このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2007年7月14日 23:46 | |
| 0 | 4 | 2007年6月2日 15:53 | |
| 0 | 3 | 2007年6月3日 02:22 | |
| 18 | 50 | 2008年9月26日 15:30 |
デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7312
200(L) x 110 (W) x16 (H) mm なんで、
長さが入れば使えるでしょう。
書込番号:6535389
PX7312のPCなのですが、メモリーを増設したいと思い、512MBのメモリーを1枚購入して増設を試みたのですが、電源を入れてもモニターに「NO SIGNAL」と表示され、モニターに信号が送られていない状態になってしまいます。
@.増やしたメモリーを抜いて電源を入れると通常通り問題なく起動するのですけど、何が問題なのでしょうか?
(メモリーの相性が悪いって事なのでしょうか?)
A.PX7312ではデュアルチャンネルはできないのでしょうか?
「標準仕様ではデュアルチャンネル対応しておりません」とマニュアルに書いておりますが、メモリーを増やしても出来ないって意味なのでしょうか?
御存知の方、または増設した方いらっしゃいましたら御回答いただけますよう宜しくお願い致します。
バルクメモリですか?
そのメモリをオリジナルのと差し換えて1枚だけで
ちゃんと起動するか確認してみてください。
起動しなければ、相性か初期不良でしょう。
書込番号:6394170
一応、購入品1枚だけではOKでした。
それにCFD社のリテール品です。
相性ってそんなにあるものなのでしょうか?
書込番号:6394253
ヘ・ヘ・ヘルプミーさん こんにちは。 良品でも相性が悪い場合もあります。
memtst86+を 1枚だけ〜2枚と掛けてみて下さい。
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
デュアルチャンネルとは、、、
http://www.itmedia.co.jp/news/0211/29/nj00_dual.html
マザーボードが対応してないと2枚挿しても動作しません。
容量は増えますから 快適にはなります。
書込番号:6395588
こんにちは、ヘ・ヘ・ヘルプミーさん。
PC STATION PX7312 スペック
http://www.sotec.co.jp/catalog/px9512/spec.html
>PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 240pin DIMM (デュアルチャネル対応) ※2
>※2 デュアルチャネル動作には同じ仕様のメモリを2枚1組で装着する必要があります、
>PX3312/PX7312は標準仕様ではデュアルチャネル動作に対応していません。
標準仕様では、メモリーが1枚ですので、デュアルチャネル動作はしません。
また、デュアルチャネル動作の為には、同一規格、同一容量のメモリーが2枚必要です。(もっと言えば、同一チップ、同一ロットが確実)
今回の場合、追加のメモリー単独では動作するのなら、メモリーの不良ではなく、M/Bと、標準メモリー、追加メモリーの三角関係による相性不良だと思います。追加メモリーを購入の際に相性保証は付けましたか。付けていれば、ショップで交換してもらえます。
こちらの方々も、お困りのようです。
[6307896] モニター表示が壊れる
http://bbs.kakaku.com/bbs/0010X618626/SortID=6307896/
ご参考までに
書込番号:6396008
PX9512を使っていますが、購入時にリカバリーディスクが付いていませんでした。たぶんPXシリーズには付いてないのでしょうが万が一のときに必要になるかもしれませんのでそうなる前にどういった対応をしたらよいのでしょうか?PC初心者なのでいまいちわかりません。何か別のソフトを使用したほうがよいのでしょうか?
HDD内にリカバリ領域があるので、そちらを使ってリカバリを実行します。
そのHDDのクラッシュ等が心配ならリカバリディスク作成ユーティリティで
作成しておいてください。
書込番号:6388219
此処で質問をするよりも、取り扱い説明書を良く読み、リカバリーデスクを
自分で作りましょう。
書込番号:6388225
確か付属のユーザーズガイドには、リカバリディスクの
作成方法はなかったように思います。
公式に認めている方法は、HDDのリカバリ領域からしか
認めていないみたいで、クラッシュしたら終わりなのかな?
書込番号:6397937
初めまして。
どなたかこのメールを見て返信いただける事を祈ってます。
実は先日初めてPCを購入しました。
機種はSOTECのPCStation PX7312を購入したのですが、CPUクーラーの音が異常な程にうるさくて困っています。
そこでもっと性能の良いCPUクーラーに交換できるのであれば交換したいと考えているのですが、CPUクーラーを交換した場合、BIOSの設定等変更する必要があるのでしょうか?
