このページのスレッド一覧(全69スレッド)
0 | 8 | 2003年7月30日 10:32 |
0 | 6 | 2003年7月25日 03:00 |
0 | 9 | 2003年7月30日 20:01 |
0 | 10 | 2003年7月19日 07:26 |
0 | 14 | 2003年7月13日 07:24 |
0 | 1 | 2003年7月11日 21:26 |
デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION V7200AVR
付属のDrag´n DropでDVDからリッピングしたデーターを家電のDVDプレーヤーで再生できるように焼く事ってできないのでしょうか。
Data BOXで焼いてみたのですが再生できませんでした。(今、家電プレーヤーがないので友人に確認を依頼)
お分かりの方よろしくお願いします。
2003/07/27 16:24(1年以上前)
まぁDrogn'Dropでいけるんだからプロテクトはかかってないでしょうけど.
そのままDVDのバックアップでいいのでは?
梢
書込番号:1802034
リッピングできる/できないと、著作権保護されている/いないは違います。
書込番号:1802041
2003/07/27 16:33(1年以上前)
プロテクトをはずすことは「違法」ですが、個人範囲内におけるバックアップは「合法」です。
ですから、
・バックアップ用にプロテクトをはずしてリッピングすることは違法
・単にバックアップを取るだけなら合法
だと思いましたが.
まぁ、ここで法律をうんぬんすると荒れますから、この辺にしておきましょうね
書込番号:1802044
バックアップ用途とは思えなかったので、気になりました。
荒らすつもりは毛頭無いです。
まあ、再生できない理由は簡単なんでしょうけどね。
書込番号:1802129
2003/07/27 20:08(1年以上前)
梢雪さんの書いていらっしゃる意味が良くわからないのですが
・バックアップ用にプロテクトをはずしてリッピングしてコピーすることは違法
・バックアップ用にプロテクトされていないデータをコピーすることは合法
ということでよろしいのでしょうか?
書込番号:1802630
2003/07/27 22:27(1年以上前)
個人使用の範囲内なら、大丈夫だと思います.
他人に譲り渡したり、オリジナルを手放していても所有しているということはいけないと思いますけどね.
書込番号:1803083
2003/07/30 10:32(1年以上前)
ゴロロさんへ
VHSやDVDには著作権保護のために、コピーが出来ないようにいろいろ制御されています。コピーガード機能として、マクロビジョンとCSSなどがありましたが、最近はCPPMとCPRMが採用されているようです。
下記を参照されるとこれらコピーガード機能がどうなっているか分かります。
http://www2.wbs.ne.jp/~cp-guard/main.htm
http://www.zdnet.co.jp/news/0212/13/nj00_cprm_2.html
その他として、一般的には再生できない理由に、焼いたDVDメディア、フォーマットに家電のDVDプレーヤーが対応していないなどがあげられます。
書込番号:1810726
先日この機種を買い説明書にメモリ増設の仕方が載っていたので
やってみたのですが、そのときにP2というマークの入った配線が
抜けてどこに繋げればいいのかわからなくて困っています。
どなたか教えてください。宜しくお願い致します。
2003/07/25 00:14(1年以上前)
補足です。
この配線は電源ユニットの部分から出ていて正方形の形をしたものです。
線の色は黄色の線2本と黒の線2本の4本でひとまとまりのものです。
書込番号:1794217
2003/07/25 00:34(1年以上前)
マザーボード上にそれに合うコネクタはありませんか?
あるなら差し込んで、
無ければ束ねて他の部品に邪魔にならないようにしまいましょう。
書込番号:1794291
2003/07/25 00:54(1年以上前)
正方形のカタチの接続部分は4つの穴になっているんですが、マザーボードの
上にはそれらしいものがないんです・・。
差し込まずに電源を入れてみたら黒い画面で星マークの国際エネルギープロ
グラムなどが表示される画面になってしまいWindowsが立ち上がりませんでした(涙)。
書込番号:1794361
2003/07/25 02:03(1年以上前)
メモリー増設のときに外れたのであれば、メモリースロット周辺か、CPUの周辺か、ノースブリッジの周辺にコネクタがあっても良さそうなのですが・・・
このときになにかエラーを表す表示がディスプレイに映っていますか?
