このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年2月14日 20:49 | |
| 0 | 4 | 2002年2月11日 00:03 | |
| 0 | 4 | 2002年2月10日 16:41 | |
| 0 | 3 | 2002年2月8日 16:00 | |
| 0 | 5 | 2002年2月8日 14:19 | |
| 0 | 6 | 2002年2月7日 16:33 |
ノートパソコン > NEC > LaVie M LM500/2D
先日税込み価格185,000円で購入しました。
さっそくセットアップを手順に従い無事終えたのですが、その後オフィス
ソフトのワード、アウトルックを起動した時、認証確認の様な画面が出て
「いいえ」を何気なくクリックした後、再度オフィスを立ち上げても同じ
1回目の時出た認証確認の画面がでません
これってサポートとか情報受けるのにまずいのでしょうか
「いいえ」のままだと今後不都合がありますでしょうか
「はい」にし直したほうがいいのであれば再セットアップしてオフィスの再
インストールをしようか悩んでおります。どうか教えて下さい。
悩んでおります。どなたか教えて下さいませ。
2002/02/14 18:53(1年以上前)
再インストールしなくても、例えばWordの画面上のメニュー、ヘルプにライセンス認証ってありませんか?
書込番号:536683
認証せずに50回立ち上げるとファイルを保存出来なくなる。
書込番号:536714
2002/02/14 19:49(1年以上前)
理想郷さん、きこりさん、早速のご返信有り難う御座います。
本日中にトライしてみます。それが出来ない時には
もしかしてオフィスのみアンインストールして再インストールで行けるの
かなとも思いますがどうでしょうか。
いずれにしても駄目なら再セットアップが必要なんですね。
書込番号:536813
プリインストール版って認証の必要はなかったはずですが?
再インストールしたら必要ですが。
書込番号:536902
初めてお邪魔します。パソコン初心者のものです。この製品を買おうかと思案中のなのですが、まず去年10月に発売されたLM500/1Dと今年1月発売のこの2Dとの違いは何でしょうか?1Dの方が今の時点で5000円ほど高いし、ソフマップの買い取り価格でもいくらか1Dの方が高かったのです。いろいろ見てみたんですが2Dの方がFDドライブも付属で後に発売されているのになぜなのでしょうか?
また、VAIOのSRX3E/BDとも比較検討しています。というのはCPU、HD容量、ではLM500/2Dの方が上ですが重さと、ビデオメモリが
VAIOの方が上なんです。。。ビデオメモリというのはかなり影響するものなのでしょうか?一昨年前にパソコンを買うべく勉強をした時、ビデオメモリは最低8M必要とありましたがLM500/2Dは4Mしかありません。。。
この商品をお使いの方や、4Mでも大丈夫、いやいや4Mは物足りなすぎる、
とか、ご意見いただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。
2002/02/09 20:05(1年以上前)
どちらでもお好きな方で良いと思います。ビデオメモリーのビデオは動画にも全く影響ありませんし。チップセットが優れているのであれば別ですが。
書込番号:525038
2002/02/09 20:18(1年以上前)
まず、自分がPCをどのように何の目的で使用するのかを考えて見たらいいと思います。
@まず、ビデオメモリですが、これは4と8ではそんなに違わないとの
ことでした。というより本格的にしようしたいのであれば16Mや32Mぐ らいでないとあまり意味がないということでした。ですからメモリで
迷うのはあまりお勧めしません。
A重さですがこれは人にもよると思いますが、毎日持ち歩き電車などを
利用するのであればはっきりいって重いほうに部類されると思いま す。ただ、たまに持ち運ぶ程度のものなら重さは気にならないと思い ます。
モバイルという観点からこの機種を選ばないほうがいいのではないでしょうか。私はドライブ内臓でこのスペックでなおかつコンパクトぐらいの感じで買いました。ちなみに私も初心者ですが、満足しています。
1Dとの違いについてはわかりません。
書込番号:525063
2002/02/09 21:30(1年以上前)
1Dと2Dほんと何が違うんでしょうね?新しい方がいいって事にしましょうよ(笑)
ビデオメモリについては、3Dのゲームをするとか、外部モニタに出力するとかの用途以外ではあまり影響ありませんよ。ノートの場合(ましてB5)は4Mだろうが8Mだろうが大差ありません。
若しノートで3Dのゲームを使用なんて考えているのであれば、これでは全然無理です。(東芝のGeforceを積んだノートとかバイオのレディオンを積んだやつなら動くかも)
VAIOのSRX3E/BDは小さくて軽くてかっこいい でも画面が小さい。LM500/2Dはオールインワンでこのお値段、この性能、この重さ いかがでしょう?LaVie Jも割と良いと思いますが・・・(DVDは見られないけど)
書込番号:525230
2002/02/11 00:03(1年以上前)
R505戦士さん、アラビックさん、たけ〜しさん、アドバイスをありがとうございました!そっか〜ビデオメモリってあんまり関係ないのですね、安心しました。あど1Dと2Dの違いは謎のままですね^^;
私の使用目的は、家の中でワイヤレスでのネット接続。赤ちゃんがいるのでこそこそとネットをしたくて(^^ゞ また、時々実家に帰るのでその時に持っていったり、旅行でDVD観たり。。。ほかは、子供の写真の整理(CD-Rに焼いたり)、毎日モバイルをすることがないのでLavieMに決めます!
