このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 0 | 18 | 2004年6月17日 00:16 | |
| 0 | 6 | 2004年6月1日 07:34 | |
| 0 | 4 | 2004年5月28日 10:15 | |
| 0 | 12 | 2004年6月5日 10:21 | |
| 0 | 1 | 2004年5月15日 20:06 | |
| 0 | 1 | 2004年5月9日 09:55 |
Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 1250 M9145J/A
Mac G4 400を愛用しているのですが先日モニターをSONYの液晶SDM-X73に買い替えて
何事もなく使っていたのですがOS9.2.2でディアブロUを立ち上げたところ画面が消え
再起動をしたところ画面にOUT OF RANGEと出てしまい水平周波数、垂直周波数が
モニターの仕様にあっていないとでてOS9.2.2が立ち上がらなくなってしまい困っています。モニターの説明書を見るとパソコン側でそれらの周波数を仕様に合わせて下さいと
あるのですがOS10.3.4では立ち上がるのでクラッシックのアップルメニューから
コントロールパネルを開きモニターの設定をみても解像度の設定項目しかないので
変更ができません。ちなみに解像度とカラーの部分は1280×1024 約1670万色に説明書通り設定しています。どなたか水平・垂直周波数の設定の仕方のわかる方がおりましたら
教えて下さい。よろしくお願いします。
2004/05/30 03:46(1年以上前)
すでにMacOS9で起動できるMacが私のとこに無いので確認はできませんが、モニタの設定をモニタが表示できない設定になってしまった、ということですか?
MacOS9でそれを戻す場合は、まずOS9のシステムフォルダの初期設定フォルダのモニタ初期設定を消去します。これはMacOS10から消してもいいしCD起動で立ち上げて消してもよいです。
その後、PRAM消去で起動させればモニタの設定は初期値になるので起動できるようになるはずです。
周波数の設定はMacOS9で起動させればコントロールパネルからできたと思いますが、私は今すぐ確認ができませんのでやってみてください(^^;
書込番号:2864268
2004/05/30 04:52(1年以上前)
MacSuzuki さん さっそくの返信ありがとうございます。
モニターの初期設定を削除しPRAM消去をしてみたのですが
改善されませんでした。
状況は起動音のジャーンという音の途中の半分ぐらいで鳴らなくなり
その先OS9自体が起動せずPRAMのコマンドから指を離すと
なぜか起動ディスクをOS9にしているにもかかわらずOS10が立ち上がります。
この状態はアドバイスをいただきそれを実行したからではありません。
MacSuzuki さん アドバイスありがとうございました。
また何かいい知恵がありましたらアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:2864316
2004/05/31 11:17(1年以上前)
これで表示されないってことは、設定の問題では無いように思えます。
ディアプロがグラフィックドライバを書き換えてしまったっとかは無いでしょうか?
ディアブロは初めて起動させたのか?それとも今まで使っていてある日突然なんでしようか?
書込番号:2868772
2004/05/31 16:23(1年以上前)
MacSuzuki さん 返信ありがとうございます。
ディアブロUは今までも使っていてモニターを買い換えてからの一発目です。
現在はディアブロUはOS10のパッチをあててOS10から起動できるので
試しに起動してみましたが問題なく起動します。。。
もしグラフィックドライバを書き換えてしまった場合は
直す方法はあるのでしょうか?
質問ばかりですみません。。。
書込番号:2869473
2004/06/01 09:42(1年以上前)
まずどこまで壊れているのかというのがあるので、機能拡張を読み込まないで起動はできますか?(設定が変わっていると多分駄目だと思いますが)
MacOS9でCD起動はできるでしょうか?(これができないと根本的に原因が違いますね)
書込番号:2872249
2004/06/02 23:29(1年以上前)
OS9を選択してるのに、OSXから起動してしまうのはディスクが見つからないからかもしれません。
灰色の画面で?マークが表示されOSXが起動する場合、結局OS9のシステムが無いと思ってとりあえず起動可能なディスクを読み込みます。
ROMをいれておけばcommandキー押しっぱなしでROMから起動する事も出来ると思います。
さて、起動ディスクをOS9にしてあるという事ですが、OSXのシステム設定の"起動ディスク"からOS9のシステムは見えていますか?
