このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2009年7月28日 20:47 | |
| 0 | 2 | 2009年7月25日 16:46 | |
| 0 | 2 | 2007年3月30日 14:23 | |
| 0 | 1 | 2006年11月26日 21:38 | |
| 0 | 6 | 2006年7月19日 02:33 | |
| 0 | 9 | 2006年6月29日 10:52 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L LL790/ED
sriverrさんこんばんわ
お持ちのPCが発売されていた頃のSDカードメモリは1GB以下でしたので、カードリーダが容量の大きな
SDカードメモリに対応していない為だと思います。
メーカーサイトにファームウェアが有ればよいですけど、USBカードリーダライタを購入された方が
簡単に認識できるかと思います。
書込番号:9918045
あもさんありがとうございます。
SDカードは256Mなので大丈夫だと思います。
普通ならマイコンピュータにリムーバブルディスクのアイコンがあると思うのですがそれもありません。
もしかしてこのタイプは廉価版なのでスルースロットメモリーがダミー?なんでしょうか?
書込番号:9918835
256MBのメモリカードが認識されない場合、カードかカードリーダどちらかに不具合があると思います。
または、メモリカードの接触が悪くなっているか、カードリーダ側の接触が悪いかなども考えられます。
書込番号:9918975
BUFFALOのカードリーダー・ライターで接続して使えました。
そこで、なぜかスリースロットメモリのアイコンが現れました。
BUFFALOのカードリーダーもなにか不安定な挙動を見せました。
とりあえず、ありがとうございました。
書込番号:9920946
http://qa.gakujo.ne.jp/qa4494377.html?ans_count_asc=1
NEC PC-LL7909DT
http://www.tsuhanlife.jp/rakuten/jtus/759263.html
販売店などの5社連合モデルのようですね。
書込番号:9905804
ワイヤレスでテレビとインターネットの両方を接続しているのですが、テレビとインターネットを同時に接続することができずいちいち『ワイヤレスクライアントマネージャー』で切り替えています。
どうすれば直るんでしょうか。
わかりづらくてすいません。
もう、解決されていましたらすみません。
つっちーたさんのインターネット接続環境の機器構成はどのような状態でしょうか?
「ワイヤレスクライアントマネージャ」で、切り替えることにより、無線でもインターネット接続ができている。
というところから推測しながらお話します。
モデム側には、ルータ機能が備わっているでしょうか?
ルータ機能が備わってい無い場合は、ブロードバンドルーターを追加購入する必要があります。(この場合はワイヤレス対応の必要はありません)
モデム側にルータ機能が備わっていれば、Air-TV関連の設定を再設定するだけで「ワイヤレスクライアントマネージャ」での切り替え無しでTV視聴とインターネット接続の「同時利用」が可能となります。
※@:モデム(又はルータ)とAir-TVがLANケーブルで接続可能な位置関係にある。
(これが不可能な位置関係で使用されている場合は、現在の利用方法のみになります。)
※A:ただし、設定作業に順序がありますので注意が必要です。
この設定順序の条件を満たさないと「同時利用」可能とはなりません。
もし「同時利用」を可能にするための条件を満たせるようであれば、サポートセンターへ問い合わせると良いです。
確実な方法は、Webページから電話サポート予約を行うと良いです。
現在の機器構成と、質問内容では『「ワイヤレスクライアントマネージャ」で切り替える方法ではなく、「同時利用」が可能になる方法の案内をして欲しい』とコメントすれば確実なサポートが受けられると思います。
Air-TVについては、
フリーコールの窓口へ問い合わせは避けた方が良いです。
書込番号:6176866
さっそく電話してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:6177801
Lavie LL790/EDの購入を検討しておりますが、付属のAIR-TV無線経由で任天堂DS Wi-Fi接続は可能なのでしょうか?どなたか実現してる方がいればご教示お願い致します。
それは無理でしょ〜。たぶん、電波で飛ばすのはTVだけや思うんやけど・・・。どーしてもしたいんやったら、無線LANか、ニンテンドーWi-Fiアダプタをパソコンに差しこむか・・・店頭でするか・・・(まぁ、店頭はない思うけど)
書込番号:5682348
・・・これぞ究極の教えてさんですね・・・。もしかしてギャグですか?
マニアル冊子の「Air-TVガイド」ぐらいはお読みになったんですか?それを10回読んでもわからないのであれば、販売店かメーカーに有償の設置サービスを頼むしかないでしょう。結構な額を請求されるでしょうが。
このスレで質問されるのは自由かもしれませんが、何万文字の説明になるかともわからないのに気長に付き合ってくれる心の広い方はまずいらっしゃらないでしょう。あなたの質問は初心者云々以前の問題だと思われます。
書込番号:5062465
人間のほうがマニュアル化されてこじんまりしてきている
時代だけど、マニュアル化されているのに、何でマニュアル
見ないのかな??
