このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2009年2月1日 11:52 | |
| 13 | 33 | 2007年7月30日 08:54 | |
| 0 | 6 | 2006年4月24日 23:31 | |
| 0 | 5 | 2002年10月3日 09:23 | |
| 0 | 1 | 2002年2月10日 16:32 | |
| 0 | 10 | 2002年2月19日 16:25 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL500/1D
NECのLaVie LL500/1を使用しております。HDDを入れ替えたいのですが、もともとUltraATA 66の仕様らしいのですが、これにSATAやUTAT133とかは互換性あるのでしょうか?詳しい方に、お教えいただければと。調べれば調べるほどわからなくなります。よろしくお願いします!
UATA(=Ultla ATA)とゆー規格です。
後ろの数字は毎秒のデータ転送速度で、下位互換性が確保されるので気にしない。
購入するなら「ノート用 2.5インチ UATA接続 厚さ9.5mm」を。
交換はこんな要領か?
http://www5b.biglobe.ne.jp/~oh_lavie/hdd/lh3003/lh3003.htm
書込番号:9023648
エクセル・ワード・インターネットなどで文字を入力していて間違った時一文字戻ろうと思っても戻れません。押していると打った文字が全部消えてしまいます。これじゃ、サッパリ進みません。何か変な事してしまったのかな?たいして使いこなしてないのに・・古いからダメかな??どなたか教えてください。ヨロシクお願いします。
IMEの設定をご確認下さい。
多分、設定が変わってしまっています。
書込番号:6573244
ブレイク大好きさん!
早速の返事ありがとうございます。
でも・・・IMEの設定??どうやってやるのかしら?まったく恥ずかしい話私はパソコン、やっとやっと使ってるものだから・・困ったな.
書込番号:6573475
Windows XPですよね?
スタート > コントロールパネル >
地域と言語のオプション を開く。
言語タブの詳細ボタンを押す。
規定の言語 の選択状態を確認する。
IMEのStandardとNaturalインプットがあるので、
その設定を確認する。
(大抵はその設定が慣れている方とは違う方が
誤って選択されています)
尚、言語バーがあれば、そこで確認する事もできます。
赤っぽいアイコンか、青緑っぽいアイコンか…で、
WordやExcel等の各種アプリケーションで入力中に
表示されていると思います。
(言語バーは上で記載した言語タブの 基本設定 で
言語バー ボタンを押すと設定が変更できます)
書込番号:6573537
ブレイク大好きさん
こんなにまで詳しく書いてくれているので読みながら慎重にやってみましたがダメですわ・・
IMEのスタンダードとナチュラルとありナチュラルだったのでスタンダードにしてやってみたのですがダメでした。
知識不足の私の操作の仕方がダメなのですね・・・詳しく教えていただいたのに申し訳ないです
あ〜眠れない・・
書込番号:6573705
いえいえ、この手の問題は原因が特定し難いので、
確実な回答は難しいんですよ^^;
とりあえず言語バーを出した状態で、
入力作業をしてみて下さい。
入力箇所によって、言語バーのアイコンの色が
変化する事はありませんか?
また、変化するしないに関わらず、入力中に
アイコンをクリックして、設定を弄ると
変化が出る場合があります。
さっきのコンパネから弄っても設定が有効にならない事が
しばしばありますので、諦めずに頑張って下さい^^
書込番号:6573748
ブレイク大好きさん
こんな時間まで私のチョットしたトラブルに返信していただき「ありがとうございます」
眠たいようだけど眠れないので、もう少しやってみます!!
キチンと勉強してからじゃなきゃダメですね。
1週間前までは気にならずに使ってたのに、いつの間にか使えなくなったんだ・・?ちなみに「〜」もシフト押して出てたのに文字が出ないや・・・ふぅ〜
書込番号:6573824
え…^^;
それってもしかして・・・。
他のキーも試してみて下さい。
出ないとか、違う字が出るとかありませんか?