何分素人なので判り易く説明いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
CPU クーラーの交換では BIOS の設定変更は基本的には有りません。
但しこの点に注意して下さい、メーカー製 PC の場合 CPU クーラーに
限らず、内部機器を交換した場合購入後保証期間内に故障しても
メーカー保証が無効になり、有料修理と成る場合が有ります。
又 CPU クーラーの選択に失敗したり、取り付け不備等で CPU を
破損した場合は、当然メーカー有料修理と成りますので、自己責任での
交換と成ります。
自分で交換を、行う前にメーカーに相談して見るのも、一つの手段です。
書込番号:6364826
ヘ・ヘ・ヘルプミーさんこんばんは。
CPUファンが五月蝿いというのは、CPU温度が高くなってファンが高回転しているのか、風切り音が五月蝿いのかで変わってきます。
(このPCはASUS製のCPUクーラーで多少五月蝿かったような気がします)
CPU温度が高く、高回転している場合はCPUファンを効率の良いファンに変える他、エアフローを考えて外に熱気を逃がすファンを交換することで改善する場合もあります。
CPUクーラー関係
http://www.pc-koubou.jp/contents/parts/search.php?s=36&g=9
http://www.twotop.co.jp/simple/sh_prodlist.asp?opendept=345
PentiumDのソケットはLGA775です。他のソケットの商品をを購入してしまうと付かないのでご注意を。
後一つ、中身を交換や改造してしまうとメーカー保障が受けられないケースがありますので自己責任でお願いします。
元に戻せるなら良いですが。
参考までに。
書込番号:6364904
早速のお返事ありがとうございます。
メーカーには一応確認したのですが、「仕様でCPUを冷却させる為しかたないのだとの事で、自分で交換した場合は保障は効かない」との回答でしたが、どうしても我慢ができない程の騒音なので交換したいと考えております。
BIOSの設定はいらないとの事ですが、現在のCPUクーラーの回転数は3000回転程ですが、新しく取り付けるCPUクーラーがmax2000回転のものでも問題なく使用できるのでしょうか?
また、その他に何か静音化する良い方法等ございますでしょうか?
再度ご回答いただけると助かります。宜しくお願い致します。
書込番号:6364915
回転数下がっても、冷えれば問題無い。
グリス買って、練習がてら付け直してみたら。
書込番号:6364953
CPUファンの交換では、BIOSいじる必要はありません。
PC PX7312なので
選ぶのは、LGA775用
取り付け簡単なプッシュピンタイプを選ぶ(今付いてるリテールファンと同じ取り付け方)
念のためシリコングリスも買っておく。
一応PC内部は取り付けできるスペースあるか確認
(今付いてるリテールファンより多少大きめのサイズが多いので。より巨大なのも有りますので)
クーラー参考までに(大きさは店頭で確認された方が良いでしょう)
http://www.dosv.jp/other/0606/18.htm
このほかたくさんありますので、CPUファンで検索してみてください。(3000円前後のファンでOkだと思います。)
取り付け方
http://www.dosv.jp/feature/0704/14.htm
step2の取り付けを参考に。
前のファンの取り外しは逆の手順
プッシュピンのCPUファンの場合は、マザーボードをケースから取り外す必要ないので、
そのまま、取り外し、取り付けOKです。
書込番号:6364968
新しく取り付けるファンにそれだけの冷却効果があれば2000回転でも問題ありません。
PC背面に取り付ける消音ダクトが売っていますが自分でも自作出来ます。これだけでも大分違いがあります。
http://www.dnsip.ne.jp/~ryujakutsu/pwaizu/archives/cat_cat10.html
あとは水冷という手もありますが、お金がかかる、液漏れが発生する等あまりお勧めできません。
CPUファンを交換するのであれば・・・
1、コンセントを抜き、ケースを開ける(帯電防止にケースのシャーシ部分に触り、静電気を逃がす)
2、CPUについているファンの電源、金具を外し、ファンを取り外す。
3、CPUにグリスが付着していたら綺麗にふき取る。
4、新たにCPUグリースをCPUに薄く塗る。
5、ファンの取り付け状態を確認しながら金具、電源を取り付ける。
6、ケースを閉めて動作確認する。
あくまでも自己責任で行ってください。
書込番号:6364999
失礼 訂正
>念のためシリコングリスも買っておく
シルバーグリス
書込番号:6365057
皆様親切に御回答いただきありがとうございます。
単にCPUクーラーを交換するだけで対応できそうだと言う事ですね。よかった。
ただ、LGA775用のものを買う必要があるという事ですね。
早速探してみます。
ところで、判ればで結構なのですがSOTECのPX7312にしようされているCPUクーラーのノイズってどの位のdBなのでしょうか?
