このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2005年12月6日 07:46 | |
| 0 | 4 | 2002年12月9日 09:08 | |
| 0 | 0 | 2002年10月9日 23:57 | |
| 0 | 7 | 2002年10月25日 22:26 | |
| 0 | 4 | 2003年5月7日 12:07 | |
| 0 | 4 | 2002年8月3日 17:00 |
ノートパソコン > NEC > LaVie C LC900/3E
初めまして。かれこれ二年前に購入したパソコンの質問です。今回で二回目なんですが、一年前この機種の電源を入れたところ、ファン回転と電源ランプ点灯のみで画面が立ち上がらないといった症状で修理に出しました。約その一年後同様な症状で修理しました。結果はメインボードの不具合による交換でした。やはりそういった形で続くものなんでしょうかね?ちなみにCPUはMOBILE Pentium 4 でオンボードのATIのグラフィックチップ、ハードディスク60Gがついてます。機体の発熱はかなり高いです。やはりこういった熱が原因ですかね?何かお分かりであればアドバイスいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
前の修理返却時に受け取った修理詳細にはなんと記載されているのでしょう。
その内容を読めば不良個所がわかるのでは?
ただし、”メインボード不良交換”だけでは見当つきませんけどね。
書込番号:4631847
アドバイスありがとうございます。ご指摘のあった通りでございます。二回分のNECの修理コメントを見るとメインボードの不具合が原因と判断しました。診断結果に示す部品を交換しました。と記載されています。
具体的な部品はないですね。やはり。修理依頼したときも恐らくマザーボードが壊れているかもしれませんとのことでした。ずっと気になっていたのは、異常に熱くなるんですよ。ノートパソコンの熱対策などは皆さんどうしてますか?
購入して二年後の一回目はマザーボードとHDDが壊れて交換で修理後約一年、修理二回目は、マザーボードのみの交換でした。変わったことといえば、メモリの増設とノート用の冷却シートをつけるようにしたぐらいです。明らかに熱暴走やフリーズはなくなりましたが今回のような結果です(>_<)
書込番号:4633801
>Pen4は熱いからね!
確かに、ワイタンの夜景さんのおっしゃる通り!
自分のDT機用のpen4 3.06GHz組み込んだclevoなんて、延々"ウッーン!"ってうなってますよ、これから寒くなるとましなんですけどね。
ま、自分に出来ることとしたらファンをばらして掃除するくらいかな?
そのうち暇が出来たら、ヒートシンク改造するつもりですけどね。
書込番号:4634582
XGA、SXGA、SXGA+、UXGA・・・とありますが
LaVie C LC900/3Eは、UXGAだそうですが、
他のXGA、SXGA、SXGA+くらべて映りはよいですか?
主観的、個人的な意見でいいのでお知らせください。
私の用途としては、DVD鑑賞などもしたいと思っているのですが・・・・。
FineSuperViweと比較してどうでしょうか?
今日動き回って探したのですが、比較できず・・・・。
どなたか教えていただけませんか?
またLaVie C LC900/3Eは最近のテカテカ画面なんでしょうか?
メインがDVDなら普通はUXGA表示は選ばないですね、UXGA表示を考える方は違う目的で買いますけどね
解像度高いほうが綺麗に再生されると思っているのかな?
http://kakaku.com/bbs/Main_Kakaku.asp?CategoryCD=0020
↑の書き込みから(UXGA)で検索すれば過去ログで内容が分かります
書込番号:1110038
2002/12/05 15:03(1年以上前)
私は店頭で見ただけですが、液晶の映りは、まぁ普通です。特別イイッ!ということはありません。15インチでUXGAは、UXGAを要求するような使い方(たとえばCADや3DCGなど)をしない限り、reo−310さんおっしゃるように普段の使い勝手ではあまりメリットは感じません。
書込番号:1111959
Fine Super ViewはSXGA+かUXGAの15inchしか最近のはない
ですが、去年はV2など14.1inch/XGAモデルも出ていました。
Fine Super ViewでXGA表示解像度のものだとDVD鑑賞には良いと
思います。テカテカ液晶パネルも暗いシーン以外は良いでしょう。
UXGAは避けたほうが無難です・・・
書込番号:1120944
WARPSTAR(PA-WDR85FH-CE)と接続できますか?
