このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年6月17日 19:38 | |
| 0 | 6 | 2004年6月4日 01:25 | |
| 0 | 6 | 2004年6月1日 01:39 | |
| 0 | 4 | 2004年5月27日 20:01 | |
| 0 | 3 | 2004年5月26日 18:20 | |
| 0 | 4 | 2004年5月8日 11:16 |
Mac デスクトップ > Apple > iMac M9290J/A (1250)
どなたか教えてください。
題名の通りですが、スリープ状態から再度使うときに反応しなくなる場合が多いです。ituneなどでただ音楽を聴いている場合でも、途中で曲が止まってフリーズしてしまう場合があります。やむなく強制的に電源を落とし、再度電源を入れると白い画面から起動しなくなる状態が続いています。
カスタマーセンターに問い合わせて、セーフブートやアップデート、ファーストエイド、ハードチェックは何度もしましたが、すぐ同じ状態になってしまいます。初期化・再インストールも一度しましたが、同様でした。AirMac extremeを使っていたので先日外したところ、2-3日は問題なかったのですが、また同じ状態に戻っています。最近はファーストエイドの起動中に止まってしまったり、ハードチェックのアイコンが出てこない場合もあります。
待ちに待ったMacです。どのような対応をすればよいのか、どなたかご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
買ったばかりなら,症状がはっきりしているうちにアップルに送り返すのが最もよいような気がします。 その前に,もしメモリーを増設しているなら,それを外して不具合が起こらないか確認した方がよいかも知れません。
書込番号:2930869
ハードウェアチェックでOKだからといって安心できません。
特にメモリは要注意。
増設しているのなら、まず増設したメモリを外し初期状態にしてシステムを再インストールします。
その上で、ソフトウェアアップデートでOSを最新版にし様子をみます。
それで調子よく動くならメモリが怪しいことになりますね。
それでも調子が悪ければさっさとAppleになんとかしてもらいましょう。
使えない物はどうしようもないですからね。
書込番号:2931471
2004/06/17 19:38(1年以上前)
みなさま助言ありがとうございます。
メモリーは増設していませんので(周辺機器はAirMacだけです)、今週末にでもまたカスタマーセンターに連絡をとってみようと思います。もう4〜5度目ですが。ストレス無く使える日を期待して・・・
書込番号:2931995
はじめまして。M9290J/Aの購入を真剣に検討しています。
現在、仕事でイラストレーター8と10、
フォトショップ6を使っているのですが、
クライアントの都合上、OS9での作業も
こなさなくてはなりません。
どなたか、M9290J/Aのクラシック環境で
私と同様にイラストレーターやフォトショップを
お使いの方がいらっしゃったら、
安定性や使用感、トラブルなどについて
教えていただけないでしょうか。
それともやはり中古のOS9起動モデルを探すべきなのでしょうか。
(現在、iMac15インチ液晶の初期モデルを使用中です。面積の大きいデザインの受注が増えてきたので、液晶サイズ20インチのこの機種へ買い換えようと考えております。)
OS9での仕事に使うのであれば新品でPowerMacG4にするのが無難だと思いますがいかがでしょう?得意先はクラシック環境での作業でOKなんでしょうか?
http://www.apple.co.jp/hardware/powermacg4/index.html
検討してみてはいかがでしょうか。20インチiMacを買う予算があるなら、モニタもそろえられると思いますが。(20インチは無理かもしれませんけど)
書込番号:2870204
2004/06/01 13:03(1年以上前)
かず和様、お忙しい中レスありがとうございます。
また、適切なアドバイスありがとうございます。
購入を真剣に考えていると記載しましたが、
知人からほぼ新品の20インチiMac(M9290)を
17〜19万円で譲って頂けるお話があり、とても悩んでおります。
これはお買い得かな、と思って前向きにこの話を進めていたのですが、
OS9のことを思い出して、実際に活用されている方がいらっしゃ?ら
お話をお聞きしたいと思いました。
かねてより15インチの液晶サイズが使いにくくなってきたので
中古17インチに買い換えようと思っていた矢先に、
20インチ(M9290J/A)を譲ってくださるお話が浮上してきた状況です。
将来的なことを考えると、M9290J/Aなのですが
お客様など周囲がまだOS9ベースのため、苦慮しています。
classic環境でのOS9の作業の実際について
いろいろお聞きできればと思っています。
またお時間のあるときに、書き込んで頂ければとても嬉しいです。
書込番号:2872711
僕自身はクラシック環境では仕事でファシリスという面付けソフトしか使っていなかったので(クラシック環境対応)グラフィックソフトに関しては解らないのですが、クラシック環境自体、特殊なものですから、得意先の環境にあわせたほうが問題が起きても解決しやすくないですか?
