このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年4月13日 19:37 | |
| 0 | 8 | 2005年3月9日 19:51 | |
| 0 | 3 | 2005年3月2日 00:05 | |
| 0 | 0 | 2005年2月7日 23:54 | |
| 0 | 3 | 2005年1月21日 20:04 | |
| 0 | 11 | 2004年12月28日 22:08 |
Mac デスクトップ > Apple > eMac M9461J/A
CD-RWで追記できるようにするにはどうしたらよいのでしょうか?
この機種の使い方がよくわからず、とりあえず空CD-RWを入れてデータファイルをコピーし、CDを取り出し選択すると
CD作成の選択が出たのでそのまま作成しました。
作成後、一度取り出して再び入れても普通のCD-Rで追記や削除などはできません。
どういうやり方で焼けばいいのでしょうか?
トラックアトワンスで焼く。
CDをクローズしない。
書込番号:4162064
ようはDISC BURNER(OS付属のライティング機能)を使わずに、市販のソフトを使いましょうという事です。
書込番号:4163093
現在windowsを使用しているのですが、iPodを買ったこともありMacに乗り換えようと思っています。音楽関係はすべて外付けのHDDに保存してあるのですが、そのまま使えるのでしょうか?
あと、メモリは自分で簡単に増設できるのでしょうか?Apple Storeの増設は高いので、簡単に増設できるのであれば自分でつけたいと思っています。
iTMSが始まりそうなので、趣味用にmacを検討中なので情報お願いしますm(__)m
ちなみに予算などはいかほどでしょうか?
完全に乗り換えをお考えでしたら、やはりG5がおすすめですので、iMacG5がいいのでは
ないかと思います。
メモリ増設は機種にもよりますが、このeMacは比較的楽な機種だったと思います。
Mac miniがメモリ増設が面倒な機種になります。
いろんな人がHPで解説してくれていますので検索してみればメモリ増設に関しては
解ると思います。
ですがメモリは相性がありますのでバルク品などは使う場合は気を付けて下さいね^^
あとHDDですが、基本的に読み込みは可能かもしれませんが頻繁に行う事はおすすめ
出来ないです。
出来ればCD-RWやDVD−RWでの移設の方がトラブルは少ないと思います。
あとiPodはフォーマットの関係でWinかMacのどちらかでの使用になりますので、
その辺はお願いします。
書込番号:4027930
eMacのメモリー増設は簡単です。
HDDがそのまま使えるかは,インターフェースによります。 ハード的に接続できなくても,ネットワーク経由で共有してライブラリに取り込むことができるのではないかと思います。 いったんライブラリに取り込めば,それ以後はHDDを接続する必要はなくなると思いますので,HDDに保存している音楽データはそのまま使えると考えていいのではないかと思います。。
書込番号:4029518
2005/03/07 00:17(1年以上前)
梶原さん、Victoryさん書き込みありがとうございます。
今の外付けは、Mac OS対応のBuffalo製のものです。
予算は15万までですね。最初はMac MiniにViseoを買おうと思っていたのですが、機能が悪いし、最初に増設をしないといろいろと面倒なことを知りやめました。
デザイン的にeMacが好きなのですが、やっぱりG5は興味深いですよね。完全に乗り換えるのならiMacですよね。しかし、雑誌の性能比較をみても3Dグラフィックなどを使わない限り大差はないようです。その点が引っかかりまして(-_-;)金額的にeMacと悩んでいます、、、
音楽が20Gくらい入っているのでファイル移動をDVD-RAMなどでするのは非常に面倒かなと思っていたので、HDDの外付けを活用したいですね。
書込番号:4032747
Mac miniと液晶とゆう組み合わせはスペースをすっきりさせたい人には、いい組み合わせ
ですが、デザインで気に入っているんでしたらeMacはいい選択だと思います。
G5は今後を考えるといいと思いますが、まだ性能を出しきれるソフトの数が少なくて
私も二の足を踏んでしまいiBookで様子見をするつもりで購入しました。
ノートならそれほどスペックは要求せずに使いつづけれますんで^^;;;
eMacはブラウン管ですから見やすくていいかと思います。
メモリ増設は最大で512が2枚までですので、最初増設するんでしたら512を挿して
しまった方がいいと思います。
ですが大きい画像などの処理をしなければ、規格の一緒の安い256のメモリを様子見で
指してもいいと思いますよ?
とりあえず512MBあればよほどの事が無い限り処理はスムーズに行えますので。
iMovieも十分使えます。
あと今使っているWinのディスプレイがVGA入力でしたらiBookを購入して外部接続で
使用するとゆう方法も面白いと思いますよ?
