ノートパソコン > NEC > LaVie L LL550/3D
Windows XPのサービスパックSP3を入れると音が出なくなりました。
(office XPもSP3にしました)
デバイスマネージャに「!」マークなどは無かったのですが、念のためサウンドドライバを入れなおしたり、イヤホンを試したり、各音量や、ミュートなどの設定を確認したりしてみましたが、設定に不備は無いのに音が出なくなりました。
メーカーサイトのサウンドドライバのアップデートもしてみましたが、改善しません。
サポートに問い合わせると「まず復元ポイントを試してみて、次に再セットアップをして、音が出なければマザーボードの交換」とのことでした。
皆様、SP3にしてご使用ですか?
それともSP2、もしくはSP1ですか?
同機種をお使いの方に、お伺いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
>皆様、SP3にしてご使用ですか?
その機種を持っていないので なんなんですが
セキュリティ(使用ソフトに影響がなければ)など考えるとSP3で正解だと思います
一度コンセント、バッテリーを抜いて放電(最低1時間)させてから
起動してみては、いかがですか
書込番号:13006447
ご返信、どうもありがとうございます。
このPCはインターネットに接続しないで使用していたため、SPは全く適用されていませんでした。
今回インターネットで順次導入して、OS、office共に重要モジュールをUpdateしました。
ウイルス対策ソフトは、古いものは削除して、Microsoft Essentialsを導入しました。
SP導入後、音が出なくなってしまいました。
放電も試しましたが、1時間ではありません、5分程度でした。
最低1時間ですね?試してみます。
メーカーサポートで気になったのは、復元ポイントで復元して音がでれば、SP適用はしないように、という趣旨でした。
が、それより先に、Windows Updateに関してはMicrosoftに連絡してくれ、とのことでした。
XPのSP2のサポートは終了しています。
メーカーとMicrosoftが、(こちらの方言で)なすりあいをするのは、目に見えているのでMicrosoftには連絡しませんでした。
この機種はメモリを768MBまで増設できるので、今も使っているユーザーはいらっしゃると思い、皆さんは、SP適用をどこまでされているのか?知りたいと思いました。
同時期発売のVAIOは、SP3まで導入しても不具合はありませんでした。
VAIOはデスクトップとノートですが、もちろん機種によって不具合の出るものもあると思いますが、少なくとも私の持っているPCでは、大丈夫でした。
また、機種ごとのWebページには、Updateモジュールの一覧が表示されており、ライティングソフト(レコードナウDX)など、プリインストールされているソフトウェアのUpdateはすぐに(私にでも)分かるようになっています。
NECは、仕様や取扱説明書などは各機種ごとにまとまって分かりやすいのですが、修正モジュールは別途検索する必要があり、種類も数も圧倒的に少なかったのです。
レコードナウDXのモジュールはありませんでした。
サウンドドライバのUpdateはありましたが、更新しても音は出ませんでした。
メーカー比べや批判が目的ではありませんが、皆様方は、この機種に関してWindows Updateをどうされているのか?知りたかったのです。
NECは、SP適用に関して(少なくともこの機種は)消極的ではないかと思いました。
どのSPと相性が悪いのかはわかりませんが、SP導入前は音が出ていたので、原因はSPではないかと思います。
メモリも増やしたので、まだまだ使えそうなのに、音が出ないのは残念です。
かといってSP無しにするのは気がすすまない、というのが実感です。
1時間以上の放電、試してみます。
どうもありがとうございました。
もし他に何かございましたら、ヨロシクお願いいたします。
書込番号:13008151
1.NEC 製 PC のサポートプログラムの探し方
VAIO の製品別サポート情報と比べると、探しやすさが劣りますが、
NEC 製 PC のサポート情報も 121ware サイトで機種別にまとめられて
います。
NEC 製の当該 PC で 121ware サイトにアクセスすれば、型番は自動認識
されるはずですが、別 PC でアクセスする場合もあるので、探し方を
説明します。
121ware
http://121ware.com
このページで [サービス&サポート] をクリックします。
121ware サービス&サポート
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/s/WEBLIB_NECS_SP.NECS_SP_TAB.FieldFormula.IScript_Display_Tab?top=header05
このページの右側の欄にある「商品情報検索」の [ダウンロード] を
クリックします。
121ware サービス&サポート ダウンロード
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/h/?tab=SUP_Z_DL&sstop=rn_cmn_02
「NECサポートプログラム」の [型番を入力して検索] をクリックします。
121ware NECサポートプログラム検索
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Id_Sch
[型番を入力してください。] ボックスに「PC-LL5503D」と入力し、
[検索] ボタンをクリックします。
備考:
型名 (PC-LL550/3D) と型番 (PC-LL5503D*) が紛らわしいので、型名を
入力した結果、何もヒットせず、該当するプログラムは存在しないと
勘違いしてしまうことがあります。
あるいは、「PC-LL550」部分まで入力して以降を省略した結果、該当
機種数が100 件を超えて絞り込めないことも多いです。
