このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 9 | 1 | 2009年12月13日 15:18 | |
| 13 | 4 | 2009年3月8日 23:16 | |
| 6 | 1 | 2008年11月28日 19:34 | |
| 34 | 13 | 2010年1月17日 18:40 | |
| 4 | 1 | 2009年3月3日 14:24 |
デスクトップパソコン > SOTEC > HDC-2.0ABM
Windows 7 Home Premium 32bitへアップグレードしました。
ONKYOのサポートでWin7へのアップグレード情報でるかなと
待っていたのですが一向に出る気配がないのでPureSpace等
不安定になったらリストアすればいいやと。。。
※ONKYOはこういうところをしっかりサポートして行かないと
駄目ですね。確かに発売した時点でベストですかもしれませんが
ユーザからみるとなにかしらアップデートは欲しいですね。
で、結果ですが問題なく動いてます。
さらに、音質も変化しS/N向上、情報量が多くなった感じです。
これは、すぐにわかると思います。
では!!
APX-2を購入したのですが、Windows7のアップグレードをしても内部ソフトが正常に起動するかという保証がどこにも記載されておらず、バックアップすることを考慮していたのですが、心おきなくwindows7のアップグレードができます。
書込番号:10624603
基本的には同じものですが、CPUやHDDの容量、付属アプリケーションに違いがありますので、違いをメーカーWebサイトで確認してください。
ちなみにソーテックはONKYOに合併されて、ONKYOのPCブランドになっています。
書込番号:9211432
音質を決める部品は、APX-2 のほうが上です。
APX-2にはオフィスはついてないようです。
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0802/15/news127_2.html
HDC-2.0Aは、APX-2とは違った縦置き型のボディを採用。本体サイズは150(幅)×388(奥行き)×212(高さ)ミリ、重量は約10.8キロだ。ケース内部の基本設計は同じだが、ケースの剛性や制振性ではAPX-2が上回っているという。また、DACはTIのバーブラウン「PCM1796」にダウングレードしており、S/N比は115dBだ。一方、PCとしての汎用性に配慮し、APX-2では省かれているOffice Personal 2007がプリインストールされている。
書込番号:9211943
パーツで違う部分もあるのですね。
書込番号:9212260
情報ありがとうございました。
同じ製品を横置きと縦置きに変えたわけではないのですね。
APX-2は特にオーディオに特化していることがわかりました。
大変参考になりました。
書込番号:9215136
本日、NTT X ストアをのぞいて見たら、なんと¥89,800でした!
定価の40%程度ですね(笑
もし気になっていた方いましたら確認してみてください。
(自分は最近購入してしまったので断念です)
lain_abさん、今晩は。
更に 10,000円割引券付きですね!
LP Record を取り込みたいのですが、CarryOn Music の使い勝手は如何ですか?
書込番号:8703589
書き込みが少ないのでちょっと書いてみました(笑)
メモリ増設については、メーカーより
HDオーディオコンピュータのマザーボードには、1GBの大容量メモリを標準搭載しています が、本機は静音設計構造の関係で、ユーザー様サイドで簡単にメモリ増設ができないことか ら、有償にて1GBのメモリ追加対応を実施させていただきます。
となっていて \21,000 かかっちゃいます。。。
※以下をやるとメーカーの保障が効かなくなるのでご注意ください。
そこで、とりあえず側をはずしてみました。
う〜ん か、簡単にメモリ増設できる。。。
ということで1Gメモリ購入して無事に稼動しております。
ただし、どこかの記事に記載されていましたがネジの締め加減についても
こだわって行っているとのことですので音質的には自分でやると影響が
でそうですね。。。
僕も、自分でやってみようと思うのですが、
どのメモリーを買えばいいのか判らないので
教えてください。
書込番号:8854986
なるちょんさんへ
わからない時は仕様表をみましょう。
http://www1.sotec.co.jp/direct/hdc2/spec.html
>システムメモリ ※1 1GB (PC2-5300/667MHz DDR2 SDRAM 200pin SO-DIMM)
書込番号:8855006
Transcend 2GB JETRAM 200pin DDR2 667 SO-DIMM ノートブック用 JM667QSU-2Gを2000円ほどで購入して、増設してみました。
元々の1G+追加の2Gで3Gとして認識されているようです。
サイズのあう六角レンチとプラスドライバーがあれば簡単にできます。
(説明書にあるように、自分でやる場合はなにかあっても保障されません、リスク承知で自己責任で。それのない人にはお勧めしません。)
ヴィスタのエクスペリエンスインデックスで、買った当初はグラフィック評価が2.2だったのですが、3.0まで上昇。
体感スピードは2倍から3倍速くなって、これなら、ONKYOPCの音の良さと、処理速度の遅さとどっちを取るかといった悩みも解消されるのではないかと思います。
