LaVie J LJ500/6A のクチコミ掲示板
画面サイズ:12.1型(インチ) CPU:モバイルPentium 3/933MHz メモリ容量:0.256GB ビデオチップ:Trident CyberALADDiN-T OS:Windows XP Home 重量:1.19kg LaVie J LJ500/6Aのスペック・仕様
不要なパソコン無料回収 国認定事業者のリネットジャパン
  • LaVie J LJ500/6Aの価格比較
  • LaVie J LJ500/6Aのスペック・仕様
  • LaVie J LJ500/6Aのレビュー
  • LaVie J LJ500/6Aのクチコミ
  • LaVie J LJ500/6Aの画像・動画
  • LaVie J LJ500/6Aのピックアップリスト
  • LaVie J LJ500/6Aのオークション
LaVie J LJ500/6ANEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 5月16日
(229件)
このページのスレッド一覧(全39スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LaVie J LJ500/6A」のクチコミ掲示板に
LaVie J LJ500/6Aを新規書き込みLaVie J LJ500/6Aをヘルプ付 新規書き込み
LJ500を愛する皆様に
2006/03/31 00:17(1年以上前)
ノートパソコン > NEC > LaVie J LJ500/6A
スレ主 「み」さん
クチコミ投稿数:598件
初めまして「み」と申します。
 僕もLJ500/6Aを持っています。現役ユーザーです。前の会社で買ってもらって使ってとても気に入っていたのですが、会社を辞めて使わなくなったのですが、去年の夏に中古を見つけて、また買ってしまいました。スペックの問題じゃぁないんですよね。使いやすいし、格好いいし。
 中古を買ったので、買った時から覚悟はしていましたが、去年の末にHDがカタコト言い出してあっという間に起動もしなくなりました。HD関係はとにかくトラブルの多い機種なので驚きはなかったのですが、愛しているノートが動かないは悲しいですよね。
 暫くは不良資産として塩漬けしていたのですが、魔が差してしまって4006 と言う東芝の40GHDを買って、ダメもとで換装しました。結果はペケで、まぁそんなモンだ。と諦めて、完全塩漬けモードで1ヶ月位過ごしました。(BIOSは認識してくれるのにカタコト言って動かない、と言う状況)
 ある中古屋さんでパソコンを見ていると、フとこのHD4004の事が気になって、聞いてみると入手可能との事。最後の挑戦で試してみました.......
 結果ははやりダメ.......症状も全く同じ。カタコト攻撃です。「ああこれで俺のLJ500生活もピリオドだ」なんて思っていましたが、どうにも納得行かないのでHDの接続部分のコネクタをねちねち触っていると、突然きゅいーんと快適な音が!びっくりしてリカバリーをかけると何事もなかった様にリカバリー完了!普通に復活しました。
 なんだコレ? と思いながらも持ち歩いて生活していたら、机に置いた瞬間手が滑り、「ごとん!」と高さ2cm位から本体を落としてしまいました。すると.....またもカタコト攻撃が!
 このHD、もともとipodに使われている位なのでそんなにショックに弱い訳はない、とすると、コネクターが悪いのか?と思ってコネクターを触るとまたも復活!
 今はコネクタの部分が遊ばない様にスポンジを薄く切って、スペースを埋める様に入れていますが快適に動いています。
 同じノートを愛している方へ。まさかと思いますが、このパソコン。HDのコネクタが非常に神経質、と言う可能性が有る様に思います。言われてみれば薄いコネクタで途中で折り曲げてますよね。これがストレスとなって内部で配線がショートしたり回復したり.....なんて可能性が捨てきれません。
 気休めにしかならない書き込みですが、これが僕のLJ500生活です。参考になれば幸いです。
書込番号:4959639
PC-VP-BU14の汎用性
2005/07/03 09:50(1年以上前)
スレ主 helldoriarさん
以前NECのオンラインショップでPC-VP-BU14を購入したのですが、このドライブは他のPCでは使えないのでしょうか。
書込番号:4257270
クチコミ投稿数:13143件Goodアンサー獲得:191件
2005/07/03 10:05(1年以上前)
電源ケーブルが一体化した専用ケーブルがついたドライブですよね?
