このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2006年3月9日 01:18 | |
| 0 | 6 | 2006年7月14日 18:56 | |
| 0 | 4 | 2001年5月31日 21:53 | |
| 0 | 4 | 2001年5月26日 21:15 | |
| 0 | 3 | 2001年5月5日 03:47 | |
| 0 | 8 | 2001年2月15日 09:52 |
ノートパソコン > NEC > LaVie C LC600J/54DR
電源ランプはつくがNECロゴすら表示しない。
マザーボードが逝ってしまったと思って高い修理かなと思ったけど
なぜか今回は無償でいいとNECから言われた。ホッv(^^)
同様の故障率が高いから調査のためと...
なんのこっちゃ
私は、このPC改造して使っています。
改造理由は、もともとのOS WIN MEがトラブルメーカーと言うか、駄目だこりゃと言うものでしたので、NECのXPグレードアップキャンペーンについつい踊らされ、グレードアップ。
その後、問題なく使えたのですが、SP1以降はっきり言って使うのが嫌なぐらい駄目マシーンになってしまい、しばらくはSP1 を当てずに使用。しかし、例のウイルス騒動。
NECに相談したところ、ME に戻すか2000に変更をお勧めしますと言う回答。(おいおいそんなら売りつけるな!)ただし、それが、正解と思えたので改造を決意した次第です。
すっかり前置きが長くなってしまいました。
変更後、約1年8ヶ月が経過。
使用状況は一日18時間毎日稼動。
仕事場でファイルサーバー的に使用し、そのほか音楽・DVDの再生。
変更内容
CPU:PEN-3 600Hz → PEN-3 900Hz
作動スピードが1.5倍 TDPも1.5倍 BIOSは対応してます。
乗せ変え当初、最も懸念があったが、まったく問題なし。
PEN-3 1GHzまでは乗せ替えが可能、ただしBIOS未対応、正常作動はします。
(NECはそのクラスの最高スペックのものは対応しない傾向がある)
MEMORY:PC100 64MB → PC100 128MB*2 → PC133 256MB128bit×2
問題は、実はメモリー。仕様書では増設は256MBまで。
しかし、当時のNECはパーツの入手経路の事情により、仕様書が書かれていたので、
それ以上の増設は可能だろうと判断。(現在は、そんなことはないです)
付け加えると、256×2の増設は極端に相性問題が出てきます。
安全策は、256+128です。バッファローは、保障まではしないものの、
動作確認してるようです。
HDD:TOSHIBA MK4026GAX(一年使用問題なし)
もともとのHDDが、手元にないのでなんともいえない。
DVD:P社 UJDA 770
取り外し、取り付け自体は簡単。ベゼルが0.2o奥へへこみ、ボディーとベゼル上辺に0.5隙間が発生。問題はなし。
追記
昨晩、私のお得様のLC500をHDD以外は上記の内容で変更しました。
(本業はまったく別なのに…。)
私と同じ理由で、お蔵入りし、傷ひとつない美品です。姪御さんに差し上げるそうですが、安く上がったので喜んでます。
尚、予備パーツ等手元にないと、結構高額出費になりますから、改造されるのなら、その辺きちんと検証して、問題が起きたときは、自身で解決してください。
書込番号:4775991
はじめまして、shin501です。
私もLaVie C LC600J/54DRを使用していますがwinXPに変えてから動作が鈍くなってしまいました。CPUを交換したいのですがアドバイス等ございましたらよろしくお願いいたします。