見えていれば再度そのOS9ディスクを選択し再起動してみてください。
爆弾が表示されるならシステムが壊れていると思うので、その場合は起動できるディスクから必要なファイルをバックアップしてまたインストールすればいいと思います。
(ところでOSのインストールDVDにOS9のリカバリなどの項目があったと思いますが試してみました?)
書込番号:2877954
2004/06/08 01:00(1年以上前)
MacSuzuki さん むむむむむ! さん一週間ほど出張に出ておりまして
返事が遅れてすみませんでした。
MacSuzuki さん機能拡張を読み込まないで起動はできます。OS9のCDからの
起動もできます。
むむむむむ! さん 爆弾や?マークは出たことがなく
OS9の起動中(画面にOS9のマークが出てる途中)にモニターに
おそらく(モニターのインフォメーションには水平・垂直周波数が違うということで)
信号を認識せず真っ暗になりモニターはスリープ状態になってしまいます。
気がかりなのがPRAM消去がうまく出来ていないような気がします。
コマンドを押して起動させても起動音は鳴らずいくら待っても
灰色の画面すら出てきません。時計の時刻も変わっていません。
ただOS10での起動は出来るためハード的には壊れていないような気がします。
(ただし起動の始めにやはり画面にOUT OF RANGE(周波数が違う)と
出てしまいますがそれ以外は問題なく使用できます。
ハードディスクをOSごとに分けているのでOS9のハードディスクを初期化して
再インストールをしてみましたが症状は変わりませんでした。。
うまく言葉にできずうまくお伝え出来ませんが現在はこのような状況です。
書込番号:2896467
そうなると、放置プレイが役に立つかもしれませんね。
バックアップ電池を外し、電源コンセントを抜いて2.3日放置すれば、確実にPRAMリセットできます。
書込番号:2897210
2004/06/08 15:09(1年以上前)
ichigiga さん 返信ありがとうございます。
放置プレイ知らなかったです^^;
昨夜ネットで調べパワーマネージャーのリセット?(ロジックボードの
リセット?)をやってみましたが、再起動後OS10の画面に”2001年
3月の日付に〜ソフトウエアーによって・・・”と表示されたのですが、
表示が消えた後時計の日時は正確な表示になってました。
またまたちんぷんかんぷんです。(ウインドウズの方が得意なもので^^;)
放置プレイを早速今晩から試してみます。。
また結果を報告させて頂きます。
書込番号:2897930
2004/06/09 23:30(1年以上前)
機能拡張を読み込まないで起動できるのなら設定ではなくドライバのコンフリクトかドライバの破損だと思います。
機能拡張を読み込まないで起動して機能拡張を表示させ似たようなグラフィックドライバは入っていませんか?わからなければグラフィックドライバを全て外して起動させ少しづつドライバを増やしながら再起動させると原因がわかるかもしれません。
書込番号:2903049
2004/06/14 00:16(1年以上前)
機能拡張関係も試しましたがうまくいかず
最悪のパターンで全てのハードディスクを初期化して
OSのインストールをしてみましたがだめでした。
グラフィックボードがいかれてるんでしょうか?
2日間の放置プレイもうまくいっていないようなので今晩からしばらく
放置プレイを我慢強くやってみようと思います。
もし本体側で何かほかに工場出荷時に戻せる方法がありましたら
教えてください。。。
書込番号:2918712
私も真っ暗にしてしまった経験があります。私の場合は、自分でモニタが対応していない解像度にうっかり変更してしまったんですが。
いろいろ試してうまく行かなかったので、結局、何も映っていない画面を見ながらマウスを握り、マウスカーソルが画面の角に行くように適当に動かし、コントロールバーの「モニタ解像度」のありそうなあたりで勘を頼りに適当にドラッグしてなんとか復旧しました。
役に立たない情報かもしれませんが、一応・・
書込番号:2921264
2004/06/15 00:32(1年以上前)
設定を変更してしまった場合は上で書いた通り、初期設定ファイルを消去してPRAMクリアをすれば直ります。ポイントは同時にやらないといけません。どちらかが残っているとお互いを復旧させてしまうからです。
書込番号:2922506
2004/06/16 23:05(1年以上前)
RMS+099 さん MacSuzuki さん ありがとうございます。
私も皆様のアドバイスとソニーのページでの内容から
モニターとMAC本体の間にアダプターを挟むか
それ以外ではやはりPRAM消去以外方法はないと思っています。
現在はichigiga さんのアドバイスの放置プレイを根気よく
実行中です。それ以外のPRAM消去はなぜか(やり方が下手なのか^_^;)
うまくいきません。また結果を後日報告させていただきます。。。
書込番号:2929337
ふと思ったのですが、PRAMリセットがうまくいかないのは、起動ディスクがOS9になってないからじゃないですかね?