例えば"@"を押して"「"が出るとか。
とりあえず、現時点で一番怪しいのはドライバの破損です。
ドライバの再インストールをすれば直る可能性があります。
コントロールパネル > キーボード からハードウェアタブを
選択し、プロパティボタンを押します。
更にドライバタブを選択し、ドライバの更新を押して下さい。
尚、この作業にはPCに付属のリカバリーディスクが必要です。
それと、ついでに以下も覚えておくと良いですよ。
この機種のドライバ等のバグが修正されていますので。
残念ながら、今回の動作異常に関わる記述はありませんが…。
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Id_Mod?prodId=PC-LL5001D
書込番号:6573899
ブレイク大好きさん
ダメでした・・NECのお客様センターに問い合わせて色々と操作してみたのですが変わらず・・・キーボードの何か接触??修理するしかないみたいで残念です。おおよその金額は2万円位!!(それ以上になる事も・・)「へ」のキーも打てないし他は打てるのですけどね。6年たってるし修理に出すなら買い替えた方がいいのかしら・・・?しばらくは使いづらいけど、仕事してパソコン使ってる訳じゃないし差し支えないからこのままでいるしかないか〜出費が・・・
困ったもんだわ。
書込番号:6575207
もう遅いかな?
もつPCは持ちますがそのような問題にブチあたると
買い替えを推奨します。
使えているならいいのですが
PCは3年・5年が限度です。
これから様々なことがおきると思いますので買い替えを検討
されては?
なかなか買いかえれないかもしれませんが(私も買い換えたいです
がお金が・・・)修理してもまた修理箇所がいくつか大量に発生
するとおもいます。
するといつしか買い替えのほうが特になります。
私の場合1年半SONYのPCを使ってますがDVDドライブが
こわれHDDの容量が不足したりその他今でもあります。
ついやしたお金はこのノートPCに5万以上・・・
今ある問題も解決したらそれ以上・・・
新しいPC買ったほうが安いことが購入1年半でやってくるとは・・・
ちょっと脱線しちゃいましたね・・・
書込番号:6578313
別の機種ですが同様の事態になりました。8年前のVAIOでしたが、キーの反応が遅くなりやがては使えなくなるというものです。特定のキーだけが使用できなくなるあるいは反応が鈍くなるのは内部パーツの故障の可能性が濃厚ですが、マザーボードの交換ともなると6万くらいかかることがあります。
見積金額にもよりますが、あまりに高額ならば、安く買えそうな新品にこの際交換するといいかもしれません。私が3年ほど使った手は、外付けのキーボードの使用です。これが最も安く確実な応急処置でしょう。
しかし、他にも異常がある可能性もありますから、PCの購入の検討などは早目にしておいたほうがいいと思います。
書込番号:6578490
jbkqb324さん・joeblow2006さん
この様な症状は私だけじゃないのですね・・アドバイスありがとうございます。
私色々考えてたのだけど修理出すかな・・?とか。出しても少したてば又どこかが変になってしまうのでは・・?とか。インターネット見たり出来るのだし、まずは少し考えて・・と思ってたんだ。
ただ使いづらいだけで、このまま使っていても大丈夫なんですよね?何せ皆さんのように、たいした知識も無いから。BackSpaceキーが使えないからDelキーで後ろの文字を消すようにして使っています。慣れてないから、ついbackSpaceを押してしまうんですよね!!
皆さんの意見を聞き「やっぱ買い換えよう・・」と思いました。色々見て歩いてからと・・たいした使いこなせないのだからね。
又色々と分からない事書き込みしてしまうと思いますが皆さん教えてください。よろしくお願いします!!
書込番号:6578578
遠慮はいらないですよ!どんどん書き込んじゃってください。
答えれる範囲なら答えます!