ちなみに、なべなべ奉行さんはどちらのどのタイプにCPUに交換されたかお知らせください。よろしくお願いいたします。
書込番号:4984203
こんばんわ。
私が使っていたのは、Mobile Pentium III 900MHz micro-PGA2 SL53Tですが、先月初めから、1000MHzのSL53Sに変更してます。
変更理由は、単に、このクラス最高スペックにチャレンジしたかっただけです。実用上、まったく差は有りません。温度も。(SUPER πが104万桁 2分35秒→2分28秒になった程度です。)
寒冷地に住んでるので、温度はさほど気になりませんが、600MHZの物に比べると、熱はかなり出ますね。
ちなみに、SL53TもSL53TもBIOS上でも正確に認識されてます。
XPにされているとの事。すでにBIOS Ver.175A3500は当ててあるとは思いますが、念のためご確認ください。
アドバイスとして付け加えるなら、メモリー増設とHDDのグレードアップの方が、効果覿面ですよ。この手の変更は、CPUは最後に行うべきですから。手足が遅かったら意味ないっす。
書込番号:5000269
アドバイスありがとうございます。
BIOS設定、大丈夫です。メモリは256、HDDも(HTS721060G9AT00)に交換済みです。ちなみに、ドライブは COMPAL TSD80Y1(DVD−RW)安いものですが快適に作動しています。ココまできたらCPUということで、いろいろ調べていました。私もSL53Tにしてみようと思います。また、いろいろご指導よろしくお願いいたします。
書込番号:5007729
こんばんわ、shin501さん。
HDDもドライブも交換済みのようで何よりです。
後、付け加えるのなら、やっぱりメモリーです。
128M+256Mの組み合わせは、確実に作動します。
この状態でなら、Nortonサンを入れてても、問題なく動きます。
DVDもらくらく再生しますし、ネット配信の1.5Mぐらいの動画も、カクカクしないです。
チップセットは440zxだったはずです。メモリーは最大で512Mまでは、サポートするので、とりあえず試してみました。問題ないですが、相性があるみたいです。
注意点は、メモリーは128bit16chipの物を選ばないといけないということ。sodramの古いタイプの方です。ヤフオクでは6800円ぐらいで取引されてます。
書込番号:5008201
ここ暫くのうちに、あっちこっち立て続けに壊れた。
今ではキーボードはホワイト・スケルトン、冷却ファンを思い切って全面改(とっても静かに)、DVDも焼けるようなったが、まったく使わず(HDDバックアップにしか使えない)、いっちょVistaでも入れてみるかと考えるものの、それだけは思いとどまっている今日この頃です。
書込番号:5254000
日本でPCを買って海外で利用しています。CDからMDに録音したいのですがうまくいきません。円口の光ケーブルを使っています。ソフトは何を使えばいいのかもわかりません。海外で聞く人がいないんです。助けてください。
2001/05/31 05:09(1年以上前)
普通ソフトは関係ないと思いますが?
よくある話として
単純にPCのサンプリングレートの問題とか?
MD/CD 44.1kHz
PC 48kHz
BSデジタル(48kHz)の録音が可能なMDなら
そう、設定するか、自動でいくはず。
むりなら、PCの方を44.1kHzに変更
(これも無理な場合も結構あります)
あわせられないなら、MD買い換え。
書込番号:180676
2001/05/31 06:56(1年以上前)
光デジタル端子は赤く光っていますでしょうか?
