ノートパソコン > NEC > LaVie M LM700J/72DH
さすがに書き込みが少ないですね。さて、気になることがあるのですが、時々マウスパッドのレスポンスが悪くなることがあるのですが、同じような経験をされたことがあるかた、いらっしゃいますか?
2002/05/16 03:09(1年以上前)
この質問は、USB接続のマウスのことを言っているのですか?それとも、NXパッドのことを言っているんですか?
書込番号:715564
2002/05/16 03:21(1年以上前)
>マウスパッドのレスポンスが悪くなる
との事なので、多分……パッドでしょうね。
PCに負荷がかかっている状態でそうなる場合と、ハードウェア自体に問題が
発生した為にそうなる場合、両方の可能性が考えられますね。
書込番号:715572
2002/05/16 03:44(1年以上前)
メモリー不足だと思われます。常駐しているプログラムを減らすか、メモリーを増設してください。Meの場合メモリー増設では効果が薄いと思いますが・・・
書込番号:715580
2002/05/17 01:15(1年以上前)
レスがついてよかったです。
OSが、Meということは、リソースも関係しているかも?
疑問??
マウスパッドって、マウスの下に引く下敷きのことですよね?
書込番号:717209
2002/05/17 09:18(1年以上前)
↑普通はそうだと認識されます。
ですがそうすると、意味が通らなくなるでしょ?
だからこっちは、ある仮定をして、そのもとにレスを書いてます。
きっとNXパッドの事じゃなかったら質問者から、
『スミマセン、そうじゃなくってUSB接続のパッドの事です』という
コメントが来ると思いますのでご心配なく。
でも、マウスの下敷きのレスポンスが悪いんです、教えてくださいなんてコメントが
来たら、私はこのスレッドから逃げます。
書込番号:717552
2002/05/17 09:20(1年以上前)
間違えた。
>USB接続のパッドの事
は『USB接続のマウスの事』が正解ですな。ああめんどくせぇ(笑)。
書込番号:717553
2002/05/23 01:29(1年以上前)
出張から帰ってきたらこんなにお返事が入っていてびっくりました。マウスパッドの件では混乱させてしまいすみません。NXパッドのことです。
メモリはてんこ盛りにしてあるのですが、やはり時々パッドのレスポンスがわるくなることがあります。ご指摘のようにMeだからでしょうか?みなさんはNTを使用されているようですが、そのような経験はなさそうですね。リソースをいじってみようかなぁ。
書込番号:729017
購入して快適に使っていたのですが、急にボリュームを上げるとキーーンとハウリング?するようになりました。ボリュームも半分くらい上げるとすぐにキーキーなってしまいます。マイクの穴(左下の3っの)を指で塞ぐと音色を変えられ楽器のように使えて面白いのですが・・・。マイクボリュームをミュートにしても同じでした。再セットアップはまだですが、何かいい方法は無いでしょうか?確かにこの手の物に大きな音を期待するのが無理なのですが・・・。
2002/02/21 11:01(1年以上前)
同じ症状かどうか分かりませんが、最近私のPCもインターネットエクスプローラーを立ち上げてしばらくすると、液晶画面の辺から「ピー」という高周波の音が聞こえてくるようになりました。エクスプローラーを閉じるとその音は消えるのですが、これって故障でしょうか?
書込番号:551451
なんだか書き込みしまくっていて、強縮なのですが…
充電器が異様に熱いです。
前にメモリーの発熱について書き込みましたが、こんどは充電器です。
充電器がまるでアイロンのようになっています(ほんとうに直に触れません)
ちょうど十時間ほどつけっぱなしなのですが、こんなに熱くなることって
あるのでしょうか。
今、本体の底面を触ってみましたが、今度はこちらがあまり熱くありません
バッテリー充電+本体起動=充電器が熱い
バッテリー充電ずみ+本体起動=本体底面部があつい
あたりまえといえば当たり前なのでしょうか?