ちなみにmayu.mayuさん
ブレイク大好きさん
ではなく
プレク大好きさん
ですよ
間違えないように気をつけてあげてください(笑
書込番号:6578918
私のパソコンでは、入力キーのいくつかもやられて最後には文章の入力に支障が出たので外付けのキーボードでしのぎました。最初は2つ位だったのが、8つのキーが使えなくなったのです。もし、同様な症状ならば、そのうち使えなくなるキーが増えるかもしれません。
専門的には、マザーボードのコンデンサという部品が故障の元だったようですが、コンデンサだけ替えることはできないようで、見積は6万円でした。
さらに2年後には起動すらできなくなりました。パソコンの耐用年数はさほど長くないので(jbkqb324さんの言われくらいが一般的でしょう)、買い替えの検討を始められてはどうかと思います。今のうちに大事なデータは他に移すのも忘れずに。
書込番号:6579140
joeblow2006さんの言われたとおり(体験したとおり)これから
様々なことが先ほども言いましたが起きるとおもわれます。
修理なんか考えず新機種購入の見積もりを立てる必要があります。
書込番号:6579151
申し訳ないです。ブレク大好き!!さん。私何度もブレイク大好きさんと間違ってしまいました。失礼してすいませんでした。
皆さんの意見了解しました。
この先は使えないキーが増えていってしまう・・って事がおこってしまう可能性があるのですね。
暇を見て電気屋さん見に行って来ようかと思っています。
ちなみに今のパソコンはヨドバシで購入しました。どこがいいのかな〜?知識不足で恥ずかしいですがパソコン買ったらインターネットのブロバイダに又新たに設定してもらわなきゃならないのですよね・・私今住んでいるとこに引っ越してきたばかりて5月にネットつなげたばかりだったのです。無料出張サポートを利用してやってもらいました。今度はお金を払いやってもらえばいいのですね・・色々考えたら頭の中クチュクチュになてっきたぞ〜〜!!
書込番号:6579273
そのような相談もどんどんこの板に書いていってください。
何度も書くようですがわかる範囲で答えます!
ちなみにまだまちがえてます
ブレクさんではなく
プレクさんです
点々と丸をよくみてください。違ってますから
ちなみにこの間違えは私もしてしまったことがあります。
申し訳ありませんプレクさん。
またPC等もどんどん聞いていってください。
オススメのPCをどんどん紹介していきます!
書込番号:6579388
何度も何度も間違え失礼しました。「プレク大好きさん」
点々じゃなく丸ですね。これで良いですね・・失礼いたしました。
jpkqb324さん。
パソコンはどこのメーカーが良いのですかね?!
以前働いていた時は、周りは結構NECが多かったせいもあり決めたのですが・・デザインもあるし、まずは見に行って来てからとしますか〜☆
書込番号:6579430
あらら〜?
スレが伸びてると思ったら、私の話題でしたか^^;
話題独占…(笑)
皆さん、こんばんは。
ちょっと書き込みが遅くなりました。
jbkqb324さん、名前の件、有難うございます。
mayu.mayuさんへ
名前はよく間違えられます^^;
「プレク」という単語がピンと来ないと「ブレイク」や
「ブレク」と間違っちゃうんですよね、きっと。
まあ私は特に気にしていませんから、安心して下さい^^
誰だか判ればとりあえずは良いので。
ノートPCではpanasonicさんやNECさんですかね〜。
以前は良い印象だった東芝さんはここ数年微妙な気がします。
持ち運びするならちょっと高いけど、
頑丈なpanasonicさんをお勧めします。
書込番号:6580686
プレクさん
本当失礼しちゃいました。
価格的にもやっぱNECですかね・・たいして使いこなせないのですからね!!
