このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年2月7日 03:17 | |
| 3 | 1 | 2005年7月3日 10:05 | |
| 0 | 9 | 2004年7月24日 01:59 | |
| 0 | 0 | 2004年4月6日 12:22 | |
| 0 | 5 | 2004年4月4日 00:51 | |
| 0 | 1 | 2004年3月29日 12:35 |
ノートパソコン > NEC > LaVie J LJ500/6A
先日中古の東芝製 MK6006GAH 60GBを購入して取替えたが フォーマットが出来ません。
40GBとは根本的に違うのでしょうか。LJ500/6Aには60GBのHDDは認識しないのでしょうか。
どなたか この機種に 60GBに取り替えた方いらっしゃいましたら、方法などお教え下さい。
HDDは最大希望さん こんにちは。
たぶん、”ディスクが初期化されていない まっさら状態”なのだと思います。それだとWindowsは認識してくれません。もっと良い方法があるかもしれませんが、”自分ならこうする”と言う方法を書かせていただきます。
(1)2.5インチ用のHDDケースを買って来きます。これに60GBのHDDをセットします。
(2)LJ500には、今まで使っていた40GBを載せて、Windowsを立ち上げます。
(3) (1)のHDDケースを、LJ500に繋ぎます(USB接続 or IEEE1394接続で)。この段階では、まだ60GBのHDDをWindowsが認識することは出来ません。
(4)「マイコンピュータ」を右クリックして「管理」を選択し、「ディスクの管理」をダブルクリックして、右側に、HDDドライブ情報を、上下二段で表示させるようにします。
(5)「表示」>「上部」>「ディスクの一覧」と選択します。
(6)上部の表示に、赤いマークの付いたドライブがあるかと思います。これが60GBのHDDで、初期化されておらず、Windowsが認識できていない状態であることを示しています。もし、そのような表示がされているディスクが無ければ、下部表示の方で、60GBのHDDが見れる状況(ただし領域確保されていない状態)ですから、(8)へ行って下さい。
(7)このディスクを選択しますと「初期化しますか?」と言うようなことを聞いてきますから、画面の指示に従って初期化して下さい。
(8)これで、下部の表示部分に60GBのHDDが表示されるようになります。しかし、まだ領域確保をしていないので、上が黒で、「未割り当て」と表示されていると思います。この状態では、まだフォーマットできません。
書込番号:4017508
(9)60GBのHDDを自分の好きな容量のパーティションで区切って、それぞれ”領域確保”を行って下さい。具体的には、下部表示で、未割り当てとなっている部分を左クリックし(斜め線が入ります)、次に右クリックすると「新しいパーティション」と言うのが出てきますから、それを選択して下さい。後は画面の指示に従って、「次へ」のボタンをクリックしたり、パーティションのサイズをMB(メガバイト)単位で入れて下さい。通常はCドライブとDドライブの2つに区切るのが一般的ですが、最大で、HDDを4つのパーティションに区切ることが可能です。なお、パーティションには「プライマリー」と「拡張」の2種類がありますが、全てプライマリーでOKかと思います。(実際には、一番最後を、拡張にすることが多いようですが。)
(10)領域を確保する毎に、「フォーマットしますか?」と聞いてきますから、「次へ」のボタンをクリックしてフォーマットして下さい。フォーマットの最中は、パソコンをいじらないようにした方が良いかと思います。フォーマットされた部分は、下部表示の上部分が黒から紺に変わっているはずです。下部表示で、黒から紺に変わった部分は、プライマリー領域として領域確保されたことを意味します。(なお、緑は拡張領域として領域確保されたことを示します。)
(11)パーティションの数(ドライブの数)だけ、(9)と(10)を繰り返して下さい。
以上で、60GBのHDDが使えるようになると思いますから、HDDの換装をして下さい。なお、今まで使っていた40GBのHDDは、買って来たHDDケースに入れて外付けHDDとして使えます。
(これで駄目だったら、HDDの故障かなと言った感じですね (^^; 。)
書込番号:4017529
2005/03/04 11:21(1年以上前)
MK6006GAH 60GB=1,8inch HDD
書込番号:4018135
aishinkakura-bugi-ugiさん ご無沙汰しております。
当方の早とちりに、適格な突っ込みを入れていただきありがとうございました。
当方、完全に情報不足で書き込んでしまいした m(_ _)m 。
1.8インチHDDでも、それ用のHDDケースはいくつは販売され始めたので、それで行けるかなとも思ったのですが、東芝の1.8インチHDDは特殊なインターフェイスを採用しているみたいで、対応しているHDDケースが見当たらない状況なんですね?
