このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2011年5月24日 16:19 | |
| 6 | 10 | 2008年10月15日 08:40 | |
| 0 | 1 | 2007年12月2日 01:41 | |
| 5 | 11 | 2007年2月5日 22:53 | |
| 0 | 2 | 2005年1月25日 23:06 | |
| 0 | 2 | 2005年1月22日 00:58 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL350/9D
我が家では、LL350/9DとLL750/MGを使用しております。
壊れた時のためにと外付けHDDにバックアップをとってあり、
今回LL350/9Dが不具合が起こり、リカバリーディスクを作成
しようと思っての出来事です。
外付けHDDをLL750/MGにつなげ、LL350/9Dのファイルを開き
「再セットアップディスク作成」をするとLL750/MGのディスクを
作成してしまいます。
それは当り前でしょう!といわれるかもしれませんが・・・
LL350/9Dのバックアップを取ったファイルのどこをどうすれば、
再セットアップディスクを作成する事が出来るのでしょうか?
パソコン上級者の方、どうぞよろしくお願いいたします。
>今回LL350/9Dが不具合が起こり
LL350/9Dのリカバリーデスクを作りたいなら、LL350/9Dで操作
するしかありません。
もし、PCが起動しないような重傷なら、修理に出すか
サポートセンターからリカバリーデスクを入手するしかありません。
書込番号:13045593
不具合起きてからリカバリーディスク作成しようなんて、パソコン上級者はしませんよ。
書込番号:13045646
まず現状がわからないと対処はできません。
不具合はハード面かソフト面か。
OSは起動可能か。
バックアップソフトは何を使ったか。
最低これくらいの情報は必要ですよ。
書込番号:13045772
1.リカバリーディスク
NEC の場合は「再セットアップディスク」と呼んでいるリカバリーディスクは、
PC を購入し、セットアップが済んだらできるだけ早い時点で作成し、
作成したリカバリーディスクを使って、本体内蔵のリカバリー領域は
残したまま 1 回リカバリーして動作確認しておくものです。
不具合が起きてからでは、リカバリーディスクの作成プログラム自体が
正常に機能しない可能性が高いからです。
リカバリーディスクには、PC の OS、デバイスドライバー、大部分の
プリインストールソフトウェアを、工場出荷時の状態に戻すための
データ、つまり、その PC のリカバリー領域と同じデータが格納されます。
(Microsoft Office、Adobe Creative Suite Production Premium など
別途インストール用メディアが同梱されているプリインストールソフト
ウェアの場合は、それを使って再インストールします。)
したがって、リカバリーディスクは、その PC 専用です。
別の PC で作成することはできません。
2.再セットアップ方法
ハードウェアが故障していなければ、マニュアルに記載されているとおりに
操作すれば、再セットアップできます。
PC-LC350/90 マニュアル
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lv/200405/html/ll3509d.html
上記のページで「準備と設定」をクリックすると製品に同梱されていた
マニュアルの PDF 版を参照できます。
「第8章 再セットアップする」(PDF の 131/188 ページ) の説明を
読みましょう。
3.再セットアップディスクの購入方法
現状で再セットアップディスクを作成できない場合は、メディアオーダー
センターから別途購入する必要がありますが、機種によっては販売終了に
なっている場合もあります。
メディアオーダーセンター
http://nx-media.ssnet.co.jp/
4.NEC 製 PC のサポート情報の調べ方
NEC 製 PC のサポートサイトは 121ware です。
以下の手順で、該当機種に関する情報を参照できます。
1. 121ware サイトにブラウザでアクセスします。
121ware
http://121ware.com/
2. 上記の Web ページの上部にある [サービス&サポート] を
クリックして、[サービス&サポート] ページを表示します。
サービス&サポート
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/ENTP/s/WEBLIB_NECS_SP.NECS_SP_TAB.FieldFormula.IScript_Display_Tab
3. 右側の欄の上部にある [商品関連情報] の [商品情報検索] を
クリックすると、[商品情報検索] ページが表示されます。
4. [型番を入力してください。] 入力ボックスに型番を入力し、
[検索] ボタンをクリックすると該当機種リストが表示されます。
LL350/9D の場合、型番は「PC-LL3509D」です。
保証書に型名と型番が併記されています。
型番 型名
PC-LL3509D LL350/9D
1 件だけヒットするので、「PC-LL3509D」をクリックします。
(複数ヒットした場合は、より正確な型番を選んでクリックします。)
商品仕様ページが表示されます。
5. 商品仕様ページの左側の欄にあるメニューを使って、関連情報を
調べることができます。
[主な仕様]
[仕様一覧]
[インストールソフトウェア一覧]
[添付品一覧]
[マニュアル]
最初に挙げたマニュアルページは、このメニューをクリックすると
表示されます。
[カタログ(PDF)]
[自社商品接続情報]
書込番号:13045837
何をどうやってバックアップしたのですか?
