このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 3 | 8 | 2009年7月20日 12:16 | |
| 1 | 3 | 2009年3月5日 21:40 | |
| 0 | 3 | 2009年2月25日 13:23 | |
| 0 | 4 | 2007年4月27日 09:04 | |
| 0 | 7 | 2007年3月14日 00:49 | |
| 0 | 5 | 2006年12月1日 18:43 |
ノートパソコン > NEC > LaVie RX LR900/ED
>VISTA ULTIMATE64BITインストールできますか?
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9JL
CPUが64bit未対応だから無理じゃないですか?
>インストール方法あれば教えてください。
CPUを64bit対応に換装すれば可能。
※対応CPUがあるかは調べてないのでわからないです。
書込番号:9880575
まじ困ってますさん 早速のお返事ありがとうございます。
VISTA ULTIMATEでは、32BITをインストールすればできますか?
また、インストールしてサクサクと動きますか?
書込番号:9880864
VISTAにすると重くなるという意見が多そうだ。w
書込番号:9880935
go624jpさん こんにちは。 OS購入前でしたらWindows7 RC版を試されますか?
私のホームページの Windows 7 製品候補版について 2009-07-19〜から入手方法、インストール手順などへLINKしてます。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9880952
ラスト・エンペラーさん
やっぱ 重いですかぁ このPCに関しては基本XPのほうが個人的好みに合います。
書込番号:9880982
BRDさん ありがとうございます。
サイトお気に入りに登録しました。 参考にさせていただきます。
書込番号:9881027
インストール自体は可能。デバイスドライバ関係はわからないですね。
Vistaは物理メモリが2GBないと厳しいかな?
書込番号:9881031
解決策として 当面XPで、試しに7RCを入れてみることにしました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:9881036
このパソコンでCPUとメモリー交換しました。Core Duo T2700、2.33MHzとPC-4200 1GB×2枚で動作も安定しておりますが、945チップはPC-5300も対応しているようで2GB×2枚つけようかと思っております。つけた方がいましたらアドバイスお願いします。
チップセットは対応してるかも知れないけど、マザーの制限があるかも。
うまく対応したとしても、PC-4200をPC-5300にしたところで、体感的には変わらないはずですよ。
それに、認識するかどうかは別として、WinXPでメモリを4GBも積んでどうするの?
1GBあれば必要にして十分なはず、というか4GB積んでも使い道無いでしょ?
どうせ3GB程度以上は使えない訳だし。
書込番号:9161111
都会のオアシスさんへ
体感的とか、何するのとか、全くロマンがないですね。もともとノートパソコンでビデオ編やエンコードといった作業はする気はありません。DVDドライブも新たにBlu-Ray リード対応に変えました。と言っても動作確認のみでパソコンで見ることはありません。改造するのは自己満足で趣味的なことです。メモリーはすでに注文しているため、いずれ装着してみますが、その前にアドバイスが頂けたらと思い質問させていただきました。
書込番号:9161435
アドバイスがなかったので一人スレになってしまいました。
結果パソコンの仕様では1.5GBまで可能と表示してありましたが、PC2-4200 PC2-5300ともに1GB+2GBで3GBまで可能でした。2GB2枚だと起動しません。またCPU2.33GHzに交換した結果、
VISTAのエクスペリエンスインデックスはCPU4.9 RAM4.9 グラフィックス3.6 ゲーム用3.1
ハードディスク4.6になりました。参考までに。
書込番号:9197826
CPUをCore Duo T2700、2.33MHzに交換しましたが、ケース外部が熱くなったように感じました。室温25度でCPU温度が56度です。もともとどの程度の温度だったのか調べなかったのでお知りの方教えてください。よろしくお願いします。
>室温25度でCPU温度が56度です。
アイドリング状態か高負荷時なのか分からないのでなんとも言えないですね。
とりあえずprime95をまわして負荷をかけて温度を測って下さい。
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/prime95/
Prime95 v25.9 Win2000/XP/Vista
書込番号:9149120
マジ困っている。さん
早速のご連絡ありがとうございます。
室温23度で高負荷時CPU温度76度でした。CPUファンがフル回転だったためかケース外部は熱く感じませんでした。アイドリング状態に戻った時は50度でした。
アイドリング時50度は標準でしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:9152639
マジ困ってます。さん
訂正です。Speed Fanで負荷をかけながら試したら最高82度、ほぼ76度で安定していました。アイドル時では46度でした。もう一台のCore2 Duo 2.4MHzのパソコンと比較したら
ほぼ同じでした。下のPanyaAさんが言うようにNX PAD 裏がかなり熱くなるのがこのパソコンの仕様のようですね。ありがとうございました。
書込番号:9153271
このパソコンを買ってから1年ほどたつのですが、以前から底面の熱が気になってました。
特に NX PAD の裏の辺りは触れなくなるほどです。
そこで冷却の何かを買おうと思うのですが、おすすめ等はありますか?