性能的には差がないですから…
液晶画面の小さいのは外部ディスプレイに接続して、なんならデュアルにしてもいいですし
標準でAirMacカードが付いていますからワイヤレス接続も簡単に出来ます。
もちろんメモリも簡単ですよ?
あ、ちなみに今の外付けのHDDのフォーマットって何でしょうか?
FAT16/32フォーマットでしたら読み書きが出来ますが、NTFSフォーマットだと読み出し
しか出来ないですので…
書込番号:4034617
2005/03/08 01:18(1年以上前)
こんばんは。今の外付けのフォーマットはFat 32です!今のwinはノートなんで、できればデスクトップがいいですね。来年引っ越す予定なのでこの際Mac miniとTVチューナー搭載の液晶を買うとすっきりするのでその点でMac Miniは非常にみりょくてきなんですが、、、
実際スペック的に安くないですよね(-_-;)今のwinはメモリーが512Mbです。256だったんですが実際270位まで使っていたため限界を感じて512にしました。やはり普通に使っていてもプリンタなどの機器をつなげておくと256じゃあむりですよね。iBookは友達が半年しか使用していないしかも、セカンドパソコンだった12型を5万で売るという話に乗りそびれたため買う気になれないんですよね、、、(;_;)
やはり4月までまって、eMacのモデルチェンジを待つか、廃止だったらiMacを買います!
でもなにぶん予算が、、、15万で満足なiMacは無理っぽいですよね、、、、、、、
書込番号:4037984
アドバイスする側では20インチをおすすめしたいです。
ですが17インチも見比べてみて画質などで納得出来るんでしたら、安値の店では
14万円ですからメモリを増設しても安くあがるんでは?
Mac miniですがスペックはいいと思いますが…
性能的にはiBookの液晶とキーボードを取ってしまったようなものですから…
メモリが最初から512で6万くらいだともっといいんですけどね^^;;
ソフトを考えるといいですよ?
書込番号:4038231
2005/03/09 16:14(1年以上前)
memoryは512欲しいですよね!今家の近くのbicでeMacが展示品限り71000円なんですが、かなり惹かれます、、、個人的にはsuper driveは使わないので、comboで十分なんですが展示品かぁーーー、、、昔コンポ買ったら一年ジャストでこわれたからな、、
mac miniもやはり惹かれますね、、、Appleは商品数が少ないため何かを取ると何かを犠牲にしなければいけないのが悲しいところですよね。
20インチのiMacもいいですよね。でも値段が張りますね。
やっぱり私の理想としてはMac miniとCinema Displayですかね。完全に予算オーバーですけど(-_-;でも20インチiMacとあまり変わらないか。。。
書込番号:4045039
個人的には20インチはでかいんで17インチあたりを自分は選択します。
とりあえずMac miniにナナオの17インチあたりを組み合わせます。
評判を見ている限りではFlex Scan L567あたりがいいみたいなんで、PowerMacとの
組み合わせも自分は考えています。
書込番号:4045849
OS: eMAC 9.2
マックを使っていたらフリーズしたので、強制終了して、再起動しました。
起動中に?マークが点滅して起動できません。
リストア、インストールしようとしてもハードディスクが見つからず出来ません。
直す事は出来ますか?
こうなってしまった原因はわかりますか?
ウィルスでしょうか?
使い方が悪いのでしょうか?
ちなみに平日平均8時間の使用で、購入して1年たっていません。
HDDの寿命ってこんなに短いものなのでしょうか?
