このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2011年5月19日 04:50 | |
| 0 | 6 | 2009年9月15日 01:06 | |
| 0 | 5 | 2006年12月21日 08:11 | |
| 0 | 11 | 2005年12月28日 04:36 | |
| 0 | 6 | 2005年9月6日 16:57 | |
| 0 | 3 | 2004年10月30日 19:00 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL900/9D
NEC ノートPC LaVie LL910/9D
が壊れてしまいました。
バッテリが不調のせいなのか、F11キーを押しても、リカバリー領域から
起動できないです。
ACアダプタは挿しています。
リカバリディスクを作成していません。
どのようにして作成すればよいでしょうか?
せめて、LaVie LL910/9D のリカバリディスクの、ファイルの内容とか
フォルダの構成を教えてもらえれば、それを参考に作ることができるような気がします。誰か、持っている方がいましたら、教えて下さい。
hina415さん こんばんは。 正解が来るまで、、、
NECメーカーサイトにはきっと有料でリカバリCDを販売しているでしょう。
もし、OSのXP-HOMEが入手出来ればOSをクリーンinstallして、不足しているドライバーを下記から落とすと良いのかも。
http://happy-data.com/driver/nec/PC-LL9/PC-LL9009D01.htm
現在、ノートPC LaVie LL910/9Dの電源ボタンを押すと画面にどの様なメッセージが出ますか?
(HDDが壊れているのじゃないかなー)
書込番号:13021018
>リカバリディスクを作成していません。
このパソコンの場合、OSを起動後にインストールしてあった専用ソフトを使ってリカバリディスクを作成します。
そのため、OSが起動不可能な状態だとリカバリディスクの作成は不可能です。
ファイル内容が分かったからといって手動で作れるようなものじゃありません。
http://nx-media.ssnet.co.jp/
リカバリディスクが必要なら上記のサイトから注文すれば購入可能です。
このパソコン用(PC-LL9009D)のリカバリディスクだと、DVD-ROM3枚組みで5千円ですね。
あとは新しいHDDを入手して交換してからリカバリを行えば、他に故障箇所が無ければ使えるようになるはず。
ただ、個人的には7年も前のパソコンの修理に1万円くらいかけるというのは微妙な気がします。
lenovoとかAcerあたりのパソコンで我慢するなら4万円未満で今よりも高性能な機種が買えますし、国内メーカー製でも5万円あれば買えます。
何時また壊れるか分からないパソコンを修理するのに1万円かけるよりも、新品パソコンに4万5万かけた方が有意義です。
書込番号:13021074
まずはハード的故障なのか、単にWindowsが壊れただけのソフト的故障なのかの切り分けを行わないと無駄な出費がかさみます。
内蔵ハードディスク自体が故障している可能性が大だと思います。
ハードディスク内のリカバリ領域は、たいていの場合ノートンゴーストなんかでイメージ化されていることが多いので、内容が分かったとしても、何も道具がない状態で復活させることは不可能と考えます。
このPC本体を復活させたい事情もあるでしょうから、BRDさん、ktrc-1さんの書き込みのように、メディア購入をお勧めします。
別PCを購入して、重要データだけをこのPCのハードディスクから吸い出すっていう手もありますねぇ。
書込番号:13021085
BRDさん、ktrc-1さん 、Excelさん
ご返信ありがとう。
説明不足がありまして、申し訳ありません。
現在、ノートPC LaVie LL910/9Dは、起動は出来ます。
しかし、いろんなファイルが壊れているみたいで、動作がおかしいのです。
Excelなどのオフィス系ソフトが起動しない、マイコンピュータの管理画面が開かない、
ソフトがインストールできない。などなど。
上記動作を行うたびに、「何とかのファイルが無い」とか「何とかのシステムファイルが壊れている」とか、メッセージが出ていました。
もちろん、リカバリーディスクを作成することも不可能な状態でした。
そこで、HDDだけ取り出して、中身のデータは全て、別のHDDにバックアップしました。
NEC-RESTOREという、ドライブの中身も全てコピーしてあります。
いくつかのサイトで調べると、こういった状況からリカバリーディスクを自力で作成した方がいるようです。
http://blog.ecomm.jp/?p=30
http://d.hatena.ne.jp/eisei-mrsn/20070210/1171100640
ただ、パソコンが同じ型式ではないのと、NEC-RESTOREのドライブの中身も、少し違うみたいで、困っている次第です。
なので、LaVie LL910/9Dを、所有されている方がいれば、リカバリーディスクの中身のファイルとかフォルダの構成を教えてもらえれば、なんとか出来るのではないかと思いました。
書込番号:13021203
なるほど。
ダメ元で、「別のHDDにバックアップ」
このHDDをノートに繋いで電源オンするとオリジナルと同じ状態を再現できますか?
