このページのスレッド一覧(全4スレッド)
8 | 3 | 2002年12月13日 16:30 |
12 | 5 | 2002年8月21日 18:38 |
6 | 2 | 2002年8月1日 21:59 |
4 | 1 | 2002年6月23日 10:56 |
デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION G4170R
仕様をみると200W電源になってるけど,P4-1.7GHzのCPUって200Wで動くの?
そもそも普通に考えて200W電源って1GHzオーバーのCPUで普通に使うのって
かなり厳しいと思うのだけど... ドライブ1つにカードを数枚付けたら,
起動しない,不安定,とかいうことにならないでしょうか.
そんな数字なんて参考程度 でそれとは別で、ソーテックはギリでつくってくる。よってあなたが思われてるような原因にもなる
書込番号:887029
2002/08/13 15:52(1年以上前)
やっぱり、ソーテックはまだギリで作ってるんですね。
お買い得のような気がしていて悩んでいるんですけど、微妙ですね。
電源が原因で仮に不安定になったとして、かつそれが判明したとして、
別に電源だけ買ったとしても、お買い得のような気がする。
もうすこし悩んでみます。
書込番号:887547
2002/12/13 16:30(1年以上前)
電源は交換したほうがよさそうです。
僕もこのマシンを使っているのですが、突然リセットされる事がありました。多分PCIのUSB2.0ボードとビデオキャプチャボードを取り付けた事で電源がもたなかったのでしょう。
250Wにしたら安定しています。
ちなみに電源はMicroATXなので気をつけましょう。(確認しないで電源を購入した僕が悪いのですが、ノーマルのATXは入りませんでした)
書込番号:1130692
ソニーのCRTと組んで快適に使っていますが
もう一台のディスプレイをつなぎ
「マルチモニタ」(DualView?)機能で
使いたいと思っていますがよくわかりません。
何が必要なのでしょうか?
どなたかご教授いただけませんか?
接続しないと設定できません、XPモデルなら出来るはずです
マニュアルにないのかな?
書込番号:896210
グラフィックボード、モニタ、ケーブル。
(plane)
書込番号:896346
2002/08/18 20:54(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます。
背面には確かアナログ×1、デジタル×1の
ディスプレイ出力があったと思いますが
現在アナログがふさがっておりますので
デジタル接続のモニターなら
グラフィックボードの追加は不要なのでしょうか?
具体的なおすすめプラン等がありましたら
教えて頂けないでしょうか?
書込番号:897389
背面に2つのモニタ出力端子があっても、それは同じ信号をアナログで出すか、デジタルで出すかの違いであって両方にモニタを接続しても(本当に同時接続が出来るかどうかは知りません)全く同じ内容が表示されるだけのはずです。
もちろん該当のPCを持っている訳ではありませんから検証はしていません。しかし、仕様書を見ると上記のようになります。
マルチモニタでディスクトップを広く使いたいというのなら、セカンダリにするディスプレイアダプタ(グラフィックボード)が必要です。
次にMicrosoftのHPの中を「マルチモニタ Windows XP」で検索した結果のリンクを張っておきますからご覧ください。
http://search.microsoft.com/default.asp?qu=%83%7D%83%8B%83%60%83%82%83j%83%5E+Windows+XP+&siteid=japan&boolean=ALL&nq=NEW&so=RECCNT&p=1&ig=01&ig=02&ig=03&ig=04&i=00&i=01&i=02&i=03&i=04&i=05&i=06&i=07&i=08&i=09&i=10&i=11&i=12&i=13&i=14&i=15&i=16&i=17&i=18&i=19&i=20&i=21&i=22&i=23&i=24&i=25&i=26&i=27&i=28&i=29&i=30&i=31&i=32&i=33&i=34&i=35&i=36&i=37&i=38&i=39&siteid=japan
もし上手く飛べないようなら、リンクをコピーペーストをしてください。あるいはMicrosoftのHPに行って同じように検索をしてみてください。
(plane)
書込番号:898044
2002/08/21 18:38(1年以上前)
詳しい説明をいただきありがとうございました。
> 背面に2つのモニタ出力端子があっても、それは同じ信号を・・
確かにそう言われればそうですね・・。
マイクロソフトのページも参考になりました。
グラフィックボードを物色しに出かけてみます。
「マルチモニタ」と「DualView」って同じことかと思ってましたが
違うんですね・・・。
書込番号:902263
今度このPCにIDE160GBのでかHD増設しようと思うのですが、137GBの壁にはやはりぶつかるのでしょうか?またぶつかったとして回避策はあるのでしょうか?
サポートセンターには電話しましたが、マザーボード名すらわかりませんとの返答です。調べる気もさらさらないようで時間と電話代の無駄になってしまいました。
2002/07/31 20:49(1年以上前)
>またぶつかったとして回避策はあるのでしょうか?<
BigDriveテクノロジ対応 PCIバス用Ultra ATA/133インターフェイスを使用すれば解決します。下記URLを参考にしてください。どちらのメーカーもATA/133が対応しています。
http://www.iodata.co.jp/products/ifoption/index.htm
http://www.promise.com/product/controller_list_eng.asp
書込番号:864461
2002/08/01 21:59(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
そうですねーボード増設が確実ですね。
でもできれば、コストをかけずにやりたいです。
今日もサポセンに電話をしたのですが駄目です(ToT)
書込番号:866307
2002/06/23 10:55(1年以上前)
値段・CPU・GeForce2などが魅力な点でござる。ただ、2万円加算すれば「コンボ・TV・60GB・256MB」の「4170AV」があるだけに、そちらの方が買い得感が強いでござるな〜。
書込番号:788029
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
デスクトップパソコン