たくさん質問してしまってすみません。
会社のパソコンなので早く直さないといけないし、
どうしたら良いのかもわからないし、ただただ不安です。
PC詳しい方、居りましたら回答よろしくお願い致します。
何卒よろしくお願い致します。
2005/02/26 15:19(1年以上前)
お困りのようですね
OSのCDromからキーボードのCを押しながら起動させてください
HDDが壊れていれば起動時に初期化をうながすメッセージがでます
起動できたらディスクユーティリティで問題のHDDをチェックしてください
マウントできればHDDで起動できるかもしれません
ただし何が起こっても自己責任でお願いします
書込番号:3989882
もしマウントができないのであれば、HDDの故障の可能性がありますね。
というより、ドライブ設定画面に、HDDが出てこないでしょうね。
あるいは、何かエラーメッセージが出ている。
起動ドライブとしての選択が外れていただけなら良いのですが、リストアでHDDが見つからないという情報を見る限りではHDDが壊れている可能性が高そうですね。
HDDは消耗品。壊れるときは壊れます。それはAppleに限った事ではないです。
ただ、フリーズが多発していて、強制的に電源を切るような事が以前からたびたびあったとすれば、それが、HDDにストレスをかけていたとは言えますね。
だから、どこのメーカーも、どこのPC雑誌でも、データバックアップを取る事の重要性を書いている訳なんですけどね。
もしどうしても重要なデータがあって、取り出せないと困る状態であるなら、データサルベージの業者があるので相談された方が良いでしょう。
データサルベージとgoogleで検索してみてください。大塚商会とかもやっていたと思います。ただ、値段が張るので、コストパフォーマンスと相談ですね。
書込番号:3990230
2005/03/02 00:05(1年以上前)
@@naka@@.さん 旗本さんありがとうございました。
結局自分では何も出来ず修理に出しました。
HD交換され、データは消えてしまいましたが、HDが新品になったので良かったと思っています。
ちなみに保障期間内だったので無料で直していただきました。
しかし、喜んでばっかりはいられないなと言う感じです。
壊れた理由がわからないのでまたすぐ壊れてしまったらどうしようと不安です。
私は短期で待てない上、同時にいろんなソフトを立ち上げすぎているのかもしれません。
強制終了、フリーズさせない用気をつけたいと思います。
本当にありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:4007303
eMACを使っているのですが、Vectorを起動させると画面がゆがんできて半分くらいの大きさになってしまいます。再起動させても最初は正常なのですが、Vectorを起動させて数分もたたない内にまたゆがんできます。正常に動くようにするためにはどのようにすれば良いか教えてください。
はじめまして。iMac 500Mhz CD-RWでDVD観賞したくて
LOGITECの外付けCA880FU2買って困ってます。。
パッケージに記載の『TOAST 6ならMacもOK!』って言葉に過大解釈したのかも?
メーカーに問い合わせて初めて内蔵以外認識しない事を知りました。
iDVDを購入すれば見れますか?どなたか良い知恵をお貸し下さい。
2005/01/21 12:32(1年以上前)
FreeのVLCを使えば見られますよ(^^;
VLCで検索してください。
書込番号:3812066
2005/01/21 19:34(1年以上前)
返事有り難うございます。早速、VLC見つけてきました!
が、英語!!しかも操作難しそーで飛んで帰ってきました。。
折角教えて頂きましたが私には無理です、、、ごめんなさい。
書込番号:3813477
10.3.7のコンボドライブ搭載のパワーブックでの話ですが、外付けドライブでもAppleのDVD プレイヤ4.0 で一応再生出来てます。コンボドライブ搭載だから?一応ドライブはPioneerの106をストレージケースに入れたものをFirewire接続で繋いでます。
VLCはダウンロードさえしてしまえば、別に後は再生するだけなので簡単ですよ。
書込番号:3813590
ウィンドウズがクラッシュしました。eMacかiMacの購入を考えています。デザインが気に入っているのでマックを購入したいのですが、会社ではウィンドウズ環境なんです。そこでバーチャルPCを入れたいのですが、eMacG4で快適に動くでしょうか?ショップの店員さんはやはりiMacG5を勧めてきます。スーパードライブを選択すると、その差は約8万円ほどですよね。そろそろマイクロソフトのバーチャルPC7も出ることですし、eMacG4で動くのならば購入しようと思います。どなたか教えて下さい。ちなみに重たいソフトはほとんど使いません。
2004/11/30 21:26(1年以上前)
Microsoft Office は結構重いソフトですよ。でも、体感速度的に大きな不満はないと思います。
ただし、見解は人それぞれ違いますから、できれば事前に試してみることをおすすめします。
また、8 万円の差を埋められるなら、私も iMac G5 の方を強くおすすめします。
書込番号:3568502
virtual PC て感じ方にもよると思いますが、そんなに期待できるような速度は出ません。
後8万で少ししか快適にならないなら、自分ならその8万を使って中古でも新品でもいいので、Windowsノートを買います。それならMacも必要でWindowsも必要というのなら場所もそんなにはとりませんし、何より快適です。
書込番号:3569252
あくまでも数値上の参照値ですが HDBENCH3.3にて
iBook 1Ghz768MBですが VPC6でWindows98SEで 128MB割り当て
Integer73928 Float45150
グラフ上ではアスロン1Ghzの2倍近くのとんでもない数値がでています。
G5Dual 2.5Ghz 2048MBですが VPC7でWindows2000で 256MB割り当て
Integer52414 Float19304で Floatにいたっては iBookの半分
の数値が出ています。(数値上iBookより全然遅い値だけど
実際のレスポンスなどはG5の方がよいです。)
書込番号:3569634
途中で送信してしまったので 続きです。
VPCは画面表示などもすべて CPUで行っているので
CPUだけの処理などはそこそこのスピードが出ますが
画面表示がすごく遅いので実際 目安として
MacのCPUの半分弱くらいの値の位のPCと思っていれば
想像がつくんじゃないかと思います。 なお現時点では
VPCに関していえばG4の方が良いかもしれません。
書込番号:3569753
2004/12/01 07:18(1年以上前)
jjmさん 早速のレスありがとうございます
具体的にお聞きします、eMacG4にVPC7を入れてOSはXPproを入れるとどうでしょう?遅いですか?