御存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
新規に購入するCPUクーラーの選定基準にしたいと思ってます。
書込番号:6365094
SOTEC PC は数多く改造して来ましたが、何時も PC ケースの廃熱効率の悪さで悩まされます。
メーカー製 PC はデザイン重視の志向が、自作用 PC ケースより、可也高く
ネックに成ります、又改造を視野に全く入れていない為使える部品も限られます。
こう言った点から、交換する CPU クーラーのサイズがメーカー
取り付け済みの物とたいして変わらない場合はファン回転数を、余り
落とすのは、私個人としては、お勧めは出来ません。
ケースを、もっと廃熱効率の良い、静音剛性の高い物に変えるなら
話は別ですが、そうなると、取り付け済み光学ドライブ等もデザイン的に
会わなくなり、結局は自作 PC の世界に仲間入りかな?
実は私も SOTEC PC の改良がきっかけで、自作 PC に踏み込んだ一人です。
書込番号:6365282
私もうるささに耐え切れず先日CPUクーラを静音タイプに交換
してみました。大変静かになりました。よろしければ参考にし
てください。
●用意するもの
a) CPUクーラ
SUNTRUSTの「伏風 STFKZ-775」を使用しました。
http://www.sun-trust.net/products/suntrust/cpucooler/fukukazek8.htm
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1060502038
小型のCPUクーラですが、冷却性能・静音性はバッチリです。
比較的軽量ですのでマザーボードを痛めることもなさそうです。
あと、足の加工が必要ない点も決め手になりました。
b) 固定用のネジ
PX7312のマザーボードには、バックパネルが強力な粘着テープ
で装着されていて事実上はずすことができません。
しかし、このバックプレートに対応するネジさえ用意すれば
逆に大変簡単にCPUクーラが装着できます。
ホームセンターなどで購入できます。
使用するネジの寸法規格としては、
ISO M3(3ミリ径/ピッチ0.5ミリ) 長さ10ミリ
お店に置いていれば「座金組込小ねじ」がお勧めでこちらは、
座金分長くする必要があるので12ミリのものを使いました。
私の場合は、近所のコーナンで一本4円のばら売りで買いました。
ばら売りしていないホームセンタでも100円程度の小袋で
売っていると思います。
ネジ規格の雑学はこちらを御参考に→
http://www.konoe.co.jp/neji/pro1/100140_00_0.html
http://www.konoe.co.jp/neji/pro/pg07.html
●手順
1.既存のCPUクーラをはずす。
マザーボードに接続している電源コードをはずし、
4箇所のネジをたずせば簡単にはずれます。
2.CPUクーラをマザーボードにのせます。
伏風の場合、ヒートパイプが横になる方向におきます。
(新品の場合シリコングリスが塗ってあるのでそのままおきます)
3.足をネジ穴にあわせます。
4.足にネジを差込み軽くかり止めします。
5.4本のネジを交互に少しずつ閉めていきます。
6.電源線をマザーボードに装着して終わりです。
10分足らずで上記作業終了です。
クーラ交換で本当に静かになりましたが、おかげで今まで
全然気にならなかったケースファンがうるさく感じるように
なったのでこちらも静音タイプに交換する予定です。
書込番号:6368811
わたしも3月にPX7312を購入し、ファンの音があまりにうるさいので、何度もソーテックに電話しましたが繋がらず、2ヶ月がかりでようやく状況を説明したところ、多分問題はないと思いますとの答えで、呆れ果てております。自分で直すしかなさそうです。ソーテックのパソコンを買った自分が愚かだったようです。
書込番号:6374537
masawawawaさん こんばんは。
私も、ご意見を参考にバックプレートを取り外さずに
ネジ止め式のCPUクーラーを装着しようと思い、近所の
PCパーツ屋さんに聞くと、「ネジ式でもネジサイズが色々あるので今付いてるバックプレートにあうCPUクーラーを選ばないといけない」と言われました。
masawawawaさんの回答の中でネジサイズが
M3×P0.5とありましたが、新しく購入するCPUクーラーのどのクーラーがそのネジを使用したものなのかどのように調べれば判りますでしょうか?
また、「伏風」を付けられたようですが、CPUの温度状態はどのようになっているか判りましたら再度ご回答いただけませんでしょうか?
お手数ですが宜しくお願い致します。
書込番号:6375068
ヘ・ヘ・ヘルプミーさんさんこんばんは、
> ょうか?
