このページのスレッド一覧(全42スレッド)
0 | 0 | 2003年4月12日 16:49 |
0 | 0 | 2003年4月9日 13:34 |
0 | 17 | 2003年4月25日 21:11 |
0 | 3 | 2003年4月6日 01:02 |
0 | 7 | 2003年4月1日 18:26 |
0 | 5 | 2003年3月26日 06:09 |
ノートパソコン > NEC > LaVie J LJ500/5A
LaVieJ付属の地図ソフト「SmartExcursion」が、アイーオーデータ機器のGPSアダプタ「PDC−GPS」と組み合わせてパソコンカーナビとして使用できるので、LaVieJの購入も前提に、興味をもっているのですが、やはりLaVieJを購入しないとこのソフトを使えないのでしょうか。「SmartExcursion」だけ購入することは可能なのでしょうか。教えてください。宜しくお願い致します。
はじめまして、先日LJ500/5Aを購入したのですが、内蔵ワイヤレスランをつなげようとしましたが、ぜんぜんうまく行きません。どなたかご存知でしたら設定の仕方を教えてください。つなげる無線の親機はメルコAirStation WLAR-11GLです。どうぞ、よろしくお願いします。
MELCOのクライアントマネージャから手動設定で接続ポイントを
検索させてみては?
通常はdefaultとなっています。
書込番号:1463173
2003/04/06 04:17(1年以上前)
満天の星さんへ
早速のアドバイスをありがとうございました。メルコのクライアントマネージャから手動設定で接続ポイントを探す方法と言うのは、MELCOのクライアントマネージャをインストールしなければならないと言うことですね。これを行うにはもともとコンピューターの中にあるワイヤレスクライアントマネージャを削除しなければなりませんか?どうか、アドバイスをお願いします。
書込番号:1463344
2003/04/06 04:25(1年以上前)
初めて、掲示板を利用していますので、使い方がよくわからないため、男性のオバコから女性のオバコさんになってしまいました。すみませんでした。
書込番号:1463347
2003/04/06 07:48(1年以上前)
以前この掲示板で、NECのファイアウォールソフトPCGATEが接続を阻害するという書き込みを見た記憶があります。
書込番号:1463489
2003/04/06 10:16(1年以上前)
満天の星さん、違ってたらごめんさん
アドバイスをありがとうございます。
皆さんの指示に従ってやってみます。つながることを祈ります。
書込番号:1463719
2003/04/07 01:22(1年以上前)
今日はいろいろと試しましたが、繋がりませんでした。
満天の星さんが「セキュリティーの部分にチェックを入れ解除にすると繋がる。」とはどういうセキュリティーの部分でしょう。出来れば詳しくアドバイスしていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:1466385
2003/04/07 21:54(1年以上前)
おもいきって”NECのファイアウォールソフトPCGATE”
捨ててしまえば(アンインストール)
とりあえずはつながると・・・。(私はそうしました
書込番号:1468531
2003/04/08 08:48(1年以上前)
私も接続できないので便乗させてください。
LJ500/5内蔵の無線LANに、WEP機能のネットワークキーを入力すると
「40ビットもしくは104ビットのキーを入力してください」と出ます。
もしかして、WEP128に対応していないのでしょうか??
なお、PC-GATEは削除し、マネージャとWindowsの両方で設定を試みても
上記メッセージは表示され、接続できませんでした。
親機は京セラで、他のノートにMelco製USBタイプの無線LAN子機を
接続した時は、何の問題もなくWEP128bitで接続できました。
お詳しい方、よろしければお知恵を貸してください!
書込番号:1469798
2003/04/08 12:47(1年以上前)
イーアクセスプラスで
メルコWLA-54G
でPCGATE起動で繋がってます。
まりもまりもさんへ
WEPキーは半角5文字で設定するか、13文字で設定するかしか出来ません。
って私も同じく悩んでエラーメッセージを良く見て分かった事なんですが..