OSXから、OS9の初期設定ファイルを削除したあとで起動ディスクを対象のOS9にし、その際にコマンドオプションPRでPRAMリセットしてみてはどうでしょう。
書込番号:2929582
2004/06/17 00:06(1年以上前)
ichigiga さん ありがとうございます。
それがそのように思いやってみたのですがだめでした。
とほほ状態に陥り全てハードディスクを初期化して
OS9のみをインストールして試してみたのですが
起動音のジャーンのジャーのところで音が止まり
コマンドオプションPRを押したままにしていても
再起動せずキーを離すと再起動するような状態です・・
何度やっても同じ状態なのです。。。
書込番号:2929669
2004/06/17 00:07(1年以上前)
↑アイコン間違えていました。
書込番号:2929675
2004/06/17 00:16(1年以上前)
Caps Lockが入っているってことは無いですか?
Caps Lockが入っているとPRAM初期化できません。
しょきせってい
ちなみに初期設定ファイル消しておかないとクリアされたPRAMが起動時に初期設定ファイルからモニタの設定は戻ってしまう為クリアの意味が無くなってしまいます。
書込番号:2929714
主にDTPでMacを使用している者です。
QuarkXPressを使うこともあって、OS9起動のマシンを購入しようと思っています。
PowerMacG41.25Dualもしくはシングルの購入を検討しているのですが、現行の機種ではOS9のみの環境にはできないようなので、中古のG4あたり(全面の下に、丸い穴があって、OS9とXが別々のROMになっているもの)を購入するほうがいいのか迷っています。
OS9のROMが付いている方が調子が悪くなった時などいいのではないかという気もするのですが、値段的にも同じ位なので新品を購入した方が、後々いいのか・・・。
何か良い情報がありましたら、返信していただけるとうれしいです。
2004/05/30 00:43(1年以上前)
OS9のみの構成にするのは簡単です.OS9のシステムだけを外つけHDに移し、再度その外付けから起動し、内蔵HDをOS9上でフォーマットし、OS9のシステムを内蔵HDに移動させればいいわけです。
ですから最新の保証のあるPowerMacG41.25Dualもしくはシングルがいいですよ.
書込番号:2863844
2004/05/30 12:32(1年以上前)
貴重なご意見ありがとうございます。そんな技があるんですね。
そこまで、システムをいじったことないんでちょっと不安なのですが、
現行の機種購入の方向で行きたいと思います!
もしOS9の調子が悪くなってしまったら、9の入っている外付けHDから起動して修復ということも可能と言うことでしょうか。
あとそれを応用すると、内蔵のHDを増設した場合、OSX専用(もしくはXと9の混在)とOS9専用のHDもできるということでしょうか。
書込番号:2865276
2004/05/30 19:05(1年以上前)
簡単です。OS9はシステムフォルダーにひとまとめにしてありますから、簡単に他のHDに移動させられます。OSXはこうはいかないのですが。
OSXだけのを作りたければOS9のシステムファルダーを削除するだけでOSXのみとなります。
書込番号:2866444
2004/05/31 13:29(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
G41.25を購入する決心がつきました!内蔵のHDまで購入する予算がなかったので、パーティションを切ってOS9専用とOSX専用にしたいと思います。
現在持っている外付けHDの調子があまりよくないので、やや不安なのですが・・・。頑張ってセットアップしてみようと思います。
書込番号:2869078
外付けHDD使わなくても、OS9のシステムフォルダをCD-Rに焼いて
起動CDを作成すれば出来ますよ。CD起動してHDDをフォーマット
すれば良いだけです。
そんなことしなくてもOSX関連のフォルダを9起動状態で捨てれば
良いだけですけどね。
書込番号:2871939
2004/06/01 07:34(1年以上前)
OS9の起動CDを作るには、売り物のToastを使わなければいけないので。。。
確か起動CDを作るには、CDに起動用のドライバーを書き込む必要があってCD焼きのソフトはあまり対応してなかったかと思います。
書込番号:2872082
マック使いになり日が浅く先日、旧G4のデュアルCPUの8361Jに250ギガの内臓HDD(WD2500)を増設したところ、
250ギガまでは正常に認識されなかったので、色々調べた所、137ギガを越えるHDDではATAの問題でこのモデルは対応しないのですね。
そこで質問なのですが、例えば外付けのケースに入れてファイヤーワイヤー接続すれば認識するようになるのでしょうか?