そうですね。仕様が公開されていなければ実際にネジ
をはめて確かめるしかないですし、PCパーツ屋さん
に聞いてもわからないようなので難しいと思います。
一方ネジの方は、規格さえわかっていればホームセンタ
などで簡単に入手できるのでCPUクーラのネジに頼らない
ずつける方がよろしいかと思います。
> 再度ご回答いただけませんでしょうか?
CPU温度測定を色んなツールで試みているのですが、
PX7312ではどうもうまくCPU温度が表示できないようです。
しかしながらファンコントロールは効いているようで、
負荷があがっても起動直後のようなフル回転状態にならない
ようですので放熱性については十分だと思われます。
実際のCPU温度測地もしてみたいので、PX7312で測定できた
かたどうかご指導お願いします。
書込番号:6375581
このクチコミ情報を見て、わたしも自分で直してみようと思っております。パソコンど素人のわたしではありますが、皆様の手直し情報を参考にさせてください。感謝です。
書込番号:6376194
masawawawaさん何度もスミマセン。
色々と見ましたが私も同じ「伏風」にしようと思っております。
「伏風」を取り付けるにあたって質問なのですが、
@.現在付いているCPUクーラーはマイナスドライバー等を使ってこじあげて取る必要がありますか?
A.「伏風」を取り付けるのに、付属のネジではなく、自分で新たにネジを買う必要はあるのでしょうか?
B.ネジの締め付けはどの程度の締め付けで取り付けるのでしょうか?(トルクドライバー等必要でしょうか?)
C.新たにネジを購入する必要があった場合、ナイロンワッシャー等、他に必要なものはありますでしょうか?
D.取り外したCPUクーラーは、再度取り付ける事ができる状態でしょうか?(取り外しによりネジが潰れてしまうとか一部破損してしまうとか)
しつこいようで申し訳ありませんが、初めて行うので不安なのです。同じ製品で行ったmasawawawaさんに是非とも教えていただきたいと思いますのでお返事宜しくお願い致します。
書込番号:6376522
ファンの取り外しは簡単です。
この写真の逆のやり方。
取り付けられてるファンの4本のピンに矢印がついていますので、4本ともその方向に回せば、簡単に取り出せます。
http://www.scythe.co.jp/cooler/freezer-pro7.html
こちらのようなファンだと同じ取り付け方なので、他にネジとか全く必要ありません。
ピンを押し込むだけで簡単に取り付けできます。
(初心者には1番だと思いますが)
私も使用しております。
そんなに大きくもなく、静かですよ。
書込番号:6376582
じさくさん こんにちは。
PX7312でCPUクーラーを交換されたようですが、
質問ですが、
@.元々付いていたバックプレートを残したまま交換されたのでしょうか?(バックプレートが外せないと聞きましたが)
A.バックプレートを残したままで、リテール式のCPUクーラーを取り付けるには、加工が必要となってくるのでは?
(ネジ式であればそのまま流用できそうですが)
お返事いただけますよう宜しくお願い致します。
書込番号:6376642
ヘ・ヘ・ヘルプミーさん こんにちは。
私の場合は、自作PCです。
PX7312では有りません。
通常、CPUファンの交換の場合、バックプレートなど取り外す必要はありません。(プッシュピンファンの取り付けの場合)
単純にピンをまわして取り外し、新しいCPUファンを取り付けプッシュピンをカチッというまで押し込むだけでOKです。
プッシュピン以外のファンの場合は、バックプレート取り外したり取り付けたりでマザーボードをケースから取り出す必要があったりします。(こうなると面倒です)
なるべくなら、プッシュピンタイプの方が、全然簡単です。(4箇所の黒色のピンタイプ)
1の答え バックプレートはずしておりません
リテールファンはプッシュピンタイプなのではずす必要ありません。(リンクはった画像みてもらえばわかると思いますが)
2の答え プッシュピンタイプのものはリテールファンと同じ取り付け方なので、なにも加工の必要はありません。
前のリテールファンを取り外して、そのまま新しいファンを載せるだけでOKです。
ですから、私は、初心者の方には、4箇所の黒い差込ピンタイプをお勧めしているのです。
書込番号:6376748
私もバックプレートが外せればプッシュ式のものにしたいですが、
バックプレートが外せないので、それにあうネジ式を探しているのです。
ですのでmasawawawaさんが同じ状況で交換を行っていらっしゃるようなので色々と参考にさせていただきたいと考えております。
(masawawawaさん早く返事くれないかな〜。)
書込番号:6376780
デスクトップパソコン