ちなみにメルコのWLA-54Gの設定ツールは一回だけでは書込まれないようです
何度の何度も設定ボタンを押下して、もう良いだろうくらいの気持ちでやらないと無理でした。
後はPCからワイヤレス接続の設定でキーを入力して接続できるはずです。
書込番号:1470262
2003/04/08 12:53(1年以上前)
オバコさんへ
私はWLA-54Gなので同じかどうかわかりませんが
接続するPCの数を無制限(もしくはすべて許可)にしてみては如何でしょうか
WEP設定もとりあえず無しで。
で、設定は多め押下!(笑)一度や二度では書込まれない可能性があるかも
しれないので
WEPキーの設定をしてもPCの制限はかけないほうが良いみたい(体験談)
MACアドレスで制限を欠けられるようなのですが、NEC内臓の無線LANとメルコの無線LANは愛称が悪いのか
(私の場合、前者は規格が a/b で 後者が b/g)
なので無理なのかもしれないっす。
ほんとの原因はわかりませんけど(笑)
書込番号:1470281
2003/04/09 01:04(1年以上前)
まりもまりもさん、
WEP128は104、WEP64は40と呼ぶことがあるようです。私も最初これに気づきあせりましたが、心配は要りません。
キーは最小値が0のものと1のものがあります。PCと親機で違う場合は、1対1でなく0対1でためしてみてください。
確か、WindowsXPではキーが0で、SP1を入れると1になるのではなかったかと(違っていたらすみません、随分前のことなのでうろ覚えです)。
書込番号:1472408
2003/04/09 16:43(1年以上前)
masaLJ7005E さん
アドバイスをありがとうございました。
しかし、何度試しても、繋がりません。それで、メルコのサポートを電話してみました、「クライアントマネージャはメルコのものでなければなりません。」とのことでした。しかし、メルコのクライアントマネージャで試しても、内蔵ワイヤレスランを読み取れません。手動で設定しようと持っていても、「手動」が表示してくれないです。どなたか、助けてください。お願いします。
書込番号:1473664
2003/04/09 20:54(1年以上前)
クライアントマネージャからでも見れますよ。
メニューバーどこかにあると思いますが全部表示つうのを選択してみては
如何でしょうか?
とりあえず、ノートから無線LAN親機が受信できているかを確認する
為にもNetStumblerをいれて確認してみては如何でしょうか?
親機のMACアドレスが一覧表示されます。
書込番号:1474223
2003/04/14 22:24(1年以上前)
LJ500/5Aユーザです。ワイアレスネットワーク接続はデフォルトではブリッジ接続となっていたと思うので、「ブリッジから削除」とするとうまくつながるかもしれません。しかしメルコの親機の型番によってはうまくいかない可能性もあるので、お試し程度ということで…。
書込番号:1490136
2003/04/16 21:50(1年以上前)
私も今日はじめて無線LANにトライしてみました。
PC-LJ500/5Aです。
メルコのクライアントソフトは一切インストールしませんでした。
無線LANステーションは、メルコのフリースポット導入キットFS-01で、
WEPキーは設定していません。
LJ500/5AのPC-GATEは念のためOFFにしておきました。
初歩的なことではずれていたらごめんなさい。
(1)LJ500/5AのRF送信回路はオンになっていますか?
(Fn+F2キーを同時に押すとオンになり、通知領域アイコンが変化します)
(2)スタート→接続→ワイヤレスネットワーク接続→詳細設定
(ワイヤレスネットワーク接続のプロパティを開きます)
(3)「WINDOWSを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」
にチェックを入れる
(4)「利用できるネットワーク」に「FREESPOT」のアイコン表示が出る
※他の機種では別の表示になるのかもしれません
(5)「FREESPOT」をポイントし、
下の「優先するネットワーク」に表示される「FREESPOT」の
アイコン表示をポイントし、プロパティをクリック
(6)「アソシエーション」タブをクリックし、
「キーは自動的に提供される」にチェックを入れる。
以上で、接続できました。
書込番号:1495863
2003/04/25 21:11(1年以上前)
半年ばかり前に、同じような組み合わせで悩みました。(LCでしたが)
W2Kのノートは動いていたので・・・・結果として、エアーステーションのファームウェアをXP対応のものをダウンロードしてバージョンアップしました。それだけで、すべてのクライアントソフトで動くようになりました。
お試しあれ・・・
書込番号:1521914
LJ700のデータが消えましたね。そろそろCentrinoモデルが発売されるのですか?NECウオッチングの方、情報お願いします。(でないと、SS7に走りそうなので・・・)
2003/03/27 19:06(1年以上前)
時期モデルに関する話はたくさん書かれている。
情報が知りたければ,自分で調べればよい。
書込番号:1433898
2003/03/27 21:31(1年以上前)
☆ご利用上の注意をよくお読みの上、掲示板にご参加ください☆
http://kakaku.com/help/bbs.htm
質問する前に http://kakaku.com/help/bbs_kaku.htm#before
「教えてクン」に厳しいネットの現実
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/security/20020822/101592/
自分で調べて、あ〜でもない、こうでもないと悩むものでは?