HDDは最大希望さんは、このことをおっしゃっていた訳でございますね。
これはもう、当方の完全な勇み足、情報不足・情報未確認発言でした。申し訳ございません 。その上、手に入れられた方々も、どのように対処すればよいのか途方にくれているみたいですし、自分も、いろいろ検索してみましたが、解決らしき方法が見つかりませんでした。
本当に申し訳ございません <(_ _)> 。
P.S. 最近、自分、早とちりの書込みが多くて多数の方に迷惑をかけてしまい申し訳ございません。
反省しております。 ちょっと、雪の中で、頭、冷やして来ます。
書込番号:4018631
2005/03/04 23:08(1年以上前)
スナドリネコ さんと aishinkakura-bugi-ugi さん有難う御座います。
軽くて、薄くて、そこそこの性能で価格的にもてごろなLJ500/5Aを購入する気に
なりましたがハードディスクが20GBしかなく、また1.8インチとありましたが、以
前大阪日本橋のワンズと言うDOS/Vパーツショップにて1.8インチを売っているの
を見かけた事が有りましたのでLJ500/5Aを今年の1月15日に中古で購入しました。
このLJ500/5Aを購入してから分かったのですが 1.8インチには日立製と東芝製
が有るのがわかりました。
日立製は2.5インチと互換性があるようですが、東芝製はコンパクトフラッシュと同じ
ピン配列でコンパクトフラッシュとは互換性はないように思います。
このLJ500/5Aは東芝製1.8インチ20GBしか無い為、60GBにしようと思
いさがして見ましたが、ワンズには20GBしか置いてありませんでした。
東芝からは販売されていないようで先日オークションで40GBを落札してさっそくLJ
500/5Aに取付けてWINDOWSを無事にインストールが出来ました。
40GB購入の翌日に60GBの出品がありましたので早速これも購入しましたが、40GB
のように60GBはFDISKが出来ませんので中古のため不良品かと思いテストの為、
外付けのUSBケースを購入してフォーマットが出来たので60GBは正常と判断しました。
その後LJ500/5AのBIOSのバージョンUPを見つけたのでこれでいけると思った
のですがやはり60GBの認識は出来ませんでした。それならLJ500/6Aなら60G
Bが乗せられるだろうと思い2日前にオークションで購入してさっそく60GBに変えたと
ころやはりFDISKのロードまで出来、最大容量で使用するで実行すると ディスクのエラ
ーですと表示されます。
購入した60GBが悪いのか、別の取り付け方法があるのか、又はLJ500/5A.6A
は60GB以上のHDDは取付けられないのか LJ500/5A.6Aを使用している方は40
GBで我慢しているんでしょうか。
なにとぞ60GBを取付けた方がいらっしゃるようでしたら、60GBの換装方法をお教え下さい。
また、いづれかは80GBも手に入れば取付けたいとおもっています。
NECにきいても相手にされないと思っていますので皆さんにお尋ねいたします。
なにとぞ宜しくお願い致します。
書込番号:4021073
とっても、素人なんです。おとぼけな質問だったら、ごめんなさい。
NECのLJ700/5Eを持ってます。軽くって、モバイルに最適で重宝してたんですが、HDが、コロコロ、調子悪くなったので、MK6006GAHを買って、換装を試みました。
でも、ぜんじぇんだめです。僕の知識では、不可能。、、、
付け替えて、立ち上げ時、ちゃんと”MK6006GAH”と表示されるので認識されてるようですが、XP PROのインストールディスクで、CDからインストールしたら、完了後再起動しても、システムが立ち上がりません。
Drive Imageの緊急ディスクも、3枚目で、プログラムが立ち上がらない。ディスクアクセスのランプがついたまま、、、、。
んなこんなで、とどこおって、どしようもありません。
気に入ってたマシンなので、なんとかしたいです。元の30GのHDは、コロコロだめですが、Drive Imageのfileは、外付けHDに保存しています。もとの、再インストールCDも7枚あります(これで、起動しても2枚目入れたらストップします)。
助言をお願いします。ぜひぜひ、、、、。
書込番号:4282740
唐突ですがこの度私のLaVie Jで、MK6006GAHのHDDへの移行が成功しました! 最初の投稿から1年経っていますが、もう方法が知られているかもしれませんね。
原因はどうやら東芝製の1.8インチHDDが48-bit LBAに対応しているのですが、LaVieでは対応していないのが理由のようです。MK6006GAHの48-bit LBA対応を無効にしたらすんなりリストアでき、ブートも出来ました。
