このページのスレッド一覧(全118スレッド)
0 | 1 | 2004年3月15日 04:53 |
0 | 2 | 2004年3月14日 17:37 |
0 | 13 | 2004年3月15日 19:03 |
0 | 0 | 2004年3月13日 02:49 |
0 | 0 | 2004年3月12日 12:14 |
0 | 3 | 2004年3月15日 12:35 |
ノートパソコン > NEC > LaVie J LJ700/7E
このPCの直販モデルを買いました。
HDDの換装は簡単にいけそうですが、CPUはどうでしょう?
LaVie RX LR300だと換装された方がいるようですが
CPUの換装可能なクロックは、限られてくるのですか?
たとえば1.2までならいけるとか 1.5までOKとか
三年ぶりにVAIOから乗り換えましたが、用途としては
メインじゃないのですがたまに動画見たりします
将来的に可能なら換装したいなと思い、質問させて
いただきました。
換える必要のないタイプのモバイル機ではないですか??
かなりヘビーな編集作業などには元より向かないので、それ以外の
作業ではゲームを除きまったくそのままでいいと思うけど。
書込番号:2586976
初歩的な質問で恐縮ですが、J700/7Eのスペース・キーですが、
他のキーに比べて、2〜3ミリ盛り上がっているような感じです。
これの直前に使用していたノートPCのスペース・キーは、他のキーと
同じ高さだったのですが、これは、J700/7Eの仕様なのですか?
それとも、私の使用個体自身の不具合なのでしょうか?
使用自体には何の支障も感じませんが、盛り上がっている分、液晶を
傷つけないか不安です。
有識の方がいらっしゃれば、ご教示いただければ幸いです。
2004/03/14 16:35(1年以上前)
私はあまりパソコンの事詳しくないんですが、参考までに・・。
私も同じの使ってますが、2〜3ミリとまでは行きませんが若干高くなってるみたいです。でも良く見るとキーの中央部が他のキーは凹んだ形状になってるのに対し、スペースキーは膨らんだ形状になってますからそうゆう仕様なんではないでしょうか?
でも極端に高いとなるとどうなんでしょうかねー?
書込番号:2584431
2004/03/14 17:37(1年以上前)
普通のキーボードにはFとJに何らかのマークがあるか少しほかのキーよりも凹みが深かったり、スペースキーは膨らんでいたりと見なくても区別できるようになっています。なので、キーボートとしては普通のキーボードです。
また、スペースキーの高さはパームレストと、同じか低いくらい。画面側にクッション+縁があるので画面は閉じたときパームレストより2〜3ミリは離れています。
第一閉じたくらいで液晶に傷がつくようなものを日本企業が日本国内で出すとは思えないのですが。
書込番号:2584620
今回、necDIRECTにてこのパソコンを購入しようと思ったのですが
これとlavie M の間で迷っております。スペック的にはカスタマイズいたしますのでどちらも同じなのですが、1.38kg という軽量さに魅力を感じております。しかしドライブが外付けということなので、もしこれが重いのでしたら内蔵のMを買ったほうがいいと思いましたので、どなたかJをお持ちの方
ドライブを持ち歩く際の感覚(意外とかさばるなど)をお教え願えませんか?もし可能でしたら具体的な重さも教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いします。
2004/03/13 15:46(1年以上前)
どれだけドライブを持って歩くかということでしょうね。
個人的には旅行などを別にすれば出先でドライブが必要に
なったことはないですが・・・。最近はDVD鑑賞なども
主要な用途なので毎日新幹線で通勤、車内で鑑賞なんて
目的には内蔵が良いでしょうね。
出先でドライブが必要なことが多いなら内蔵を、そうでない
なら外付けでいいと思います。
据え置きならドライブ内蔵の方がなにかと便利でしょうね。
書込番号:2580086
2004/03/13 15:59(1年以上前)
まず、DVD/CDドライブをいつも持ち歩く必要があるのですか?
