このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2009年11月8日 17:23 | |
| 16 | 7 | 2009年9月14日 15:33 | |
| 22 | 10 | 2009年4月5日 17:57 | |
| 21 | 10 | 2009年3月3日 17:24 | |
| 2 | 1 | 2008年8月17日 01:22 | |
| 0 | 7 | 2008年2月11日 21:02 |
デスクトップパソコン > SOTEC > PC STATION PX7314P
microSD 4GB(東芝)を購入しました。
USBアダプターに差し込んでPCに接続するも認識しませんでした。
あるサイトでXPをSP3にするといいとみたので、
アップデートしましたがだめでした。
説明書によるとカードスロットは対応していないとのこと。
カードは2枚購入しましたがどちらもだめでした。
対応しているカードリーダーを使用してUSBポートに差し込めば認識するのでしょうか?
どなたかお知恵を拝借できませんか・・
(PC)SOTEC PCSTATION PX7314P
(OS)winXP−SP3
言い尽くされた内容ですがSDHCに対応したカードリーダだと認識するはず。
書込番号:10442826
早速の回答ありがとうございます。
カードリーダーが対応していれば
PCのUSBポートは気にしなくてもいいということですね。
書込番号:10442884
このPCのCPU換装を検討しています。
同じFSBならE5400なんかでもいけるんでしょうか?
メーカー製PCは保証がないのでやってみなければわからないと
いう書き込みをみかけます。
絶対ということはないと思ってますが、参考までにどなたか教えてください。
難しいと思いますy
「ASUS P5B-TMX/S」というマザボらしいですが、これに該当するマザボが見つからない。
近いモノにP5B-MXというのがありますが、これのBIOSが使用出来るかも不明です。
また、使用出来たとしてもPenDCE5000番台は無いので、認識しないか不具合が出る可能性大です。
自分が人柱となり試すしかないかと。
諦めるのが吉です。
書込番号:10150007
ライヨンチャンネルさん こんばんは。 人柱になられますか?
http://www.sotec.co.jp/catalog/px9514p/spec.html
PC STATION PX7314P デュアルコア・プロセッサー E2160 システムバス 800MHz
http://www.jtw.zaq.ne.jp/cfacs200/uedai/pcparts/TDP.files/sheet001.htm#c2d
Pentium Dual-Core
E2140 1.60GHz 800MHz 65nm 65W
E5400 2.70GHz 800MHz 45nm 65W
書込番号:10150068
早速の回答ありがとうございます。
やはり厳しいですか・・・人柱になる勇気もお金も乏しいので・・・
E2220とかなら大丈夫なのでしょうか?
そのあたりでは換装する意味はあまりないんでしょうか?
書込番号:10150142
E2220が動くかも知れませんね。
memoryが1MBなら2MBにする/XPにダウングレードする/SSDを増設して、、、など。
お金貯めていつか買い換えでも。
書込番号:10150222
E2140→E2220は、可能性としてはE5400よりは使える可能性はある。
ただ、こちらもBIOSで正常に認識できないと、不具合が生じるかもしれません。
1.6G→2.4Gですから、幾分かは良くなります。劇的にとはいかないでしょうが。
書込番号:10150235
E2220に換装しました。CPUの換装に合わせ、メモリを1GBx2、そしてGB Radeon HD 2600 PRO を取りつけました。これで エクスペリメント・インデックスが3.6 から4.8となりE2160 の時より遥かに快適に使用できるようになりました。CPU、メモリ、そして GB の3点を配慮するとバランスの良いパフォーマンス向上を得られると思います。グッドラック!
書込番号:10150715
皆様あたたかい回答ありがとうございます。
メモリーはすでに2GBに、OSもXPにDGしております。
後はGBを入れ替えてCPUもE2220に換装してみようと思います。
今後ともご教授お願いします。
書込番号:10152139
初めて質問させていただきます。
昨日SAMSUNGのSYNCMASTERLD190を購入しました。
ですが、まったく使用できません・・・。
もとからこのPCだと使用できないんでしょうか?