書込番号:6582529
本当ダメだな・・
プレクさんをしっかりチェックして「バッチリ」だと思いきや「大好き」を入れ忘れてました。
本当すいません。パソコン意外の事でこんなに書き込みしてしまい・・申し訳ないです。
書込番号:6582766
mayu.mayuさん、こんばんは。
私の事を「プレクさん」って呼ぶ方も
いらっしゃいますから、大丈夫ですよ^^
因みに、「プレク」の由来が解らない場合は私のプロフィールをご覧いただけるとちょっと解ると思います。
CD/DVD系ドライブのメーカーさんの名前です。
まあ一部では他のあだ名もありますけど…^^;
書込番号:6583301
mayu.mayuさん
すいません7/27には書き込もうと思っていたのですが
カゼ(夏カゼ)をひいてしまい昨日はずっと寝ておりました。
すいません。
そうですね、初心者とのことですし
富士通・NEC(やっぱりか 笑)・東芝
が思い浮かびます。
おすすめはNECかな。2番目が富士通。
TVつきなら東芝のコスミオ
というような選択肢があると思います。
しかしコスミオは値段が高いですが・・・
性能は良いですよ。
TVがいらないならNECがいいと思いますね。
買っちゃいけない製品も教えときます。
ゲートウェイ(あとからのサポート等が大変です)
SONY(デザインだけでその他は最悪 いいものもありますが
いいものを探すのが難しいです)
パナソニック(持ち運びにはいいのですが高いです)
ソーテック(昔は壊れやすかったですが現在はいいそうです。
しかしあれだけコストダウンしてたら故障はしない
とは言い切れません)
とまぁこんな感じではないでしょうか。
いろいろおかしいところがあったら訂正してください(笑
書込番号:6584528
mayu.mayuさん
プレク大好き!!さんが良いとおっしゃられたパナについては
私が×としたのは値段が高いからだけで製品としてはいいと
思います。簡易防水の物もありますし。
モバイルとしてはたいへんいいと思います。
書込番号:6584553
はい・・了解!!
jbkqb324さんありがとうございます。
風邪大丈夫ですか?私も風邪をひき、だいぶ良くなり今は少し咳が出る・・って感じです。お大事にしてくださいね☆
やっぱNECかな??と思ってます
プレク大好きさんも色々と教えてくれて、とても助かります。
使いこなせない私にとっては、そんなに高くないのでも充分な様な気がしますからね・・
持ち運びと言ってもリビングから部屋までしか運ばないし・・仕事で持ち歩くって事は無いですからね
富士通もまえに職場で使ってる人がいて、わりと使いやすかったです。
買った場合はプロバイダに連絡して又インターネットの設定しなきゃならないのでしたよね??アドレスも変わったりするのかな??イマイチ分からずだな!
書込番号:6585154
はい!心配してくださってありがとうございます!
昨日が峠で私も多少せきがです程度まで回復しました。
そちらも無理をなさらないように
さて、本題に移りましょうか
PCの設定は必要だと思いますがアドレス等はそのままだと
思います。(回線 プロパイダー を変えない限りは大丈夫かと)
クッキー等は消えちゃうのでご注意を!
以前はどのようにPCの設定をされたのでしょうか?
プロパイダや販売店の出張サービスだったのなら今度は自分で
しなきゃいけませんがお金を払えば販売店やプロパイダでまた
出張サービスを受けられると思います。
ご自分でできるならチャレンジしてみてください。
でも設定してるときはこの板は使えないので一人になってしまいますのでご注意を!
そうですね、PCの使いやすさは富士通もNECもいいと思います。
でもサポートはNECのほうがいいです。でも販売店に持ち込むな
ら関係ありませんが(故障したときなど)
総合的にはNECが上ですが価格の関係で富士通が売れてたり
また考えてる機種があれば書き込んでください。
またおまかせならピッタリと思うパソコンを選びますよ!
あまり持ち運ぶこともないようですしA4〜B5サイズのPC
でいいかな?
主に使うソフト・用途はなんでしょうか?
それによって価格がだいぶ異なります
書込番号:6585954
jbkqb324さん。
何度も、すみませんね!!
インターネットの設定はプロバイダーの無料出張サービスがあったので、それを使い設定してもらいました。
今日も新聞広告は入ってましたが電気店にチラッと見に行って何枚かカタログもらってこようかと思ってます。
多分そこでは買わないで以前と同じYカメラかBカメラか・・・機種によってどう違うか説明聞いて分かりやすい(店員さんの話しやすい人)の所で買うつもりです。
だいたい決めてからYカメラかBカメラに行こうかと・・(車で20位かかるので・・)
近くはY電気なんですが何を買うにも、あまり店員さんがパッとしないので・・・私は知識不足なので色々質問してしまうと思うので話しやすい人がいいんだ〜。
使うソフトだなんて・・・何もエクセル・ワードですよ。
後はインターネット見たりするくらいなんです。
せっかく買うのだから良い物もいいが・・だからと言って、たいした使えないのに高いのもいらないしね〜
明日時間あったらカタログもらってきますね。
色々アドバイス「ありがとう」です。
やっぱBackSpaceキーが使えないのは不便ですね!!
