このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年1月20日 11:14 | |
| 0 | 3 | 2001年12月28日 22:18 | |
| 0 | 5 | 2001年12月12日 10:21 | |
| 0 | 2 | 2001年12月11日 11:18 | |
| 0 | 2 | 2001年12月2日 03:40 | |
| 0 | 3 | 2001年12月1日 03:13 |
ノートパソコン > NEC > LaVie T LT500/1D
今回、2回目の投稿になります。
このモデルって、解像度が1280×768ドットでワイドの映像を見るに関してはいいと思うんですが、例えばDVDソフトでもともと4:3の映像でおさめられている時は、全画面表示になったら、ワイドテレビみたいに映像が強制的に横長になってしまうんでしょうか?それとも画面の両端は黒くてちゃんと4:3で全画面表示になってくれるんでしょうか?また、全画面表示のときに、4:3のノーマルにするか、ワイドにするか、切り替えを自分で設定することはできるんでしょうか?
2002/01/19 12:46(1年以上前)
確か両方えらべますよ、っていうかさらに4:3もズームにして上下隠す事も出来たと思いますつまり、3つ表示モードがありました、全部ボタンひとつで出来たと思います。
っていうか、春モデルでましたねぇ、Pen3-1.2Ghz-M(キャッシュ512kb)でメモリバス133Mhzのテュアラティン採用です。121@Storeなら最小構成+有線LANで28万ちょっと,
しかもいまなら、消費税+1%(つまり6%)がポイント還元!ほしいぃっていうか、どれぐらい処理速度かわるんだろう??わかるかたいます?本で読んだのですが、やっぱり、ALiチップだとインテルチップに及ばないんですかね??
書込番号:480049
2002/01/20 11:13(1年以上前)
父30さん
お返事、ありがとうございます。画面のモード切り替えができるんですね。このことが唯一気になってたんで、安心しました。
前回、春モデルがでるまで待つか冬モデル買おうかって悩んでたんですが、つい最近新しいのが出ましたよね。性能的には、冬モデルとそんなに変わってないようですね。変わったのはCPUとキーボードの配列ぐらいでしょうか。でも、やっぱりTモデルがほしいです。買ったら、追って報告したいと思います。
書込番号:481839
TVが見れるノートとして、LaVie Tシリーズにはすごく興味があって、
ほしいんですけど、来年の春まで待ったほうがいいでしょうか?
話によると、来年にはモバイルPentium4がでるとかでないとか...。
できれば30万ぐらいまでなら出せると思うので、上位機種のLT700の
後継機あたりまでを考えているのですが、どの程度性能が向上するものでしょうか?
今はMacをメインに使っていて、来年の春頃からWindowsを本格的に使う予定です。
どなたか御意見をお願いします。
2001/12/24 01:34(1年以上前)
私なら、TVとノーパソを買います。
ノートにアンテナ引っ張るのも、アンテナ線きになりそうだし、
TVも、それほど、きれいな印象は、ないからです。
私なら、液晶長持ちさせたいのでTV見るために、
パソコン動かしたくないと思います。
HDD内臓スマートビジョン+ノーパソってのもありかな?