映っていたら表示しているメッセージが知りたいところですね。
書込番号:1794574
2003/07/25 02:30(1年以上前)
白銀 武さんへ
黒い画面の原因がわかりました。表示されたものをよく読んでみるとキーボードを接続せずにいたためこの画面が出ていたみたいです。差し込んだところしっかりとWindowsが起動しました。
プラグは他にP1〜P5くらいまであり、それぞれHDDやDVDドライブに接続されていて何故P2だけ余っているのかちょっと不思議ですがとりあえず動作に問題なさそうなので、何か問題が出たらサポセンに電話で問い合わせてみます。
返信ありがとうございました!!
書込番号:1794630
2003/07/25 03:00(1年以上前)
解決おめでとうございます。
そのP2コネクタはATX12Vコネクタと呼ばれるものでしょう。主にPentium4のマザーボードに利用されるものです。(一部のアスロンマザーでも使うことがあります)
このマザーボードには取り付ける必要が無いようなので、束ねて他の部品に邪魔にならないようにしまいましょう。
書込番号:1794678
2003/07/24 19:28(1年以上前)
DVD-RWの再フォーマットで消せるかと思いますが.
梢
書込番号:1793216
2003/07/24 20:58(1年以上前)
複数ある中から一つだけ消す事は不可能でしょうか?
書込番号:1793431
2003/07/24 23:03(1年以上前)
パケットライトでなければ無理ですね
書込番号:1793912
2003/07/24 23:30(1年以上前)
パケットライトのフォーマッター、例えばB's Clip↓
http://www.bha.co.jp/products/clip5.html
などを使わないと、フロッピーやHDDの感覚で書き込み、消去を行うことは無理でしょうね。
↑はDVD−RAMもフォーマットUDF1.5 またはUDF2.0 FAT32を選択できます。
UDFに関しては↓などを読んで見られては?
書込番号:1794027
2003/07/24 23:40(1年以上前)
2003/07/25 12:34(1年以上前)
確かCD/DVD書き込みソフトにDrag´n Dropがついており、それが初期状態だとデスクトップの右の方にあると思いますので、書きこまれたDVD−RWを入れた状態で右クリックすると、確か「消去」とか「フォーマット」というメニューが出てくると思いますので、それで一括消去(しかできません)できると思います。ちなみに「高速消去」と「完全消去」があると思いますが、通常は「高速消去」で問題ないと思います。
書込番号:1795217
2003/07/25 16:19(1年以上前)
ありがとうございます。助かりました。
書込番号:1795628
2003/07/30 20:01(1年以上前)
SPEEDYさんへ
>次に焼くときは是非お試しを
使用するSOFTは何をつかっておられますか?
書込番号:1811930
WinDVD Creatorでデジタプビデオ(DVテープ)からの取り込みを行いましたが、画像がかなり粗くなってしまいます。
取り込み時の設定等何か設定方法はないのでしょうか?
2003/07/13 08:37(1年以上前)
http://www.intervideo.co.jp/support/download.htm#pdf
↑からマニュアルをDL出来ます。
これのページを読むと、DVコントロールでプロパティで設定を調整するようです。まだやったことがないので、済みません。
書込番号:1755392
2003/07/13 08:43(1年以上前)
追記です。
「ページ17を読むと」ーーーです。
書込番号:1755403
2003/07/13 18:43(1年以上前)
有難う御座います。
試してみます。
書込番号:1756915
2003/07/18 03:17(1年以上前)
試して見ましたが、やはり画質がかなり粗い状態です。
(ビデオテープのダビングを繰り返した後の様な)
私が使用しているi-linkのケーブル等に問題があるのか、それとも
こんなものなのか、DVテープの編集を楽しみにしていただけに残念です。
書込番号:1771465
取り込んだファイルについて、
例のガイドのP32にあるファイル情報はどうなってますか?
書込番号:1771477
素直にキャプチャできていればDVデータはデジタルでそのまんま転送されるので画質劣化はないはずなんですけどね。
なんかヘンな形式になってませんか?
#本音を言うと高いDV編集専用ソフト買った方がいいと思いますけど。
書込番号:1771479
2003/07/18 22:22(1年以上前)
サンプルレートと言うのが32000Hzになっています。
それ以外は同じでし。
このサンプルレートとは何のことでどうやったら48000Hzにできるのでしょうか?
書込番号:1773531
それだけじゃなくて書いてあること全部。
まあ、半分答えは見えましたが・・・
書込番号:1773631
同じってmpeg2になってるということですか?