これが 121ware のサポートサイトの難点です。
「PC-LL5503D」と入力すると、4 機種ヒットしますので、正しい型番の
リンクをクリックすれば、該当機種のアップデートプログラムが
まとめられています。
4 機種すべてにオーディオドライバアップデートモジュールが
掲載されているので、インストールしてみてはいかがでしょう。
モジュール番号 5191
ADI社製 AD1886/AD1886A/AD1981Aオーディオドライバアップデートモジュール(Windows(R)XP Pro/Home /Windows(R)2000版)
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=5191
2.Windows XP のライフサイクル
現時点で Microsoft の製品ライフサイクルに基づくサポートが
行われているのは Windows XP Professional SP3 のみです。
マイクロソフト プロダクト サポート ライフサイクル
Windows XP
http://support.microsoft.com/lifecycle/?C2=1173
Windows XP Professional SP3 以外はサポート終了により、セキュリティの
脆弱性が放置されているので、現在では SP3 をインストールせずに
インターネットに接続するのは危険なだけでなく、傍迷惑です。
一般論として Microsoft の Service Pack は、リリース直後には問題が
発生することが多いので、問題点の洗い出しと対策が一通り終わった頃に
インストールする方が無難です。
サポートサイトの情報は、その時点 (今回の場合は 2005/12/12) のもの
なので、その後の状況変化 (Windows XP SP2 のサポート終了に起因する
セキュリティの脆弱性の放置) については、ユーザー側で判断する必要が
あります。
書込番号:13033768
このモデルも近年、それはそれで気持ちは複雑ですが、ほどほどの中古が
お土産気分で買える金額になりましたね。
さすがにそのままではWEBでも快適とはいい難いですので、このモデルでは
比較的ハードルの低いCPU換装をお奨めできます。適応するCPUも最近は
かなり豊富に流通して、値段もほぼ捨て値になっていますし。
もちろん、最初から満足できるスペックの中古を買えばいい事では
ありますが。
という事で、モバイル系はかなり柔軟性の高いCPUですので、基本的に
【モバイルAthlon系】【コア電圧1.25〜1.45】【25w〜45w】【Socket462】で
あれば動作する公算大と思われ、一昨年、手頃に入手することのできた
【Mobile AthlonXP-M 1800+ AXMD1800FJQ3C】に換装。
Busクロックは200になるので、クロックダウンになりますが、問題なく動作
してくれました。
準備としてはマザー他考えられる範囲でファームを最新のものに、
状態の管理のためにも【CrystalCPUID】を入れています。
また、熱対策としてヒートシンクとそれに接するキーボード裏部分他にも
グリスを塗布。
体感速度はかなり高くなりました。各種ベンチマークも大変良好。
クロック数以上にCPUとしての能力の高さを感じます。ただし、発熱はかなり
のものです。この機種は構造として、ヒートシンクからファン&キーボード裏
へと熱を逃がしているのですが、グリスで伝熱効率を良くしたせいもあってか
キーボードがキンキンに熱くなります。
その後、最近偶然手に入った【Mobile AthlonXP-M 2000+ AXMD2000FJQ3C】へ
換装。こちらも無問題でした。どういうわけかこちらの発熱はかなり少なく、
ほぼ同条件のはずですが謎です。
Bus266のCPUではベースクロックで3割減ですので、単に換装であればBus200の
CPUを選んだほうがいいのですが、玉数も少なく、また、266対応CPUはクロック
ダウンになる為、かなり無理をしても動きそうです。ですので、機会があれば
45w、コア1.45Vまで試してみようかと考えています。
以上、参考になればと思います。
このモデルはベゼルをはずすだけですぐCPUにアクセスできますから、簡単で
愉しいですよ。
セカンドPCとなったので以前から気になっていたHDDの異音と遅くなった動作解消のため手持ちのHDDと交換しましたのでそのメモです。
HITACHI IC25N040ATMR04-0 40GBに交換。パームレスト直下のHDD交換には裏側の4箇所とバッテリー取り出し口横の1箇所のビスをはずします。
http://junknote.jpn.ph/contents/freeze-lavie550.html
6枚の再セットアップディスクからクリーンインストール。インストール時にシステム用(Cドライブ)の領域のサイズを任意にパーティションできるように聞いてきます。システム用に20G割り当ててインストールしました。1時間程度で終了。残りの未使用領域もディスクの管理からフォーマットしEドライブにしました。購入時についてくる余計なソフトやデスクトップの宣伝アイコンを削除し、Windows XP SP2それからSP3にアップグレード。IEをIE8にアップグレード。MSのSecurity Essentialsインストール。付属のOfficeは別ディスクなのかここまでではインストールできていません。しかしブラウジング中心でもうofficeは使わないのでこれで良しとします。ここまで約半日仕事でした。HDDの音は気にならなくなったが今度は冷却ファンの軸受け?から不自然な音が出ているのが気になります。
windows XP SP2をインストールしたところ、標準で付いていたDVDコンボドライブのUJDA730が動かなくなりました。
もう一度XPを入れなおそうとしているのですが、CDを入れても全く反応がありません。
試しにwindows 2000のディスクを入れてみたところ、インストールできました。
これは、故障なんですかね?