万が一これで発火とかしたらリコールものですね。
(それぐらい熱いんです)
2002/01/21 23:05(1年以上前)
使っているACアダプタは純正品ですよね。触れなくなるほど熱くなるのであればそのうち変形してくるのではないでしょうか。定格4Aのアダプタで充電しながら使用すると私の700Jでは最大3.8A流れます。結構容量いっぱいな感じですね
書込番号:485142
2002/01/24 02:39(1年以上前)
サポートに聞いたことはないですが、これだけ熱くなるのは仕方が
ないのでしょうか。
近々、予備用充電器を購入しようと思うのですが、サードパーティ製との違いは…
価格が3000円程度、純正が高く、重さは純正が140gほど重く
電流的に少し弱いようです。
う〜ん、どっちがいいかな〜
書込番号:489636
この機種にあったモバイル電源(できたらサードパーティ製)の
購入を考えています。
過去スレにあった内容を参考にいろいろ探しているのですが
確実なものが見つかっていません。
どなたか、サードパーティ製の電源を使っていらっしゃれば
教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
2002/01/12 23:11(1年以上前)
http://www.mobile-power.com/fit.html
この一番上の製品はLM700J62DHには対応しているようですが
72DHではどうなのかな?
現在、問い合わせ返事待ち。
書込番号:468979
2002/01/13 03:17(1年以上前)
LM700Jではありませんが、LM800J72DHで問い合わせた結果純正はDC15V4AでこのアダプタはDC16V2.8Aなので電流的にはOKだけど、電圧が少ないので、無線LAN使用時やCD-R書き込み時にバッテリへ充電したりするとに電圧不足になるとの返事がありました。そういう使い方はしていないので現在不具合は出ていません。
書込番号:469588
2002/01/13 03:20(1年以上前)
訂正です。
電圧的にはOKだけど、バッテリへの充電ができないなどの電流不足になる可能性があるそうです。
書込番号:469592
2002/01/14 11:43(1年以上前)
みさと さん、レスありがとう御座います。
なるほど。
私の場合、外から帰ってきて、すぐ充電しながら作業をするので
良くないということですね。
充電ができないだけならいいのですが、ハードに何か支障が出るのは
困ります。
つまり無線を動かしてるときは充電ができなくて、無線を止めたら
自動的に充電が始まるんでしょうかね。
でも「なる可能性がある」なので、やってみないとわかりませんね。
書込番号:472032
年末にこの機種を購入しました。
Win2k,XP,Linuxのトリプルブートをしていますが、XPを使用しているときに
やはり多少動作が遅いように思うのでメモリの増設を考えています。
バルクは「認識しない」などの問題があるようなので、メルコやIODATAの
製品購入を考えています。
いくつか製品があるようですがいかの点で迷っています。
・発熱はどれがいちばん少ないのか
気のせいかこのマシン、メモリ部分が一番発熱してるように思います。
・PC133製品を購入して安定性には欠けないのか
メーカーに聞いたところ大丈夫ということでしたが、ユーザの方がいらっしゃれば
ぜひ使用感をお聞きしたいです。
以上簡単で結構ですのでメモリを増設された方教えてください。
とるく さんこんにちわ
メモリ自体の発熱はどのメーカーもそんなに変わらないと思います。
私のPCのメモリの情報を読み込むソフトで調べますと、1番、2番スロットはtemp 90℃、3番4番スロットはtemp100℃と表示されています。
どちらも、問題なく動作しています。
こういうソフトもありますので、参考までに
http://www.vector.co.jp/vpack/browse/person/an005152.html
書込番号:463256
2002/01/09 16:13(1年以上前)
IOデータの256MBを増設した感じですが、128MBの時よりやはりメモリの部分の熱は若干増している体感です。手で触れないほどでは有りませんが熱いです。動作は安定しています。具体的数値では無くて恐縮ですが、ご参考まで。
書込番号:463313
2002/01/10 12:21(1年以上前)
『あも』さん、『seiya』さん、レスありがとう御座います。
なるほど (^O^)
バルクだとどうなのかな〜って思ったりします。
でも安定性や認識しないトラブルもあるようなので、やはりメルコか
IODATAですね。
ありがとう御座います。
デスクトップと違い、ノートパソコンだとやはりCPUやメモリの
パフォーマンスが気になります。
早速試してみようと思います。
やはりそうですか…
サポートに電話したときに、IODATAのサポートは非常に愛想が悪かったので
メルコにしようとyodobashi.comを見ていたのですが、昨日あった商品が
今日はもう無くなってました(泣)
とんでもないです。
助かります。ありがとう御座いました。
#最後に…
IODATAのメモリにNXシリーズ用というのがあるのですが
サポートに聞いたところ、普通のメモリとの違いは保証期間の違いで
これは永久保証であると言われました。
メモリに永久保証なんかいるんですかね〜
あと、このマシンに積んであるメモリはPC100準拠のようですが
これにPC133用メモリをつんでも安定性には心配ないのでしょうか。
seiyaさんはどちらを増設されたのですか?