書込番号:6586262
そうですね。バックスペースが使えないと初心者のかた(スイマセン)
でも使い慣れているキーのひとつだと思っています。
なので確かに不便だと思いますね。
あと店員さんには聞かないほうがいいです。
それとなるべく店に通い最低2日で購入してください。
そうしないといい製品を買えません。
ちなみに私の場合店員さんにすすめるままに購入したあげく
現在の私がいますから(現在は詳しくなりもう失敗はしないという
自信がありますがね)安い製品が客はほしいと思ってるのか
上級グレードのものを探していたのに「性能はたいして変わりません」
などと言われ信じるままに下級グレードのものを購入したら性能最悪でしたから。
この掲示板では詳しいかたもたくさんいると思いますので
一度こちらで質問してみると失敗しないと思います。
それとネットのセットアップで自信はありますでしょうか?
ない場合はもう一度そのようなサービスを受けることをオススメ
します。ほとんど2度目は有料ですが・・・
ちなみに家電店Eデンは
無線LAN(無線で使いたいとき)セットアップが 約13000円
有線LAN(通常はこれです)セットアップが約10000円
だったと記憶しています。
どうやら画像データなどの重い物は使わないようで
エクセル・ワードのようなので
ビスタのホームベーシックで十分でしょうか?
書込番号:6587754
そうでしたか??あまり聞くのも店員さんの言われるままに購入・・って事になるんですね!
あまり聞かないようにしてパンフレット見たりして価格も考えながら決めますね・・・ありがとうございます。
セットアップは今のパソコンは自分で説明書見ながら何とかやりました。ネットの接続の設定の時は無料のを使いましたけどね。
やはり10000円は、するものですね。
書込番号:6587818
すいません。間際らしいこといっちゃって・・・
中にはいい店員さん(真剣な店員さん)もいらっしゃいますが
それは話してからわかることでいったん話をすると
「すいません、別の店員さんに変わってもらえますか」
なんていえませんしね。
あくまで店員さんと話するのは「いくらまで値引きできますか」
ぐらいですかね。
真剣な店員さんとわかれば「他にオススメのパソコンはありますか」
とか説明を受けてもいいですが。
ネットのセットアップは自分でできるなら自分で
おまかせなら有料でおまかせ、どちらでもいいですね。
やはり一万円前後ですね。
ご自分の予算の都合の良いほうで ^^;
書込番号:6587904
なんじゃこりゃ〜〜〜!
今日Y電気に行きNECと富士通のパンフレットもらいに行って見ました。良さそうな店員さんが来たので、下手な事は聞かず設定の料金を聞いたりしていましたが二社の違いを色々教えてくれました。聞いても分からない事もありましたけど・・・
帰ってきて今パソコンの電源を入れネットにつないでる時固まってしまい強制終了しました。
再度入れ文字を打っていたら何と使えなかったはずのBackSpaceキーと「〜」が使えるじゃありませんか!!!!!
何〜〜〜と何回も押しても使えるのです。何故???
今だけ??不思議で仕方ありません
様子見て又使えなくなったら買う方向にします。
又電源切ってしまったら使えないかもしれないからね・・??
いや〜〜変なパソコンだ!!何もしてないのに、使えるなんて、こんな事ってあるのですかね??
書込番号:6589481
気まぐれなパソコンですね。
強制終了後完全復活!
まさに ええ? なんで?
