このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 19 | 9 | 2019年5月20日 18:42 | |
| 4 | 3 | 2010年11月11日 21:34 | |
| 3 | 2 | 2010年7月11日 23:12 |
Mac デスクトップ > Apple > iMac MA876J/A (2000)
先日、価格コム掲示板でご教示いただき仕事用のWindows7機が快適になりました。
ご機嫌になった勢いでMid 2007 iMacも光学ドライブをSSDにと考えておりますが、ネットを見ても2009から2011モデルの情報ばかりでわからないです。
1.Mid 2007 でも光学ドライブをSSDに換装できるのか?hddからssd の方はおられました。
2.できる場合、https://www.amazon.co.jp/dp/B07KXGJ118/?coliid=IMHB4VFS1RE0Y&colid=1U4IRWF3FQIOO&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_itを使おうと思っていますが、厚みが2種類ありどちらが適合するのか?
3.上記のほかに特別な物はトルクスドライバーと、考えているssd https://www.amazon.co.jp/dp/B0796B3GL6/?coliid=I1DKP3KEN4NHKE&colid=1U4IRWF3FQIOO&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_itだけでいいのか?
わかる方からの返信よろしくお願いします。
書込番号:22392909 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵光学ドライブは接続インターフェイスがATAPI(IDE)なので、SATA接続の「MacLab. 光学ドライブをHDDやSSDに置き換えるためのキット セカンドHDDアダプター (12.7mm厚のSlimlineSATAドライブを搭載したノートPC対応)」のような変換キットは使えません。
なので、換装出来ないと判断。
以下の質問の回答省略。
書込番号:22392976
iMacのDVDドライブは2008までATAPI接続なのでSSD(SATA)とはコネクタが違うから取り付け出来ないよ
書込番号:22392996
早速のご返信ありがとうございます。
そうですか、不可なんですね(T-T)
情報がないのも納得です。
hddと500gbssdの入れ替えに方向転換となれば下記マウンタを用意しなければならないということでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/サンワサプライ-TK-HD251-2-5インチSSD-HDD変換マウンタ/dp/B007WSJCTI
書込番号:22393077 スマートフォンサイトからの書き込み
500GB HDDは3.5インチですから、3.5インチ 2.5インチ変換アダプターを使っても良いですし、下記サイトのようにマスキングテープで固定する方法も有ります。
>iMac(Mid 2007) がもっさりなので HDD を SSD に換装しよう 〜分解編〜
http://blog.7thwheel.com/entry/2014/06/15/134331
書込番号:22393123
僕はiMac2007は分解したことないんだけど、経験上Macは中が割とタイトに作られてるからもしマウンタを使う場合はそういう板みたいなやつよりまんま3.5インチと同サイズになるやつの方が確実だろうね(ケーブルが届かいないとか出てくる可能性あるので)
↓↓こういうやつ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0088QXTK6/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LWYU8C3/
もしくはそのままSSDを両面テープか何かで固定するかどっちかかな?
書込番号:22393147
iMac(2007)は購入から1年でHDDが壊れたので自分で分解して交換しましたが
現在も毎日稼働中です。
「imac 2007 ssd」で検索するとご自分で換装されている方がいますね。
書込番号:22393212
皆さん丁寧に教えていただき助かります。
危うく出来ないことをしてしまいそうでした。
貼っていただいたリンクを参考に換装しますね。
書込番号:22393280 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様同様 iMac mid 2007 の光学ドライブをSSDに変換を模索しております。情報出てこず、ここにたどり着きました。自機は24インチです。
ここを見た後に以下の仕様の商品を発見しましたのでご報告します。AMAZONのレビューにimac2007の体験談もあります。
https://www.amazon.co.jp/MacLab-【相性保障付】MacLab-光学ドライブをHDDやSSDに置き換えるためのキット-<12-7mm厚のSlimIDE(ATAPI)ドライブを搭載したノートPC対応>/dp/B00FMYCSA4
https://www.qoo10.com/item/GROOVY-スリムドライブ型HDDマウンタ-ノートPC側ATAPI-HDD側SATA-GR-SLA250S/567211679
まだ、変換するか決めかねているのですが、一応情報として。
書込番号:22680110
imacの内蔵カメラのレタッチで「サーモグラフィー」という項目があるんですが、あれって本当に温度を示しているんですか?それともただそう見えるだけなのか レスお願いします。
本当に温度を検知していたら凄い技術ですけど
残念ながらそれっぽくしているだけです。
ちなみに「X線」も、本当にMacからX線が出ているわけではありません(^-^;
書込番号:12195509
レスありがとうございます。
「風」かぁ ふむふむ
サモグラの機器って確か数十万円するって聞きましたし
X線出たらえらい事になりますよねw
書込番号:12200550
購入して3年弱になります。
最近まで不都合も無く、快適に使用していたのですが、この一週間調子が悪いです。
というのも、Yahooや、グーグル等の検索サイトの入力欄、この掲示板の、まさにこの「内容」欄に、Macにふれてもいないのに勝手に「9」が連続して入力されます。deleteキーを押しても、また勝手に9が連続で「9999999999・・・・・・」というように入力されてしまいます。
同じ時期頃からテンキーの「9」のみ反応しなくなってしまいました。
アップルの電話サポートにも電話しようにも、90日サポートというのが気になり連絡していません。
故障なのでしょうか?
当方、PCはあまり詳しくありません。
どなたか解決策等、教えていただければ助かります。
まずはAppleのサポートに相談してみて下さい。
キーボードの不具合かもしれません。
書込番号:11614925
たぶんキーボードの故障でしょう。切り分けのためにUSBキーボードをハズして、他のUSBキーボードをどこからかお借りしてさして大丈夫なら確定。
それでもだめなら、外付けHDDなどに必要なデータをバックアップして、OSをクリーンインストールしようとして、その時点で元のキーボードで入力画面で9が連打され、他のUSBキーボードを使って大丈夫なら、これまたキーボードの故障の可能性があります。
また、ここでそもそも元のキーボードで大丈夫なら、OSが何かしらおかしくなっているので、そのままクリーンインストールして、バックアップしたデータをあとから戻せばいいんではないかと。
書込番号:11614937
[Mac デスクトップ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
Mac デスクトップ