光っていなければ出力されていないので、設定をいじる必要があると思います。
設定は説明書に載っていると思いますのでご確認を。
書込番号:180693
2001/05/31 10:55(1年以上前)
カタログを見ると48Khzの出力しかできなさそうなことが書いてあるので
MD側が48Khzの入力に対応してないとだめですね。
LineOut端子があれば、アナログで録音可能です。
まあ、デジタル入力するのに比べれば音が悪くなるとは思いますが。
書込番号:180777
2001/05/31 21:53(1年以上前)
みなさん。迅速なご回答ありがとうございます。
こんな時に一番、インターネット時代に生まれてよかったと思います。
光ケーブルは赤く光っています。MDのほうをもう少し調べてみる必要があるようですね。さっそくとりかかってみます。
本当にありがとうございました。
ちなみに私はキーボードの下の手をおく部分をピンク色にしています。
ここに書き込みをしている皆さんが同じパソコンから書き込みをしていると思うと、なんだかうれしくなってしまいますね。
では失礼します。
書込番号:181164
ダウンロードしたMIDIファイルを聞こうとしたのですが
うまくなりません。(ベース音のようなものは鳴っているのですが・・・)
この機種ってソフトウェアMIDIが
インストールされているはずなのに・・・・
どなたか教えてください。
2001/05/26 19:39(1年以上前)
2001/05/26 20:00(1年以上前)
TMIDI Player http://hp.vector.co.jp/authors/VA010012/
KbMedia Player http://home7.highway.ne.jp/Kobarin/
Timidi http://hp.vector.co.jp/authors/VA015496/
これらなら、一応そこそこ鳴るはずです。
GS系とXG系の両方のソフトシンセを入れるのもいいかも・・ (マニュアルにはするなって書いてあったと思うけど)
書込番号:176522
2001/05/26 20:01(1年以上前)
あ、上のレスは音源が違って、出来ない場合です。
そのMIDIファイルがある場所のURLを載せると誰かが、有効なレスをつけてくれるかもしれません。
書込番号:176523
2001/05/26 21:15(1年以上前)
いろいろ試してみます。
書込番号:176593
2001/04/22 01:51(1年以上前)
いくらで買ったか分からなければ、高い買い物だったかどうか誰にも分かりません。
書込番号:149008
2001/05/05 03:41(1年以上前)
その通りですね、ごめんなさい。メモリを64足して16万3千円でした。LC600J/34DAです。
書込番号:158722
2001/05/05 03:47(1年以上前)
よく探したら下の方にLC600J/34DAがありました。荒らしてしまい、お騒がせしました。
書込番号:158726
2001/02/14 21:58(1年以上前)
私は、マルチメディア関係などを本格的にやる人はP3。使用用途によって変わりますが、まあ同周波数でセレロンの2割増性能ぐらいだと思ってくれればいいと思ってます。(自分のHPより抜粋、ただいまあざとい宣伝中・パソコン購入ガイドありますよ)
この場合使用用途も無いし、微妙なような気がしないでもないですが、P3はSIMD拡張命令があるから対応アプリを使うならP3。
書込番号:104745
2001/02/14 22:10(1年以上前)
せれろんも533A以上のFC−PGAではSIMD命令はじっそうされているのではないでしょうか
書込番号:104756
2001/02/14 22:30(1年以上前)
QQさんどうもありがとうございます。ひんさんすいません。
やらかしてしまったようです。やっぱりHPの宣伝のために書いていたから罰が当ったかな。どうもすいません、勉強し直して来ます。
書込番号:104780
2001/02/14 23:03(1年以上前)
久遠様
たった一度のミスでそこまで言われては私の立場がありません。
ところでこのスレは
「モバイルPen3-600VSモバイルセレロン700」なんですよね?
書込番号:104804
ノートは基本的に遅いからどっちにしても違いなんて分かんないですよ。
書込番号:104849
2001/02/15 00:10(1年以上前)
メーカー製のPCはCPUが上位のものがHDDの容量等が大きかったりします。
CPUの違いはわからなくてもHDDの容量が少ないと後々困るのでHDDの容量の大きなものにしましょう。
HDDの容量が同じならPen3を私なら選びます。
エンブレムがかっこいいからですが・・・。
書込番号:104872
2001/02/15 01:25(1年以上前)
ノートでの比較ですねわたしもはずしてましたね、すいません。
でモバイルCPUの場合たぶんFSBはどちらも100MHzで
キャッシュ容量とそのアルゴリズム&SPEEDSTEP対応の違いでしょう。
使い方&バッテリーのもちで決めればいいのではないですか。
たぶんP3−600のほうがバッテリーは長持ちしそうですが
省スペースデスクトップとして使うのなら性能は大差ないでしょう。
その場合CPU以外の要素が重要になるとおもいますが
書込番号:104942
2001/02/15 09:52(1年以上前)
参考にします。
書込番号:105044
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