出来るなら、オリジナルHDDを別PCに繋いで別PCのOSが起動すると自動的にchkdskが始まってエラー修正してくれる場合があります/ありました。
( パソコンの修理方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/repair-pc.html
5−2 ハード ディスクのエラーを修復してみます。 )
書込番号:13021451
BRDさん
チェックディスクは、かけた後です。
ハードディスクとメモリには、エラーが無いことは、確認しています。
だれか、リカバリーディスク持っている方、いないでしょうか?
1枚目の、中身のファイルを教えてくれるだけで、いいのですが・・・
書込番号:13021654
hina415さん>
NECの場合、リカバリメディアの構成は製品の出荷時期によって異なります。
ちょっと前の VERSAPRO(これはビジネス向けですが、同世代であれば Lavieでもほぼ同様)だと以前は専用起動プログラム
を HDDの別領域に作成し、そこから Symantec Ghostのイメージを戻す、という方法を取っているものもあります。
で、新進商会(苦笑)のサイトから入手出来るリカバリメディアの場合、一部機種では「そのメディア単体では PCの起動が
出来ないので、リカバリ作業すら行えない(前述のディスクイメージしか記録されておらず、肝心の起動プログラムは別の
ディスクに入っている)」というものもあります。
目安としてはリカバリ作業の際に「マニュアル CD-ROM」などが別途必要、と書かれている場合だとそれに該当しますので、
まずは取扱説明書、NECのサポートサイト 121ware.comでも確認してみてください。
おそらくコンシューマ向けの Lavieなどでは、上記は対象外だと思いますが、念のため。
その上でリカバリメディアを別途発注するのであれば、まずは NEC側のサポートへ連絡し、必要なメディアの構成と
価格を確認しておいたほうが良いです。
#以前に VERSAPRO(VY17F/LV-M)を中古で仕入れたは
良かったが、HDD交換後にリカバリをするので
困ったことが。
HDDからイメージを吸い出して云々、とやっても
良かったけど、その作業が面倒だったのでリカバリ
メディアを調達したことがあります。
●NEC製パソコン媒体提供・修復サービス
http://121ware.com/navigate/support/media-recovery/
書込番号:13024620
はむさんど、さん
回答ありがとうございます
取説の方は見ましたが、「マニュアル CD-ROM」などが別途必要という記述はありませんでした。
また、リカバリメディアを、発注するつもりはありません。
とにかく、リカバリディスクの1枚目のファイルとフォルダの構造を教えて頂きたいのです。
ファイルとかフォルダ構成は、LL900とかLL950でも同じだと思います。
書込番号:13025076
こんにちは。先日HDDが壊れ新しいHDDにwindowsをインストールしているのですが、モデムとサウンドのドライバーが認識できず
苦労しています。HP上からダウンロードできるサイトを探し回りましたが、全く見つかりません。どなたかダウンロードサイトをご存じないでしょうか?宜しくお願いいたします。
壊れた2.5インチHDDを外付けのケースに置いて、その中に
あるドライバフォルダから探せば解決しますよ。
ケースは安いものなら\1,000でもあるのではないかな??
\2,000なら間違いなくあると思います。
書込番号:4953072
失敬、使えるか?どうかは壊れた度合いに因る、、、
ただOSが起動しないとかなら、動かせる確率は高いと
思いますよ。
書込番号:4953078
サウンドチップ ADI社製 AD1981B搭載
http://search.casnavi.nec.co.jp/support/pc/module/003/p003467/index.htm
これは使えないのかな?
モデムはあきらめて、デバイスマネージャで無効にしましょう。
書込番号:4967671
あと、モデムとかならビジネス用のVersaProの同時期製造品のドライバが使えるかもしれない。暇が有って金が無いならチャレンジしてみましょう。
書込番号:4967815
http://search.casnavi.nec.co.jp/module_search/program/Module_Detail.asp?MODULE_NO=3467
上記のファイルを解凍してデバイスマネージャでサウンドを選択して、
このデバイスの既知の・・・・・を選択しディスク使用を選択して解凍先を指定して、デバイスを選択して導入すれば音は鳴るようになります
よん!!
書込番号:5225912
私も同じことに悩んでおりましたが、 Intel(r) AC'97 Audio Controller を普通にドライバマネージャーで一覧から選択をえらんで検索しないで選ぶをえらんで入れたら音がばっちり出ました。ラッキーでした。
書込番号:10155236
知り合いからパソコンのHDDの入替えを頼まれました。リカバリー等のソフトはいっさいありませ!! Lavie PC-LL9006D です。
OSのXP Hom〜Proへ入れ替えました。
ドライバをNEC121サイトから入手でき、自動アップデートと、手動で、入れました。
しかし、デバイス マネージャにどうしても2個同じ名前で、「基本システムデバイス」がのこります。
どこのサイトからドライバを入手できますか?