必要なことが多いのなら、内臓であるほうがいいでしょう。
勿論、嵩張ります。カバンの中はPCだけではないですし。
また、いちいち接続しなければならないのは苦痛ですよ。
Jではありませんが、私は1.32kgのノートPCを持ち歩いています。
私の場合、DVD/CDドライブを出先で使うことはありませんので、外付けドライブを滅多に持ち歩きません。
もし、DVD/CDドライブをそれほど使わないのであれば、また、機能としてドライブ内臓の有無だけが選択に迷う理由なら、軽量のJを選択するほうがいいと思いますよ。
書込番号:2580125
2004/03/13 16:09(1年以上前)
ねころーにあさん、BBWN2さん早速の回答ありがとうございます。
この春から大学に進学するに当たってのPC購入になります。今まではデスクトップ一本でしたのでいまいちノートのことはわからないのです。
ドライブの用途ですが、おそらく授業ではあまりCDを読む必要はない(最初に配られるソフトのインストールくらいと聞いています)と思っていますが 休み時間や放課後にゲームをする際や動画をCDに焼く際にドライブが必要になってくると考えています。こうなるとやはり毎日もっていくことになりそうなので、内蔵のほうがいいかな とお二人の意見を聞いて思いましたがいかがでしょうか?
文章としてのまとまりにかけていましたら申し訳ありません
書込番号:2580164
2004/03/13 16:13(1年以上前)
上記の内容に追加なのですが ドライブ内蔵のlavie Mを購入するとなると重さが2.3kgになるとメーカーさんのHPに書いてありました。これは毎日 持ち歩けるギリギリの重さだと私は考えています
書込番号:2580177
2004/03/13 17:49(1年以上前)
教科書も、一応持って行きますよね。
学部にもよると思いますが、一冊だってけっこうな重さになりますね。
そうなると、2.3kgは、けっこうキツイかもしれませんね。
どんな学生生活スタイルを過ごすのか、ご自身もまだ、分からないと思いますが、授業終了後は、PCなんていじってられないくらい、忙しい生活になるのではないですか?
それなら、ゲーム等の目的で外付けドライブを持ち歩く必要はないかと・・・
いや〜、お説教じみてしまいましたね。
ゴメンナサイね。
書込番号:2580444
2004/03/13 22:58(1年以上前)
bbwn2さん、確かに理工学部なだけにそんな暇がないかもしれませんね。
そうなってくるとJでドライブを持ち歩かないという選択肢もありますね。
説教だなんてとんでもない、とても参考になります
紫陽花さん、w2とはlets noteのですか?確かにドライブ内蔵でとても軽いですね。
書込番号:2581551
2004/03/13 23:52(1年以上前)
ご本人じゃないと、わからんですね、正直なところ。
まず、内蔵ドライブの使用頻度次第でしょうね。しょっちゅう使うなら、PanaのW2が適当でしょうし、初期インストールレベルなら、
1スピンドルの方が良いでしょうし。
ただ、私はLavie J700/7Eのユーザなので、ひとつ実感
として言えるのは、キーボードは、このサイズにしては非常に使い易い
という事くらいですかね。個人的にはPanaの同サイズPCよりは、
遥かに打ちやすいと思います。
実際に店頭で触る事をお勧めします。で、Panaのキーボードでも
支障が無いなら、かつ、1スピンドルで問題無いなら、PanaのR2
まで含めて、選択肢として考えても良いかと思います。
ただ、LJ J700/7Eは昨年11月発売という事で、もはや店頭には無い可能性も高いですが・・・
後はコスト面でしょうね。J700/7Eは最後の駆け込み「投げ売り」状況になりつつあり、Panaよりは格安でしょうね、現時点では。ただ、格安の店の場合は、メーカー保証の1年くらいしか付いていない可能性が高いので、そこが思案のし所です。
日々持ち運ぶとなると、正直な所、1年のみの保証では心もとないのは
確かです。(実体験上。) 高価な買い物ですし、3年保証くらいは付く所を選択された方が良いとは思います。
それに、スペック的に似たり寄ったりで、迷うとなると、性能面以外での、個人的な好み(ルックスとか、触った感じのフィーリングとか)に
左右されるので、やはり実際に触ってみることをお勧めします。
(無論、VAIOやThinkPad、その他諸々まで含めて。)
書込番号:2581842
2004/03/14 01:01(1年以上前)
使用目的に3Dゲームが含まれていて、よく持ち運ぶならLavieJ
3D
書込番号:2582155
2004/03/14 01:12(1年以上前)
書き込み失敗しました
3Dゲームが含まれずCD・DVDドライブを便利に使いたいならLet'noteW2
LavieMは持ち運びするのには少し重いと思います。
僕はドライブなしで購入しましたがなくても不便はしていません。HDDの容量が大きいのでデスクトップPCでイメージ化して転送しておけばいいし、ネットワーク経由のインストールで十分事足りています。
