンではないでしょうか。
サン マイクロシステムズの起訴もそこらへんが問題になっていたと思います。
Microsoft VM てのもなんか怪しいです。
ちなみに自分は、Java 2 Platform, Standard Edition をDLして使っています。
http://java.sun.com/j2se/1.4/ja/
書込番号:944335
よっしゃさん
>ということなんでしょうか?
そうゆう事になると思います。私の場合、Sun の物は入れていないので
Java(Sun)の項目自体がありません。(^^;
Microsoft の物は、ライセンスに違反してJavaの一部を改変しているために
(訴訟原因)SUN の物との互換性に問題あるとのことです。
ですが、Windows で使うなら、Microsoft VM の方が動作の問題は
少ないのかなと思っています。(個人的に)
#私も詳しくないので、参考程度にどうぞ。
書込番号:944475
2002/09/15 15:56(1年以上前)
yahooの将棋ゲームが、Microsoft Visual J++ もしくは Microsoft SDK for Java で作られているのならMicrosoft VM のほうが相性がいいかもしれませんね。
でも、SunのJava2準拠の環境で作られているのなら話が違ってくるのでは?(どっちが DefactoStandard かですね)
書込番号:944832
2002/09/15 20:25(1年以上前)
@ひささん、情報ありがとうございます。Sunのものを入れてない場合は項目自体が無いのですね。
フーチェリカさん、試しにYahoo!将棋を覗いてみました。
少なくともYahoo!将棋はSunのVMで問題が無いみたいです。
(私の場合、これまでも特に問題が無かったです。SunのVMで。)
ところで、今まで気づいてなかった(^^;のですが、私のPCにはSunとMicrosoftの2つのVMがありました。
ブラウザで利用するVMの切り換えはIE6.0の場合、「インターネットオプション」→「詳細設定」タブ→「java項目」のチェックの有無だけで済み、とっても簡単で2つのVMを入れていても特に問題は無いようです。ただ、javaアプリケーションやアプレットを作るときなどには、混乱しないよう、注意が必要になるとは思いますが。
書込番号:945260
2002/09/16 13:39(1年以上前)
皆さん色々なアドバイス大変ありがとうございます。
早速ですが、ひささん
WINアップデートからでは解決できませんでした。
(重要な更新はありません)
よっしゃさん
私の場合ホルダーはあったのですが中身がなく、インターネット
オプション詳細設定でもjahaの文字すら見つかりません^^
フーチェリカさん
試してみようと思ったのですが、ダウンロード時に英文箇所に
飛ばされてしまい断念・・・無料ですか?
書込番号:946595
すみません、なんか話が脱線してしまいまして。m(_ _)m
Windows Update はダメでしたか。ちょうど今、Windows XP SP1が
出たようなので?、それをインストールしてみてはいかがでしょう。
以下のページには、「Windows XP SP1に収められて配布される予定」と
書かれています。
それと確認ですが、インターネットオプションの詳細設定に、
Microsoft VM、Java(Sun)、どちらの項目も無いんですよね。
もしあるのに、yahoo!でダウンロードしてくれとメッセージが
出るのなら、他の所に原因があると思いますので。
書込番号:946800
2002/09/16 18:17(1年以上前)
jahaさん
> 飛ばされてしまい断念・・・無料ですか?
v1.4.1Beta、v1.4.0、どちらを選択されたかはわかりませんが、英語のページはいわゆる「使用許諾条件」で、主に開発者向けに書かれているようですね。(私は英語に堪能でないのでPCにプレインストールされていた翻訳ソフトを使って読みましたが。(^^;)
ダウンロード対象の「Java 2 Platform, Standard Edition (J2SETM) ソフトウェア」は、Java言語でアプリケーションやアプレットを作ることができる開発ツール(ソフト)です。その中にVMやWindows上で動くブラウザで使用可能にする為の Java(TM) plug-in が含まれているので、これをダウンロードすればVMをOSに組み込み、plug-in によってブラウザでSunのVMが使えるようになるということですね。
SunのJDK(Java2になる前のJava開発キット初期のもの)はずっと無料で配布されていたし、HPにも料金については書かれてないので、たぶん無料でしょう。(^^; JDKは雑誌の付録CDの中にもよく入ってました。
ただ、インストール時にはまた英語攻めにあうかもしれません。(^^;
書込番号:947058
2002/09/16 18:36(1年以上前)
jaha さん お疲れ様です。
さてjava2のダウンロードですが、基本的にStandard Edition は無料です。
ただ言い忘れていたのですが、Java2SDKは開発環境です。つまりJavaコンパイラがインストールされます。
VMがほしいだけなら、JavaVMをダウンロードしてください。(英文のアンケートに答えるみたいです)
英文についてですが、できる限り読むことをお勧めします。
使用許諾条件等の記述があります。またEnterprise Edition は有料だったと思います。
(自分は翻訳ソフトのお世話になっています)
ちなみにJava2SDKは、
「http://java.sun.com/Download6」から[ACCEPT]でダウンロード画面にいけます。
試行錯誤もパソコンの醍醐味ですね。
書込番号:947096
2002/09/16 23:24(1年以上前)
たくさんの返信ありがとうございます。
ひささん
詳細設定の中には何もありませんでした。(>_<)
フーチェリカさん、よっしゃさん
SUNのJavaVMのみをインストールし、とりあえず将棋はできるようになりました。ありがとうございます。(*゚ー゚)
自分のスキルが足りず皆さんの協力で無事解決することが出来ました。
またお世話になるかもしれませんが、これからも宜しくお願いします。
本当にありがとうございました。
書込番号:947758
解決して良かったですね。(^o^)v
私も皆さんの書き込みを見て、いろいろと勉強になりました。
書込番号:947854
2002/09/13 14:45(1年以上前)
(>_<)残念ながら最悪です。
書込番号:940747
マルチメディアコントローラ(TVチューナー)が認識出来なくなって
しまいました。
リカバリCDしか付属していないので、ドライバをインストール出来ま
せん。どこかダウンロード出来るところはないでしょうか?
どうかお願いします。
リカバリCDの中にドライバーファイルないですか?。
通常起動させてからCDROM(リカバリCD)いれてマイコンピューターで、パスドライブダブルクリックで中身見れるとおもうのですが。
圧縮ファイルになってなければ。
書込番号:932793
この機種が出てから半年以上になりました。もう後継機が出てますね。
その間にCPUの周波数が上がり2.8Hzまでいっています。しかしこのマザーボードのFSBは400MHzなので、2.8HzCPUのFSBは533MHzのため使用できません。今ある400MHzのできる2.6HzCPUなら使えるだろうと思っています。これからは、533MHz版のCPUが当たり前になっていくだろうな。
400MHz用CPUの最終製品を狙って交換を考えています。どなたか2.2Hz
CPU以上交換された方どうでしょうか。かなり快適ですか。よろしくお願い致します。
デスクトップパソコン