もともと入っていたHDDが故障してるんじゃなければそちらと比較すれば何が無いのかわかるんじゃないの?
書込番号:5267385
デバマネ上でびっくりマークが二つあり、基本システムデバイスの表示があるという意味ですかね?
121のサイトから落として入れたドライバ類を列挙して抜けがないか聞く、若しくはツールを使いその足りない基本システムデバイスが具体的に何か自分で調べなければ答えようがないかと。
書込番号:5267506
基本システムとは言っても、!マークが付いたものでも使用
していて問題のない、所謂機種固有のデバイスなんかもあり
ますよ。>>例としてはボタン操作機能とか。
!マークで実行出来ない動作があるのならそれを書かないと
何ともなりません、、、
書込番号:5267628
どうせビックリマーク付きならば両方削除してみたら。特に問題なければそれでよし。又は、落としてきた物がそれ用のドライバーでなかったのでしょうね? 友人さんにもメーカー物基本OSでないと全部無理と言って渡しましょう。
書込番号:5268658
遅レスですから、もう解決済みでしょうが、情報としてUPしておきますね。
私も2CPUさんと同じ状態のLaVie L LL900/8Dを預かりました。 ドライバが読み込めずに「基本システムデバイス」2個残ったのも同じです。
この2つの基本システムデバイスは Memory Stick/SD Bus Host Adapterです。
http://search.casnavi.nec.co.jp/module_search/program/Module_Detail.asp?MODULE_NO=3410
↑からドライバが落とせます。
NECのPCは、ドライバを探しにくいですからね。ドライバを誰でも分かるようにHPに置けないメーカーのPCは 私は絶対買わないな。だから NECのPCを買ったのは98時代だけです。
書込番号:5784808
OS異常のメッセージで、再インストール。
原因はHDDが壊れたため、同メーカー同容量のHDD(東芝製60G)を購入しました。
(回転数は違いますけど)
しかし、リカバリー後の最初の再起動で横文字だらけのエラーメッセージ。
一部訳すとハードドライブやコントローラーなどの問題らしいです。
動作確認のため手持ちのXPhomeをインストールしてみたところ起動しました。
(Fnキーが全く使えない&使用許諾で削除済み)
この解決方法は?
もう一つ、ディスク換装後にディスプレーが真っ暗になってしまいました。
かすかに、見えるのですが殆ど真っ暗です。
バックライトかも知れませんが、HDD交換前までは表示されていたのでドライバでしょうか?
こちらの解決方法は?
参考までリカバリーCDは3枚組と記憶していますが、もう1台LaVieがあるのです。
そちらのリカバリーCDよりは枚数少ないと記憶してるんですけど・・・
長文で申し訳ありませんがどなたかご教授ください。
これも質問の意味が理解出来ないのですが交換したHDDに
OSはインストール出来た訳ですか??
ドライバが適正でないと画面がボケたまま表示されます。
VGAという低表示解像度のままになるためです。
真っ暗になると言うことは普通ありませんが。
書込番号:4678769
HDD交換後再セットアップをされて、起動 そのときにエラーメッセージがでたようですが、そのときに周辺機器を何か接続していたとか?(HDDを接続しなおしてみましたか?)
Win XP home のOSインストールディスクでは一応正しくセットアップできたんですよね?
キーボードのドライバーはオリジナルのものが必要になってくるので、機能が一部使えなくなることがあります。
ディスプレイも専用ドライバーが必要になるはずですが、照度がなくなるのは合点がいきませんね、セーフモードでも同じように暗いのでしょうか?
書込番号:4678773
早速の回答ありがとうございます。
画面真っ暗はHDD交換後に出た症状なんです。
分解したときにバックライトダメにしたんでしょうか・・・
(モニターに繋いでインストール作業中です)
OSはOEM版インストールを試しに入れた時は動作しました。
でも、リカバリーCDで初期状態に試みると動作しないんです。
もちろん、セーフモードでの起動もしません。
リカバリー作業は最後(100%)まで終了します。
何回やっても同じ状態なんです。
書込番号:4679397
液晶ディスプレーとノートとをつなぐフィルムケーブルが
抜けているか、切れているのではないですか??
あの手のケーブルはひ弱ですから。
書込番号:4679627
HDDの交換の仕方は正しい手順で行ったのでしょうか?
IO DATA http://www.iodata.jp/support/service/hd/nec/laviel/laviel.htm
少しタイプは違いますが、こんな感じであれば、ケーブルを傷つける可能性は低いですし、液晶は機能しているようなのでバックライトに何らかのトラブルが発生していると見るべきですね。
BIOS画面でも暗いのでしょうか?