ジェルや普通のアルミの台、ファン付きの台などいろいろあって迷っています。
ジェルは意味ないですよ。アルミの台は机と空間を取って空冷効果が出てくるので少しマシ。ファン付きはそれなりに効果あります。
簡単に試したいならフロント部分の足のところを1cmほど安定した何かでかさ上げして、リアの足も出して机との距離を取って見ましょう。これだけで結構変わる場合があります。(注:操作時にグラグラしない様にする)
書込番号:6274754
tarmoさん、お返事ありがとうございます。
以前は、氷みたいなものをタオルで巻いて敷いていたのですが、内部で結露ができるとのことでやめました。
今は、消しゴムを底面の隅4点に張って浮かせているのですが、それでも長時間使っていると熱くなります。(60℃くらい)
ファン付きの台はどの程度音がするのかわからず、悩んでいます。
書込番号:6274760
音がどの程度かは知らないけど、GF-700U(WEB検索をどうぞ)あたりだと数値は提示されてますね。そこそこ低い様ですし。
書込番号:6274772
ファンがついてるとだいぶ違いますか?
ファンってバッテリーの方のところに空気を送る様な構造になってませんか?
バッテリーの方は熱くならないので、NX PADの裏のところを冷やすだけで平気なのですが・・・
書込番号:6275016
VISTAのULTIMATEへのアップグレードを行っています。以前評価版(RC1)はインストールに成功していて、正規版も普通に動作するだろうと思っていました。
アップグレードの前にBluetoothのドライバを外すように指示されましたので削除しました。その後は順調にインストール画面が進んでいきました。
WINDOWSファイルのコピー中→ファイルの展開中→機能のインストール中→更新プログラムのインストール中→インストールの最終処理の実行中と最後までいきました。
ただ一番最後に「このコンピュータのハードウェアで動作するようにwindowsを構成できませんでした」というメッセージが出て、インストールに失敗してしまいます。
ハードディスクはCドライブが約35GB、Dドライブが約60GBです。メモリは1GBです。インストール先をDドライブに変更しても同じようなメッセージが出て、インストールできませんでした。
評価版(RC1)ではインストールできましたので、正規版でもできると思うのですが、何が悪いのかよく分かりません。
うわ、厄介だね。
前回とハードがかわっているところはありませんか?
できるだけ外せるものは外してからインストールしてみる。それからデバイスを追加する。
メモリが壊れたかも知れないのでMEMTEST86
書込番号:6103720
NなAおOさん、さっそくの回答ありがとうございます。
教えてもらったように、外付けのハードディスクなど全て外してやりましたがだめでした。ハード的には、評価版(RC1)をインストールした時と何も変わっていません。メモリもチェックしましたが壊れていませんでした。
ということで何が原因でうまくいかないのかよくわかりませんでした。アップグレードがうまくいくには時間がかかりそうです。しばらくは我慢しようと思います。
うまくいったらまた書き込ませていただきます。どうもありがとうございました。
書込番号:6106972
「5271」 LaVie RX/VersaPro/VersaProJ BIOSアップデートモジュール
http://121ware.com/psp/PA121/121ETC2/CRM/s/WEBLIB_NECS_DID.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_VDown_Details?modId=5271
↑は関係ないと思いますが、念のため。
あと、HDDを完全にフォーマットしてからだと、どうでしょう?