本当にご親切なアドバイスをありがとうございました(*^ 0 ^*)
書込番号:528110
こんにちは。今回は再びLANの接続について
お聞きしたいと思います。あれから、いろいろ
試してみました。その結果、いくつかのファイルを共有
することができました。ただし、WIN95のネットワーク
コンピュータの中にはXP側のPCが表示されるのですが、XPの
ネットワークタスク内のワークグループにはWIN95のPCが表示
されません。95の中に表示されているXPのPCをクリックすると
SharedDocsというフャイルがあります。このファイルにデータ
をドラッグするとデータはXP側に移っていきます。しかし、一度
移したデータを元の95へ戻せません。また、メール(Outlook)などの
メッセージを移してみてもXPで開けません。
やはり、ワークグループ内に95側のPCが表示されていないというのが
問題なのでしょうか?
みなさんは新しいPCを買った時のメールはどのようにして移しているのでしょうか?
さらにあの後、95から98へアップグレードを行いました。これによりUSBが使えるようになりましたが、PCをUSBで接続してデータやファイルをやりとりできるのでしょうか?
よろしく、おねがいします。
2002/02/09 15:07(1年以上前)
Outlookは いろいろ 大変ですがちゃんとやり方を覚えれば
できると思います。
Outlookは ウィルスの標的になりやすいし、
他のメーラーの方が安全で使いやすくできていますよ。
書込番号:524571
2002/02/10 14:13(1年以上前)
こんにちは。状況を文章から推理します。(^^;
推測: WinXPはウィザードが中途まで実行され、一部ファイル共有の設定が行われた。しかし、Win95側でファイル共有の設定をしていない。
だから、95でXPのファイル(の一部)が見えるのに対し、XP側から95(のファイル)が見えない(見えなかった)のだと思います。
しかし、今は95から98にアップグレードされたのですね。(^^;
であれば、XPのウィザードでLAN接続できてしまうと思います。(もう実行されているかもしれませんが。)私はウィザードでLAN接続したことがないのですが、ウィザードを使うとファイル共有の設定まで行ってしまうようです。ファイル共有の設定方法は、
http://www.trylan.net/
等に書かれていると思います。
> PCをUSBで接続して
これの意味はLANアダプタをUSB接続タイプのものに変えて接続できるか? ということでしょうか? できると思いますが100Base-TXのケーブルで接続するより速度が大幅に落ちます。もしかするとシリアルケーブル接続のようなイメージを持たれているのかな? NECのパソコンだとシリアルケーブル(あるいは赤外線)接続用のソフトがインストールされているかもしれませんが、転送速度はやはり落ちます。
> メールはどのようにして移して
私は面倒臭がりなので何もしません。(^^;
ただ、メールは外部にもっとも見られてはならないもののうちの一つだと考えているので共有設定も敢えてしません。私はルーターを使用してますが、悲しいかな、私は人間不信・・・あ、書き過ぎですね(^^;
書込番号:526824
2002/02/10 16:41(1年以上前)
土曜日さん、Panasonicfanさん、よっしゃさん
貴重なご意見ありがとうございます。
とくによっしゃさんはいつも詳しい説明をつけて
いただけるのでとても参考になります。
98へのアップ後にXPのウィザードでLAN接続はまだためしていない
のでやってみたいと思います。
書込番号:527108
誠に勝手な質問で申し訳ないのですが、このパソコンとLinuxの相性は良いのでしょうか?
私は大学生で、授業でLinuxを使用してプログラムを組んでいます。しかし、今使用しているノートPC(富士通)はLinuxを入れると必ずハードディスクがいかれてしまいます。(5回も。メーカーに出しても直らない)
そこで、今回このPCを購入しようと考えているので、このような質問を入れさせていただきました。
ちなみにLinuxのバージョンなどは不明です。
本当に勝手な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えてくださる方がいらっしゃいましたら、一言書き込んでいただけるとありがたいです。
どうかよろしくお願いいたします
どうせなら、プリインストールマシン買っちゃえば?
http://linux.toshiba-dme.co.jp/linux/jpn/preinstall/preinstall.htm
こんなのとかどう?
書込番号:522340
2002/02/08 15:52(1年以上前)
↑に一票!
書込番号:522352
2002/02/08 16:00(1年以上前)
わざわざ調べていただいてありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:522356
LANについて貴重なご意見ありがとうございました。
なんとか頑張ってみます。
ところで今回はCD−RWの書き込みについてです。
私の想像では、FDの上書きのようにRWにも簡単にデータを
保存できると思っていましたが、うまくいきませんでした。
以下、私がやったことと疑問です。
@FDで作成したエクセルやワードのデータをRecordNowでRWに保存
B読み出しはできるが上書きはできません
CRWに記録したデータは消去できないのですか?