という言葉が出るときですね。
う〜ん、しばらく様子を見てみてもいいですが
最悪の事態も考えたほうがいいですね。
(次回電源入れたときにPCが起動しない など・・・)
気まぐれなようですから。
とりあえずあと3日様子をみてみたほうがいいかもしれませんね。
その後も無事すべてのキーがつかえるなら今度は1週間・一ヶ月
と増やし1ヶ月ごOKなら使い続けるのもありかな?と。
しかしやはり寿命も近づいているのでPC買い替えの資金は
用意しておいたほうがいいですね。
書込番号:6589540
本当そうですね・・明日になって又使えない・・って事「あり!」ですよね。皆さんには色々アドバイスもらい、とても助かりました。今は「お騒がせして・・」と言うしかありません。
一度なったのだから、やっぱどこかは、おかしいですよね。
何日か様子見て行きます。
又何かあったときは懲りずに相談にのって下さい。
その時は皆さん「よろしくです」
書込番号:6589630
は〜い いつでもOK!ですよ。
やはり精密機械ですからいつどうなるかなんてわかりません。
やはりPCを買うというのはいつか壊れるということを承知
していると同じことということを理解して購入する必要が
ありですね!
ではまた (^-^/~~
書込番号:6590900
オークションで中古のLL500/1Dを購入し使用期間2週間。
昨日から調子が悪くなり電源を入れると「NECのロゴ」画面が出てこないのです。
何度か入れ直すと立ち上がったのですが、今日ついにウンともスンともいわなくなってしまいました。
症状はスイッチを入れると緑色のLEDは点灯しHDDの回転音は聞こえるのですがNECのロゴも出なくその先に進まない無反応状態です。
もちろんバックライトが切れていると言う状態でもありません。
BIOSに行かない状態ということなのです。
多分マザーボードの何処かが不良を起こしていると思いますが、その箇所が特定出来ません。
メーカーに修理を出すと3万円以上はかかるようなので、ネットで色々検索しましたが、有効な情報が見つからなかったためこちらに書き込みさせて頂きました。
多少は分解や半田付けの技術はありますので自力で修理しようと思っております。
(M/Bを取り出してチップ部品の交換も出来ます)
不良箇所や対処法をご存じの方、ご教示頂けましたら幸いです。
・電源を入れるとNECロゴが出ない(BIOSにも入れない)
・パイロットランプは点灯し、HDDの回転音はする。
この2点だけで不具合箇所の特定は出来ません。
とりあえず、特殊な機材を使わずに出来そうなことは以下の通りです。
・マザーボード上にC-MOSクリアのジャンパーピンがあればそれをショートし、なければ電池を外してBIOSの内容を初期化してください
・マザーボード上の電解コンデンサーに膨れや破裂がないか確認してください
・完全にばらしてから組み立て直し、正常に動かないか確認してください
・CPUがソケット式なら、正常に動いているか別のPCに取り付けて確認して下さい
・メモリーは正常に動いているか別のPCに取り付けて確認してください
・ACアダプタが正しいものか(別モデルのものではないか)、PC側の電圧は正常か確認してください
書込番号:5019666
「かっぱ巻」さま、ご返事ありがとうございます。
おっしゃる通り2点だけでは不具合箇所の特定は出来ませんね(;^_^A アセアセ…
実は書き込み前にM/Bまでばらして以下の事を確認・実施しておりました。
・CPUはDuron900のソケット式で代替えのCPUの持ち合わせが無いため一度ソケットより外し除電作業後また元に戻しました。
・C-MOSをクリアしようと思いジャンパーピンを探しましたが見つけられず、電池を外そうと思ったらM/Bに直付けタイプだったため諦めました。(今考えたらせっかくバラしたのだから直付け電池を外すべきでしたと後悔...)