と思いました。
書込番号:436900
2001/12/25 12:53(1年以上前)
欲しいと思う時が買い時だと思います。パソコンなんて待てば待っただけ後からいいものが出てくるものなんだから、早く買った分だけ早く楽しめたくらいに思っていないと何にも買えなくなりますよ。
自分が何をやりたいかをシッカリもっていれば、最新のハイエンドでなくてはダメってことにはならないはずだと思います。
もしかしたら今Boogieさんがやりたいと思っていることは、現行のハイエンドでなくてもできてしまうことかも知れませんよ。
どうしても最新のハイエンドでなくては気が済まないというのでなければ、もう一度やりたい事を整理して、それができるのは最低限これだけの性能があれば十分というのを考え直すのも必要かもしれません。
僕も先週ノートPC(VAIO GR。これは僕にとって必要な解像度での表示がまともにできるものが今発売されている全メーカーの機種の中でこれしか無かった為)を購入したのですが、最初はTVが見れること。音が良いこと。付加機能が多いもの。その為にはCPUが高速なものなどと考えてLT700かLT900を考えていたのですが、結局TVはノートの小さな画面では見にくいし、ファンの音も気になるだろうし、ノートにアンテナケーブルくっつけて折角のノートの持ち運びできてどこでも使えるって部分を潰すのもノートを選ぶ意味が半減するしと考え、それならビデオを2台購入して、1台目で録画開始して、手が空いてこれから見始めたいなって時に2台目のビデオで録画開始。1台目のビデオで録画していた部分を見る。こうすれば立派にタイムシフトは擬似的にですが出来ますし、何よりTV見れるPC買うよりも安上がりですしね。
そんなことを考えて、LT買うの止めました。
自分がやりたいことは本当に最新のPCでないとできないのか?どうせ買うなら最新式とも思いますが、お手ごろのPCだって最速のPCだって同じような使い方なら、高価なノートPCの方が長持ちするとも限りません。その時に自分に必要な程度のPCを購入し、また時期を見て次のPCに買い換えていく。自分にとって役不足になったPCだって他の人には必要十分なことだってあるので売って買い換える。この方が結果的に安く、より速いPCを使い続けられるのではないかと思います。
書込番号:439271
2001/12/28 22:18(1年以上前)
くーたさん、Kazuya_m3さん
御返信ありがとうございます。うーん、お二人のおっしゃるとおりですね...。TVを見るとなるとアンテナ線をひっぱってこなきゃならないんですよね。確かにTVは別に持ってるしビデオデッキもあるんで、考えてみればなんだかTV機能はあってもなくてもいいような気がしてきました。ただ、僕がノートPCでTVが見れるって機能に物珍しさを感じていただけかもしれません。
僕は主に今のMacノート(PowerBook G3)ではインターネット、メールの他、OFFICEを使ってドキュメントを書いたり、音楽編集をしたりしてます。現在使ってるMacは来年には人に譲ることが決まっており、まわりの環境からどうしても来年の春からWindowsを使わなければなりません。あと、LaVie Tがワイド画面である点もいいなって思っており、DVDデッキとか持っていないんで、できればDVDも見たいと思ってます。僕のやりたいことはこんなところでしょうか...。ただ、デスクトップを置くスペースはちょっとないのでノートにしたいと思っています。
Kazuya_m3さんがおっしゃった、欲しい時が買い時って、まさにそのとおりですね。来年の2月末ぐらいまでこのMacを使うので、それまでには買おうと思います。
書込番号:444778
ネット接続、ダイアルアップをすると、アクセスポイントの電話番号は間違っていないのに、スピーカ
ーから、「この電話番号は現在使われていません」という声がつたわりったり、雑音がするだけにな
ったりして、接続できません。設定はうまくできているとおもうのですが。たまーーーに接続ができるのです。古いパソコンではそのプロバ
イダにはつながるのできるので、プロバイダの問題でしょうか、XP対応じゃないとか?
この症状はなぜ起きるのでしょうか? だれかおしえてください。
もう少し整理してみよう。
「使われていない」という電話番号で本当に繋がるのか?
別のPCでは繋がってたり、同じ時APでも別のダイアルアップ設定からは繋がってたりということではないのか。
書込番号:418557
2001/12/11 21:36(1年以上前)
僕もつい最近同じ症状になったことがあります。結局サポートセンターに電話して言われるままにやったらおかしい部分に気づきました。
→デスクトップのマイコンピュータをクリック
→ダイヤルアップの接続をクリック
→僕のときはODNなので、ODNの接続をクリック
→電話番号を直す(特に国)
で、おかしかったのはこの画面では、米国に電話をかける設定になってしまっていたこと。IEとかを起動したときに出るダイヤルアップの設定で直したことが、こちらには反映していなかったんですね。IEのツールとかからも設定を直していたのですがこちらは直っていなかったです。
ここを直すまでは、ODNだから市外局番が0088にならなきゃいけないのになぜか実際に接続するときには設定と違う電話番号にかけているのでおかしいなと思っていたのです。
しげぞさんの場合に当てはまるかは分かりませんが、参考までに。
書込番号:418835
2001/12/12 00:22(1年以上前)
私のパソコンも似たような症状が出ます。
WinMeの時は問題なく接続できましたが、xpにアップグレードした後は、
ダイアルアップ接続中に他の処理をしたり、HDへのアクセスがあると
パルス信号音が乱れ、「この電話番号は...となってしまいます。
仕方ないのでダイアルアップ接続中は他の処理はしないで待っていま
す。
書込番号:419219
2001/12/12 10:21(1年以上前)
たぶん設定は間違ってないとおもいます。
古いパソコンとは同じ電話回線を使い、ダイアルアップの設定は
国は日本、市外局番も06と設定しています。
たまにつながるのは、まったく同じダイアルアップでやってます。
設定自体がおかしいのなら、たまにつながるのはおかしいとおもうのですが。
なにかXPのバグじゃないかと心配です。
書込番号:419744
素人です!おしえてください。
この機種は拡張面に対して評価が低いですが、
通常、拡張とはメモリ程度の事をいうのでしょうか?