DRWのメディアを使用しているからといって追記が
必ずできるものとは限らないのでしょうか?
勉強不足ですみません。よろしくお願いします。
書き込みの仕方次第。
書込番号:519833
ライティングソフトに何を使われているのか解りませんが、
パケットライトを使用しない限り、ファイル単位での上書きは出来ません。
通常CD−RWに上書きするときは一度全体を消去してから書き込みます。
追記については、説明すると長くなるので本屋さんでCD−R関連の書籍
を見て下さい(^_^;)
あと、丸付き数字は機種依存文字ですので使うのは止めましょうね(^_^)b
書込番号:519975
>まきにゃん さん
>ライティングソフトに何を使われているのか解りませんが・・・
RecordNowって書いてありますが・・・
書込番号:520228
RecordNowってライティングソフトだったんですね(^_^;)
メジャーな物しか知らなかったんで。 失礼しました。
書込番号:522206
貴重なご意見ありがとうございます。そこでまたまた、
質問させていただきたいと思います。LANの接続についてです。
現在2台のPCを所有しています。このPCとSONYのバイオ(WIN95)
を接続し、ファイルの共有をしたいのですが、うまくいきません。
現在の状況
1、バイオにLANカードを差込み、ケーブル(クロス)をLM500に接続
接続(通信)はできています。
2、XPのネットワークセットアップウィザードでFDにウィザードを作成 し、バイオで読み取ろーとしたら、エラーメッセージがでてプログ ラムが実行できません。
3、MACブリッジとはなんですか?
4、ネットワークコンピュータにお互いのPCが表示されません。
どなたか、WIN95とXPのLANで接続する方法を教えていただけませんか?
2002/02/06 21:04(1年以上前)
ネットビューイは、インストールしました?
書込番号:518562
2002/02/07 00:32(1年以上前)
WinXPはウィザードでWin95とLAN接続できないと思います。
したがってウィザードに頼らない自己接続セットアップが必要になります。
WinXP側では「スタート」→「マイネットワーク」の「ネットワーク接続を表示する」で、「ローカルエリア接続」を選びます。ここで、タスクメニューの「この接続の設定を変更する」をクリックし、「TCP/IP」を選び(TCP/IP接続の場合)「プロパティ」をクリックします。後はご自身が設定される「IPアドレス(例:「192 168 0 1」)」、「サブネットマスク(例「255 255 0 0」)」を入力します。
Win95側の設定は、私は、確か、
http://www1.odn.ne.jp/~cac19010/index.html
のLAN設定を参考にさせていただきました。違ってたらすみません。
ちなみに、以上はTCP/IP接続で、他にネットビューイをインストールしてこちらを使用する方法もあります。
書込番号:519148
2002/02/07 01:19(1年以上前)
僕もコレかなりで困りました。僕がやったのはLANボードのTCI/IPアドレスを自動取得ではなく指定にして、XP側のローカルエリア接続のファイアウォールのチェックをはずしたら共有できました。XPではNETBEUIをサポートしないらしいです。
書込番号:519256
2002/02/07 07:58(1年以上前)
> MACブリッジとはなんですか?
私も詳しくはない(そもそもパソコンにも別に詳しくない。(^^;)ですが、MACは固体識別する為のもののようなので、つまり、ネットワーク上の個々の機器のブリッジ(^^;)、というようなことだと思います。
Ethernet(通信規格)上でTCP/IPを動かす場合、MACアドレスをIPアドレスと対応させます。ここで、XPのネットワークセットアップウィザードを実行すると、XPがDHCPサーバー(IPアドレスの割り当て)になるのでIPアドレスを意識しないで済みます。しかし、ウィザードでなく手動でネットワークを組みルーターも使用しない場合、DHCPサーバーがありません。だから、MACにIPアドレスをご自身で設定する必要がある訳です。で、あまり深く考えずにとりあえずネットワークを組みたいのであれば、
(LaVie)IPアドレス: 192 168 0 1
サブネットマスク: 255 255 255 0
(バイオ)IPアドレス: 192 168 0 2
で大丈夫だと思います。
あと95側からXPにアクセスする為には、XPと同じユーザー、パスワードにする方法が手っ取り早いようです。
それと蛇足ですがルーターを使用されないでインターネットに接続されているようですので、特にファイアフォールの設定(インターネット側)はしておいた方がいいと思います。>アラビックさん
書込番号:519562
2002/02/07 09:20(1年以上前)
> MACブリッジとはなんですか?
スイッチングハブと同じ機能です。
書込番号:519638
2002/02/07 16:33(1年以上前)
ブリッジは必ずしもスイッチしないでしょう(^^;
書込番号:520312
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