この際、DVDスーパーマルチのUJ-870に入れかようと検討中なのですが、動作はしますか?
ついでに、ハードディスクも120Gに換えて、メモリも512Mを増設しようと考えてるんですが、動作するか心配です。
アドバイスください。
XPはDVDでしょ、2000はCDひょっとしたらレンズの汚れかもしれません掃除をして見ましょう。
換装はどれも問題ないと思います。
ただ光学ドライブは一筋縄には行かないのが通例です、ピン加工が必要な場合があります、でも恐れずにやってみましょうか、ドライブのコネクタのピンは小さいのが難儀ですが!
http://www3.plala.or.jp/PC-custom/cd-pin.html
書込番号:9677269
ノートPCのカスタムは初めてですが、分解の仕方とかがネットであるので、恐れずにやってみたいと思います。
書込番号:9678700
UJ-870に換装するには問題ないですが、ベゼルの互換性がないのでお勧めできません。
出来ればスロットインタイプを選ぶ方が無難だと思います。
また、LL550/3DのCPUが今となっては貧弱なので、DVD再生は問題ないと思いますが、書き込み速度が思うように上がらないと思います。
書込番号:9678780
マジ困ってます。さん
>ベゼルの互換性がない
ここまで見ませんでした、フォローThanks。
書込番号:9678969
take0615さん こんにちは。
>windows XP SP2をインストールしたところ、標準で付いていたDVDコンボドライブのUJDA730 が動かなくなりました。
詳しい状況が分かりませんが、Windows 2000は、CDブートでインストールされたんでしょうか?
XPのインストールメディアもCDのような気がしますが、XPを入れた時点で、デバイスマネージャのドライバに!マークのようなものが出ていませんでしたでしょうか?
つまりBIOS上ではなく、OS上でドライブを正しくい認識していない状態等・・・。
書込番号:9679270
写真があるとわかりやすいのですが…
ぱっと思いつくのは何かのコネクター。
AMPはタイコエレクトロニクスのコネクターのブランド。
書込番号:9305597
AMP を調べてみました。
対妖魔用特殊警察、だそうです。
調べ方が悪いかもしれません。
書込番号:9305699
go624jpさん、またまたこんにちは。
wikiで調べてみました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/AMP
壁さんのは「サイレントメビウス」に出てくるAttacked Mystification Police Departmentという組織の略なんですって。
一般にアンプだとAmplifierの略ですが、小さな部品に「AMP」とわざわざ書くとは思えません。
アメリカの電気部品を作ってる会社ではないかと思います。
下記のページに写真が載ってるので、「AMP」のロゴが同じかどうか確認してみてはいかが?
http://www.ampnetconnect.com/
書込番号:9305900
画像をアップされては?
CPUがDuronなのでAMDかな?
書込番号:9307256
http://www.tycoelectronics.com/japan/amp/Z-pack2.html
http://www.tycoelectronics.com/japan/amp/index.html
コネクタのブランドです。
書込番号:9307435
みなさんありがとうございます。
確かに、LAN関係の部品の可能性が高いですねぇ〜
位置的にも推測できます。
いろんな意見がございます。
秘密警察かもしれません。ww
書込番号:9310791
そもそも 取り外すことすら できないんじゃないでしょうか?
書込番号:9305410
↑ソケットAでモバイルタイプだと探すのが大変じゃない?
新品はまず無いだろうしね。
どれが速いかっていうより、どれが見つかるかってことでしょう。
苦労に見合う結果が得られるとは思えませんが、、、
書込番号:9305930
なるほど 動くものもあるようですね。
確かに、成果はあがらなさそうです。
もう少し考えてみます。
書込番号:9310799
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