このケーブルに対応したNECのパソコンには使えます。
対応していないパソコンには、USBの部分と電源供給部分を分離したケーブルを自作し、電源は別途電圧が同じACアダプターを用意するなどしないと使えないと思います。
書込番号:4257293
スレ主 HDDは最大希望さん
先日中古の東芝製 MK6006GAH 60GBを購入して取替えたが フォーマットが出来ません。
40GBとは根本的に違うのでしょうか。LJ500/6Aには60GBのHDDは認識しないのでしょうか。
どなたか この機種に 60GBに取り替えた方いらっしゃいましたら、方法などお教え下さい。
書込番号:4016294
クチコミ投稿数:2290件
2005/03/04 07:09(1年以上前)
HDDは最大希望さん   こんにちは。
 たぶん、”ディスクが初期化されていない まっさら状態”なのだと思います。それだとWindowsは認識してくれません。もっと良い方法があるかもしれませんが、”自分ならこうする”と言う方法を書かせていただきます。
(1)2.5インチ用のHDDケースを買って来きます。これに60GBのHDDをセットします。
(2)LJ500には、今まで使っていた40GBを載せて、Windowsを立ち上げます。
(3) (1)のHDDケースを、LJ500に繋ぎます(USB接続 or IEEE1394接続で)。この段階では、まだ60GBのHDDをWindowsが認識することは出来ません。
(4)「マイコンピュータ」を右クリックして「管理」を選択し、「ディスクの管理」をダブルクリックして、右側に、HDDドライブ情報を、上下二段で表示させるようにします。
(5)「表示」>「上部」>「ディスクの一覧」と選択します。
(6)上部の表示に、赤いマークの付いたドライブがあるかと思います。これが60GBのHDDで、初期化されておらず、Windowsが認識できていない状態であることを示しています。もし、そのような表示がされているディスクが無ければ、下部表示の方で、60GBのHDDが見れる状況(ただし領域確保されていない状態)ですから、(8)へ行って下さい。
(7)このディスクを選択しますと「初期化しますか?」と言うようなことを聞いてきますから、画面の指示に従って初期化して下さい。
(8)これで、下部の表示部分に60GBのHDDが表示されるようになります。しかし、まだ領域確保をしていないので、上が黒で、「未割り当て」と表示されていると思います。この状態では、まだフォーマットできません。
書込番号:4017508
クチコミ投稿数:2290件
2005/03/04 07:26(1年以上前)
(9)60GBのHDDを自分の好きな容量のパーティションで区切って、それぞれ”領域確保”を行って下さい。具体的には、下部表示で、未割り当てとなっている部分を左クリックし(斜め線が入ります)、次に右クリックすると「新しいパーティション」と言うのが出てきますから、それを選択して下さい。後は画面の指示に従って、「次へ」のボタンをクリックしたり、パーティションのサイズをMB(メガバイト)単位で入れて下さい。通常はCドライブとDドライブの2つに区切るのが一般的ですが、最大で、HDDを4つのパーティションに区切ることが可能です。なお、パーティションには「プライマリー」と「拡張」の2種類がありますが、全てプライマリーでOKかと思います。(実際には、一番最後を、拡張にすることが多いようですが。)
(10)領域を確保する毎に、「フォーマットしますか?」と聞いてきますから、「次へ」のボタンをクリックしてフォーマットして下さい。フォーマットの最中は、パソコンをいじらないようにした方が良いかと思います。フォーマットされた部分は、下部表示の上部分が黒から紺に変わっているはずです。下部表示で、黒から紺に変わった部分は、プライマリー領域として領域確保されたことを意味します。(なお、緑は拡張領域として領域確保されたことを示します。)
(11)パーティションの数(ドライブの数)だけ、(9)と(10)を繰り返して下さい。
 以上で、60GBのHDDが使えるようになると思いますから、HDDの換装をして下さい。なお、今まで使っていた40GBのHDDは、買って来たHDDケースに入れて外付けHDDとして使えます。
 (これで駄目だったら、HDDの故障かなと言った感じですね (^^; 。)
書込番号:4017529
aishinkakura-bugi-ugiさん
2005/03/04 11:21(1年以上前)
MK6006GAH 60GB=1,8inch HDD
書込番号:4018135
クチコミ投稿数:2290件
2005/03/04 13:31(1年以上前)
aishinkakura-bugi-ugiさん   ご無沙汰しております。
 当方の早とちりに、適格な突っ込みを入れていただきありがとうございました。
 当方、完全に情報不足で書き込んでしまいした m(_ _)m 。
 1.8インチHDDでも、それ用のHDDケースはいくつは販売され始めたので、それで行けるかなとも思ったのですが、東芝の1.8インチHDDは特殊なインターフェイスを採用しているみたいで、対応しているHDDケースが見当たらない状況なんですね?