特に変更はしておらず、メモリの増設くらいです。
また通常のモニターはつけております。
あくまでデュアルとして上記のモニターを使えないのでしょうか。
お願いします。
オンボードのグラフィックだと
モニターの接続端子はアナログ1つだけですよね?
モニターの接続自体2台できませんが、、、。
それともビデオカード搭載されているのでしょうか?
書込番号:9347763
ビデオカード搭載してません。
SAMSUNGのSYNCMASTERLD19はUSB接続でそのまま使用できると思いまして
購入したので・・・・・。
USBでもできないのでしょうか。
書込番号:9348546
LD190Gでしょうか?
ノートPCのセカンドモニターに最適のUSB接続 デュアル用ディスプレイ 2機種新発売 LD190G - 液晶モニター - 液晶ディスプレイ SAMSUNG http://www.samsung.com/jp/consumer/detail/detail.do?group=computersperipherals&type=monitors&subtype=lcd&model_cd=LS19LFUGFZ/XJ
だと、USBケーブルで接続してあとは表示、設定するためのソフトインストールすればいいのではないでしょうか。
ソフトはモニターに付属しているのでは?
書込番号:9348647
CDRでダウンロードもしてますし、USBの接続もしております。
信号を確認してくださいと使用できません。。。。。
何か原因があるんでしょうか。
書込番号:9348827
ソフトウェアインストールして
そのソフトウェア起動して設定されたんでしょうか?
書込番号:9348860
ソフトウェアをいれて、開いてはいましたが、起動して画面等で設定はしておりません。
そこがおかしいのでしょうか?
もう一度設定してみます。
プラグインではないんですね。
書込番号:9348933
取説 http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200903/20090309190409890/BN59-00839C-02Jpn.pdf
USB モニター ドライバ
USB モニターのインストール
書込番号:9348964
ドライバもインストールしてますし、USBも接続しております。
画面プロパティでモニタの識別って項目自体がなく、
やはりこのPCだとしようできないのでしょうか?
書込番号:9349093
取説のトラブルシューティング参照とか
モニター接続したままPC再起動してみるとか。
書込番号:9349379
ご回答いただいているの対処法はすべてやっております。
やはり不可能でしょうか。
あきらめて返品の方向です・・・・。
書込番号:9353061
先日クリーニング中にマザーボードを破損させてしまいましたので、マザーとCPUの換装を行いましたところ、「ライセンス認証を○日以内に行ってください。」とシステムで表示されるようになりました。
「今すぐ認証をする。」を選択しましたら、「新しいプロダクトキーを購入する」、「別のプロダクトキーを入力する」、「この問題を解決するにはMicrosoftに問い合わせてください」の3つの項目が表示され、「別のプロダクト〜」を選択して無入力で「次へ」と進み現在のライセンスキーの認証を行おうとしましたがエラーが出て認証できませんでした。
SOTECにも問い合わせましたが、本体改造であるのでサポート対象外と言われ受け付けられませんでした。
同じような状態になった方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。
誰か言ってたな・・・
メーカーPCでマザー変えても問題ないとだれか豪語してたような・・・・
つまりSOTECの出荷当時のものと違う別PCになったので、
別の新しいOSを入れてください。
書込番号:9156632
マイクロソフトに電話してみてはいかがですか
書込番号:9156678
示された電話番号に電話して、正直に話して認証コードを発行して貰う。
書込番号:9156709
読んで思ったこと。
Microsoftに問い合わせ、と出てSOTECに問い合わせたのはなんで?