どういったものが拡張にあたり、
この機種では今後どういった拡張が可能なのでしょうか?
漠然とした質問ですが、誰か教えて下さい。
しげぞさんこんにちわ
拡張性は他にどのような周辺機器をつなぐことができるか、たとえばUSBを使う機器やPCIスロットを使用する機器、シリアルポートを使う機器などを繋いで使用できるポートの数がどのくらいついているかも、拡張性ということに入ると思います。
書込番号:405383
2001/12/11 11:18(1年以上前)
あもさん
こんな素人な質問に答えていただいて・・・
書込番号:418012
NECのHPで前モデル(0D)の仕様と比較してMPEG2も1も録画のビットレートがさがってるんですが、これはOSの変更に関係するソフトウエア的なものなのでしょうか?
それともその辺りのハードウエアが変更されたんでしょうか?
よくわからないもので、わかるかたいらっしゃいましたら教えて下さいm(..)m
2001/12/01 00:17(1年以上前)
ペーパーのカタログでは、前モデル、現行モデルともMPEG2高画質(6.8Mbps)、同標準(5.9Mbps)、MPEG1(2Mbps)となっておるのですが。
店頭で見た感じでは前モデルよりも現行モデルの方が好印象を受けました。一部でこのモデルでもチューナー部分を改善したという情報がありましたがカタログにはその関連の記載がないので何ともいえません。
書込番号:400849
2001/12/02 03:40(1年以上前)
ワッ太さんありがとうございます。HPの方の書き間違えなんですかね。同等品の直販モデルでみたんですが、前モデルのほうでMPEG2(高画質モード:640×480ドット、7Mbps/標準画質モード:320×480ドット、6.2Mbps)ってなってました。ちなみにMPEG1は前回両方ビットレート落ちたと書きましたが同じ2Mbpsでした。まあ多分ペーパーで同じに書いてるんだったら、そのへんで悩むことなさそうですね。あとはCPUと最大メモリと価格差で考えよっと
書込番号:402882
LaVieTの液晶は明るくていいですよね!
でも、スペックなどを見てると(東芝のG3などと比べて)グラフィックスメモリが少ないような気もします(8MB)。このことは、DVDやTVの鑑賞に影響があるのでしょうか? また、デジカメで撮った写真を見るときなどはどうでしょうか? あまり詳しくないので、どなたか親切な方教えてください。
DVD、TVはグラフィックメモリー葉殆ど関係しません
どちらかと言うと、DVD再生はCPUパワーが大切です
普通の再生では感じませんが、急激に激しいシーンに
なるとコマ落ちしますから、850MHZですとぎりぎりでしょう
殆どメーカーが得にソニーなどはソフトウエアでDVDを再生して
います。このため、ディスクによっては操作、機能が制限あったり
CPU負荷などのハードウエア資源の関係で音が途切れたり、コマ落ち
することがあります。またディスクによっては不具合のあるものも
確認されています。
このようにカタログに小さく書かれています、うまく逃げてますから
動画に固辞しなければ問題ないと思いますよ、動画まででしたら
1GHZ以上のCPUは必要かも
書込番号:400971
8MBで全く問題ないです。書かれている使用方法なら、
このパソコンのスペックで大丈夫です。
16MBで差が生まれるのはほとんどが3Dゲームでしょう。
最近のグラフィックチップはDVD再生支援機能があるので
CPUの負荷も低めです。特に、RADEONは優秀ですね。
書込番号:401040
2001/12/01 03:13(1年以上前)
みなさんありがとうございました。
VAIOのGRや、SAMSUNGのGT9000、DellのInspiron8100など、いろいろ迷っていたんですが、3Dゲームをやることはないと思うし、やっと購入の決心がつきそうです。
書込番号:401130