フォントや色の問題とかがなく、今現在、仕上がりに関して問題が出ていないのであればいいのですが・・・(OS9とOSXでは微妙に色味が違うといことも聞きます)
それとiMacの様な一体型ですと買い替えが大変じゃないですか?モニタと本体は別のほうがイイと思うのですがどうでしょう。
ほんとに先の事考えてならG5でしょう。iMacとPMG4はCPUは一緒ですからそれならOS9起動が可能なPMG4がイイと思いますよ。(新品で買えるんですから)
クラシック環境でいけるならG5でもイイと思います。(高いですけどそれなりに長く使えると思いますよ)
書込番号:2873763
Classic環境でのIllustrator8やPhotoshopですが。
安定性はブート環境とさしてかわりません。
使用感は、Classic環境の描画がのろいので良好とは言えません。
実行速度自体はブート環境と変わらないようですがね。
トラブルとしては、スリープからの復帰がうまくいかないことがありましたね。
私は使用感が悪いので、今はClassic環境を使ってません。
必要なときは、OS9ブート環境を使います。
ま、OS9の必要頻度で決めればよいことなんですが、仕事で使う以上、ブート環境は残しておいた方がいいでしょうね。
PowerMacG4にしておくか、もしくはiMacを買って、今使っているMacをそのまま残しておくかです。
アプリケーションのライセンスの問題が出てきますので、PowerMacG4にしておいた方が無難でしょうね。
モニタも選択できますし、メモリも増設しやすいし。
書込番号:2877353
2004/06/03 21:41(1年以上前)
イラストレーター、フォトショップなどのソフトを使用されている方は、OS9環境が多いと聞いています。
クラシック環境は、あくまでOS9を使用しなければいけない時、使用する環境で、常時使用するのであれば、OS9起動モデルのPowerMacG4をお勧めします。
書込番号:2880880
2004/06/04 01:25(1年以上前)
みなさま、お忙しい中
親身にご回答いただき本当にありがとうございます。
いろいろと勉強になりました。
OS9起動モデルを前向きに検討したいと思います。
書込番号:2881881
20インチを購入して1週間程過ぎた頃、そろそろビデオ編集でもしてみようかとデジタルビデオカメラをfirewireで接続しようとしたら全く読み込めず、慌ててappleに連絡したところ、ドライブに認識されていない事が発覚しました。それで初期不良なので新品と交換してくれるとの事だったので、送ったのですが、結局回答はリストアしたら問題ないからそのまま返します。と言われたので、ちょっと話しが違うじゃない?と思って、購入先に連絡したらすんなり返品交換してくれるとの事。なんだ、だったら始めからそうすれば良かった・・・なんてホッとして直ぐに交換してもらい、届いた新しいimacで早速firewireを確認すると、またまたドライブに認識されていません。これってそういうものなのですか?それともたまたま2回続いただけ?
取りあえず今回はまた返品交換するのも面倒になり、自分でosをインストールしなおしたら、ドライブは認識されました。
でも、なぜか互換性のあるカメラのはずなのに、読み込めません。これって、ケーブル(新品)がダメって事でしょうか?それともうちのビデオが壊れているって事なのでしょうか?他にfirewireを使う製品を持っていないので、検証できません。もし同じような症状の方がいらっしゃったら教えて下さい!
お買いになったお店の対応はよかったということですから,もしそのお店が近いなら,今度は問題のビデオカメラとケーブルをお持ちになって,お店のマックで正常に接続できるかみてもらったらどうでしょうか?
書込番号:2850671
それは、iMovie または、Final Cut 等のソフトを起動させていて
もカメラを認識してくれないということでしょうか?
ドライブに認識とありますが、カメラをつないでもデスクトップには
アイコンはでなかったように記憶してますけど?<デジカメはアイコンで表示されますけど。
後は、iMovieのアップデート位ですかねぇ…
書込番号:2851775
そのビデオカメラの機種はなんですか?iMovieなどに対応してるか確認してみては?
それからドライブとしては認識しませんよ。
書込番号:2852210
2004/05/26 18:22(1年以上前)
DVカメラはビデオモードにしてますか?
書込番号:2852234
2004/05/27 00:05(1年以上前)
先に「梶原さん」も書かれていますが、ビデオカメラとケーブルを他のマックにつないで確認してみるのがいいと思います。
私の場合は、ケーブル(新品)の不良で、FireWire接続でビデオカメラを認識するときとしないときがありました。だめ元でケーブルを換えてからは、しっかり認識するようになりました。
書込番号:2853642
2004/06/01 01:39(1年以上前)
皆さん、色々とアドバイスありがとうございました。
梶原さんのアドバイス通り、ケーブルを購入したお店(たまたまビデオもそこで購入していたので)にお願いして検証していただくことになり、早速行ってまいりました。すると、なんとあっさりケーブルの不良ということがわかり、交換したらすっきり問題解決いたしました。一晩中悩んで損しちゃいました。
パソコンもそうですけど、ちゃんと使えるものなのかどうか、出荷する前にチェックして欲しいですね・・・。最近のこういうことばかりにあたってしまい、無駄な時間ばかり取られて、色々新しいものが出てきても、便利なのか不便なのかわかりません。
でも皆さんに色々アドバイス頂けてうれしかったです。ありがとうございました!