電話で認証
→多分出来ない
→オペレーターとお話しますか、と聞かれる
→オペレーターにどうすりゃいいか聞く
→言われた通りにする
→んで、結果報告とかしてくれるといいな、と。
書込番号:9156713
もうPC STATION PX7314Pじゃなくなったので再認証を求められたんでしょう。
新しくOSを購入するべき事態ですが
Microsoftに問い合わせて事の顛末を正直に答えましょう。
望薄ですが・・・
DSP版+HDDのセットではHDD故障で代わりのHDDでは再認証は却下されました。
壊れたらライセンスも消滅とMicrosoftオペレーターに言われたので今回と同じだと思います。
書込番号:9156804
先に謝っておきます、
「アドバイスじゃなくてごめんなさい」(汗)
おまけにお願いまでしちゃいます(激汗)
私もこの問題には興味ありです。
自作PCの場合、パーツ取替えによって認証エラーが出た場合には
Microsoftに電話して、同時購入のパーツ名を告げて認証に必要な
情報を教えてもらうんだとか。(やったことありませんが)
おそらく、ショップブランドのパソコンでも自分でMicrosoftに
電話すれば同じ事ができるように思います。
で、メーカー製品っていうことを考えた場合、メーカーとしては
「自己責任による改造」を加えられた製品の面倒は見てくれない
でしょうけれども、自作の場合のことを考えたらMicrosoftへ
連絡することにより解決策が見えるかもしれない?とも思えます。
詳しい規定はわからないので無責任なことも言えませんが、
Microsoftがどういう考え方をしているか、で決まるのかなとも
思います。・・・というわけで、Microsoftへの問い合わせ結果
わかったらお知らせください!
きっと同じ事を思ってる人は多いのではないかと勝手に想像しています!
書込番号:9156810
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/qanda/002wpa/wpa_02.html#q8
この中のどのタイプで使用許諾契約書にはどう記載されてるのかを調べるか、MSに問い合わせるか、新規にOSを購入して下さい。
なったことはないです。
書込番号:9156825
同じような状態になったのでマイクロソフトに事情を話せば、新しい認証IDを発行してもらえました。
書込番号:9156888
自作系だとDSP版をお使いの方が多いと思いますが過去に再認証した経緯を書きます。
パーツ交換なし、故障なしで再認証を求められた時。
(気分的にクリーンインストールですっきりさせたいので数か月置きにやってますw)
4回目か5回目のクリーンインストール時にオンライン認証が出来なくなって電話認証となります。ガイダンスに従ってれば認証出来ますが、時には最後に認証に失敗したと告げられ
オペレーターにつながります。
セットのハードは何か?、同時に使用してるか?再認証の理由を聞かれます。
上に書いたように故障の場合ダメでした。
今は壊れにくい&流用可能なFDDで購入し直してます。
HDDセットは寿命が短くてお勧めしません。
今回の事例も私のHDDと同じだと思います。
DSP版もOEM版(プリインストール)もサポートはMicrosoftではなく販売店もしくはメーカーですのでそちらで対象外と告げられた時点で、ライセンス消滅ではないでしょうか?
Microsoftは正規のOSか確認するだけですので。
書込番号:9156904
こんにちは、大分間が空いてしまいましたが、皆様のアドバイスのお陰で解決できました。詳細は下記のとおりです。
(既製品のPCで実施)
システム→「ライセンスを今認証する」を選択→「別のプロダクトキーを入力する」を選択→PCの本体に貼られているマイクロソフトのラベルに記載のプロダクトキーを入力→「次へ」を選択
以上の手順でオンライン認証ができました!(当方のこの商品に関しては確認という意味であり、他のメーカー等での認証については判りません)
一時はOSを入れなおしかとガッカリしましたが、修築が叶いました。ありがとうございました!
書込番号:9185758
こんにちは、初めてメーカーもののPCを購入したのですが、この度CPUの換装をしようと考えています。
それで質問なのですが、メーカーものは元々パーツ交換を前提として組まれていないので換装できないものが多いと聞いたのですが、PX7314Pの場合はどうなのでしょう?
いろいろと他のサイトも参考にしたのですが、はっきりとしないので、CPU換装をした方いらっしゃいましたら教えてください。
また、CPUも物によっては電力の問題などで組み替えるにも制限があると聞きましたがそうなのでしょうか?