書込番号:1434326
2003/04/06 01:02(1年以上前)
LavieJのことは知りませんが、LavieMのLM550/5EとLM500/5Dとして、すでにPentiumM+インテル(R) 855PM(セントリノ)が3月12日に発売となっています。
けっこう下の方に掲載されているので、分からなかったようですね。NECの121were.comをご覧になった方が、スペックなどの詳細が分かりますよ。
http://121ware.com/community/navigate/learn/indext.jsp?BV_SessionID=NNNN1031989944.1049557932NNNN&BV_EngineID=ccceadchmhkkhilcflgcefkdgfgdffk.0&ctp=MO&ctnm=%2fPC%2fNewStyleMobile%2fNSM200301%2fLVM200303&ND=6521
書込番号:1462915
どなたか分かる方が教えてください。
海外転勤のためLJ500/5Aを海外に持っていこうと思っています。
そこでなのですが、仕様をしらべると電源についてはAC220VでもOKとなっていますが、電源コードについては「AC100V用」となっています。
海外で使用するためには別途AC220V用の電源コードを購入しなければならないのでしょうか?その場合どこで購入すれば良いかご存知の方が居ましたら教えてください。
2003/03/26 02:01(1年以上前)
yahooショッピングの海外用品に対応コードがあります、1400円でしょうか、しかし今のままでもok使えます、用心のためにと言うのならお勧めします。
書込番号:1429368
2003/03/27 01:37(1年以上前)
経験上言いますと、aishinkakura-fugiさんの仰るとおり100V用のコードで実質上問題なく使えます。3年欧州で(230V) 使いました。コンセントの形状が異なるので当然アダプターを買いましたが。しかし、本来は100V用なわけですから、現地の電圧に適合したものを使った方が安心かもしれませんね。又、日本仕様の物を使うにしてもコンセントのアダプターが必要になるわけで、その購入費とほぼ同額程度(又は安く)で現地仕様のコードが買えると思います。どこで買うかについては、日本で買えば特別なものである以上不当に高いと感じられるはずです。つまり現地で買った方が良いと思います。簡単に手に入りますよ。私の場合、昨年買い換えたノートのグレーのACアダプターと会社のプリンターのコードがちょうど同色だったので、現在それを失敬して使っています。
書込番号:1432329
2003/03/28 09:16(1年以上前)
初めまして。
ヨーロッパを中心に、使おうかと検討中です。そこで
ウォッピン2さんに、質問なのですが高電圧(220V)での使用にPC本体は問題ないのでしょうか?
あと、車での移動を考えて、シガーソケットから電源の確保をしようと思うのですが、日本で売られているカーアダプタをヨーロッパの車でもつかえますでしょうか?