書込番号:6107014
マジ困ってますさん、回答ありがとうございます。
BIOSについてですが、アップデートモジュールを適用して最新のバージョンになっています。
ハードディスクの件ですが、Cドライブが28GBで空き容量が14GBの時は、インストールが途中で終わっていました。そこで今回のようにCドライブを35GB、Dドライブを60GBに変更してインストールを行いました。すると、途中で終わることはなく、インストールの一番最後の段階まではいけました。
しかし、WINDOWSを構成できませんでしたのメッセージが出て、インストールを終了するような状態です。
NECのホームページで探してみましたが、VISTAアップデート機種には入っていないようなので、何かハード的な問題があるのかもしれません。
でも評価版はインストールできましたし、インターネットではこの機種でアップデートしたという報告も見かけましたので、実際のところ何が悪いのかはよく分かりません。
メモリが1GB推奨ですが、この機種はグラフィックスが内蔵なので、システムメモリからメモリを使用することがひょっとしたら原因なのかもと思っています。
メモリを1.5GBにすればひょっとしたらうまくいくかもとも
思いましたが、そのために今つけている512MBを外して1GBのメモリを買ってくるのももったいないような気がしています。
とりあえず、もう少し勉強することにします。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:6107157
HDDリカバリー領域が存在しているなら消さないとだめな場合があるかもしれないです
書込番号:6107629
NなAおOさん、色々とありがとうございます。
HDDリカバリ領域についてですが、パーティションを切り直したときにリカバリ用DVDを作成し、HDDのリカバリ領域については削除しました。ですから、これも原因ではないと思います。
3万円も出したVISTAが使えないのはくやしいので、だめもとでメモリの1GBを買ってきて1.5GBにして再挑戦しようとも考えています。それでも、もしだめだったら、ショックが大きいような気もしますが。
とにかく週末にもう一度再チャレンジしようと思います。
書込番号:6111120
memtest86+メモリにエラーがないかチェックしてみてください
自分もそれに出くわしたがかなり昔のことなので何か忘れてしまった
メモリの設定を緩めたぐらいしか記憶になくて
書込番号:6112228
この度、メモリをNEC純正の1GB(512MB×2)からIO-DATAのPC2-4200 1GB(SDX533)を換装し、1.5GB にしました。
NECのHPに「*5: 実装済みメモリと同容量の推奨増設メモリを実装した場合はすべての容量がデュアルチャネル対応となります。なお、実装済みメモリの容量を超える推奨増設メモリを追加した場合、超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。
*6: 実装済みメモリのすべての容量が、デュアルチャネル対応となっています。本体に標準実装されているメモリを1枚取り外して、もう一方の容量を超える推奨増設メモリを追加した場合、超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。
*7: 256MB、512MBを超えた部分に関してはシングルチャネル対応となります。
*8: 他社製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
*9: 本体底面にあるメモリスロットは、購入後のお客様自身によるメモリの交換が可能です。もう一方のメモリスロットは、購入時のみ容量の選択が可能で、購入後のお客様自身によるメモリの交換はできません。最大メモリ容量にする場合、購入時に1.5GBを選択するか、512MB(512MB×1)もしくは1GB(512MB×2)を選択し、別売の増設RAMボード(1GB)を1枚実装する必要があります。1GB(512MB×2)を選択した場合、本体に標準実装されているメモリを1枚取り外す必要があります。
とあり、オンボードメモリを超えた部分はシングルとあり、オンボード分はデュアルであると解釈できるのですが、IO‐DATAのメモリの相性を調べた時に記載されていた説明では、シングルチャネルで動作するとかいてありました。
私としては、512MB×2のデュアル動作にオーバー分の512MBのシングル動作が加わって、少し速くなるものと思ってましたが、IO−DATAの説明からすると、1.5GB のシングルのみになりそうでかえって遅くしてしまった気がしてなりません。ちなみに使用していて遅くなったようななっていないような微妙な感触です。3D表示や加工、地図作成などのソフトをいくつか同時に立ち上げて作業することが多いため、かなり悩んでおります。
どちらのチャネル動作なのか、増設すべきでなかったのかどうか
どなたか詳しくわかるかたご教授お願いいたします。
ちなみに型番は直販モデルの「PC-GL16DZ/T2」になります。
説明によれば、デュアル動作にシングル動作が加わった分遅くなります。
最大サイズにしたかったのであれば仕方の無い事です。
実施済みなので判ると思いますが、理論上遅くなっただけで体感は変わらないでしょう。
書込番号:5700670
お早い返答有難う御座います。
やはり理論上は遅くなったみたいですね。仰るとおり、体感でははっきりした違いはありません。
買う前にこちらで投稿しておけばよかったです。
どうも有難う御座いました。
書込番号:5700876
追記ですが、今回メモリを増設して理論上遅くなってしまったということは、なぜMAX1.5GBとNECは表記したのでしょうか?もともと256または512がオンボードですので、512×2のデュアルチャネルが最速ならばMAX1.5GB表示は購入者にとってあまり必要な情報ではないような気がします・・・・。
何か難しいですね。
書込番号:5701100
実装1GBで仮想メモリが必要ない状況であれば512MB×2デュアルの
方が速いでしょう。しかし1GBでは足りずに仮想メモリが必要に
なった場合、遅くなります。その場合、シングルでも1.5GBの方が
HDDにアクセスしなくて済む分だけ速いわけです。
メモリをどれくらい使っているかはタスクマネージャで監視できるので
自分の使い方に合った方を選べばいいということです。
書込番号:5701249
回答有難う御座います。
仮想メモリなど全く頭にありませんでした。おかげ様でかなりすっきりしました。今夜色々と検証してみます。
また、疑問が出てきましたら書き込みしたいと思います。
どうも有難う御座いました。
書込番号:5701348
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
