このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年8月11日 22:42 | |
| 0 | 1 | 2002年8月11日 00:54 | |
| 0 | 2 | 2002年8月10日 02:49 | |
| 0 | 2 | 2002年8月1日 00:15 | |
| 0 | 4 | 2002年4月25日 00:02 | |
| 0 | 1 | 2002年4月11日 22:33 |
Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 733 M8359J/A
KenGさん色々アドバイス有り難う御座います。気持ちはDVDでMovieと気持ちははやるのですがCaptyDVD/VCDの記事がいずれ出て来ると思うので実体が解ってから検討したいと思います。今まで買ってしばらくしてアチャーと思ったこと数多くで、急いては事をし損じるでは、ないですが選択枝が少ない分様子をみた方が良いかもしれませんねもうちょっと自分でも調べてみたいと思います。
2002/08/11 22:42(1年以上前)
返信で書き込みお願いします。一応。
書込番号:884480
KenGさんアドバイス有り難う御座います(性別間違えていましたすみません。)わたしもDVDを作りたく少しずつ(なるべく安く)準備しているのですが、実体がわらない言うか良く知らないのですみません。ソフトですがiDVDとCaptyDVD/VCD(いまのところこの二つしか知りませんが。)どちらもそんなに使い勝手は変わらないのでしょうか、何と言うかマックのソフトは応用度が狭いですよね。例えばディスクバナーとトーストやマックドライバーとビーズ、クルー等々勿論バンドルなので仕方ないのかしれませんが。iDVDは有料なのでかなり使えるのでしょうか。CaptyDVD/VCDは九月にならなければ内容は解らないですよね(選択肢が少ないのがつらい)。ハードの方は、そんなに機能は変わらない様に思えるのですが、紹介されていたOWC`sの
DVD-R/RWの書き込みは二倍速で(価格は四万円弱良いのでしょうか。)
は、今の所一番買いかも知れませんねマック関係の店で購入できまか。また、CD-RWの時の様に書き込みはどんどん速くなるのでしょうね。あと
取り込みの仕方ですが、先にmovieデーターで取り込んでクイックタイム等のソフトでMPEG2に変換するのと(キャプチャー等で)取り込む時点でMPEG2に変換した物で編集、ムービー作成の仕方が(特に画質)変わってくるのでしょうか。要領えてなく申し訳ありませんがアドバイス有りましたら宜しくお願い致します(このご時世柄無駄に成らないようちょっと慎重になっております)。
2002/08/11 00:54(1年以上前)
まずはじめに私もこれらのドライブやオーサリングソフトを所有しているわけではなく、botaman さんと同様に購入を考えているただの消費者に過ぎないということを始めに述べておきます。
前回の発言では、Captyの素材を活用する/しないを判断材料としましたが、よくよく考えてみると各々の書き込みメディアは、その一)のSuperDrive(DVR-103、104ファミリ)はDVD-R/R/CD-R/RW、その二)のLF-D321JD系はDVD-RAM/RなのでDVD-RAMも使用したいなら必然的に後者の方を選択することになると思います。
また、様子見の必要はないと言いましたが、DVD Multi(なんでも読み書き出来るドライブ)に対してAppleがどういった動きを見せるかについて私は気になります。もうすぐ(9/9〜のSeybold Seminarsかなぁ)出ると言われているPowerMacの新機種で何か動きがあるかもしれません。(ついでにiDVDもバージョンアップして、外付けドライブに対応してくれないかなぁと勝手に期待)
前者のiDVDについてもお店で触った程度の範囲でしか知りませんが、iMovieなどと同様に直感的で使いやすいソフトだと私は思いました。機能的にもホームユースでは十分だと思います。
後者はまだ市場に出ていないので分かりませんし、私自身もとても気になる所です。あまり高機能は望みませんが、iDVDと同程度の使いやすさ・機能(特にモーションメニュー)であることを期待しています。
この2者以外のソフトについてですが、以前紹介したFormac devideon superdriveに付属するオーサリングソフト(名称は不明)もありますが、ドライブ自体の入手が日本からでは困難であり、またレビュー記事などもまだ見たことがないため機能については未知数です。
