このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2011年8月16日 23:54 | |
| 4 | 1 | 2009年9月22日 16:26 | |
| 0 | 5 | 2009年7月27日 16:17 | |
| 14 | 6 | 2009年5月10日 09:59 | |
| 0 | 5 | 2009年4月1日 00:05 | |
| 18 | 50 | 2008年9月26日 15:30 |
デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7312
CPUを交換したいのですが、それについて質問です。
CPUをPentium-D 2.8GHzからcore2 duoE7600にしたいと思っています。
物理的には設置できると思うのですが、認識するのかわからないので質問させていただきます。
これが不可能ならば、ギリギリ認識するコア2のナンバを教えてください。
マザーボードならともかく。メーカー製PCでは、CPUの交換についての可否情報は公開されていません。
一応、「P5B−TMX/S」という型番からASUS製の用ではありますが。ASUSではこのマザーの情報はありません。
「PX7312 CPU交換」で検索すると、E4300あたりへの交換実績はあるようです。
P5Bという型番から推測するに、Core2の6000番台までのFSBには対応していると思いますが。BIOSが対応しているかはまた別問題。
このへん、検索に引っかからないCPUへの交換は、人柱志願していただくしか無いかと思います。
最新CPUのローエンドであるCorei3 2100ですら、E7600クラスの3倍くらいの性能はあります。DDR3メモリも暴落状態で、4Gx2で4000円とかいう爆安です。
リスクを冒してまで使い続けないといけないようなPCではないと思いますが。いかがでしょう?
書込番号:13382417
>KAZU0002さん
このPCの上のグレード、PX9512ではE7600の交換には成功してるんです。
それと同じマザーボードであれば成功するはずですよね・・・。
それと、i3にするには
マザーボード買って、メモリ買って、CPU買って、グラフィック乗っけてるので場合によっては電源変えて・・・。
と、お金かかるので断念しました(学生だからお金ないんです。)
丸ごとBTOやらなんやら買っても高いし。
書込番号:13382523
PX9512は、チップセットは同じのようですね。
Core2は、7000番台も6000番台と同じく、FSBは1066MHzです。8000番台/9000番台は1333MHzですので、946チップセットではOC状態になります。
ただ。7000番台はWolfdale。それ以前はConroeと。CPU自体の世代が違うので。マザーが同じでも、BIOSで対応していないと。動くかどうかはなんともです。…SotecのPCって、BIOSの更新はしていますか?
2100のPC。
OS無しで4万円、ありで5万円くらいからですね。
書込番号:13382607
ビデオカードわざわざ乗せなくてもH67あたり買えばメーカーとか選ばなければ5000円とかでマザーは買えますよ。
CPUも1万円ほどですし、メモリも3500円で4x2=8GB買えます。電源も80PLUS認証の500Wくらいで3000円ですし、ケースとHDDを流用で合計しても2万5千円もあれば丸々買い替えれます。
書込番号:13382614
無理やり古い規格で動かすより
ケインツェルさんのおっしゃる通り、マザー丸ごと載せ替えたほうが良いですよ。
私も去年までPentium4をだましだまし使っていましたが、AGP対応の高性能グラボを中古で購入し、取り付けた直後にマザーボードが壊れて、今まで延命に投資したパーツ代が無駄になった経験があります。
周辺機器やソフトウェアもPCの新規格に合わせてリリースされてきていますので、買い替えが安上がりになるかもしれません。Windows7のDSP版もだいぶ安くなりました。
書込番号:13382939
掲示板にて何人かの方がCPUをcore2 e4300に交換しているのを見て自分も交換したいと思っています。
調べたんですが少し分からないことがあるので質問です。
3Dゲームやエクセル等によくPCは使っています。
CPU ペンD820(2.8GHz)
メモリ 4G
ビデオカード HD4650
CPUクーラー 伏風
電源 300W
OS ビスタベーシック
サブスコア: プロセッサ4.7 メモリ5.6 グラ5.9 ゲームグラ 5.6 プライマリハードD 5.4
@3Dゲームと並行して裏で作業(エクセルやHP閲覧など)したりすると、入力などでラグが出ます。これはCPU交換などで改善される可能性があるでしょうか?
Aまた、現在のペンD820(2.8GHz)からcore2 e4300にするのはパフォーマンス的にみてかなり良くなるのでしょうか?
BCPU交換後のBIOS設定は必須でしょうか?またほかにすることはあるでしょうか?