バックアップした内容や方法によってはそのままそのデータを使い
リカバリーできるんじゃないでしょうか
書込番号:13046016
回答していただきました皆様、ありがとうございました。
まだきちんと動作していましたときに外付けHDDにデータ保存しておいたので、後に
そこから作成できるのではと勝手に思い込んでと思い込んでいたのが間違いであっ
たようですね。
取り寄せてみようと思います。
書込番号:13046036
新規一点さんのコメントを見て、再度希望を持ちました。
バックアップの方法は、LL350/9DのHDDを外しアイオーデータのHDDケースに入れました。
HDDケース→LL750/MGを介して→外付けHDD へとコピーさせた次第です。
電源を入れると「Windows is loading files・・・」となり、少しすると
本機では再セットアップすることはできません。この画面を終わらせるには電源を切ってください。
と表示されます。
書込番号:13046165
ハードの故障だった場合、要修理となりますが、間違い無くソフトの不具合なのでしょうか?
判断出来ないなら販売店に持ち込んだほうがいいですよ。
書込番号:13046415
それバックアップになっていません
残念ですイメージリカバリーソフトとか使っていればよかったのですが・・・・
書込番号:13046433
市販のディスク交換用のアプリケーションを使用して、内蔵ディスク全体の
クローンを作成しておいた場合は、作成したクローンディスクと障害が
発生している内蔵ディスクを交換する方法もあります。
しかし、外付け HDD ケースに入れて別 PC で Windows エクスプローラーで
コピーアンドペーストしたのであれば無理です。
MBR (Master Boot Record) や、ライセンス管理情報のクローンが作成されて
いないからです。
書込番号:13046467
要するにHDDをそのままコピーしただけですね。
HDDをバックアップソフトを使用せずにコピーしても、作動しません。
通常バックアップとは、Windows標準のバックアップと復元 もしくは、市販の
バックアップ用ソフト、ノートPCなら各メーカープリインストールしてある
バックアップツールで行います。
書込番号:13046511
私が何もしていなかったことがとてもよくわかりました。
これからは、きちんとリカバリーディスクを作成します。
本当に詳しい方ばかりで、しかもこんなに早く回答していただき助かりました。
書込番号:13046839
ネットゲームを始めるためにデスクトップPCに乗り換えました。
LaVie L LL350/9Dは1年程使用してませんでしたが、今回、父親が使いたいとの事で
再度使うことになったのですが、動きが少し遅くなった様な・・・
メインのページを開くだけでCPUの稼働率が80%を超えてます。
他のHPを開こうとするとCPU稼働率が100%に・・・
現在の状況からするとCPUの不具合なのでしょうか?
こんにちは、papa8765さん
それはリカバリー・メモリの増設で改善されると思いますね。
書込番号:8499634
CPU使用率は、1秒間のうち、CPUが稼動していた時間を測定しています。
ですから、100%になることは異常でも何でもありません。
逆に、待つ理由がないのに100%にならないのは、何か問題を抱えている(アルゴリズム上の制約のことも)可能性があります。
書込番号:8499658
空気抜きさん ありがとうございます。
>リカバリー・メモリ
メモリを増設すると言う事でしょうか?
とりあえず256から256のメモリ追加でXPの稼動させる最低限の512には
変えてあるのですが・・・
追加した256を外して512に変えた方がいいのでしょうか?
自分では分からないので量販店で増設をお願いしてます。
増設後の設定が悪いのかな?
書込番号:8499901
ムアディブさん ありがとうございます。
タスクマネージャーを開くと常時60〜80%辺りを示してます。
そこからHPを開くと100%を・・・
3つ位HPを開くと動作が重くなり、場合にはフリーズします。
瞬間的にCPUの稼働率が上がるので無く、常に上がってる感じがします。
見えないところで、何かしらのプログラムが動いてるのかな?
ちなみにウイルスソフトは「ウイルスバスター2009」30日お試しが入ってます。
書込番号:8499946
ちょっと異常ですね。
お決まりですが、一度リカバリをしてみては?
書込番号:8500374
こんばんは、papa8765さん
メモリが512Mなら問題ないでしょう。
リカバリーをするのがいいですね。
それで問題が解決されなかったら、ハードの問題と思われます。
書込番号:8500391
都会のオアシスさん > ありがとうございます。
空気抜きさん > ありがとうございます。
リカバリーとは再セットアップの事でしょうか?