・最初電源回路を疑っていたため、電C関係の膨らみや液漏れはチェックしました。
・ご指摘のメモリーに関しましては、増設は行っていないためオンボード(M/B直付け)の256MBのみで他機種による動作確認は行えませんので何とも言えないのですが、外せるデバイス(キーボード/HDD/FDD/タッチパッド/LCD)に関しましてはそれぞれ1コずつ外しては起動確認したのですがどれも起動障害に関与していないようです。ACアダプターも純正ですし出力も定格値が出ていました。
・再組みするも症状が改善されず。
前日から徐々に症状が現れてていた為、多分BIOSではなくM/B上の部品劣化かなーと思いますが何とも言えません。
オークションを見ていますと結構LaVieの同症状のジャンク品が過去に見受けられましたのでこの症状について原因が分かる方がおられればと他力本願の思いでこの掲示板に質問させて頂いた次第です。
今出来る事は「かっぱ巻」さまのおっしゃるようにもう一度バラして直付けバックアップ電池を外して再組みしてみようと思います。
...とは言え結構面倒だったりします。(^^;A
オークションの中古はやっぱりリスクありますね〜
修理に出してもオークションでジャンクを買って「2こ1」にしても予算オーバーでどっちつかずです。
やっぱり自力で修理するしか道はない!と独り言...(´o`)
書込番号:5019836
私の使っているlavie LC600J54DRも、確か、似たような症状が出やすい機種だと聞いています。
友人の中に、これを直したのが居ましたが、彼は今、海外に行っているので連絡が取りにくく(南米なもので)詳細はちょっと説明できないのですが。
こちらに
http://www5b.biglobe.ne.jp/~oh_lavie/index.htm
たしか、どこかをショートさせると直るとか、詳しく記述されていたようなことを言っていました。
結構、古い日付なはずです。
勿論、M/Bがまったく違いますから、参考になるかどうか怪しいですが、それより先に、内蔵電池の過放電も、其の症状を引き起こす原因になると思いますから、其の交換をしてみるが良いかと思います。
書込番号:5019922
「なべなべ奉行」さま、返信ありがとうございます。
早速ご教示のサイトをくまなく検索してみます。<(__)>
現在、M/Bをバラし直付けのバックアップ電池も半田を取り、外しました。
(取り外し時の電圧は3.06Vでした)
取り敢えずこのまま1日放っておいてみます。
みなさまのお力添えに感謝致します。
合掌。
書込番号:5020053
結果ご報告です。
CMOSクリヤーを試み再組みをして確認しましたがやはり駄目でした。
さすがにM/Bの不具合は難しいですね...
あきらめて同機種の下半身またはM/Bの完動ジャンク品をお金を貯めてから探す事にしました。
「かっぱ巻」さま、「なべなべ奉行」さま。
私の為に貴重なお時間を割いて頂きまして本当に嬉しかったです。
有り難う御座いました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
またいつかクチコミ掲示板でお会いできたら嬉しいです。
<(__)>
書込番号:5023893
去年の12月より、この機種を使用していますが 最近頻繁に画面が
フリーズし強制終了の連続です。(これじゃ本体壊れそう!)
購入当初から、時々この現象は有りましたが最近は頻繁に発生
します。
使用目的としては、インターネット・メールが主です。
これって、メモリー不足?(標準256) 本体の不良?
直す方法はないでしょうか?。
このPCに搭載されているチップセットKT133の不具合です
NECは対策していないのかな、HPのサポートで確認したら
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP436344
書込番号:971868
2002/09/29 12:27(1年以上前)
書込番号:972165
2002/10/01 20:23(1年以上前)
reo-310さん・ゆきたま1507さん ありがうございました121ware.comのページより、BIOSアップテ゛ートモジュールを
行なったら、今のところフリーズはないようです。良かった。
NECも購入時に、ユーザ登録しているの こんな事もっと早く
メール等で連絡すべきではないでしょうか?
次回パソコンを購入する時は、NECはおそらく購入しないでしょう。
なにわともあれ 色々ありがとう御座いました。
書込番号:976842
2002/10/02 11:08(1年以上前)
まったく仰る通りだと思います。
Q317277問題って自動車メーカーならリコールするくらい重要な問題だと思います。
私ももうNECは買わないでしょう。
書込番号:977776
ちなみに日立のClub FLORA会員の登録すると(もちろん無料)
毎週メールでお買い得情報、重要なお知らせなど知らせてくれます
NECの121wareニュース(メール)は宣伝ばかりで、サポートニュースは少ないですね
書込番号:979345
が届いてるんですが未だ箱の中に眠ってます(涙
みなさんはその後はちゃんとできているんですか?
Lanカードっていくらぐらいなんですか?もう直るならそれでもいいような感じですT_T
2002/02/10 16:31(1年以上前)
すいません、みすりました
書込番号:527091
にこの前開通したんだけど、LANケーブルをつなげてやっていると5分に1回くらいのスペースでフリーズして電源を切らなくてはならなくなっちゃいます。これってどうやってなおすんでしょうか?