実際にこのPCでCPU交換したかたがいましたら詳細を知りたいです。
以上、初歩的な質問かもしれませんが宜しくお願いします。
300WでPenDにHD4650ですか?
よく動いてるなぁ〜
エクセルとかはあまり変わらないと思うけど、省電力にはなるね。
3Dゲームもベンチじゃ差が出るかもだけど、体感差は微妙かな?
省電力になって、CPU温度が下がるのが目に見えてハッキリわかる差じゃないかな?
苦労に見合う結果は得られないと思う。
交換自体が目的なら、ご自由に。
書込番号:10194170
知人からPX7312を譲ってもらったのですが、リカバリできません。
詳細ブート オプションを表示しても、コンピュータの修復の項目が出てきません。
OS:WindowsVista Home basic
メモリ:2Gに増設してあるそうです。
メモリ増設時、BIOS設定変更有?で影響があるのか・・・全く分かりません。
情報お願いします。
マニュアルでは「リカバリできない時はBIOSの基本設定値で起動してみて」みたいな
記載があるので試してみては?
書込番号:9332717
すたぱふさん
「BIOSでの基本設定値で起動してみて」
基本設定値がわからないのですが…。
書込番号:9332761
便乗させて下さい。
私もこのPX7312を使用しています。
説明書通りリカバリの手順を試してみたのですが、
同じ様に「コンピューターの修復」が出てきません。
何か他に設定をしなければならないのでしょうか?
書込番号:9335219
badassさん
色々調べたのですが、全くといっていいほど情報がないんですよね。
ソーテックに聞いて直るのか・・・結局修理に出さないといけないのか・・・。
こちらも色々調べているので、もし分かったら教えていただきたいです。
書込番号:9336027
その後どうなったのでしょうか?
当然保障はきれてるでしょうし、なるべくリカバリーはしないようにしましょう。
どうしてもしなくてはならないときは下記を試すしかないのでは(自己責任で)
http://support.sotec.jp/esupport/index_view.aspx?q_code=0000001802&qna=&pc=&cate_code=
書込番号:9914925
PC初心者なのでかなり初歩的な質問で申し訳ないのですが教えて下さい。
先日、CPU交換してからリカバリーしました、それまでは、フルHD表示も普通に出来ました、グラフィックドライバーも更新しましたし画面が、ぶれる原因がわかりません。
PC構成は
ソーテック PX7312
CPU ペンティアムD(2,8G)→Core2 E4300(1,8G)
メモリー 4G
ビデオボード HIS HD4670
電源 300W→470W
OS Windows Vista
モニター LGエレクトロニクス
FLATRON Wide LCD W2361VG-PF
CPU交換はトラブルもなく無事出来てます
変更できる部分を変更して原因を探ることになると思います。
・ビデオボードを外してチップセットのビデオ機能で表示した場合はどうでしょう?
・電源を元に戻すとどうでしょう?
・CPUを元に戻すとどうでしょう?
書込番号:9520947
すいません追記なんですが。
症状は1.2ミリなんですが多分上下にぶれてます。
解像度を下げるとなおります。
モニターとはHDMIで繋いでます。
書込番号:9520949
ハードウェアに手を付ける前にDVI接続やアナログ接続でぶれるかどうかも検証してください。
書込番号:9520969
かっぱ巻さん早速の返信ありがとうございます。
CPU変更してリカバリーする前は普通に表示できたのでパーツ系ではなく設定の方かと思ってたのですが、かっぱ巻さんの言われるとうり一度、時間のあるときにやってみますf^_^;
関係ないとは思うのですがメモリーの評価も5.5から4.8に下がってしまいましたし・・・
書込番号:9521016
かっぱ巻さんの言われた通りDVI接続にしたらぶれなくなりましたf^_^;
書込番号:9521271
ビデオカードのDVI出力をHDMIに変換するケーブル(コネクタ)で信号に不具合が起きていたのだと思います。
安物(失礼)を使っていたのなら、しっかりしたケーブルを使うことで解消するかもしれません。
書込番号:9521462
CPUを交換しました。
交換後、以下の不具合が発生しましたが、解決方法が判りません。
どなたか助けてください。
@PC起動時、下記メッセージが出て、システムチェックが停止する。
A交換後、IMEが漢字変換出来なくなった。
当方、説明書等を読みよく内容がわからなくても、とにかくやってみよう
とトライするため、この様な事態を招いてしまい、皆さんの手を煩わせて
しまいますが、見捨てないで助けてください。