もし、再セットアップでしたら、父親に渡す前に1度行いました。
電化製品なので、寿命って事なのかな?
難しいですねー。
書込番号:8500632
こんばんは、papa8765さん
そうです。
リカバリー済みですか・・・
ウイルスバスター2009等のアプリをインストールする前には、異常はありませんでしたか?
書込番号:8500874
HDDの容量が減ると挙動が変になるのでしょうか?
分からないなりに調べたのですが・・・ やはり分かりませんでした。
350/9Dのスペックを見ると「HDD60GB」と書いてあるのですが
購入したPCの箱には「HDD40GB」に。
ケーズ電気で購入したのですが、オリジナルモデルなのでしょうか?
型番「PC-LL3509D」になってます。
更に分からないのがマイコンピューターから
Cドライブを見るとHDDの容量が16GB。
Dドライブを見るとHDDの容量が 4GB。
Cドライブは半分使ってますが・・・
HDDってこんなに少ないものなのでしょうか?
質問がバラバラでスミマセン。
書込番号:8502957
こんにちは、papa8765さん
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-LL3509D
では40Gとなっているので、価格のスペックが間違っているのでしょう・・・
また、
*30: Windows(R) のシステムからは、容量がCドライブ:約26GB、Dドライブ:約4.6GB、残り:再セットアップ用として認識されます。
とありますね。
書込番号:8503144
2年ほど前に購入したのですが、最近起動時からキーボードが押された状態になり、起動しなくなりました。(適当なキーを押すと動く場合もありますが)。
オークション等を見ると、同症状のジャンクキーボードが多数出品されている様です。家庭で使っていたので、キーボードを酷使したりしてはいません。
多分、キーボードを交換すれば直るのでしょうが、同じような症状で故障した方いらっしゃいますか?今まで、色々ノートを使ってきましたが、この短期間にこの様な壊れ方は初めてなんですが・・・。
私も平成16年(2004年)に、LL350を購入したのですが、平成18年位から、文字入力時にBSキーを押すと、6⌒−が入力されるいようになりました。また、6⌒−が、、連続して勝手に入力されることも起こるようになりました。しばらく騙し騙し使っていたのですが、今度は電源を入れると、bios設定画面になってしまい、windowsが立ち上がらなくなりました。電源を入れた直後に半角キーを押していると、windowsが立ち上がるのですが、立ち上がった後に、ビープ音がしばらく鳴り続きます。鳴り終わった後は、正常になりますが、やはり、文字入力は、半角キーを押していないと、6⌒−が入力され続けたり、文字入力が出来なくなります。半角キーさえ押していれば、何とか利用できますが、メーカーに見積もりを取ったところ、マザーボードの不具合で、交換に5万円が必要とのことでした。NECを信用して買ったのに、残念です。安い部品を使ってコストを下げているのかもしれませんが、かなり多くの人がこんな思いをしているのではないでしょうか?メーカーは、不具合の発生率を知っているのでしょうか?
書込番号:7057213
350/9Dを2年前に購入し1年経った時に256メモリーを
増設しました。
で、質問なのですが・・・
去年の夏頃、回線をADSLから光に変えたところ
PCの挙動がおかしくなりました。
ADSLの頃には知人のHP等もサクサク見られたのですが
光にした途端、タイムアウトが多くなりました。
メーカーに問い合わせたのですが原因が分からず再セットアップを
進められ2度ばかり行ったのですが未だ直りません。
1度目はバックアップデーターを戻したのですが、もしかしたら
バックアップデーター内に不具合があったのかもしれないと思い
2度目の再セットアップ時にはバックアップデーターは戻してません。
回線をADSLに戻すのが早いのかも知れませんが
金額的にも3〜4000円多く払うのも・・・
「光」ってどうなのでしょうか??
ADSLを使い始める時にCD-ROMを使いませんでした?
書込番号:5961770
とりあえず、メーカーに電話をして使い方を聞きながら
セットアップを行いました。
今回はCD−ROMは使いませんでした。
書込番号:5962164
光ファイバーの回線終端装置等には、不具合はないのですか?
書込番号:5962312
通信会社やプロバイダー会社に連絡を取りましたが
不具合は無いとの事でした。
350/9Dはスペック的には低すぎなのでしょうか?