始めはそれが分からなく、購入したMK6006GAHの不良と思いました。
HDDを返品し、新規MK6006GAHを手に入れたのですが、それも全く同様の不具合でFDISKが出来なかったり、リストア後のブートが出来ませんでした。
泣き泣き中古のMK4004GAHを購入したのですが、なんとそれも同様の不具合で使えませんでした。元々LaVieに入っていたHDDと同型なので、納得がいきませんでした。もう少しであきらめるところでした。
さて、本命の48-bit LBAを無効にする方法です。
東芝はHDD検証・メンテのソフトを公開していません。ですが、Googleで偶然見つけた”MHDD”というフリーソフトを使えば大丈夫です。
但しこのソフトは全て英語です。(開発者はロシア系の方のようです)
以下のアドレスから、FDDまたはブートCD用のソフトをダウンロードしてください。
http://hddguru.com/content/en/software/2005.10.02-MHDD/
このソフトは使い方によっては非常に危険です。
最悪の場合、データを全て消去する事や、HDDの有効サイズを変えることも出来てしまいます。
もし使い方がわからない場合はご連絡ください。
参考までに、私が行ったHDDの移行方法は以下の通りです。
1.Norton Ghost で旧HDDを全てバックアップしてからHDDを東芝のMK6006GAHに交換する。
2.BIOSでMK6006GAHが認識されているか確認。
3.MHDDをフロッピーからブートする。
4.MHDDで、"CONFIG" というコマンドでMK6006GAHの設定を確認し、"48-bit addressing" を無効にする。
5.MHDDを終了する。
6.Norton Recovery Disk CDでPCを立ち上げ、旧HDDの内容を新HDDへリストアする。
これだけです。
私の購入した2台のHDD両方で効果があることを確認しました。
MK6006GAHはとても静かで、PCも少し反応が速くなりました。 非常に快適です。
書込番号:5971732
電源ケーブルが一体化した専用ケーブルがついたドライブですよね?
このケーブルに対応したNECのパソコンには使えます。
対応していないパソコンには、USBの部分と電源供給部分を分離したケーブルを自作し、電源は別途電圧が同じACアダプターを用意するなどしないと使えないと思います。
書込番号:4257293
昨年夏にこのサイト経由でこの機種を購入したものですが、
PC機に関してど素人のためどなたか教えてください。
購入後最初に電源を立ち上げたときに赤いドット抜けを発見し
「これがドット抜けかー」
と悲しくなりましたが通常保証外ということは見聞きしていた
のでそのまま使用していました。
ところがいつの頃か、ドット抜けとは違うような「白い光抜け」
が気になってきました。
2mm弱位で英字の「j」みたいな形で、完全に抜けているの
ではなく、「薄くなって光っている」感じです。
画面背景色によってはかなり目立って気になります。
これって液晶の性質でしょうがないもの?!
現状のままならまだいいのですが、他に拡大するとかなり
気になると思うので、メーカー保証のことなども考えて質問
させていただきました。
ちなみにサブノートとして仕事等で持ち歩いてますが、今まで
強い衝撃を与えたことなどはありません。
時間がたってくるとドット抜けが発生する場合もあるみたいですけども。
ドット抜けの色って赤だけではありませんからね。白でもありますので。
2mmってある程度大きいのでドット抜けなら保証の対象になるかもしれません。
書込番号:2617995
2004/03/23 07:26(1年以上前)
早速ありがとうございます。
「ドット抜け」というので「ドット=点」でないので違うものかと思ってました。
問い合わせしてみようかとも思います。
書込番号:2618033
点が集中して存在してもドット抜けにはかわりがありませんからね。
集中してある程度たくさんあった場合は、離れた場所に複数あるよりも、不良品となる可能性が高いですので。
書込番号:2618046
異常か正常かを判断できるのは販売店やメーカーサポートだけです。
通販で買ったようなので、販売店は期待できませんから
メーカーサポートに相談して下さい。
デジカメなどお持ちでしたら症状がハッキリ判るような写真を撮って
メーカーサポートに送付してあげると向こうさんも判断しやすいと思います。
書込番号:2618204
駄目もとでサポートに連絡したほうがいいかもね
運よく交換できる可能性もすてきれないしね。
reo-310
書込番号:2618559
>2mm弱位で
ブロックで存在するなら、液晶ユニット交換の可能性高いのでは?