交換前のスペックです。機種はSOTEC PX7132
CPU :PentiumD820 2.8GHz
2次キャッシュ:2MB
メモリー :512MB →1GB×2(アップ済)
ビデオチップ :Intel 946GZ Express
ビデオボード :玄人志向 RX1550−LE256H
内臓電源 :300W→500W交換済み
OS :Vista Home Basic
交換したCPU
Intel Core 2 Duo E4300(1.80GHz/2M/800/06)
@の不具合
BIOS設定に入る場合は
SOTEC のオープニング画面の後、BIOS SETUP画面に入る前に、
また通常の起動時にもSOTEC のオープニング画面の後、
次のメッセージが出て、一旦停止する。
Intel CPU uCode loading error
Press F1 to Resume
メッセージ通り、F1を押すと通常通りBIOS画面になる。
もしくは通常通りの起動画面になる。
BIOSのSystem Informationを見ると
AMIBIOS
Version :0108
Build Data :12/15/06
Processeor
Type :Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4300 @ 1.80
Speed :1800MHz
Count :2
System Memory
Usable Size :2048MB
とあり、CPUは認識されている。
Aの不具合
IMEの変換不良
例えばCPU「こうかん」を変換すると「へんかん」と「ヘンカン」
のみが表示され、漢字変換できない。
cpuを交換した場合はcmos clearして、biosを再設定しないと安定しません。
Aの不具合は理由はわかりませんが、cpu交換とは無関係で、再起動すれば直ると思います。
書込番号:9274628
物理的に挿さっても 正常に動作するとは限りません
BIOSをUP出来なければ 対応することが出来ないのでしょう
メーカー機では仕方ないことなんで 「F1を押す」ことで起動できるならラッキーです
起動できても不具合があるなら OSから再インストールするといいです
それでもダメなら対応しているマザボを買ってきて 新たに組んで SOTECのPCは元に戻すといいでしょう
書込番号:9274636
メーカーのパソコンはCPUの対応してないことが多く交換による不具合は大抵保障の対象外。スペックアップしたいならBTOなどPCショップが独自に組み合わせたPCなどは自己責任でCPU交換が出来ることが多い。
それとAはCPUでなくキーボードとか別ので動いたらキーボードの故障。
書込番号:9275053
ヘタリン様、FUJIMI-D様、R26B改様
素早いご回答、ありがとうございます。
この所、忙しくて、返事が遅れて申し訳ありませんでした。
BIOSの件ですが、ほぼ同時期のモデルでPX7513Pが、同じP5B-TMX/Sという形式の
マザーボードでCPUのみCore 2 Duo E4300(1.80GHz/2M/800/06)を採用し、BIOSも
同じ「0108」でしたので、換装可能と判断したのですが、BIOSクリアでエラー表
示しなくなるものなのでしょうか?
現状では「F1キー」を押す以外に、不都合がないため。そのまま使用しています。
ちなみに「ASUS P5B-TMX/S」はカタログにないカスタムモデルらしく、BIOSだけで
なく、CPU温度のリアル表示みたいな機能も作動しません。
また、SOTECのホームページでも「BIOSアップデートはありません」だけで、現行の
バージョンの型番・入手はできませんでした。
IMEの不具合はこちらの記入ミスで、「こうかん」を変換すると「こうかん」と
「コウカン」の2候補しか表示されない。が正しい表記でした。
こちらは、マイクロソフトの変換率や学習に疑問があったことから、ATOKに乗り換える
ことにしました。現在までのところATOKの無償版を導入して確認中ですが、問題なく
変換できます。
書込番号:9328746
こんな経験はありませんので、BIOSクリアでエラー表示しなくなるか確証はありませんが、たいした手間ではありませんし、簡単です。残されたわずかな可能性ですので、いつか気が向いた時にでもダメ元でやられては。
書込番号:9332454
初めまして。
どなたかこのメールを見て返信いただける事を祈ってます。
実は先日初めてPCを購入しました。
機種はSOTECのPCStation PX7312を購入したのですが、CPUクーラーの音が異常な程にうるさくて困っています。
そこでもっと性能の良いCPUクーラーに交換できるのであれば交換したいと考えているのですが、CPUクーラーを交換した場合、BIOSの設定等変更する必要があるのでしょうか?