いままではPS2・ゲーム機を使ってネット接続をしてましたが
限界を感じ初めてPCだったので店員の言いなりで買ってしまいましたが・・・
書込番号:5962417
そんな事はないはずですが…。
ただ私の知識では不具合の理由、それ以上思いつきませんね。
書込番号:5962468
私が疑ったのはMTUとRWINの設定
でも、よほどおかしな設定をしない限り、これで不具合が出るのは稀
また、リカバリーをしてもダメなようなので、不具合が出てるのはやっぱり終端装置か、DNSっぽい
経路上のどこかでパケットロスしているようならば、任意のホームページアドレスにpathpingを打ってみれば分かります(結果が出るまで時間がかかる)
実際の現象を細かく見ないと分からないけれど、ホームページのアドレスを入力した後、画面がどこまで進んだ時点でタイムアウトするのか分かれば問題の切り分けができそう
書込番号:5962566
光はどこの事業者ですか?
ADSLから光に移行時に市販のルーター
導入していませんか?
書込番号:5963164
色々ありがとうございます。
ここのHPに繋がらなかったので返事が遅くなりました。
業者は NTTです。 フレッツ光・マンションタイプ。
回線は自宅まで引いてるのではなく
建物の1階までで、そこからは自宅までは電話回線の方式?
>ADSLから光に移行時に市販のルーター
ど素人なので「ルーター」って・・・(汗
とりあえずNTTから2種類のアダプター?
RT−200NE VH100が送られてきて
それに接続してます。
素人考えなのですが、「光」にした事で
多くのデーターが短時間に入り込むために
PCの挙動がおかしくなる事はありますか?
書込番号:5966156
>ど素人なので「ルーター」って・・・(汗
それに接続してます。
この構成であれば通常あまり関係ないですね。
>素人考えなのですが、「光」にした事で
多くのデーターが短時間に入り込むために
通常、この位スペックのあるPCであれば
光でも問題ないです。
書込番号:5966452
と、なると・・・
「光」にしたことが原因では無く、
偶然同時期にPCに不具合・調子が悪くなったのかもしれませんね。
色々と相談にのっていただきありがとうございました。
書込番号:5966529
回線もPCも問題ない場合、
考えられるのは、RT−200NE
ですよね。タイムアウトの時に
RT−200NEのランプが通常と違う
色とかになっていませんか?
VH100のランプも確認した方が良いですね。
それで何が異常なのか?切り分けした方が良いですね。
その前にRT−200NEをファームUPして
どうなるかですよね?
http://www.ntt-east.co.jp/ced/support/version/broadband/rt_200ne/index.html
書込番号:5966990
この機種を選んだのは、ズバリ価格。そして、性能。それだけです。キータッチは上位機種より重い、ファンの音は喧しい、、、、(職場の機種に比べ)。でも、基本性能は、充分。これは、あくまで価格に対してで、購入価格(私はダイレクトショップでの購入)ですが、世界中探しても、いや、むしろ国内を探しても、10万そこそこの能力範囲を超えていることは確かです。アフターケアも良い。PCは飾りの時代を終えて、実用品の時代に入りました。
簡素なものが必要です。クラウンより、カローラバンDXなのです。
コストパフォーマンスの高い機種だと私も思います。
FFなんかしなくていい,TVも見ない,DVD焼かない,一般的によく使うソフトがさくさく動けばいい,との向きにはうってつけ。モバイルAthlonXP-M2400+は十分,高性能です。
ファンの音だけは評判悪いようですが・・・。
書込番号:3835021
2005/01/25 23:06(1年以上前)
PCは、とうの昔から「実用品」になっていますが、同時に「趣味の品」でもありますね。
何を買うか、何を求めるかは、人、それぞれでしょう。
車も興味が無い人はカローラで十分でしょうが、一方で、BMWやポルシェがほしい人もいます。
パソコンも、10万円でそこそこの性能でよい人もいれば、40万円出して最高の性能がほしい人もいる。
だから楽しいのでしょうね。
しかし、一般に「価格」に応じて、それ相応に、性能・質・耐久性等での差はありますね。
そうでなければ、今頃、SOTECがトップ・メーカーになっていたと思います。
書込番号:3835105
この機種を購入してから半年ほど経ちます。
購入時から気になっていたのですが、キーボードで文字を入力する最中に勝手にカーソルが上の方に移動してしまい文字変換できずに困っています。
ゆっくり押せば問題ないのですが、少し早めに打つと頻繁に起こります。
これは初期不良なのでしょうか?
2005/01/22 00:58(1年以上前)
有難う御座います。
設定の方試してみましたが、どうもうまくいかないようです。
他に似た症状に遭われた方いましたらお願いします。
書込番号:3815355
