このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年3月9日 21:14 | |
| 0 | 10 | 2005年3月12日 15:28 | |
| 0 | 1 | 2005年3月3日 01:59 | |
| 0 | 0 | 2005年2月15日 21:46 | |
| 0 | 10 | 2005年2月27日 14:28 | |
| 0 | 2 | 2005年2月12日 09:26 |
Mac デスクトップ > Apple > iMac G5 M9249J/A (1800)
こんにちは。つい最近IMACG5を購入しました。WINと違ってセキュリティソフトも限られていますが、お勧めのソフトありませんか?ちなみにこれまではWINのノートパソコンでノートンを使用していました。ただ動作も重く高額なのがネックです。
Macユーザーはセキュリティソフト入れている人少ないのではないでしょうか?
ウィルスも少ないですし、不正アクセスされたということはあまり聞いたことありません。
書込番号:4046116
Macヘルプに、「ファイヤーウォール』と入れると答えがあります。
それで十分だと思います。それでも心配なら、ルータ買って(安い奴でいい)、ルータでファイヤーウォールをお勧めします。
既出ですが、わたしもMacでアンチウィルスソフトの「常駐」は、今のところ不要だと思います(人それぞれ考え方が違います。あくまでも私見とおいうことで)。
書込番号:4046307
iMAC-G5を印刷業で使用したいと思っています。
そこで液晶の性能が気になるのですが
iMAC-G5(20インチ)の液晶は、CinemaDisplay(20インチ)の液晶とは
ちがうのでしょうか?(LGPhilipsのIPSパネル)
DTPで使っていらっしゃる方、又はご存じの方いらっしゃい
ましたら教えていただけると助かります。
2005/03/08 15:24(1年以上前)
失礼しました。上記の件、輝度とコントラスト比のみが違うようです。
実際DTPにお使いになられている方の感想等伺えると大変助かります。
書込番号:4039753
実際に見比べてはいませんが、品質的には同等だそうです。
iMacG5の方は少し明るさが足りないくらいだそうです。
それでも明るさを調整するくらいみたいですので大丈夫かと…
アドバイスとしてはiMacG5はご承知かと思いますが、デュアルディスプレイが出来ません
ので、それはDTPにおいては不利かと思いますが大丈夫でしょうか?
私のiBookでデュアルディスプレイをするだけでも非常に使い勝手が良くなります。
予算が許されるんでしたらPowerBook or iBook にプラス CinemaDisplay20インチか
PowwerMacG5 1.8GhzSingle にCinemaDisplay20インチと安価な17インチの液晶を
セットで購入をおすすめしたいです。
書込番号:4039829
2005/03/08 19:02(1年以上前)
横からすいません。
よろしければ、上記の接続方法について教えていただきたく思い書き込ませていただきました。
書込番号:4040506
>いつもROMしてますさん
iBookの外部出力はVGAですのでDVIのCinemaDisplayの接続は無理だと思いますが…。
デュアルディスプレイはパッチをあてることで可能なようですので、VGA入力の液晶ディス
プレイをご購入されては?
書込番号:4040655
私はDTPのプロではありませんが,300ページくらいのテキストをPDFファイルで印刷屋さんに渡して,印刷・製本してもらうようなことをしています。
で,わが家にはG4のiMacですが,20インチのiMacと今現在の20インチシネマディスプレイがあり,職場には1つ前の20インチシネマディスプレイがあります。
で,見た感じは同じに見えます。 但し,iMacは普通家内と娘が使っており,それで私が上記の作業をしたことがあるわけではありませんが,デジタルカメラの写真の場合(これはiMacで取り込むことが多い)iMacでとてもきれいに見えます。 ただ,それがプロの要求する表示になっているのかどうかはよくはわかりません。
書込番号:4040666
すいません、iBook にプラス CinemaDisplay20インチとゆう組み合わせは確かに
DVI接続でしたので変換プラグがいりますね。
とりあえずは
http://www.at-mac.com/supply/usb-adapter.html
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00008AZJM/250-2769140-8954613
http://store.nttx.co.jp/_II_FJ10823185
http://www.ysol.co.jp/ysol_ca_ad/adapter.html
以上、いくつかありますので参照されては?