何分素人なので判り易く説明いただけると助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
CPU クーラーの交換では BIOS の設定変更は基本的には有りません。
但しこの点に注意して下さい、メーカー製 PC の場合 CPU クーラーに
限らず、内部機器を交換した場合購入後保証期間内に故障しても
メーカー保証が無効になり、有料修理と成る場合が有ります。
又 CPU クーラーの選択に失敗したり、取り付け不備等で CPU を
破損した場合は、当然メーカー有料修理と成りますので、自己責任での
交換と成ります。
自分で交換を、行う前にメーカーに相談して見るのも、一つの手段です。
書込番号:6364826
ヘ・ヘ・ヘルプミーさんこんばんは。
CPUファンが五月蝿いというのは、CPU温度が高くなってファンが高回転しているのか、風切り音が五月蝿いのかで変わってきます。
(このPCはASUS製のCPUクーラーで多少五月蝿かったような気がします)
CPU温度が高く、高回転している場合はCPUファンを効率の良いファンに変える他、エアフローを考えて外に熱気を逃がすファンを交換することで改善する場合もあります。
CPUクーラー関係
http://www.pc-koubou.jp/contents/parts/search.php?s=36&g=9
http://www.twotop.co.jp/simple/sh_prodlist.asp?opendept=345
PentiumDのソケットはLGA775です。他のソケットの商品をを購入してしまうと付かないのでご注意を。
後一つ、中身を交換や改造してしまうとメーカー保障が受けられないケースがありますので自己責任でお願いします。
元に戻せるなら良いですが。
参考までに。
書込番号:6364904
早速のお返事ありがとうございます。
メーカーには一応確認したのですが、「仕様でCPUを冷却させる為しかたないのだとの事で、自分で交換した場合は保障は効かない」との回答でしたが、どうしても我慢ができない程の騒音なので交換したいと考えております。
BIOSの設定はいらないとの事ですが、現在のCPUクーラーの回転数は3000回転程ですが、新しく取り付けるCPUクーラーがmax2000回転のものでも問題なく使用できるのでしょうか?
また、その他に何か静音化する良い方法等ございますでしょうか?
再度ご回答いただけると助かります。宜しくお願い致します。
書込番号:6364915
回転数下がっても、冷えれば問題無い。
グリス買って、練習がてら付け直してみたら。
書込番号:6364953
CPUファンの交換では、BIOSいじる必要はありません。
PC PX7312なので
選ぶのは、LGA775用
取り付け簡単なプッシュピンタイプを選ぶ(今付いてるリテールファンと同じ取り付け方)
念のためシリコングリスも買っておく。
一応PC内部は取り付けできるスペースあるか確認
(今付いてるリテールファンより多少大きめのサイズが多いので。より巨大なのも有りますので)
クーラー参考までに(大きさは店頭で確認された方が良いでしょう)
http://www.dosv.jp/other/0606/18.htm
このほかたくさんありますので、CPUファンで検索してみてください。(3000円前後のファンでOkだと思います。)
取り付け方
http://www.dosv.jp/feature/0704/14.htm
step2の取り付けを参考に。
前のファンの取り外しは逆の手順
プッシュピンのCPUファンの場合は、マザーボードをケースから取り外す必要ないので、
そのまま、取り外し、取り付けOKです。
書込番号:6364968
新しく取り付けるファンにそれだけの冷却効果があれば2000回転でも問題ありません。
PC背面に取り付ける消音ダクトが売っていますが自分でも自作出来ます。これだけでも大分違いがあります。
http://www.dnsip.ne.jp/~ryujakutsu/pwaizu/archives/cat_cat10.html
あとは水冷という手もありますが、お金がかかる、液漏れが発生する等あまりお勧めできません。
CPUファンを交換するのであれば・・・
1、コンセントを抜き、ケースを開ける(帯電防止にケースのシャーシ部分に触り、静電気を逃がす)
2、CPUについているファンの電源、金具を外し、ファンを取り外す。
3、CPUにグリスが付着していたら綺麗にふき取る。
4、新たにCPUグリースをCPUに薄く塗る。
5、ファンの取り付け状態を確認しながら金具、電源を取り付ける。
6、ケースを閉めて動作確認する。
あくまでも自己責任で行ってください。
書込番号:6364999
失礼 訂正
>念のためシリコングリスも買っておく
シルバーグリス
書込番号:6365057
皆様親切に御回答いただきありがとうございます。
単にCPUクーラーを交換するだけで対応できそうだと言う事ですね。よかった。
ただ、LGA775用のものを買う必要があるという事ですね。
早速探してみます。
ところで、判ればで結構なのですがSOTECのPX7312にしようされているCPUクーラーのノイズってどの位のdBなのでしょうか?