 HDDは最大希望さんは、このことをおっしゃっていた訳でございますね。
 これはもう、当方の完全な勇み足、情報不足・情報未確認発言でした。申し訳ございません 。その上、手に入れられた方々も、どのように対処すればよいのか途方にくれているみたいですし、自分も、いろいろ検索してみましたが、解決らしき方法が見つかりませんでした。
 本当に申し訳ございません <(_ _)> 。
P.S. 最近、自分、早とちりの書込みが多くて多数の方に迷惑をかけてしまい申し訳ございません。
   反省しております。 ちょっと、雪の中で、頭、冷やして来ます。
書込番号:4018631
スレ主 HDDは最大希望さん
2005/03/04 23:08(1年以上前)
スナドリネコ さんと aishinkakura-bugi-ugi さん有難う御座います。
軽くて、薄くて、そこそこの性能で価格的にもてごろなLJ500/5Aを購入する気に
なりましたがハードディスクが20GBしかなく、また1.8インチとありましたが、以
前大阪日本橋のワンズと言うDOS/Vパーツショップにて1.8インチを売っているの
を見かけた事が有りましたのでLJ500/5Aを今年の1月15日に中古で購入しました。
このLJ500/5Aを購入してから分かったのですが 1.8インチには日立製と東芝製
が有るのがわかりました。
日立製は2.5インチと互換性があるようですが、東芝製はコンパクトフラッシュと同じ
ピン配列でコンパクトフラッシュとは互換性はないように思います。
このLJ500/5Aは東芝製1.8インチ20GBしか無い為、60GBにしようと思
いさがして見ましたが、ワンズには20GBしか置いてありませんでした。
東芝からは販売されていないようで先日オークションで40GBを落札してさっそくLJ
500/5Aに取付けてWINDOWSを無事にインストールが出来ました。
40GB購入の翌日に60GBの出品がありましたので早速これも購入しましたが、40GB
のように60GBはFDISKが出来ませんので中古のため不良品かと思いテストの為、
外付けのUSBケースを購入してフォーマットが出来たので60GBは正常と判断しました。
その後LJ500/5AのBIOSのバージョンUPを見つけたのでこれでいけると思った
のですがやはり60GBの認識は出来ませんでした。それならLJ500/6Aなら60G
Bが乗せられるだろうと思い2日前にオークションで購入してさっそく60GBに変えたと
ころやはりFDISKのロードまで出来、最大容量で使用するで実行すると ディスクのエラ
ーですと表示されます。
購入した60GBが悪いのか、別の取り付け方法があるのか、又はLJ500/5A.6A
は60GB以上のHDDは取付けられないのか LJ500/5A.6Aを使用している方は40
GBで我慢しているんでしょうか。
なにとぞ60GBを取付けた方がいらっしゃるようでしたら、60GBの換装方法をお教え下さい。
また、いづれかは80GBも手に入れば取付けたいとおもっています。
NECにきいても相手にされないと思っていますので皆さんにお尋ねいたします。
なにとぞ宜しくお願い致します。
書込番号:4021073
2005/07/16 01:05(1年以上前)
とっても、素人なんです。おとぼけな質問だったら、ごめんなさい。
NECのLJ700/5Eを持ってます。軽くって、モバイルに最適で重宝してたんですが、HDが、コロコロ、調子悪くなったので、MK6006GAHを買って、換装を試みました。
 でも、ぜんじぇんだめです。僕の知識では、不可能。、、、
 付け替えて、立ち上げ時、ちゃんと”MK6006GAH”と表示されるので認識されてるようですが、XP PROのインストールディスクで、CDからインストールしたら、完了後再起動しても、システムが立ち上がりません。
 Drive Imageの緊急ディスクも、3枚目で、プログラムが立ち上がらない。ディスクアクセスのランプがついたまま、、、、。
 んなこんなで、とどこおって、どしようもありません。