もっとも、昨年春時点ではメモリも高く最初から2G3Gにできなかったのかもしれませんが、最初っからメモリを多めに積んでくれたら、このPCもっと売れたんじゃないかと思うんですけどね。
いずれにしても、モニタースピーカー付きで10万円以下なんていう投げ売りは買ってメモリ増設すれば、賢い買い物だったと満足できるように思います。
新しいONKYOのHDC1Lは重量が軽い(3.5kg)ので、オーディオ製品としては、10.8kgあるHDC2.0Aのほうがオーディオ家が本気で作った製品だと思います。
ONKYOも、業績悪化の折、こんな趣味みたいな売れないオーディオPCはもう作らないかもしれませんね。
そういう意味では、投げ売りは普通PCの音に満足しないのオーディオ好きには買いのチャンスじゃないかな。
書込番号:9103656
mura3むらさんに教えていただいたメモリーを購入し、今日取り付けました。
メモリー2.99GB,エクスペリエンスインデックス2.7となりました。全てが速いです。
取り付け時の工具は、六角ボルト、+ドライバー、そして割り箸です。奥まった所にソケットがあるのでピンセットより割り箸と成る訳です。久しぶりに緊張感のある作業をしました。
中を見て、まさに高級オーディオ機器だと思いました。振動対策一つとって見ても、良い買い物をしたと思いました。
書込番号:9181665
mura3むらさん
こんばんは。有益な情報ありがとうございます。
以前チップセットよりメモリのMAXを調べたのですが明確に4GBまで
いけると確証がとれなかったので+1GBの2GBにしていました。
ちなみに、このときのエクスペリエンスインデックスは3.1でした。
デュアルチャネルが利いてるのですかね。。。
今は、2GB×2 でやってます(OSの有効は2.99GBですけど)。
このPCはオーディオ的にも優秀ですよね。
HDDのケース等こだわりが感じられてよいです。
トランスポートとして利用して同軸でAVアンプにつないでいます。
書込番号:9188851
sumo22さん、なるほど割り箸ですね。確かに良いかもしれません。
私は、ノートンを外して別の軽いウイルスソフトを載せることで、より体感スピードの上昇を図っています。もっとも、メモリー増設前にやったので、もしかすると増設後であれば効果は薄いかもしれません。
いずれにしても、ノートンがかなりスピードの邪魔をしてるのは間違いがないと思われます。
おいちだぼぼちさん、こちらこそメモリ増設のきっかけになった投稿ありがとうございました。
2+2にして、1+2からどの程度効果がありましたでしょうか。
より効果が大きいのであればトライしてみたいと思います。
このPC、オーディオ的要素もそうですが、静音性が素晴らしいですよね。
開けて見て、何がそうさせているのか明確には分かりませんが、流石オーディオメーカーの経験が生きてるんですね。
ファンの取り付け部分の、ネジを包み込むようなゴム製のクッションなども貢献していそうでした。
一つ気に入らないのがキーボードで、小さくて指あたりがきついのと、半角/全角が決定的に押しにくいので、ロジクールIlluminated Keyboard CZ-900を買ってしまいました。
書込番号:9190830
この機の購入を考えているのですが、初心者にもメモリの増設は比較的簡単にできるでしょうか?PCをあけた経験はありません。
もしあまりお勧めではなければ、アンプ内蔵ではないOSがXPの方を買えばメモリ1MBでもいけるとおもうのでそちらにしたいと思います。
アドバイスお願いいたします。
書込番号:9191153
takamatさん
説明書には禁止事項の一つとして「カバーははずさない、分解、改造しない」とあり、不当な修理や分解、改造、の場合には、故障したとき保証期間でも有料修理になる、とあります。
つまりあまりどころか、絶対お勧めしませんとしか言いようがありません。
それを前提に簡単かどうかですが、1000円のプラモデルを作るよりはるかに簡単だと思います。
もしやるのなら、ステップごとにきっちり何をやったかメモを書いておいたり、(例えばどこのネジを何個外した、強さは強く締めてあったとか)、またデジカメで写真を撮っておいて、元に戻るための道筋を確認しておくという手があるかも分かりません。
しかし、それが100%うまくいくかどうかはやってみないと分かりません。それでも失敗した時には自分が悪かったとあきらめるしかないのですね。
やるなと書いてあることをやろうと言う場合は、正に自己責任でございます。
うまくいってるという私なんかの意見もたまたまかも分かりません。
頑張ってやってみよう!という元気な意見でなくてすいません。
書込番号:9193795
>takamatさん
工業製品である以上当たり外れがありますから、基本的に半年位(出来れば保証が切れる1年間)は標準状態で“我慢して使う”のが良いと思います。ReadyBoost対応のUSBメモリーを付ければ多少は速くなりますしね。多分、作業そのものは難しくない筈ですが、本機のメモリー交換は“改造”扱いになってしまうので、“保証は不要。壊れても自力で直す”って人以外は即メモリー交換ってのはしない方が良いです。
書込番号:9194130
mura3むらさん
HDC-1.0かHDC-2.0でなやんでいます、どのみち増設は必要かとおもいますが・・・
HDC-1.0のほうが見た目的に簡単そうとおもっています笑
HDC-1LならXPなので必要ないとのことですが液晶につなぐ入出力がお粗末と聞きます。
ちなみに3MBならvistaでも曲をかけながら快適にネットもつかえていますか?