御存知の方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
新規に購入するCPUクーラーの選定基準にしたいと思ってます。
書込番号:6365094
SOTEC PC は数多く改造して来ましたが、何時も PC ケースの廃熱効率の悪さで悩まされます。
メーカー製 PC はデザイン重視の志向が、自作用 PC ケースより、可也高く
ネックに成ります、又改造を視野に全く入れていない為使える部品も限られます。
こう言った点から、交換する CPU クーラーのサイズがメーカー
取り付け済みの物とたいして変わらない場合はファン回転数を、余り
落とすのは、私個人としては、お勧めは出来ません。
ケースを、もっと廃熱効率の良い、静音剛性の高い物に変えるなら
話は別ですが、そうなると、取り付け済み光学ドライブ等もデザイン的に
会わなくなり、結局は自作 PC の世界に仲間入りかな?
実は私も SOTEC PC の改良がきっかけで、自作 PC に踏み込んだ一人です。
書込番号:6365282
私もうるささに耐え切れず先日CPUクーラを静音タイプに交換
してみました。大変静かになりました。よろしければ参考にし
てください。
●用意するもの
a) CPUクーラ
SUNTRUSTの「伏風 STFKZ-775」を使用しました。
http://www.sun-trust.net/products/suntrust/cpucooler/fukukazek8.htm
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1060502038
小型のCPUクーラですが、冷却性能・静音性はバッチリです。
比較的軽量ですのでマザーボードを痛めることもなさそうです。
あと、足の加工が必要ない点も決め手になりました。
b) 固定用のネジ
PX7312のマザーボードには、バックパネルが強力な粘着テープ
で装着されていて事実上はずすことができません。
しかし、このバックプレートに対応するネジさえ用意すれば
逆に大変簡単にCPUクーラが装着できます。
ホームセンターなどで購入できます。
使用するネジの寸法規格としては、
ISO M3(3ミリ径/ピッチ0.5ミリ) 長さ10ミリ
お店に置いていれば「座金組込小ねじ」がお勧めでこちらは、
座金分長くする必要があるので12ミリのものを使いました。
私の場合は、近所のコーナンで一本4円のばら売りで買いました。
ばら売りしていないホームセンタでも100円程度の小袋で
売っていると思います。
ネジ規格の雑学はこちらを御参考に→
http://www.konoe.co.jp/neji/pro1/100140_00_0.html
http://www.konoe.co.jp/neji/pro/pg07.html
●手順
1.既存のCPUクーラをはずす。
マザーボードに接続している電源コードをはずし、
4箇所のネジをたずせば簡単にはずれます。
2.CPUクーラをマザーボードにのせます。
伏風の場合、ヒートパイプが横になる方向におきます。
(新品の場合シリコングリスが塗ってあるのでそのままおきます)
3.足をネジ穴にあわせます。
4.足にネジを差込み軽くかり止めします。
5.4本のネジを交互に少しずつ閉めていきます。
6.電源線をマザーボードに装着して終わりです。
10分足らずで上記作業終了です。
クーラ交換で本当に静かになりましたが、おかげで今まで
全然気にならなかったケースファンがうるさく感じるように
なったのでこちらも静音タイプに交換する予定です。
書込番号:6368811
わたしも3月にPX7312を購入し、ファンの音があまりにうるさいので、何度もソーテックに電話しましたが繋がらず、2ヶ月がかりでようやく状況を説明したところ、多分問題はないと思いますとの答えで、呆れ果てております。自分で直すしかなさそうです。ソーテックのパソコンを買った自分が愚かだったようです。
書込番号:6374537
masawawawaさん こんばんは。
私も、ご意見を参考にバックプレートを取り外さずに
ネジ止め式のCPUクーラーを装着しようと思い、近所の
PCパーツ屋さんに聞くと、「ネジ式でもネジサイズが色々あるので今付いてるバックプレートにあうCPUクーラーを選ばないといけない」と言われました。
masawawawaさんの回答の中でネジサイズが
M3×P0.5とありましたが、新しく購入するCPUクーラーのどのクーラーがそのネジを使用したものなのかどのように調べれば判りますでしょうか?
また、「伏風」を付けられたようですが、CPUの温度状態はどのようになっているか判りましたら再度ご回答いただけませんでしょうか?
お手数ですが宜しくお願い致します。
書込番号:6375068
ヘ・ヘ・ヘルプミーさんさんこんばんは、
> ょうか?