 気に入ってたマシンなので、なんとかしたいです。元の30GのHDは、コロコロだめですが、Drive Imageのfileは、外付けHDに保存しています。もとの、再インストールCDも7枚あります(これで、起動しても2枚目入れたらストップします)。
 助言をお願いします。ぜひぜひ、、、、。
書込番号:4282740
2007/02/07 03:17(1年以上前)
唐突ですがこの度私のLaVie Jで、MK6006GAHのHDDへの移行が成功しました! 最初の投稿から1年経っていますが、もう方法が知られているかもしれませんね。
原因はどうやら東芝製の1.8インチHDDが48-bit LBAに対応しているのですが、LaVieでは対応していないのが理由のようです。MK6006GAHの48-bit LBA対応を無効にしたらすんなりリストアでき、ブートも出来ました。
始めはそれが分からなく、購入したMK6006GAHの不良と思いました。
HDDを返品し、新規MK6006GAHを手に入れたのですが、それも全く同様の不具合でFDISKが出来なかったり、リストア後のブートが出来ませんでした。
泣き泣き中古のMK4004GAHを購入したのですが、なんとそれも同様の不具合で使えませんでした。元々LaVieに入っていたHDDと同型なので、納得がいきませんでした。もう少しであきらめるところでした。
さて、本命の48-bit LBAを無効にする方法です。
東芝はHDD検証・メンテのソフトを公開していません。ですが、Googleで偶然見つけた”MHDD”というフリーソフトを使えば大丈夫です。
但しこのソフトは全て英語です。(開発者はロシア系の方のようです)
以下のアドレスから、FDDまたはブートCD用のソフトをダウンロードしてください。
 http://hddguru.com/content/en/software/2005.10.02-MHDD/
このソフトは使い方によっては非常に危険です。
最悪の場合、データを全て消去する事や、HDDの有効サイズを変えることも出来てしまいます。
もし使い方がわからない場合はご連絡ください。
参考までに、私が行ったHDDの移行方法は以下の通りです。
1.Norton Ghost で旧HDDを全てバックアップしてからHDDを東芝のMK6006GAHに交換する。
2.BIOSでMK6006GAHが認識されているか確認。
3.MHDDをフロッピーからブートする。
4.MHDDで、"CONFIG" というコマンドでMK6006GAHの設定を確認し、"48-bit addressing" を無効にする。
5.MHDDを終了する。
6.Norton Recovery Disk CDでPCを立ち上げ、旧HDDの内容を新HDDへリストアする。
これだけです。
私の購入した2台のHDD両方で効果があることを確認しました。
MK6006GAHはとても静かで、PCも少し反応が速くなりました。 非常に快適です。
書込番号:5971732
キーボードカバー
2005/02/23 23:13(1年以上前)
スレ主 parusawaparuoさん
キーボードカバーが、エレコムとサンワから出ていたようですが、今は製造中止とのこと。とほほ。不人気マシンユーザーのつらいところです。
書込番号:3978205
hotmanさん
クチコミ投稿数:20369件Goodアンサー獲得:881件
2005/02/24 20:03(1年以上前)
こちら ↓ で、我慢強く探してみましょう。
http://www.rakuten.co.jp/elecom/409816/
書込番号:3981572
修理から戻ってきました
2004/04/14 07:08(1年以上前)
クチコミ投稿数:57件
急に起動が遅くなり、デフラグその他でも改善しないためリカバリーかなーと思いバックアップを取って次の休みに再セットアップしようと思っていた次の日OSが起動しなくなりました。鬼太郎の下駄の音が遠くで聞こえるような気がしていたのですが(古くてすみません)いきなりきました。ノートは11台目ですがHDDが逝ったのは初めてでした。修理は4日で戻ってきて対応は凄く良いと思いました。まめなバックアップをお勧めいたします。
書込番号:2698205
LJ500は欠陥商品さん