もしご存知の方がいれば教えてください。
2004/05/27 01:42(1年以上前)
外付けケースがビッグドライブに対応しているかどうかによります。
対応していれば大丈夫だと思います。
書込番号:2853964
PowerMacG4ですから、ATAカードの増設で対処してはいかがでしょう。
http://www.acard.com/jp/product/adapter/mac/ide/aec-6280m.html
内蔵ですっきりです。
書込番号:2854506
2004/05/28 02:55(1年以上前)
返信有難うございます
とりあえず外付けのケースのほうが価格も安いので、外付けでやってみようと思います。
有難うございました。
書込番号:2857420
2004/05/28 10:15(1年以上前)
ボードは玄人志向のやつが安くでてくれるのを期待してます(^^;
http://www.kuroutoshikou.com/products/serialata/sata-pci_afset.html
書込番号:2857880
いつも勉強させていただいております。
私のG4なんですが、写真を記録したCD−Rを普通に挿入してプレビューで見たりする事が多いのですが、目的の写真を探す際にCDを何枚も入れ替えたりする内に取り出しが不可能になる場合があります。
手順に関しては、間違いは無いはずなのですが、取り出そうとすると
ディスク”***”は使用中の為、取り出せませんでした
アプリケーションを終了して、もう一度やり直してください
と、表示されます。
しかし、この時点で使用しているアプリケーションは無く、対応に困っております。
1.取り出しキーを押した場合、画面に取り出しマークは表示されるが
トレイが排出されない
2.ゴミ箱にドラッグした場合、上記のエラー表示が出る
3.良く解りませんが、ディスクユーティリティーから取り出しを
試みてみましたが一瞬ウェイト表示が出るだけ。
4.Macヘルプで確認すると強制排出のような方法しか無く、納得がいかない。
結局、この現象が起きる度に再起動を余儀なくされる状況です。
どなたか、解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら
ご教授いただけたら幸いです。
コマンド+option+escでFinderを強制終了させてもだめですか?
書込番号:2844797
Finderに関しては、強制終了ではなく、”再度開く”となっているので、関係無いかなと
思いつつ試してみましたが、反応なしといった具合です。。
エラー表示にある、アプリケーションが何かが不明なので対処のしようがないです。
単純にこのMacの欠点というかバグで納得するしかないんですかね〜??
書込番号:2845136
どんなアプリがバックグラウンドで動作しているのかは、アクティビティモニタでわかりますよ。
怪しそうなのを終了させてみるとか。
書込番号:2847804
ichigigaさん返信ありがとうございます
アクティビティモニタも確認してみましたが、関係あるようなアプリは動作してないんですよね。。。
同じような事象が発生した人は居ないんでしょうか??
結局、すべての作業を中断して再起動せざるを得ない状況に手を焼いている次第でございます。
書込番号:2848804
2004/05/26 00:26(1年以上前)
log outするとなおる事が・・。
あとsystem設定で"CDとDVD"あたりを見直してみたり。
あと、取出keyはkeyboard側のものだと思いますが、F12でも同様ですか?