そうですね。仕様が公開されていなければ実際にネジ
をはめて確かめるしかないですし、PCパーツ屋さん
に聞いてもわからないようなので難しいと思います。
一方ネジの方は、規格さえわかっていればホームセンタ
などで簡単に入手できるのでCPUクーラのネジに頼らない
ずつける方がよろしいかと思います。
> 再度ご回答いただけませんでしょうか?
CPU温度測定を色んなツールで試みているのですが、
PX7312ではどうもうまくCPU温度が表示できないようです。
しかしながらファンコントロールは効いているようで、
負荷があがっても起動直後のようなフル回転状態にならない
ようですので放熱性については十分だと思われます。
実際のCPU温度測地もしてみたいので、PX7312で測定できた
かたどうかご指導お願いします。
書込番号:6375581
このクチコミ情報を見て、わたしも自分で直してみようと思っております。パソコンど素人のわたしではありますが、皆様の手直し情報を参考にさせてください。感謝です。
書込番号:6376194
masawawawaさん何度もスミマセン。
色々と見ましたが私も同じ「伏風」にしようと思っております。
「伏風」を取り付けるにあたって質問なのですが、
@.現在付いているCPUクーラーはマイナスドライバー等を使ってこじあげて取る必要がありますか?
A.「伏風」を取り付けるのに、付属のネジではなく、自分で新たにネジを買う必要はあるのでしょうか?
B.ネジの締め付けはどの程度の締め付けで取り付けるのでしょうか?(トルクドライバー等必要でしょうか?)
C.新たにネジを購入する必要があった場合、ナイロンワッシャー等、他に必要なものはありますでしょうか?
D.取り外したCPUクーラーは、再度取り付ける事ができる状態でしょうか?(取り外しによりネジが潰れてしまうとか一部破損してしまうとか)
しつこいようで申し訳ありませんが、初めて行うので不安なのです。同じ製品で行ったmasawawawaさんに是非とも教えていただきたいと思いますのでお返事宜しくお願い致します。
書込番号:6376522
ファンの取り外しは簡単です。
この写真の逆のやり方。
取り付けられてるファンの4本のピンに矢印がついていますので、4本ともその方向に回せば、簡単に取り出せます。
http://www.scythe.co.jp/cooler/freezer-pro7.html
こちらのようなファンだと同じ取り付け方なので、他にネジとか全く必要ありません。
ピンを押し込むだけで簡単に取り付けできます。
(初心者には1番だと思いますが)
私も使用しております。
そんなに大きくもなく、静かですよ。
書込番号:6376582
じさくさん こんにちは。
PX7312でCPUクーラーを交換されたようですが、
質問ですが、
@.元々付いていたバックプレートを残したまま交換されたのでしょうか?(バックプレートが外せないと聞きましたが)
A.バックプレートを残したままで、リテール式のCPUクーラーを取り付けるには、加工が必要となってくるのでは?
(ネジ式であればそのまま流用できそうですが)
お返事いただけますよう宜しくお願い致します。
書込番号:6376642
ヘ・ヘ・ヘルプミーさん こんにちは。
私の場合は、自作PCです。
PX7312では有りません。
通常、CPUファンの交換の場合、バックプレートなど取り外す必要はありません。(プッシュピンファンの取り付けの場合)
単純にピンをまわして取り外し、新しいCPUファンを取り付けプッシュピンをカチッというまで押し込むだけでOKです。
プッシュピン以外のファンの場合は、バックプレート取り外したり取り付けたりでマザーボードをケースから取り出す必要があったりします。(こうなると面倒です)
なるべくなら、プッシュピンタイプの方が、全然簡単です。(4箇所の黒色のピンタイプ)
1の答え バックプレートはずしておりません
リテールファンはプッシュピンタイプなのではずす必要ありません。(リンクはった画像みてもらえばわかると思いますが)
2の答え プッシュピンタイプのものはリテールファンと同じ取り付け方なので、なにも加工の必要はありません。
前のリテールファンを取り外して、そのまま新しいファンを載せるだけでOKです。
ですから、私は、初心者の方には、4箇所の黒い差込ピンタイプをお勧めしているのです。
書込番号:6376748
私もバックプレートが外せればプッシュ式のものにしたいですが、
バックプレートが外せないので、それにあうネジ式を探しているのです。
ですのでmasawawawaさんが同じ状況で交換を行っていらっしゃるようなので色々と参考にさせていただきたいと考えております。
(masawawawaさん早く返事くれないかな〜。)
書込番号:6376780
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