またJ+ドライブのほうがM単体よりも軽いのでかさばる点を除けば、持ち運びもらくだと思います。
書込番号:2582204
2004/03/14 01:39(1年以上前)
追記
動画をCDに焼くのは友達にあげるためであるなら、ほかにも方法があります。
1つはLANケーブルによって相手のパソコンとつないでデータを送る。LANケーブル1本ですみます。
もう1つはUSBメモリを使用すること。これは動画のサイズにもよりますが512Mあれば十分かと。
ゲームの起動にCDが必要なときはCDをイメージ化して使えばドライブは必要ないです
書込番号:2582281
2004/03/14 11:29(1年以上前)
流し読みのためすでに報告されてるかもしれませんが、NEC純正DVD-ROM/CD-RWは、ケーブル込みで390gでした。
ちなみに私は車で移動する場合以外は本体(行き先によってはACアダプタも)だけ持ち歩いています。
書込番号:2583361
2004/03/15 19:03(1年以上前)
皆さん、ありがとうございました。検討した結果 Jを購入することに決めました。ドライブは必要に応じて持ち歩く程度でいいとおもいましたので
本当にありがとうございました。
書込番号:2588620
AirTVが気に入っており、モバイルノートと組み合わせたいと思っていますが、NEC DirectではLaVie N(セレロン1.33GHz)になってしまいます(非力!!)。何故NECはAirTVをオプション化し、ユーザに自由に選ばせないのでしょうか。N以外だとみんな重いノートばかりになってしまいます。せっかくのAirTVの特長である、アンテナ線に縛られず好きな場所でTVが見れるという長所が生かせない組み合わせばかりです。もしかするとLaVie Jでは動作しないのでしょうか。どなたか自分で組み合わせて使用している方がいましたら教えて下さい。また、AirTVを単独でも手に入れる方法など(例えばオークションにあったとか)ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
早速ですが、この機種は純正のCD-Rドライブ以外は保証外だそうですが、どなたか他社製の
外付け CD-R/DVD-R ドライブをお使いの方はいらっしゃいますか?
NECダイレクトで純正ドライブの選択を外して他のドライブを使いたいのです。
他社製ドライブをお使いの方は参考までに機種名も教えて頂けると幸いです。
以前にファンレスか否かお聞きした者です。
LaVieJはファンありとのことですが、ファンレスと比較して、騒音はどれくらい違うのでしょうか?店頭ですと他の音がうるさいので比較できないのです。
音についての使用感の感想でもかまいませんので、お教えください。
2004/03/08 09:27(1年以上前)
使用用途次第だと思いますが。私はNEC直販の同型PCを保有していますが、普通にWEB閲覧やメールチェック、EXCEL、WORD等の使用では、ほとんどファンは回っていないです。(CPUはご存じとは思いますが、静穏性では評価されているPentium Mですし。ちなみに私の場合は、メモリは256X2の512ですが、標準の256でも、上記類似の使用用途なら、ほとんど回らないような気がします。あくまで感覚的にですが。)
3Dゲーム系をガンガンやったり、動画編集の重いのをやるという用途であれば、それなりに回るかもしれませんが。というよりも固まるかもしれませんね。換言すると、そういう「重い」処理を行う気なら、このPCはチョイスしない方が良いかもしれませんね。(どうしてモバイルでも、そういう事をしたいのであれば、現段階では、まだ時期尚早(どのメーカーのモバイル系PCでも無理があるように思います)かと。
私の場合は、自宅でも職場でも使用できるビジネスPC(持ち運びできる)として、J700/7Eを選択しました。これと言った「売り」はありませんが、トータルバランス的には必要最低限のスペックがコンパクトにまとまっている上、地味でオーソドックスなデザインが気に入っています。
かなり負荷のかかる処理目的の仕様用途で、モバイルにこだわらないのであれば、重量的に重くても、もっと高性能なハイスペックPCにした方が良いかと思います。
書込番号:2559947
2004/03/11 22:59(1年以上前)
ファンはほとんど回らないですね。
回っていても、気になるほどの音はしません。
逆に、ファンがあまり回らないので発熱が気になるかも知れません。
結構手汗をかきます。
書込番号:2573977
2004/03/15 12:35(1年以上前)
ご回答どうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:2587645
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