http://www.formac.com/html/shopformac.html?cid=shop_products_devideon
なお、DVD Studio Proは高価なのでここでは除外しますが、高機能でかつドライブの選択肢が一番広いと思われます。
>紹介されていたOWC`sのDVD-R/RW
http://eshop.macsales.com/Catalog_Item.cfm?ID=4750&Item=OWCMRFWD104
中身はPioneer DVR-104なのでSuperDriveと一緒です。この製品はFireWire接続ですが、同梱のSoftware Enablerにより内蔵ATAPI接続とハードウェア側に見せかけてiDVDを起動可能にしていると思います。(スペックシートから上記ソフトの記載が消えているのはAppleからの圧力によるものでしょうか)
よって、PowerBook G4 (Cubeもかな)ユーザーにはありがたい製品ですが、上記ソフトなしでもiDVDが起動可能なPowerMacで敢えてこの製品を選択する理由は無いと思います。
なお、海外製品なので国内の販売店での購入は難しいと思いますが、同社サイトのオンライン販売ではJapanも選択できたので海外通販での購入は可能だと思います。
>取り込みの仕方ですが、・・・
私は映像の専門家ではないので圧縮方式やコーデックの話は疎いので、詳細説明は詳しい方に譲ります。
私見では、最終的なMPEG2ファイルの圧縮率が同程度なら余り大差は無いですが、両者のエンコーダやトランスレータの性能(劣化しないように見せる圧縮/変換の上手下手)によって若干の違いが出ると思います。
話が発散してしまいましたが、、、
あまりお急ぎでないのでしたら9月のCaptyDVD/VCDを待ち、
その間に必要とする機能(CaptyのMPEG2ファイルを使いたいetc)を整理した上で判断した方が良いと思います。
結局私の意見としては、
CaptyのMPEG2が何らかの方法でDVに変換できるなら、内蔵SuperDirive換装+iDVD2の組み合わせが安価で良いと思います。
変換が出来ないなら、PIX-DVRR/FW2をお買い上げ、もしくは内蔵SuperDirive換装+CaptyDVD/VCD単体購入(+iDVD2)で良いでしょう。
後悔しない買い物をして下さい。
書込番号:882980
かなりMacの強者揃いだと思い質問します。宜しくお願いします。やっと
MacでのDVDのム−ビー編集が出来る様になってきましたが。調べているうちに迷いが生じてきましたのでアドバイス頂ければ幸いと思います。
その一)マックの内蔵スーパードライブ(某ショプで35600位で売っている)を買ってiDVD,iMovie2のソフトを使う、もし両ソフトを使用したがいらっしゃればどの位使えるか教えて下さい。
その二)最近ピクセラが外付けのDVDのハード(いずれ編集ソフト付き4500
位)を買う。
その三)もっと様子を観る、買い急がない。
私が今思いつくのはこれだけですが他何かもっと良い方法が有りましたら教えて下さい。ちなみに、使用しているのは、G4733でピクセラの初期型のキャプチャーを使っています。
2002/08/10 02:47(1年以上前)
botaman さん、こんばんは。
文章からは何故迷っているかは分かりませんが、
「その一)の方が安価だけど、Captyの素材(MPEG2)を活用することを考えると、その二)の方が良い」といった所でしょうか。
http://www.pixela.co.jp/news/2002/0710.htm
によればオーサリングソフト「CaptyDVD/VCD」の単体販売も有り、SuperDriveとの互換性もあるようなので、ドライブはSuperDriveにしておいてこのソフトとiDVDを場合に応じて使い分けるのも良いかもしれません。¥19,800は少し高い気もしますが。。。あとこのソフトの実力も気になります。
その三)については、ドライブ単体(+オーサリングソフト)の購入なら、余り様子を見る必要は無いと思いますが、もしMac本体の買い換えを同時にお考えなら、PowerMacのモデルチェンジやSuperDriveのeMacへの搭載などの動向を窺った方が良いと私は思います。
※私自身はというと、ポータブルマシンの買い換えをしたいけど、DVDも作りたい(できればiDVDで)という理由からずっと様子見しており、いまはこんなの↓が気になっています。