これってとても不思議な現象です。
書込番号:5063033
設置するなんてとんでもない! 傷がついたらどうするんですか?早く箱に詰めて美品のまま高く売れるうちに売りさばいた方がいいですよ。初心者でパソコンを購入した後、せめてマニュアルに一通り目を通すぐらいの根気がないのならば、おそらくそのパソコンは持っていても無駄になるでしょう。
って、やっぱりこの質問はギャグですよね?そそ、ギャグギャグ…。
書込番号:5063407
ありえない。なんで初歩的な質問しただけでこんな感じ悪いの?
「長くなるのでマニュアルを読んでください。基本的なことはまずマニュアルを読まれることをお薦めします。」
でいいじゃないですか。
PCリテラシーの前に人間としてレベルが低いと私は受け止めましたが。
p.s.私はまだ購入検討段階のため答えられません。すいません。
書込番号:5145409
じゃあ、人間として高レベルなあなたが購入して相談にのってやってください。
さぞ立派な方なんでしょうから。
>「長くなるのでマニュアルを読んでください。基本的なことはまず>マニュアルを読まれることをお薦めします。」
>でいいじゃないですか。
この手の質問をする人にこんなこと言ってもおそらく無駄です。質問する前に最低限の下調べ(せめてマニュアルに一通り目を通すぐらい)すらせずに質問するタイプですから。
書込番号:5185435
まぁあまりにもアホな質問だから、多少キツく言われるのは仕方ないとしてもイッチー言いすぎだろ。
質問者のカレ、ネット恐怖症になっちゃうじゃん。
一応ここは情報交換の場なんだからさ、人をバカにしたり侮辱する前に厳しくても良いからルール教えてやればいいだろ。
イッチーの書き込みは見てて非常に不愉快。
知ったかの一人よがりにしか見えないし2chの下らないスレ見てるようですげー気分悪い。
多分コレ見てる皆もそう思ってると思うよ。
書込番号:5267529
あたらしいのって、やはりよいのでしょうか?
L LL790/FDは、現在最下値¥142.800
と、前回発売された L LL790/EDは、現在最下値¥113.400・・・
これらの機能の差は、どのくらいあるのでしょうか?
教えていただけたらうれしいです。
ホントはVistaが発売されるまでまとうと思ってのですが、
私の使っている6年目のパソコンは限界です(泣)〃
買い換えるなら、10万前後のNECで、TVがみれたら、なんかちょっとうれしいと思い購入を考えています。
学生の私は、安くてよいものをほしいと思っています。
教えてください。
よろしくおねがいします。
性能は新しい方が上ですが
例えば /EDと/FDの2台買って 並べて使っても
どっちがどっちか区別できないと思います
書込番号:5206660
マルチポストは禁止されてます。
書き込む前に「掲示板ルール&マナー集」を読みましょう。
http://www.kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
書込番号:5206661
一応、比較表です。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00200114444.00200114746
違い的には、メモリがDDR2になっての768MBに、HDDが160GBに増えています。
それと、有線LANがギガビットになっている様です。
CPUも100MHz速くなっていますが、こちらはそんなに違いは無いと思います。
ソフトに付いては、メーカーサイトで調べてみて下さい。
書込番号:5206831
新しいのは使うのは別としてオフィスあたりがついてません?
在庫処分は安くするためにソフト類は外す筈です。
TVはご存知でしょうが、アナログは目と鼻の先です。地デジはこれからが装着で下位モデルはまださきでしょうね? 高額商品の目玉だと思います。あきらめましょう。
新機種でたらさっさと買って使い倒すか? 割り切って安い、古いモデルを使うかです。
これは全て自己判断で決めてください。薦めても後悔されてはたまりませんので。
書込番号:5206968
まあ、アナログ停波まであと5年・・・・
パソコンの寿命を考えると、アナログでもよいかと。
地上波デジタルが受信できても、80GB-100GBのハード
ディスクでは録画容量に不安ですし、ムーブやら
編集面でのデメリットが多いのも事実です。
ワンセグは320x240しか元々ありませんし、
あれはエアチェック用でしかありませんから・・・
アナログチューナでもノートPCならいいんじゃないですか?