2004/04/23 16:45(1年以上前)
修理期間が早いのは理由があります。たぶん検査なしで、直接HDDを交換したと思います。僕もそうでした。やはり1.8インチのHDDは×
書込番号:2728589
please come back !!さん
2005/01/02 03:16(1年以上前)
同じ不具合を抱えている方がいらっしゃったんですね。
私は03年の年末に購入して、
いつだったか忘れましたが、
「OSが起動しない、リカバーもきかない」
という症状で修理に出し、
「HDDを交換した」ということで
帰ってきてしばらく数ヶ月使っていたのですが、
04年の年末あたりから起動がすこぶる遅くなって
だんだん起動する確率さえ下がってきました。
いま何とか起動してこの書き込みをしています。
衝撃を加えたり、落としたり、といったことはしてないんですけどね。
また修理に出さなきゃならないけど、
もう購入後一年以上経ってるし、
修理に出してる途中で
何かの拍子に起動するようになって
「再現しませんよ」とか言われても困るし・・・。
再発しないように直してくれるかなぁ。
修理代、いくらかかるんだろ・・・。
書込番号:3717335
疲労困憊さん
2005/02/07 01:41(1年以上前)
同じ様な経験なされている方が多いんですね。
私も昨年1/2に購入したのですが、昨年末に上面カバー修理に
出して、戻ってきた途端に起動したりしなくなったりの症状が
出ました。異音が頻繁にするようにもなったし…。
もう、修理に出す余裕も無いので、秋葉原駆けずり回ってHDDを
購入し、何とか自力で交換、上手く再インストール出来てホッと
しています。1.8HDD自体あまり出回って無く、更に東芝製は殆ど
皆無でしたね。コネクタが日立製と違うのは分かったのだけど、
今後はコネクタ形状統一されるのかな?日立製方式になると今度
HDDいかれたらもう直せないのでしょうね。今の内に交換用HDDを
1台購入しておくべきか、それとも新しいマシンにするか悩み所
書込番号:3895009
OscarBさん
クチコミ投稿数:45件
2006/01/28 12:19(1年以上前)
うちのLavieも同様の症状で、なんとか純正と同じ4004タイプのHDDを入手しましたが、再セットアップCDでセットアップできません。
「無効なドライブの指定です」と10行くらい出て、「コマンドまたはファイル名が違います」という表示がエンドレスになります。
NECサポートに電話して修理に出すこととしましたが、HDD換装は補償外なのでもとのHDDにして出すことになります。
ちなみに今は旧HDDからの再セットアップで動作しています。
旧(動作中)HDDでもCDから再セットアップしようとすると、上と全く同じ状態になります。
周辺機器はすべて外し、BIOSもデフォルトに戻してあります。
CDからの再セットアップで同様の症状経験した方、解決した方いませんか?
書込番号:4772846
4in1メモリカードアダプタについて
2004/04/06 12:22(1年以上前)
スレ主 NOTE初心者さん
こちらのレスを見てついに買ってしまいました。
初めてのマイノートで拡張、携帯性ともとても気にいっています。
プリインストールされたXPにいろんないらないと思うソフトがインストールされて不安定だったと思われ、XPProを入れなおしたのですが、4in1メモリカードアダプタのドライバをバックアップするのを忘れました。ほかのドライバは、ドライババックアップソフトでバックアップを取っておいてたのでもんだありませんが、4in1メモリカードアダプタを認識しません。ドライバをダウンロードできるところを知ってりゃっしゃる方がいらっしゃいましたら教えてください。
このノードブックはXPプロとの相性はよかったです。
付属のUSBコンポドライブからインストールしました。
書込番号:2672246
LaVie J LJ500/6A
NEC
LaVie J LJ500/6A
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 5月16日
LaVie J LJ500/6Aをお気に入り製品に追加する <1