参考程度ですが、CPUはCore 2 Quad Q6600あたりを考えています。
repsol46さんこんばんわ
お持ちのPCに搭載されているチップセットがi946GZ Express (946GZ+ICH7)と言うチップセットでCore2Duo、PentiumD、Pentium4には対応していますけど、Core2Quadには対応していませんし、メーカー製PCですので、BIOSの対応がわかりません。
チップセットが対応しているCPUのコアクロックが800MHzまでですので、E4xxxシリーズが一番上位になりますけど、BIOSが対応していないと、起動しなかったり不具合が出たりします。
スペック
http://www.sotec.co.jp/catalog/px9514p/index.html
チップセットスペック
http://www.intel.co.jp/jp/products/chipsets/946PL_946GZ/index.htm
CPUスペック
ttp://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=766532,888211&familyID=1&culture=en-US
書込番号:8216304
先日メモリの換装でお世話になりましたTomarです。
メモリのほうはうまくいきました!!ありがとうございました。
今度はグラフィックボードを増設しようと考えています。
特にゲームをするわけではないのですが、HDで撮影した
動画を取り込み、再生する際などに力不足を感じます。
お勧めのグラフィックボードがあれば教えてください。
予算は特にありませんが、安ければうれしいです。
動画再生支援機能のついた物を選べばよいと思います。ラデの2000系、GFの8000系の廉価版などはいかがでしょうか。1万以下でありますよ。自分はGF8600GTを使っていますが、1万2千円をぎりぎり割りました。これの前はラデの2400PROのファンレスが6千円チョイで、8500GTなら特売で1万割ってましたよ、日本橋での話ですが。
書込番号:7304888
早速のレスさありがとうございます。
おすすめいただいたGF8600GTなど少し見てみました。
重ねて質問なのですが、このPX7314Pには、GF8600GTは
取り付けられるでしょうか?
というよりも、どのグラフィックボードでも取り付けることは
できるのでしょうか??
きっとマザーボードとの互換性?相性?のようなものは
あるのだろうなと思いつつ、無知なので恥を忍んでお聞きしたいと
思います。
書込番号:7307970
こんばんは、最近の製品の相性はそんなに問題ないと思います。気になさるのでしたらショップのほうで相性保証を付ければよいと思うのですが個人的には九十九電気かなと思っています。スペックが足りなかったなどの理由でも交換してもらえるとホームページにはありましたが。PCのサイズはmicroATXですか?だとしたらGF8600GTだからということではなく、ボード自体の大きさがはたして物理的にケースの中に入るのか?ということが重要であると思っています。でもmicroATXでしたら大抵のものは入ると思いますよ。
書込番号:7308517
GF8600GTを搭載したものならば
http://www.sotec.co.jp/catalog/pg9514p/index.html
がありますね、メーカーのほうにグラフィックボードはどこの製品を使っているのか聞いて見るのはどうでしょう?マザーボードは同じだと思われますので取り付けられるでしょう。
あとグラフィックボードでファンレスは避けたほうがいいと思います。
書込番号:7309604
なんとなくわかってきました。
結果は後日報告します。
しばらく悩みそうですが・・・
書込番号:7317862
増設完了しました!!
結局、ふらりと立ち寄った店で玄人志向の
GeForce8600GTが9800円で売っていたため、
買いました。
家に帰って興奮しながら初めてのメモリ以外の
増設にチャレンジしましたが、無事認識され、
Vistaのグラフィック関係のスコアもかなり
上昇し、満足しています。
いろいろとありがとうございました。
重ねて質問なのですが、今まで使っていた
オンボードのグラフィック機能はBIOSから
無効にしたほうがよいのでしょうか?
単純に今までのはどうなっているのかな?と
疑問に思いました。ご教授ください。
書込番号:7376474
Tomarさん こんばんは。
>重ねて質問なのですが、今まで使っていたオンボードのグラフィック機能はBIOSから
無効にしたほうがよいのでしょうか?
最近のMBは自動で認識して切り換えてくれるようなので、特に不具合が出ていなければ心配いらないと思います。
書込番号:7376977
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
デスクトップパソコン