書込番号:4680329
満天様、奉行様ありがとうございます。
ディスクはフロントエッジの部分のねじ3本外せば取り出し出来るようになっています。
BIOS画面でも真っ暗なんです。
やはり、HDDと時を同じくしてバックライトにトラブルが出たと考えるべきでしょうか?
液晶(蓋上部)のランプも点かない事を考えればランプ切れか断線でしょうか?
わたしが一番納得できないのは、リカバリーCDでリカバリー出来ないことなんです。
やはり、メーカーに依頼するしかないのでしょうか・・・
なんとか、自分で復旧させたかったんですけど。
書込番号:4683572
ディスプレイの症状は、メーカーに修理に出すのが一番確実だと思います。ライトが切れている、断線程度のトラブルだといいのですが、M/Bにトラブルがあるとちょっと厄介です。
再セットアップ時の不良は、私も遭遇しました。最近多いみたいです。メディアに不良があるのか、システムの問題なのか、わかりにくい部分だけに厄介だし、経済的にも痛いし、頭にきますよ。
別にもう一台あるのなら、一応セットアップの完了したHDDを外付けにしてそこから、ドライバ・ソフト一式を取り出すというのも出来ない話ではないと思うのですが。
書込番号:4683866
作成した再セットアップ用DVDが、上手く焼けてなかったとか?
書込番号:4685500
容量小さめでしたが、外付けのHDDでリカバリーをかけてみました。
ERRORメッセージが同じでしたので、ディスクの異常ではなくリカバリーCDが不良のようです。
焼く際に、リカバリー不良になった場合の責任はメーカーさんでサポートして欲しいものです。
正常か不良かはリカバリーしてみないと判らない。
かといって、不良の場合でも1度焼いたらもう焼けないのですから・・・
皆様のご教授感謝します♪
まだ、諦めの悪いわたしはご伝授お待ちしています。(苦笑)
書込番号:4687527
私なら以下のことをして、改善できなければメーカーに修理に出します。
・BIOSを最新のものに更新(ディスプレイに多少不具合があるようです)
・メモリー HDDを外して接続端子の汚れ、不具合の有無を確認
・システムインストールディスクを使用してアップグレードで上書きできるかどうか確認
・HDDを他のPCに接続 中に何が書き込まれているかを確認 使えるものがあれば、取り出す。
・BIOS更新によってディスプレイがよみがえった場合、システムインストールディスクで再セットアップ
2ND PCで、NECのビジネスモデルのホームページから、もしくは類似品を持っている知人から、ドライバと必要なユーティリティソフトをいただく。(私は、これで復活させました)
・修理の見積もりが7万以上なら、M/Bだろうがなんだろうが自分で治す努力をする。意外と埃なんかで、M/Bが汚れて、配線がショートしていることも、除去しただけで直ったとか、そんなのもありました。
ちなみに、何故HDDが壊れたと判断されたのですか?突発的なクラッシュ?(物理的な衝撃や電気的な事故、今の季節は温度差による破損も考えられる。)
書込番号:4687911
まさか激安の台湾メディアに焼いたって事は無いですよね^^;
書込番号:4689473
メーカー製ノート型で?
その必要性が感じられない。不具合がないのらそのままでいいんでないの?
書込番号:4401937
よっさん2 さん
ドライバを入れたって事は、誤って消してしまったか、クリーンインストールですかね?
そうなればドライバは自分で用意する必要がありますから・・・
でも、ATIにおいてあるドライバでノートも使えたかな・・・
以前使おうと思ったら使えなかった覚えが・・・
なので、別の物を利用した覚えがあります・・・
書込番号:4401970
どうしても入れたいならomega driverを試してみれば?
当然、自力&自己責任でよろしく。
書込番号:4405158
皆さん回答ありがとうございます。やっぱりノート用のドライバはATIのホームでは対応していないんですね。自己責任で無理矢理ドライバを掘り込もうとしたんですけど、無理でしたから質問させてもらいました。ほんとに有難うございました。
書込番号:4405454
2004/10/14 23:23(1年以上前)
12月初旬にADを買いましょう。
書込番号:3385837
2004/10/26 16:37(1年以上前)
私もLL900/9DとADで迷っています。どうして12月上旬にADを買うとよいのですか。教えて下さい。
書込番号:3425580
2004/10/30 19:00(1年以上前)
PentiumがbaniasからDothanコアにかわり(素人目で10%くらい性能アップしてるみたいです)、
さらに0.1GHz増しなのが一番の違いです。
あとはDVDドライブのスピードアップなど若干の変更。
ソフトやその他の相性の問題(半年ほどたったことと新しい&OSがSP2になった)も考えて一万の違いなら新しいほうがいいと思います。
自分もADを買いました。
Dothanの参考ページ
http://akiba.ascii24.com/akiba/column/latestparts/2004/06/26/650315-000.html
書込番号:3440363
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