書込番号:5207584
貴重なご意見ありがとうございました。
FUJIMI-Dさん〜
そうなんです。つなぎでかうならよいかとおもいました♪
パソコンヒッキーさん〜
すいませんでした。今後はルールを守っておこないます。
OCC2006さん〜
比較表ありがとうございました。わかりやすくて、ホントに参考になりました。今日、NECにも確認してみます。メモリー増設するぐらいなら、新しいのもいいかも・・・と思いました。
E30&34さん〜
確かに…自己判断はつきものですよね。古いバージョンはソフトをはずすこともあるんですね…とても参考になりました。
TAIL TAIL3さん〜
とても共感です。もう、買いですね♪
ほんとに、短い間にこんなにたくさんのアドバイスありがとうございました。
書込番号:5208346
ノートPCの減価償却期間ははせいぜい4年だと思います。その期間テレビは見れるのですからこれでいいんじゃないでしょうか。
第一、画質がいい地デジですが、地アナに比べて録画に4〜5倍の情報量になってしまいますので、まだまだHDDの容量の小さいノートパソコンでは、ハイビジョン画質では、ほんの数時間しか録画できないことになります。これではあまりいいことがないかと思われます。(画質レートを下げればいいことでもありますが)
学生さんならこれから社会人になって、このPCを買い換えるころに地デジ付きのお手ごろモデルが出ているのではないでしょうか。
さて、このPCのいいところはテレビもネットも無線で出来ちゃうことです。これは本当に便利です。無線ルータなどは普通に買っても1万円ほどするものですし、パソコンと違うメーカーの無線ルータを買った場合、設定がわからないときや、おかしくなった場合、どちらのメーカーのサポートに聞けばいいのか戸惑うかもしれません。PCメーカーなら無線メーカーに、無線メーカーならPCメーカーに聞いてくれと言われるかもしれません。その点、この製品はNECのサポセンに聞けばまずは解決するはずです。NECの醍醐味は無制限に受けれるサポートだと思います。結構親切に対応してくれると思いますし、自分で解決できないことはドンドン質問してみてはいかがでしょうか。
それでこの値段は本当にお買い得だと思います。普通に考えて損する値段ではないと思います。(あくまで僕個人の意見ですが)
それと、AIR-TVについてですが、便利ではありますが、個人的に少々電波の送信力が弱いのではないかと思います。もしAKKO♪さんが一人暮らしでワンルームマンションに住んでいたりするのなら問題ないと思いますが、仮にご実家生として、無線機を設置する場所と自分の部屋とが多少離れていたりする場合、最悪電波が届かないかもしれませんので、その点は気をつけたほうがいいかと思います。
さて、
とありますが、LL790/EDとして売るのにオフィスを外して売ってあるようなことがあるのですか?僕個人そのようなケースを見たことがないのですが、アウトレット品以外にそういう売り方をされてる店があるんですか?まぁ、今最安値のニッシンパルさんなどは確認した限りオフィスは付いているようです。学生さんがパソコン買うのにオフィスが付いていなければシャレにならないと思いますので買うときは本当に気をつけたほうがいいみたいですね。
最後に3万の差があるなら僕なら迷わずEDを買います。FDはEDと比べて3万円分の性能差はないように思えます。
書込番号:5210142
いちろー33さんへ
コメントありがとうございました。
ソフト類は外すということは、可能性としてはあまりないことかもしれません。NECにも問い合わせましたが「大丈夫ですよ」とのことでした。
(^0^)ホッ
さまざまなご意見から、たった今FDの購入を決めました。
LL790の性能や、わたしが学生であること、いまの購入現状、ご自身のご意見…マンションでひとりぐらしなら・・・であることなど、ホントに具体的で、わかりやすいアドバイスをホントにありがとうございました。
地デジやVistaの時代は楽しみですね♪
書込番号:5211100
FDを買われましたかー。
そうですね、FDはHDDが60GB多いので録画時間が30時間ぐらい増えるので、撮りだめにはいいかもしれません。
と、僕のこのPCに対する話題はテレビ機能についてばかりですが、このPCの売りはあくまでテレビ機能です。パソコンとしての性能は平凡です。純粋にPCの性能だけを求めるのならば同じぐらいの価格ではるかに性能に長ける機種は他メーカーがいろいろ出しています。
しかし、おそらくAKKO♪さんの使い方であればこのPCの性能で十分でしょうし、HDDレコーダーをお持ちか知りませんが、一度HDDレコーダーの便利さを知ったら、もうVHSには戻れません。学生さんならHDDレコーダーもPCもと買うのはキツイでしょうから、それらが一まとめになったこの機種はやっぱりうれしいですよね。あと、スーパーシャインビューEXUのほうも、視野角が広くてとても綺麗ですよ。
vistaがもうすぐ出ることがわかっているのに、今PCを買わなくてはならない・・・という悲しさはあるかとは思いますが、vistaが出るので今購入を控えている人が多いから現モデルがこれだけ値段が下がっているのだと思います。考え方次第ではラッキーなのかも知れません。
書込番号:5211439
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