LANケーブルを繋いでいない時はフリーズしませんか?
フリーズする時、必ず使っているソフトとかありませんか?
先にメーカーのサポートセンターに問い合わせましたか?
書込番号:523776
2002/02/09 07:35(1年以上前)
無応答現象じゃないのか?
書込番号:523878
2002/02/09 08:04(1年以上前)
無応答現象は時間がかかって嫌ですよね。ネットワークは快適でなければストレスを感じてしまいます。
書込番号:523908
2002/02/09 12:58(1年以上前)
う〜むさんの機種もOSも異なりますが、昨年秋に購入したLaVie LL700R/74DR
(Win Me)でもインターネット中にフリーズしまくります。
私のPCの場合、インターネット接続中以外でもフリーズするんです。
再セットアップ後、他のアプリもドライバもな〜んにもインストールして
いない状態、いわゆる素の状態で、VShieldを常駐させ、ウィルススキャン
実行中にスパイダーソリティアを使用すると必ずフリーズします。このとき
リソースは50%以上ありますから??です。
ちなみに、VShieldを常駐から外すとフリーズしないみたいなので、
プリインストールされているVriusScanのVShieldがいけないのかな〜。
VShieldって他でも結構問題出ているみたいだし。
現在、NECフィールドに2回目の引き取り修理中ですが、1回目の修理では
再セットアップされただけで異常なしという回答で戻ってきました。
OSをWin Xpにすればと期待していましたがだめなんですね。
書込番号:524307
2002/02/09 23:05(1年以上前)
Lanケーブルをつけてないときはフリーズしないんですが、つけてるとインターネットしてない時でも止まってしまいます。
無応答現象ってどんなのをいうんでしょうか?10分くらい待っても何も動きませんでしたT_T
書込番号:525491
2002/02/09 23:47(1年以上前)
yahooBBを使っていますが、う〜む・・・ さんと同じ現象は起きませんが、何ですかね。
書込番号:525606
2002/02/10 14:16(1年以上前)
下のほうに、内蔵LANを使うとフリーズする件について、何人も書き込みがあります。
ちなみに、私はサポートに電話して、本体交換となりました。
書込番号:526831
2002/02/10 16:25(1年以上前)
下の方見ましたけど、まったく同じ症状です。
一応無線Lanのセット
書込番号:527077
2002/02/16 02:09(1年以上前)
LL500/1Dですが、本体交換でフリーズ現象は無くなりました。う〜むさんも、交換のお願いをしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:539836
2002/02/19 16:25(1年以上前)
下の方でもレスをしていましたとめぞうです。私はLL500/1Dを使っており、数時間ぶりにPCの電源を入れた際インターネットに繋ぐと確実にフリーズしていました(しかも2,3度続けて)。インターネットは内蔵LANボードを使ったLAN接続で利用しています。そのフリーズの度に強制的に電源を切っていたのが悪かったせいか、ある日ついにwindowsが立ち上がらなくなってしまいました。
・・・というところまでが下の方で報告した部分です。
その後自分で再セットアップを行い、windowsは無事復活したのですが、やはりフリーズ現象は改善されず、ついに重い腰を上げてNECフィールディングへ修理を依頼しました。そして、NECでのLANテストではフリーズ現象は起きなかったことが確認された上で、「予測修理」という形で
内蔵LANボードを交換してもらいました。
その後、現在までのところはフリーズ現象は一切生じていません!やはりLANボードに不良があったということでしょうか? その割にはNECの
テストではフリーズが起こらなかったというのが不思議なのですが。
まあ、それでもパーツを交換してくれたのはなかなか親切だなと思いました。ちなみに修理依頼をしてからちょうど一週間でPCを受け取ることができました。
このようなフリーズ現象に悩んでいる皆さん、まずはNECに相談をし、LANボードを交換してもらうことをお勧めします。インターネットに
繋ぐたびにフリーズしていたら不便極まりないですから!
書込番号:547518
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