取り込み方おかしいですよ
DV形式のまま取り込めないのかな?
取り込めないとしたらやっぱり編集ソフト買うなりしてください。
ユーリードのページからビデオスタジオ体験版ダウンロードするとか。
書込番号:1773684
2003/07/19 07:26(1年以上前)
MPEG2になっています。DV形式で取り込むと、なぜかもっと画質が悪い状態です。
他のSOFTで試してみます。
書込番号:1774649
今日、PC購入してきました.
そして、接続して電源を入れました.
しかし、WINDOUWSが立ち上がらないのです.
メッセージは
Boot from CD
DISK BOOT FAILURE:INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
とでてきます.
しかし、システムディスクは付属されていないですよね?
どうしたらよいのでしょうか?
教えて下さい.
HDDがいかれているかも
初期不良で交換してもらえば、ソーテックだと初期不良は無理かな?
(reo-310でした)
書込番号:1750855
http://www.compu-express.co.jp/pasores/hddrecovery.html
いきなりこれはないですよね。
返品しましょうよ(^^♪
それとも修理???
書込番号:1750885
補足・
ホントにソーテックは・・・
繋がりにくいサポートより販売店で相談しましょう。
書込番号:1750891
2003/07/11 22:24(1年以上前)
最初から動かんのなら初期不良交換してもらおう
書込番号:1750935
2003/07/11 22:45(1年以上前)
最初から立ち上がりすらしないとはひどい話ですね・・・
書込番号:1751018
機械物に初期不良は付き物ですから・・・
(^^ゞ
書込番号:1751060
2003/07/11 23:29(1年以上前)
皆さんありがとうございます.
やっぱりこれは、不良なのでしょうか?
書込番号:1751206
2003/07/11 23:33(1年以上前)
すいません、途中で書きこんでしまいました.
この機種を購入した方は普通に立ちあがったのでしょうか?
SOTECの文字まではすぐ表示されたんですが
その後画面は暫く真っ黒のままでしたので
おかしいとは思ったのですが…
管理ショックです.
書込番号:1751222
2003/07/12 08:27(1年以上前)
ディスプレイの表示が出るだけいいですね。
私の場合は最初から真っ黒でした。−>V7200AVRの場合、ディスプレイの接続場所が他のPCと違うんですね。気づかなかったので、あせった。
書込番号:1752063
2003/07/12 21:24(1年以上前)
yamacyanさんへ
>私の場合は最初から真っ黒でした。−>V7200AVRの場合、ディスプレイ>の接続場所が他のPCと違うんですね。気づかなかったので、あせった。
との事ですが、誤接続しないようにマザー側のコネクタには
目隠しのシールが貼ってありましたが貼ってありませんでしたか?
書込番号:1753941
2003/07/12 21:48(1年以上前)
貼ってあれば、気づいたんですがねーーー。
pc未熟者さん うまく 立ち上がればいいですがねーーー。
書込番号:1754003
2003/07/13 00:31(1年以上前)
皆さん、いろいろ有難うございます.
サポートに連絡したところ、修理といわれました.
引き取り、修理、宅配で時間が結構かかるのでちょっと納得いかずに
ダメ元で販売店の方に連絡してみたところ、交換してくれるという事で
夕方交換してきました.
で、今回は無事立ち上がりました.
まだ、リカバリCD作っただけで、他に何もしていませんが、順調です.
このまま、問題ないことを祈ります.
皆さん、本当に有難うございました.
書込番号:1754650
とりあえずはよかった、最近ソーテックさん初期不良多くなったな
SARSの影響で生産を台湾から変えたのかな?
書込番号:1755286
V7000のBTOモデルを購入検討中です。
液晶ディスプレイの使用感ってどうでしょうか。輝きパネルのうつり込みが激しくて見にくい等なにか気付く事がありましたら教えて下さい。あとドット抜けがよくあるなんて事は無いでしょうか。
2003/07/11 21:26(1年以上前)
V7200AVRの液晶ですが、店で見た感じでは特に
映り込みが激しいと言うことはなかったです。
その展示品に関してドット抜けはなかったです。
ちなみに自分が所有しているWL2130Cもありがたい
ことにドット抜けはありませんでした。
こればかりは運ですね。他社製品でもかなりドット
抜けの話は聞きますから…。
書込番号:1750731
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
デスクトップパソコン