書込番号:4040772
2005/03/08 23:06(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます。
スレ主さん横からすみませんでした。
>ジャック・バウアー さん
実は、私もそう思い一度は諦めていました。が、諦め切れませんでした...
>Victory さん
アダプタを教えていただきありがとうございました。
すぐには、買えませんがこれで希望がかないそうです。
書込番号:4041974
先日秋葉原のLaoxのマックコーナーに行ったら、CinemaDisplay23inchと三菱のRDT202Hがデュアルディスプレイでつながれていて、"画像のクリア感を比べて下さい”みたいなことが書かれていました。
CinemaDisplayは手放しでずっとキレイだと思っていたのですが、確かに比べると明らかに三菱のディスプレイの方がボヤボヤ感がなく、スッキリしていてキレイでした。まぁ23inchだから参考にならないかもしれませんが。ディスプレイを気にされるなら他のメーカーも参考にされてからのほうがいいんじゃないでしょうか。
書込番号:4043574
>いつもROMしてますさん
上記でVictoryさんが紹介しておられるのは[DVI-VGAアダプタ]だと思われます。
これはDVI端子を持つMacにVGA仕様のディスプレイを接続するためのもので、Apple純正
製品をはじめ数社から低価格で発売されております。
しかし今回のiBookにCinemaDisplayというお話では変換が逆のVGA→DVIとなりますので
上記のアダプタは使用出来ないと思われます。デジタル(DVI)からアナログ(VGA)への
変換は容易で頻繁に行われていると思いますが、逆はあまり聞きません。
下記のようなVGAをDVIに変換する製品もあるようですが、ディスプレイ側がアナログモード
に対応している必要があるため今回の条件で使用出来るかは不明です。
具体的にはiBookに付属のAppleVGAアダプタを接続、それにさらにVGA-DVIアダプタを
接続しそれをCinemaにという感じです。なおかつCinemaDisplayがアナログモードをサ
ポートしている必要があります。
Apple他のサポートは受けられないでしょうから自己責任でチャレンジしてみてくださいね。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=AD-DV02&cate=1
書込番号:4043900
2005/03/12 15:28(1年以上前)
今気付いたのですが、
17インチの方の掲示板に書き込んでしまっていたにも関わらず、皆様貴重なご意見ありがとうございました。大変参考にさせていただきました。
お礼が大変遅くなってしまい申し訳ありません。
本日現物を見て参りましたところ、やはりCinemaとそう変わりはありませんでした。ただ、クラフトチーズさんのおっしゃる通り、やはり他のメーカー(ナナオ、三菱、iiyama等)の液晶ディスプレイの方が液晶が繊細な印象を受けました。もう少し考えてみます。
書込番号:4059874
1回強制終了してから 外付けのHDもiPodも反応してくれません。 何回かさしたり再起動したりディスクユーティリティーしたりしてるんですが、なおりません。iPodは充電状態で認識してくれません。 強制終了したソフトはトーストです。 ビデオカメラも反応しません。壊れたのでしょうか? 困ってます。
ここを見てみてはどうです?
[3952441]FIreWireのトラブル
書込番号:4012696
ichatで外付けマイクを使おうとしたところうまくいきません。
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-ADMAC こんな商品がでてますが、Macとウィンドウズ機ではマイク端子が違うんでしょうか。
前レスにもあったと思いますが、購入に当たりHDD増設か外付けか迷っております。ファイナルカットで編集、メモリー512+512予定しています。外付けでストレス無くおこなえればそれの方がよいのですが・・・宜しくお願いします。
2005/02/15 17:54(1年以上前)
firewireの外付けがいいと思います。
内蔵は2.5インチのもので増設しても容量は少ないので。
finalcutのデータは外付けの方が管理もしやすいし、速度も速いです。
書込番号:3936882
2005/02/15 17:57(1年以上前)
間違えましたMiniと勘違いしてました。すいません。
書込番号:3936896
2005/02/15 18:28(1年以上前)
内蔵HDD → S-ATA 7200回転 150MB/s(理論値)
外付けHDD → Firewire接続 7200回転 50MB/s(理論値)
数字上の速度ならS-ATA内蔵HDDの増量かな?