書込番号:2871704
Davideo for Macを買おうか迷っているのですが?持っていて使ってる方がいましたら、どんな用途で使っているのか教えていただきたく書き込み致しました。ユーザー登録しなければ使えないのかも知りたいです。私はDVDビデオをDVD-Rに1枚に保存したりとかしたい派です。
それは、映画等のDVDのコピーということでしょうか?
DavideoはプロテクトのかかったDVDのコピーはできないように
一応唱っていますが。
書込番号:2787439
2004/05/11 22:58(1年以上前)
同じ事は、フリーソフトか、低価格のソフトの組み合わせで出来ます。
圧縮ソフトのDivXは、定番の様ですが、圧縮に時間が掛かるようです。
今は、別の圧縮ソフトが出ているので、どうかな?と思います。
Davideo for Macですと、このソフトだけで済むので、便利ですが。
DivXで、このMacですと、120分の素材で、4時間以上掛かるんじゃないかな〜。
書込番号:2798109
2004/05/27 20:01(1年以上前)
DVDビデオ複数を1枚にするのに、便利ですよ。
ユーザー登録して、インストールキーを入力しないと、起動しません。
ちょっと面倒ですが。。。
ダウンロード版がありますので、おすすめです。
書込番号:2855886
iMac20inchとPowerMac G4 1.25 M9309J/Aのどちらを買おうかまよっています。おもにDTPをメインに来年から仕事が決まっています。率直な意見をお聞かせください。デザイン的にはiMac20inchのほうがいいのですが。
2004/05/25 08:42(1年以上前)
iMac20inchとPowerMac G4 1.25 M9309J/Aは、同じような仕様なので、選択難しいですね。
PowerMac G4は、標準でコンボドライブ、PCIスロット×4基、AirMac Extremeでは無い、メモリ2GBまで拡張可能(価格が高くまだ現実的では、無いですが。)
デュアルなので、約2倍のスピードを期待できる。
本体を置く場所が必要である。
iMac20inchを使用して感じた事は、ディスプレイが自由の位置角度が片手で動かす事が出来る。ディスプレイが、空中に浮かんでいるので、下にApple Pro Speakersを置ける。
価格が安い。
ファンが低速で動いているので、深夜でも音が気にならない。
この辺を整理して、考えてみたらどうでしょうか?
色々な方が、アドバイスしてくれるでしょうが、最終的には、自分のお金を購入して、自分で使用していくのですから。
iMac20inchは、今年前期あたりに新モデルが出るのでは、と思っています。
待てるのでしたら、iMacの新モデルを待つのも、一手です。
私は、コンパクトなモデルが好きなので、iBook,PowerBookを考えていましたが、整備済製品のiMac20inchが有ったので、衝動的に購入いてしまいました。後悔はしていません。
書込番号:2847236
ひとくちにDTPといってもいろいろですが、どのようなことをされるのでしょう?
スタンドアローンで完結できる環境でしたらいいのですが、多くの場合、クライアントや外注業者により制限を受けます。
ですので、まず仕事先の環境を調べてみることが大切です。
OS9必須のところはまだまだありますので、iMacを買ってから、しまった!ということがないようにしましょう。
それとは別に、マシンそのものの話をしますと、iMac20inchもいいマシンだと思いますけど、モデルチェンジ間近でCPUが古いこと、拡張性の乏しいことから、現状ではおすすめしません。
モデルチェンジを待つのが得策でしょう。
PowerMacG4デュアルは、デュアルプロセッサで重いDTPアプリケーションを複数起ち上げて作業するときに威力を発揮します。
また、HDDを4つまで内蔵できる点、デュアルモニタにできる点、PCIスロットがある点で、業務ユースに適するでしょう。
あとは業務内容次第でその拡張性が必要なのかどうなのかが決まります。
書込番号:2847786
このiMac20inchでは、VHSビデオデッキからの映像をiMACのHDへ取り込むことは可能なのでしょうか?仕様を見るとS-VIDEO出力はできるみたいなのですが・・・。入力はないようですが・・?
デジタルビデオカメラがあればこれを経由して
FireWire400ポートに接続できると思いますが。
iMovieがカメラスルーの動画取込に対応している
かは分かりません。
では。
書込番号:2749021
2004/04/29 22:22(1年以上前)
ご回答有難う御座います。やはり、FireWire400ポート経由でないとビデオ映像の取り込み出来ないということですね。アナログ映像入力端子はないということですね。次のiMAC G5に期待もできなそうですね。
書込番号:2750414
2004/04/30 22:14(1年以上前)
アップル社は、CEOが変わらなければ、直接ビデオ入力が出来る機種は、製造しないでしょう。
何社から、FireWire接続のビデオキャプチャーボックスが出ていますので、これでVHSビデオデッキからの映像を取り込めます。
書込番号:2753899
2004/05/08 11:16(1年以上前)
iMovieはカメラスルーの動画取込に対応しています。
他にもシェアウェアのBTV Proとかでも可能。
書込番号:2783651
[Mac デスクトップ]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
Mac デスクトップ