知人が接続できずに困っていまして、何か注意点があったら教えてください。
ファンクションキーとF2で無線LANがON/OFFできるというところまでこぎ着けたようですが、WARPSTARの認識に問題があるようです。
この機種を購入し、10日間くらいかけてやっとデータの移行を行いました。さて、バックアップをと思っている矢先にWindowsが起動しなくなり、NECサポートに電話をしたら初期不良との診断でした。すぐに商品を交換してくれましたが、まったく悪びれた様子もなくお詫びの言葉もありませんでした。データも全部失い散々です。初期不良って多いのでしょうか?同じような経験をした方、いらっしゃいませんか?その時のサポートの対応等も教えていただければ幸いです。
2002/10/04 02:36(1年以上前)
この機種には東芝のハードディスクが搭載されています。私も二日目にハードディスクから変な音がして、お亡くなりになりました。東芝のハードディスクはダメ。
書込番号:980816
2002/10/07 17:09(1年以上前)
お返事ありがとうございます。教祖SPさんも交換だったんですか?東芝のハードディスクってダメなんですね…。私は詳しいことはわからないのですが、とにかく初めてのことで怒りをぶつけるところもなく…。では仕方のないことなんですよね。次回からはNECはやめようかと思ってしまいました。
書込番号:987825
2002/10/08 18:29(1年以上前)
同感。NECのサポート最低です。マニュアル通りの対応しかしないし、トラブルを抱えているユーザの身になって対応しようとか、謝罪しようと言う気がまったくありません。
初期不良で交換したときも謝罪の言葉一つありませんしたし、窓口の対応が話にならないので他からクレーム入れたら再度連絡してきましたが「うるさい客だからしぶしぶ対応している」という感じです。
わずか3分で交換できる部品でも「部品の販売はできない」の一点張りで、修理扱いの上に工賃が7千円。頼みもしない点検をしたあげくに「今回他の場所に問題はありませんでしたが、時間が経って不具合が出た場合は別料金での修理になります」だそうです。メーカーで、しかも有償で点検したのならそれ以降のトラブルに対して、半年程度は保証するのが普通でしょ?
とてもすべてを書き尽くせませんが、24時間対応や送料無料など、目に付くところの制度は整っているように見せていますが、実際の運用は最低。まさに「仏つくって魂入れず」です。
私は、NECの製品は二度と購入しません。
書込番号:989897
2002/10/09 08:32(1年以上前)
東芝のハードディスクがだめと、一概には言えないと思います。9.5mm 厚で 60GB の容量のものは、私が知る限りこの機種に搭載されているものだけです。日立製もあるかもしれませんが、未確認です。それに、しっかり計ってはいないのですが、4200rpm のドライヴにしては I/O が高速のような気もしますし。なんて弁護しているようですが、私のドライヴには 16kB の不良クラスタが出来てしまいました。くそっっ。。。。失礼。
要するにハイエンドモデルなので、それだけリスクもあるんでしょう。そのような歩留まりで出荷していいかどうかは別問題ですが。
ぴっぴたんさんには災難でしたが、PC の移行作業は、この機種に限らず危険が付き物ですから、それなりの自衛手段が必要でしょう。
さて、NEC のサポートに関しては、私も皆さんと同意見です。言わせてもらえば「抜けて」ます。宜しかったら、ディスプレイドライバのバグに関して LC700/3D の方に書き込みましたので、ご参照ください。最後に、怒りは
http://121ware.com/faq/
にぶつけてみてはいかがですか。返答の内容は期待しないように。
書込番号:990804
2002/10/09 10:37(1年以上前)
NNGombeさん、こんにちは。
>最後に、怒りはhttp://121ware.com/faq/
ぶつけた後です。これで完全に愛想がつきました。
次からは、ノートパソコンであろうとも、パーツを販売してくれる事を確認してから購入することにします。
書込番号:990937
2002/10/10 02:31(1年以上前)
NECのサポートには同意見とのことなんですね。Ryo_Iさんも私と同じような対応をされたとのことで、きっとNECのサポートってみんなそんな対応しかできないんでしょうね。NECはメーカーの大きさから信用してしまいました。サポート後のアンケートメールみたいなのがきてたので、それに返答して少し怒りをぶつけてみたのですが返事はありませんでした。NNGombeさんが教えてくれたhttp://121ware.com/faq/にもちょっと怒りをぶつけてみようかと思います。みなさま、ご意見ありがとうございました。かなりすっきりしました。この掲示板を利用してよかったです!