外付けでもRAIDを組めば実効速度は50MB/sに近付く。
ただ、保守という意味では外付けがあると安心できますね。
書込番号:3936996
2005/02/15 19:49(1年以上前)
そう大した出費でもないですし内蔵も外付けも両方増設したほうがよいですよ。
書込番号:3937294
ビデオ編集などの重いデータをシステムの入ったHDに入れておくのはおすすめしません。
それにいろいろ編集したいと考えれば100GB以上ないと安心して取り込めないですから
おのずと外付けは必要になります。
ですが、内蔵のアクセススピードは魅力です。
フィルタ処理において時間の差が出る可能性が高いかもしれません。
だとすれば、保存などをする外付けを置いておき、内蔵を160GBくらいにして
編集するデータだけを置いて作業する、とゆうのが理想ではあります。
完全に作業だけなら80GBでも十分ですけどね
内蔵は増やしてもいいですが、物によっては発熱が大きくなり、夏場はファンが
多少うるさくなるかも^^;;;
音ってどうなんでしょう、評判ではうるさいみたいですが…
書込番号:3939530
2005/02/16 02:54(1年以上前)
パーテーション切っておくと大丈夫ですよ。確かにシステムHDにはアプリ以外は書き込まない方がいいですね。特にビデオキャプチャは断片化のもとですから。
キャプチャデータを外付けに指定して、プレビューやレンダリングを内蔵に指定すればS-ATAのスピードを生かせるのかな?
外付けで全て完結するのなら、400GB以上を扱え、転送速度も高いエクスパンド型HD(2台のHDを1つのボリュームに認識させる)が快適ですよ。
書込番号:3939667
2005/02/26 10:56(1年以上前)
実際に計ってみてください。両者ともその半分程度です。
内蔵HDDをRaid 0で組むのが速度的には最善です。
frog design さんの投稿は「理論上」あるいは「他人の投稿の丸写し」が多いようですが、実際にご自身で試してからご意見ください。お願いします。
書込番号:3988968
2005/02/26 18:15(1年以上前)
FCPで編集やっています。
DV形式であれば外付けHDDで十分だと思います。ただFirewire400の場合、
ブリッジチップはOxford911以上のクラスが必須でしょう。USB2はお奨め
できません。Firewire800だと全く問題ありません。
ATAはRaid0にしても、シーケンシャルは速くなりますが、ランダムはたい
して速くなりません。しかも片方のHDが故障すればすべてのデータが飛んで
しまいますので、あまりメリットはありません。
DVのデータレートはせいぜい4MB/secですので、Raid0は必要ないでしょう。
DVでも複数のムービークリップやサウンドをたくさん重ねていくと、HDのラ
ンダムアクセススピードが要求されますので、できるだけシークタイムの速い
HDがお奨めです。(といってもATAはどれも似たり寄ったりですが)
私のお奨めは、SATAですとWesternDigitalのRaptorです。
非圧縮(36MB/secくらい?)でもコマ落ちせずに再生してくれます。
書込番号:3990525
2005/02/27 11:14(1年以上前)
体験上、さらに以下の掲示板でもFW接続HDDでのDV編集時コマ落ちの報告が複数あります。書き出し時には内蔵ATA Raid 0 のボリュームからDV出力するのがもっとも安全です。
http://www.macdtv.com/GuideToDTV/0_BasicKnowledge/52_HDDoperation.html
書込番号:3994020
2005/02/27 14:28(1年以上前)
HP拝見させて頂きました。
どうも私の経験とは違うようです。
コマ落ちは、レンダリングしたファイルが極度に分散している時や、同時に複数のファイルへアクセスする場合(ランダムアクセス時)に生じ易くなります。
というのもATAハードディスクはシークタイムが遅いために、ランダムアクセス時に極端な速度低下を起こすからです。
Raid0は、たしかにディスクの読み書きが速くなります。