「画面処理が遅い」とのことですがインターネットでのダウンロードの速度も遅くなるのでしょうか?8万円の差額でWin機を買うのも一つの手ですかね?それならiMacG5の方を選択した方がいいでしょうか?
書込番号:3570408
2004/12/01 10:05(1年以上前)
VPCが快適か!?と聞かれれば快適には動かないとほとんどの人が言うと思います。(一番最新高性能のMacであっても)
ましてやWinXPは重いです。
使えるか!?となれば何に使うか次第で一般事務やアドベンチャーゲームくらいなら問題なく使用できます。私は一太郎と会社のプリンタへの出力に使っていましたが特に不便は無かったです。(OSのチューニングはしましたが)
私も速度にこだわるならWin機を購入することを勧めます。エミュレータのが速く動くようでは本物を作ってる会社は怠慢としか思えません(^^;
※すでに開発の終わった機種(ゲーム機のように)なら別
書込番号:3570721
2004/12/01 17:23(1年以上前)
> XPproを入れるとどうでしょう
まさか、社内 LAN に接続しようとしてるんじゃ?
たまにこういう人いるんですけれど、Mac OS X 10.3 ってドメインにログオンできたっけ?
書込番号:3571721
eMacが1.2GHzだとすると Windowsでは おおよそその半分位のCPUの
マシンだと思ってください つまり 600MHzのCPUにXPをどう思うかです。
なお XPでも画面効果を Windows2000位にしないと 遅くなりすぎます。
(画面表示にもCPUがくわれるので これはWindows版のVPCでも同じ)
ただワープロ程度というくらいなら ある程度 実用的にはつかえると思います。
ちなみに全画面モードに切り替えるとストレスが少なくなります。
なおダウンロードもVPCとMAC間で切り替えているせいか
明らかに遅くなります。うちのADSL8MBの環境では3割程度
書込番号:3573337
2004/12/04 01:10(1年以上前)
PentiumIII500MHz256MBでWindowsXP Lunaでもたいして不満ないよ?
書込番号:3581689
人によるかと、個人的にはPen3の800Mhz 512Mhz windows 2000 で窓の手でカスタマイズしたけど、まだ遅いと感じました。
自分は少なくとも、Windows PCの実機では、(virtual PCでは尚更、)1Ghzを超えないとPentiumクラス3もしくは、(4ではそれ以上のクロック数)では若干遅い感じがしました。
今はMacもG4 1.5Ghz 1GB だから自分の使っている範囲では遅いと感じることはMP2のエンコードしかないけど、以前のiMac G4 800 Mhz 1Ghzのとき(OSは同じバージョンでも)遅く感じたので、そう言うのはその人の感じ方次第なので、触ってみるしかないと、思いますよ。
はじめにぱふっ♪さんが仰っているように使って見て8 万円の差を埋められるなら、私も iMac G5 の方を強くおすすめします。
でも、実際にvirtual PCを使って同じ価格で買えるHPのノートの方がふつうに考えて速いような気はします。デスクPCでもいいなら尚更です。スペース的にはノートかなという気がしますが…
virtual PCが本物に勝てるというのは、Mac本体が最高機種で、且つよっぽどWindows PC本体が古い場合だと思います。
結局は本人が触ってみて遅いと思うかどうかだと思います。
後、virtual PCは完璧ではなく、一部のソフト、3D関係とかは動きません。そこら辺も考えると本物を買われた方が、良いと思います。
書込番号:3581812
2004/12/28 22:08(1年以上前)
PowerMac G5 2.5 Dual 30"CinemaHD + VPC7 + Windows XP Home Edition を触ってきました。1.5GB のメモリーを搭載し、VPC7 には 512MB が割り与えられていました。Windows の画面サイズは 1920x1080/32bit で、見映え優先の設定になっていました。
体感的には Pentium III 500MHz 256MB で Windows XP を動かした時とそっくりな感じ。やはりちょっとギクシャクするので少しイライラするけれど、慣れれば常用できるかなぁ、と。
書込番号:3699074
[Mac デスクトップ]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
Mac デスクトップ