最後ですが、主にフランス、イタリア、ドイツでカーナビの代わりに使いたいと思うのですが、ナビソフトやGPSモデムなど、分かることが御座いましたら、教えて下さいませ。
何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:1435704
2003/03/29 02:03(1年以上前)
仕様の電源の項に「リチウムイオンバッテリまたはAC100V〜240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)」と書いてありますね。ですから全く問題ないでしょう。ちなみに私は現在富士通MG10Aを、過去にはコンパックのプレサリオをこの4年間で使用しましたが何ら問題ありません。ましてやこの機種は海外保証までしているようですから、当然海外での使用も考えた上で作られているので?ところで欧州連合の国の電圧は数年前から230Vに統一されています。それまでは大陸側が220Vでイギリスが240Vでしたが、連合内の各種規格統一作業の一環で同一にされました。日本での情報はアップデートが遅れているらしく、未だに過去のデータのままのようですが。しかし、スペインの田舎の古い家に行くと大昔の100Vだったりすることがあるくらいですから、多少のばらつきはあるかもしれませんね。
車の事は全く分かりません、ごめんなさい。カーナビソフトの事もさっぱりです。車の方は車メーカーの現地HPに仕様が載ってたりしないのでしょうか。ハイテク物好きのドイツは別として、ヨーロッパでは未だにMD(ミニディスク)も知らない人が大半だったりするほどなので、おそらくカーナビソフトもGPSモデムも選択はあまりないでしょうね。しかも高いのではないかと思いますが。一般的な話としてヨーロッパに来る場合には電池、カメラフィルム、ミニディスク、メディアカード、CDR(W)ディスクなどは日本で買い溜めして来た方が経済的です。では、あまり、参考になりませんでしたが、この辺で。
書込番号:1438067
2003/03/30 17:08(1年以上前)
ウォッピン2さん、ありがとう御座います。とても参考になりました。海外での使用は初の試みなので、海外経験者の方の助言を頂けて、不明な点が解決できました。GPS関連に付きましては、現地に行った時にでも調べてみようと思います。
本当にありがとう御座いました。
書込番号:1442872
2003/03/30 23:01(1年以上前)
デビアスさん、初めまして。
欧米ではそれほどポピュラーではありませんが、カー用の220V仕様のインバータが売られている話はドイツ駐在員から聞いた事があります。でも現地社員は意外と知らなかったと言う事です。
ヨーロッパ車(バッテリーは12Vですよね?)のシガーソケット形状が日本のものと同じかどうか知りませんが、もし同じなら日本でインバータを購入されれば車内でパソコンの使用は問題無いでしょう。
書込番号:1444062
2003/04/01 18:26(1年以上前)
プレマシストさん
助言ありがとう御座います。乗る事になるだろう車は、そんなに大きい排気量ではないとのことで、12V(シガーソケット)だと思います。今月、半ばからヨーロッパに出張ですので、早速、日本でインバーターを買い、
あちらで試してきます。参考になりました。ありがとう御座います。
書込番号:1449018
この掲示板を参考にさせていただき、121@storeで、
メモリ512MB、HDD30GB、無線LAN付きで購入しようと考えておりますが、
CPUをPen3-M933MHzからCeleron800MHzに変更しようか悩んでます。
基本的にweb、メール、テキスト、Excel、ゲーム(否3D)なので、
SSE?とかは要りません。
少しでもバッテリ駆動に優位になるならCele800を選択して
みるのもいいかな?なんて考えておりますが、
この辺に知見お有りになる方コメント下さい。
ぶっちゃけ1万円安く済むのが魅力なのですがね(w
2003/03/25 16:31(1年以上前)
大して変わりません。
元がSpeedStep非対応で、今度のCelが対応なら話は変わってきますが・・・。
なんにしろ、1時間は変わらないと思いますよ
梢
書込番号:1427468
2003/03/25 16:48(1年以上前)
消費電力を重視するのなら,超低電圧版を選んだほうがよい。
あなたの考えている変更では,差を感じることが出来ません。
また,同じクロックのPentium3-MとCeleronとでは,Pentium3-Mのほうがわずかながらバッテリーが長持ちすると思います。
書込番号:1427495
低クロックのセレロンにしたらバッテリー持ちが悪くなるので私なら避けます。
私がノートでセレロンを避けるのもそういう意味があります。
pen3ではクロックを落としまくってつかってもそこそこ速く動いてくれますしね
書込番号:1427693
121@storeは安いようでofficeXPpersonalは別になっていますから、本当に安いかカタログモデル比較した方が良いよ。
(reo-310でした)
書込番号:1427731
2003/03/26 06:09(1年以上前)
みなさま、レス有り難う御座います。
つまり私の様な用途限定でも、Pen3-Mを選択した方がよいことが
解りました。
カタログモデルも検討してみます。excelは2000を持っているので
OfficeXPはいらないのですが、HD容量は多い方がよいと考えてます。
有り難う御座いました。
書込番号:1429574
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