連続したデータ(シーケンシャルアクセス)の場合は2倍近く速くなることもありますが、肝心のランダムアクセスはせいぜい10%程度しか速度は向上しません。
HD単体で使おうが、Raid0にしようがたいして変わらないのです。
またハードディスクの断片化が極端にひどかったり、よほど細かく区切ってレンダリングしていない限り、レンダリングしてしまえばある程度データは連続していますし、せいぜい4MB/secのデータレートですのでコマ落ちすることはありません。
実際、外付けHDD(Firewire400、Oxford911)を使って編集することは多々ありますが、DVコーデックでレンダリング後にコマ落ちするようなことは、私の経験上ほぼ皆無です。
でも単純にデータをコピーする時などはRaid0はたしかに速いですのでメリットはあるかもしれませんね。
書込番号:3994861
アドバイス有難うございました。もう一つ伺いたいのですが、ビック○メラで買うかappleストアで買うか迷ってます。値段は大して変わらないと思いますが、ポイントで差が出るのでしょうか?後々appleストアで買うと何か特別なフォローがあるのでしょうか?(2Fの質問するブースで何か特権があるとか。あそこで商品の紹介意外に量販店と同じような値段で販売しているのは疑問に思いますが。)ワイヤレスのキーボードにしたい場合そこでしか付けられないoptionと知りましたが、やはりワイヤレスは相当使い勝手がいいでしょうか?お使いになっているかた合わせて御意見を聞かせて頂けたらと思います。
AppleStoreで買うとBTOでカスタマイズ出来るとゆう利点が一番でしょうか。
一番おすすめは512MB2枚挿しの1GBにするとゆう構成です。
AppleStoreならば標準の256MBが無駄にならずに済みます。
あとケアプランなどを購入すれば専門家が相談に乗ってくれるとゆうサービスが
ありますが、人によりますし…
あとワイヤレスキーボードですがこれはBluetoothをBTOで付けないとダメですから
AppleStoreで買うのをおすすめします。
コードが無い分、便利で、すっきりしていますが、電池式ですからしばらく使うと
電池がへたり入力がおかしくなる時が必ずきます。
慣れないうちは電池に気づかず入力ミスやマウスがうまく動かないとゆう不満を
持つ事もあるかもしれません。
ですので自分はワイヤレスはマウスも含めて使う気になれないでいます。
修理に関してはPowerBookの過去ログでもありましたが、ビックなどの独自のサポート
の方が安く済んでいいのでは?とゆう事もありましたので、今ならMacFan3月号を買うと
199ページに比較表がのっていますので、これを参考にして買う所を選んでも
いいかと思います。
いろんな条件がありますので迷うでしょうが、自分は壊れた時はしょうがないとゆう事で
何にも無しで通販で購入しておりますが、運がいいのか一度もハズレに巡り会ったことは
ありません^^
未だにLC630もノントラブルで電源が入ります。
書込番号:3917986
2005/02/12 09:26(1年以上前)
優柔不断なおやじ さんの言われるstoreは銀座などの直営店のようですが、以前は(私が購入した昨年)BTOはOn lineのStoreのみの扱いでしたが、今は銀座などの直営てんでもBTOのものが購入できるようになったのでしょうか。
あと、On LineのStoreにはPrice Matchingプログラムがあります。
私は行きつけの量販店で購入しました。
キーボードは移動させないので有線でも同じなので、
純正のボタン無しマウスは使いにくいので、マウスのみワイヤレスの3ボタンを買いましたが(純正のボタン無しマウスは使いにくいし)、電池が1月程度しか持たず、またその場合ポインタの操作すら不能になるので(ポインタが動かなければ昔の爆弾と同じで手も足もでない)あまりよい印象のものではなく、有線でも良かったと思っています。
書込番号:3918952
[Mac デスクトップ]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
Mac デスクトップ