書込番号:2618651
2004/03/25 04:25(1年以上前)
皆さんご意見、アドバイスありがとうございました。
気にしててもしょうがないので、時間をみつけて
メーカーサポートに問い合わせしてみることにします。
書込番号:2625749
2004/07/24 01:59(1年以上前)
遅くなりましたが、皆さんのご意見を参考にしてメーカーサポート
へ問い合わせした結果、すんなり(?)液晶ユニット交換してもら
えました(保証期間内無償)。
しかし喜びもつかの間、電源入れたとたんに今度は青色のドット抜
を1個発見。確かに集合ドット抜けと違いそれ程気になりませんが、
せっかく交換してくれたのにまたドット抜け液晶を送り返すという
対応(神経)に少々がっかりです。
職場や売り場のPC液晶でドット抜けを見たことはありません。
よっぽど運が悪いのでしょうか?
それとも「1個位のドット抜けは不良品じゃない!」という姿勢を
強調するためにワザと交換用にはドット抜けのあるユニットを用意
しているのでしょうか?
・・・と勘繰ってしまいたくなる程がっかりした結果でした。
せっかく交換しているのにメーカーとしては感謝されずに損してま
すよね。
書込番号:3064514
こちらのレスを見てついに買ってしまいました。
初めてのマイノートで拡張、携帯性ともとても気にいっています。
プリインストールされたXPにいろんないらないと思うソフトがインストールされて不安定だったと思われ、XPProを入れなおしたのですが、4in1メモリカードアダプタのドライバをバックアップするのを忘れました。ほかのドライバは、ドライババックアップソフトでバックアップを取っておいてたのでもんだありませんが、4in1メモリカードアダプタを認識しません。ドライバをダウンロードできるところを知ってりゃっしゃる方がいらっしゃいましたら教えてください。
このノードブックはXPプロとの相性はよかったです。
付属のUSBコンポドライブからインストールしました。
これとパナソニックのT2で迷っています。
こちらは値段もT2よりも安く、また外付けドライブがセットになっているようなのでお買い得かなと思っています。
だいたいラビが137000円、レッツノートが18万くらいで、4万ぐらいの差ですね。
使用したことがあるかた、どちらがお薦めでしょうか?
私は大学で使用するだけですので、使用用途はネット、メール、ワードとエクセルぐらいです。
どなたかご教授お願いします。
それぐらいでしたら安い方のNECでも十分だと思います
出費がすくないぶんほかに回しましょう
書込番号:2653231
2004/04/01 22:37(1年以上前)
NなAおOさん、て2くんさん、ありがとうございます。
そうですね。たしかにこの用途ならば、今売っているパソコンならどれでも変わらないかもしれないです。(笑)
それにしても、パナソニック高いにも関わらず人気があるのは、やはり数字上のスペックだけではなく、その他数字では表せない性能が優れているからなんでしょうか?
ダイナブックとかシャープとかの製品にもレッツノートよりも持ち運びやすくて値段も安く、性能変わらないのがあるにも関わらず、なぜレッツノートがこんなに人気があるのかちょっと不思議です・・・。
やはりお仕事で使われるのと学生とでは全然違うという事なんでしょうかねぇ?
書込番号:2655736
2004/04/04 00:51(1年以上前)
みなさん、色々と教えていただきありがとうございました!!
結局最安で出ていたレッドキングで、13万5千円で買いました!
さっそく使ってみたのですが、かなり気に入っています。
キーボードが縦に短いのはちょっと気になりますが、それ以外はまったく問題なしです。
ところで、ハードディスクに格納されているソフトですが、これって一度インストールしてからアンインストールしても、その後また使いたくなったらHDからインストールできるんでしょうか?
どなたかご存知の方よろしくお願いします。
書込番号:2663363
前のモデルを使用してますが、かなりファンの音がうるさく気になっています。新規購入を考えているのですが、その辺が気になっています。この機種ではそのような書き込みはないようですが、使われている方の感想は如何でしょうか?
2004/03/29 12:35(1年以上前)
うるさくありません、音レベルが低いです、夜でも気になりません。
軽くて頑丈です、買いをお勧めします。
書込番号:2642411
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