それにしてもtmp 100℃はすごくないですか?(汗)
書込番号:464623
2002/01/11 17:18(1年以上前)
とるくさん、IOデータのメモリのスペックについては調べて見ます。100度の熱の数値はおそらく内部なのでしょうね。外側は触ってもやけどはしない程度ですよ。冬は湯たんぽの代わりにいいかもしれません。^-^;
唯一心配していた発熱ですが、購入して一ヶ月たった今、気になりません。
DVDを昼休みに見たり、友人のライブの様子をeggyからCDRにその場で焼いて渡してあげたり、と大活躍ですので非常に満足しています。バランス取れてますよねこのPC。
書込番号:466423
2002/01/12 22:22(1年以上前)
IODATAとメルコで迷ったのですが、結局メルコにしました。
理由はサポートセンターの対応具合です。
IODATAのサポートセンターは非常に愛想が悪い!!
yodobashi.comで買おうかと思いましたが、メルコの在庫が無くなった
(IODATAはあり)のと、商品到着に一週間ほどかかることがあり、
結局梅田ヨドバシまで買いに行きました。
320Mで快適です。
ただ、以前よりやはり発熱が高いように思います。
HDDがどこにいるのかわかりませんが、内部機器への影響が気になります。
seiyaさんの書き込みを見る限り、IODATAの方が発熱しないのかな?とか
思います。
PC133メモリだと発熱が多いのでは?とか思いましたが、今回の増設では
PC100で動作するからいけるとか。
う〜ん、メルコとIODATAではどちらがいいんだろ。
はずしたNECのメモリも、VaioやFMVで動作したし、意外とバルクでもいいのかな〜って
思うのは軽率ですか?
(爆)それはあります!!
底面部の発熱
HDDの容量
液晶部を閉じたときのずれ
重量
を除けばいいパソコンだと思います(文句ありすぎ)
重量とHDDの容量って裏腹?
購入時の値段を考えると、お買い得でした。
書込番号:468861
2002/01/13 10:23(1年以上前)
とるくさん、
IO Dataの増設メモリはSIDM133となっていましたので、133用です。ヨドバシで適合表を店員さんが見てすすめてくれたので、100か133かは気にしませんでした。発熱増がそのせいか、はよくわかりません。
サポートセンターの対応、大切ですよね。僕の場合はヨドバシの店員さんが親切だったので決めたわけで、この辺で決めるのは当然と思います。
書込番号:469920
2002/01/14 11:50(1年以上前)
PC100とPC133について
この機種にデフォルトでついてあるメモリは、PC100 64×2 ですよね。
IODATAはPC100のタイプとPC133のタイプ両方が対応しているようです。
メルコはPC133のみ対応のようです。
単純にPC100対応M/Bにメモリをつけるのならば、PC133でもPC100で
動作するので大丈夫とききましたが、とりはずせない片方のメモリは
PC100で、PC100メモリとPC133メモリの混在はあまり良くないと
聞きました。
IODATAのサポートに聞いたところ、PC100は実機で検証したけど
PC133はその互換で出しているようです。
メルコはPC133しかないので、おそらく実機で試しているのかな?
ま、不具合が出ない限り、こういうのはあまりよくわからないですけどね。
ただIODATAとメルコ、どちらが発熱が弱いのかが気になります。
使い方にもよるんでしょうけど。
書込番号:472050
LM600J62DRを使用しています。
今、w2kを購入して、インストしたいのですが、
やり方がわからないので、教えてもらえませんか。
注意点などあればおねがいします。
BIOSのアップなどは、NECのHPからダウンロードすれば
いいのでしょうか。
BIOSのバージョンに気をつけなければならないと聞いたことがあったので。
一度、リカバリして、w2kproをインストしようと考えてます。
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