書込番号:9194135
iTunesのラジオ(Classic Rock)を聞きながら、ネットをやりながら、エクセルを使ったりしていますが、メモリ増設後はストレスなく動作しております。
もっとも快適かどうかは主観によるので、もっとサクサク動くPCはいっぱいあるし、もっとヘビーにPCに負荷をかける必要のある人にとって快適かどうかは分かりません。
私程度のPCの使い方だとどうでしょう少なくとも3年、うまくいけば5年現役で行けそうかなと思っています。
ただ、静音で音の良いPCは他にたぶん比較するのがないと思いますので、私はこれを選びました。(サブで使っているノートより静か。)
ONKYOの中でどれを選ぶかですが、個人的には、オーディオ製品は重量が重いほど良いというのが基本だと思っております。
3万円から100万円くらいまでのアンプの重量を調べてみるとほぼ間違いないかと。つまり製品企画段階から、オーディオ屋が本気でいいものを作ろうとする=重量が重くなる、はずなんですが。持てば分かりますがこのPCぎっしり詰まったいい感じの重さです。スカスカじゃないです。
音は、聴き比べたわけでもないので、どちらが良いか勘です。音の好みもあるし、勘違いかもしれません。(笑)
PCは音の聴き比べはしないと思いますが、アンプは実際に聴き比べをして買うのが普通なので、本当はこの手のPCは聴き比べをするのが良いんだと思います。
書込番号:9195548
自分はビジネスで使うこともあり、かなり高額ですが、メモリ交換出張サービスを頼みました(もちろんハードディスクの中身はバックアップをした上で)。こられたのはPCのエンジニアではなく、今までONKYOのオーディオ製品の修理などをされていた方。確かに同じ電装部品を扱うとはいえ、かなり手間取っていました。ネジの開け閉めもそれほど気を遣っている様子でもなく、PC内部を扱うときに気を遣う静電気発生についても知っているのかいないのか・・・という感じでした。ただ、このPC、内部はかなり空間が少なく、メモリも少し奥まった位置にあり、多少PCの内部をいじったことがある人でないと厳しい、という印象を持ちました。
今回の業者を見て思ったことは、エンジニアが悪いということではなく、オンキョーもPC部門を拡大するなら専門のエンジニアの雇用育成のシステムを充実させないと、いざ、修理中の不具合が生じた時にまずいのではないか(「万が一修理中ハードディスクの内容が消えても責任を負いかねます」という書類も無かったです)、ということです。
やはりメモリを増やすと体感速度が全然違いますね。ビジネス(オフィスを使う程度)とオーディオとネットを平行で使用する分には不満はありません。
書込番号:10798571
このpcへの買い替え(注文中)を期に
4:3のモニタから1920×1080のフルHDモニタに買い換えようと思っています。
しかし、このpcの表示解像度は1680×1050しかないので
フルHDモニタにDVI-Dで接続した場合、
どのように表示されるのか気になり質問させていただきました。
このオーディオマシンでフルHDモニタ使用されているマイノリティな方がいましたら
使用感等お聞かせ下さい。
今後、レコーダーとHDMI接続する可能性を考え
フルHDモニタを選択しようと考えています。
1680*1050を全画面で表示かアスペクト比はそのままで拡大(左右に黒帯)かそのまま表示(上下左右に黒帯、ドットバイドット)されるかのいずれかになります。
アスペクト比固定拡大機能、ドットバイドット機能がなければ全画面での表示になるのでディスプレイ側の機能を要確認です。
書込番号:9185092
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
5位ThinkCentre M75q Tiny Gen 5 価格.com限定 AMD Ryzen 5 8500GE・16GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 12RRCTO1WW
満足度4.59