微妙にながく押してみるとでる事があったりもします。
他はdisk utilityを起動してアンマウントしてみるとか。
CDを右クリックして取り出ししても同じでしょうか。
あとfinderのwindowで取出ボタンを押してみるとか。
ディスク使用中とでているときにdockに起動中のアプリを一つ一つ終了して原因を見てみるとか。
でもやっぱりactivity monitorで"動作中のプロセス"を選択表示させるといいと思います。
これだと動いているアプリがしぼれるのでどれがいたずらしているかつかみやすいかも。
書込番号:2850119
・・・ならばさん・・全部試しました(*。*)
結局は使用中のアプリの存在が確認できません。。
トレイはうんともすんとも言わずです。
写真を見るために使用したのはプレビューだけなので、原因はプレビューにあるとは推測出来るのですが・・・
アクティビティモニタにもプレビューの作動は確認出来ないので対処不能ですね。。
今、意図的にプレビューを開いたままにして取り出しを行ってみたら、例のごとく使用中のエラーメッセージが出たので、その後プレビューを終了して再度、取り出しキーを押してみたら・・・見事にトレイが開かなくなりました。
これで、皆さんが試してみて異常が無ければ個体の問題になってきますね。
特に、特別な条件はありません。使用メディアはSONY製のCDーR700MBです。
写真一枚の要領は1.0Mから1.5M程度のサイズです。
数十枚を全指定してプレビューで確認する事が多いです。
取り出しの際に、プレビュー表示が完了していない状態で終了→取り出しを行う事が関係あるのかもしれません。
書込番号:2852599
2004/05/26 22:49(1年以上前)
周辺機器で怪しいのがあったりして。
マウスとかはずすと症状改善するという事もあったりします。
ドライバがかち合ってるとか。
書込番号:2853266
ちょっと検討がつかない状態ですが・・・
もう一度、自分で調べてみて、最初からチェックしてみます。
丁寧にお付き合い頂きましてありがとうございます。
書込番号:2855557
2004/06/04 20:27(1年以上前)
私も今、その状態です。CD-Rの中の画像をプレビューしただけで、排出しなくなりました・・・かなり不便です。。。
書込番号:2884127
2004/06/05 10:12(1年以上前)
Finderの再起動でなおらないですか?
それで直るならFinderがプレビューに時間がかかっているだけのようにも思えますが?
書込番号:2886087
2004/06/05 10:21(1年以上前)
Finderの再起動でも駄目ってかいてありましたね。
私は写真を多くとるのでiPhotoからCDに焼いてCDからよく見ますが、そういった現象になったことないですね。謎ですね。
書込番号:2886112
この機種を買ってOS9にフォトショップ6をインストールしました。作業の際、テキスト入力で英字は入力できるのですが、日本語での入力ができません。ことえりで漢字に変換してリターンキーを押すと画像上に打ち込まれないで消えてしまうのです。英字は普通に打ち込めるのに。ハードの問題ではないと思うのですが、どかが悪いのでしょうか?やはり設定に問題があるのでしょうか?自分でいろいろ調べたのですが全然わからなくて困っています。どなたか詳しい方、どうぞ教えて下さい。よろしくお願いします。
まず基本としてOSとPhotoshopはアップデート(0S 9.2.2&Photoshop6.0.1)されてます
でしょうか?
Adobeのフォーラムに似たような事例がありましたので紹介しておきます。
http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?50@132.QEnYaqxpnPY.19@.18d54f43
http://forums.adobe.co.jp/cgi-bin/WebX?13@132.QEnYaqxpnPY.24@.ef7ee99/8
Mac若葉っ子さんと同じ原因かはわかりませんが、これによると「Default Folder」など
の機能拡張書類かPhotoshopの初期設定ファイルが原因になって場合が多いようです。
・Photoshop関連の初期設定ファイルを捨てる。(バックアップは取りましょう)
・OS標準以外の機能拡張を外してみる。
などを試されてはいかがですか?想像ですが、原因は恐らくPhotoshopでもことえりでも
なくOS(機能拡張あたり)の様な気がします。
書込番号:2811023
を使っているのですが(シングルです)、フォトショやイラレ、ゴーライブのCSを使っている方はいらっしゃいますか?
アップグレードしようか迷っているのですが、使用感はいかがでしょう。
OS9上のときのようにサクサク動きますでしょうか。
デュアルじゃないのがちょっと不安なのです。
ご意見うかがえれば嬉しいです。よろしくおねがいします。
こちらはデュアルですので参考になるか分かりませんが、3ソフトともCSで使っており
ますので使用感を書かせていただきます。
個人的には(非常に軽いとは言いませんが)普通にサクサク動作してます。不満はありま
せん。比較的重いのはGoLiveですが、ストレスに感じるほどではないです。
デュアルの恩恵を受けている処理はそう多くないと思うので(処理内容によりますが)
シングルでも一般的な処理ならさほど問題ないと思いますよ。
旧バージョン→CSへのアップグレードで重くなった印象はない(場合によっては軽く
なったかも?)ですが、PhotoshopはClassicで起動できなくなり、Illustratorはフォント
関係が旧バージョンと互換性がなくなったので、人によってはその方が気になるかも。
結局GoLive以外は旧バージョンを併用してます。
書込番号:2787816
[Mac デスクトップ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
Mac デスクトップ