書込番号:992373
2002/10/25 22:26(1年以上前)
私は昨年9月に買ったLC800/84DF(Pen3 800MHz)が11月にHDD故障で修理
、そのときのNECサポートの対応と製品への不信から他社製に変えたの
です。スクリーンセーバー作動中に突然カッコンカッコンと異音が出だし
ご臨終になりました。BitInn(今は無くなった)に修理に出し、1週間で
直ったというので引き取ってきて電源入れたらすぐイカレ、もう一度修理
に出し、直ったので取りに行って、今度は点店頭で動作確認したらその場
で画面がグチャグチャ、フリーズ!さらに修理を頼むが、肝心なHDDを取
り替えていないと感じた(修理明細一切なし!)のでHDD交換を強く指示、
修理明細の型番をこのサイトで訪ねたら教えてくれた人が居ました。最初
のは東芝で、交換し修理できた時は松下になっていました。東芝はコスト
の安い国で作った物に不良品が発生しやすい感じ。国内シェアはトップな
のに、ダメだね〜! LC500/3DでもACアダプタの高音ノイズに苦情が書
き込まれていたけど、NEC曰く、「そういう仕様ですから」だそうな!
メーカーを良くするには、どんどん苦情を言うべきです。「そんなことし
たらクレーマーだ」と言う慎重派??の人もいるけど、泣き寝入りや我慢は
決してメーカーを成長させないと思いますよ。
書込番号:1024202
121Wareでほぼこの機種のスペックのものを購入したのですが
ATOK15をインストールし使用しているとフォームの入力欄などを
クリックして文字を書こうとすると何も書き込めない時があります。
(カーソルは点滅しています)
マウスで再びフォームをクリックすると書き込めるようになるのですが時折
この現象が出て気になります。
この機種を購入された方でATOK15を使用している方同様の現象に遭う事はありませんか?情報をお待ちしています。
2002/08/12 20:40(1年以上前)
2002/08/12 22:02(1年以上前)
情報ありがとうございます。
そのアップデートは既にしています。
念のためJustsystemのWebに書いてある通りタイムスタンプも確認しました。
はてはて私の環境だけなのでしょうか・・
ちなみにMS-IME2002の方はあまり使っていないのですがそちらではそのような現象はありませんでした。
書込番号:886212
ATOKは純正インプットメソッドと違ってその程度の不具合はままあります。マック用ウィン用とも以前から、変換効率は高いが、エラーが起こるのは仕方がないということで了解して使うものだと思っていました。やむ終えないのではないでしょうか。
書込番号:887058
2003/05/07 12:07(1年以上前)
確かに同様の不具合は何度も経験しました。osを入れ直しましたら、その後は
同様の現象は起きません。ただし、起動してから2分ぐらいは変換にとても時間がかかり、まともに動作しているのか首をかしげている状況です。ATOKに問題があるのか、OS(windows XP)に問題があるのかは分かりませんが、これまでに使っていたハードのようにはうまく動作していません。ちなみに、機種は
NEC LC900 2D です。
書込番号:1556611
ファイアウォールとウイルス対策ソフトの違い
こに機種にはノートンがウィルス検索ソフトとして入っているよ
http://japan.cnet.com/Help/manual/0159.html
http://japan.cnet.com/Help/manual/0870.html
書込番号:869483
2002/08/03 16:13(1年以上前)
ありがとうございました。では、早速購入してきます。
書込番号:869521
2002/08/03 16:52(1年以上前)
気をつけたほうがいいよ〜!!
本体の温度が90度になることがあるらしいから…。
書込番号:869571
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