http://www.xlr8yourmac.com/firewire/owc_firewire_dvd_recorder/owc_firewire_dvd-r.html
書込番号:881318
2002/08/10 02:49(1年以上前)
¥=円マーク
書込番号:881321
このタイプM8359に限っての質問ではなく、POWER MAC使ってる方々にお聞きしたいのですが。
アメリカでPOWER MACを購入した場合には言語は英語になりますが、設定次第では日本語でも表示や入力やプリンタでの出力は可能なのか、もしアメリカのもの使ってる方や聞いたことある方などいましたら教えてください。
2002/07/27 22:14(1年以上前)
日本語版の9.2.2さえ別途手に入れればそれ入れるだけで普通に
日本語版ということになりますよ。
OSXであればどの国のインストールCDも一緒なのでインストール時に
日本語使用とすればOK。
日本国内でも英語版の物が売ってるくらいなので大丈夫です。
いまだとOSXのパッケージを買うと9.2.2CDもついていますから
それを一応手元においておくというのも手ですね。
次のOSXパッケージから9.2.2のCDはつかなくなりますから。
(いまOSXパッケージ買っておくと無償でOSX10.2へのアップグレードも
うけられますし)
書込番号:857356
2002/08/01 00:15(1年以上前)
はじめまして。私はPMではないのですが、初期型iBook(MacOS9:ENGLISH版)を米国から通販で購入して現在まで問題なく使用しております。
日本、韓国、米国はコンセント形状が同一なのでそのまま日本に持ってきても問題な無く使用できます。電源も100V〜200V?に対応しておりますので過電圧等の問題もありません。
ただ、インストールした日本語版ソフトによっては、日本語が文字化けしますし、文字化けしないソフトも当然あります。ちなみに、MacOS9版のマクロメディア系ソフトは文字化けしてます。
プリンタは出力画像を絵として認識しているはずなので、特に気にしなくてイイと思いますよ。
ちなみに、kioneさんの御指摘通りに日本語版MacOS9を入手するのが一番だと思います。
キーボードはもちろんJIS配列ではありませんからそのつもりで。。。
書込番号:864911
2002/04/08 14:11(1年以上前)
それはお買得でしょう。よかったですね。買ってしまったならもう使いまくるのみかと!
書込番号:645588
2002/04/11 21:39(1年以上前)
はじめました。ずいぶん安いのですが。
どこで購入したのでしょうか。
書込番号:651457
2002/04/18 18:20(1年以上前)
僕もそれ欲しいー!
どこで売ってたんですか?
ぜひ知りたいっす!
書込番号:663409
2002/04/25 00:02(1年以上前)
898でなくてもいいですから12万以下で売ってるところはないでしょうか?
書込番号:674563
このような内容をどこに書こうか迷いましたが、こちらならMACに詳しい方がいらっしゃるのではないかと思うので書き込ませていただきます。
私はMACユーザーで、FUJI FinePix4500とSONY DSC-505Vを使用しています。これらのデジカメから写真を取り込むと、Finder上の作成日が2018年だとか1979年だとか訳のわからない日になってしまいます。そして修正日のところに作成(撮影)日時が表示されます。そしておかしな事にたまに正常な時もあるようです。OS9.2とOSXの両方で試しましたが結果は同じでした。OSXではイメージキャプチャー経由と直接コピーの両方を試しました。iPHOTO上では撮影日時は正常に認識されているようです。勤務先のMACで試みても全く同じことになります。写真を管理する上で作成日は重要なのですが、これは仕方がないことなのでしょうか?
詳しい方がおられましたら教えていただけませんでしょうか、よろしくお願いします。
2002/04/11 22:33(1年以上前)
File Buddyで、ファイル・フォルダの作成/修正日時の変更ができます。ドロップレット機能で一括変更もできます。
http://www.skytag.com/index.html
http://www.bridge1.com/filebuddy.html
ほかに、一括変換はできないけど、ResEditやCoelaなど。
書込番号:651562
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
Mac デスクトップ
