このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年3月27日 18:50 | |
| 1 | 15 | 2008年1月7日 23:29 | |
| 0 | 0 | 2008年1月6日 21:51 | |
| 0 | 4 | 2007年12月9日 18:19 | |
| 3 | 15 | 2007年11月25日 09:43 | |
| 1 | 3 | 2007年11月10日 21:54 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L アドバンストタイプ LL750/JG
DVD(地デジ)をWinDVD(キーボードのDVDのボタンの)で観ているのですが、光デジタルで出力をしたら音声が出ないんですよ。でもちゃんとDVD以外(iTunesの音楽などやメールの受信音)はしっかりオーディオ側が認識して音が出るんですが、これはみなさんも同じですか?
LL750/JGは地デジチューナー搭載してないような・・・別の機種ですかね。
仕様ではLL970/HGとLL770/HGは地デジの音声を光から出力できないと注釈がありましたよ。
http://121ware.com/navigate/products/pc/0704/lavie/lvla/spec/index.html
書込番号:7594726
かき方に問題があったような・・・。
DVDを光出力できるかって聞いたほうがよかったかもしれません。
書込番号:7594740
もっと詳しく書きたいと思います。
DVDレコーダーで地デジをDVDにダビングしました。そしてそれをパソコンで見たいと思い、そしてスピーカーはとりあえずはいいかと思い、その時はパソコン本体のスピーカで聞きました。そして今日スピーカはやっぱりパソコンじゃダメでDVDコンポのスピーカにしたくて光デジタルで繋いでみました。そしたらコンポのスピーカから音が出ずに、パソコンのスピーカーの出力モードも光デジタルのほうにしてあり、試しに、DVDビデオ(市販のDVD)を再生してみると問題なくコンポからでました。でコンポのほうからDVDを再生してもきけました。
ですがどうしてもパソコンからのほうからは出ないんですよね・・・!?なんでですか?
ちなみにコンポはビクターのUX-WD700です。お願いします。
だらだら書きましたけどお願いします。
書込番号:7594831
Windowsの終了画面の事?
だったら終了画面の時にShiftキーを押して下さいな
(コントロールパネルの電源管理の設定をお忘れなくw)
書込番号:7216689
電化製品大好きださん こんにちは。
コントロールパネル→システムとメンテナンス→電源オプションを変更されたはどうでしょうか?
参考です。
http://allabout.co.jp/contents/sp_windowsvista_c/notepc/CU20070118I/index/
書込番号:7216783
返信有難うございます。
ですが休止状態というモードも見つからず設定もSHIROUTO_SHIKOUさんの教えてくださったことをやっても休止状態にできる設定項目がないんです。このパソコンおかしいんですかね?
書込番号:7216993
BIOSのACPI(だったかな?)が有効(enblde・・・綴り違うw)になっていないだけかな
AUTOでもOK
書込番号:7217037
サポートナビゲーターに頼るか
こちらのパソコンのトラブルを解決する本を確認されていますか?
http://121ware.com/e-manual/m/nx/index.html
直リンが無理なので発売日から検索し直してねw
書込番号:7217098
電化製品大好きださん こんにちは。
電化製品大好きださんが、どういう操作で、休止状態にしたいか?わかりませんが
例えば、
電源オプション →バランス(今はバランスに設定?)→ プラン設定の変更→詳細な電源設定の変更 → 電源ボタンとLID → 電源ボタン操作 → バッテリ駆動・電源に接続・「スタート」メニューの電源操作 の各項目を休止へ変更出来ませんか?
書込番号:7217208
返信ありがたいです。
でもできないんですよね・・・。スリープはできても休止状態という項目ができないんですよね・・・・。
書込番号:7217386
SHIROUTO_SHIKOUさんがVistaでの設定方法をレスしておられますが,電化製品大好きださんが使用しておられるOSは何でしょうか。
OSによって設定方法が違いますよ。
書込番号:7217439
この機種なので、ホームプレミアムですよ!
このままスリープを使い続けても問題ないのでしょうか?やっぱり完全に切ってないと寿命が縮んだりするんですよね?でもシャットダウンはつくまでに時間がかかるもんで・・・。
書込番号:7217499
電化製品大好きださん こんにちは。
私も経験しましたが、もしかしたら甜さんも、仰ってように
何かの拍子にディスク クリーンアップ で、休止状態ファイル を削除されたのかも知れませんね。
一度、リンク先のとおり
1. [スタート] ボタンをクリックして、[検索の開始] ボックスにコマンドと入力します。[プログラム] の一覧の [コマンド プロンプト] を右クリックし、[管理者として実行] をクリックします。
管理者のパスワードまたは確認を要求された場合は、パスワードを入力するか、[続行] をクリックします。
2. コマンド プロンプトで、powercfg /a と入力します。
を試されてもいいかもしれません。
私もVISTA機を数台使っていますが、デスクトップ機で休止出来なくなり
上記コマンドで修復したことがあります。
もしそれでも駄目な場合は、一度メーカーサポートへ問い合わされて見てもいいと思います。
(以前のクチコミを拝見させていただきましたが、画面のチラツキ?も含め・・・)
書込番号:7217791
返信有難うございました。
やったんですけど開いてから、powercfg /aを打ったんですけどそれから何も進めないんですよね・・・
書込番号:7217849
今回の問題解決とは少し異なりますが、PCは大抵HDD・電源・M/Bが早くに寿命が来ます。
特にHDDを考えると、頻繁に起動を行うとすぐ壊れます。
休止は終了時にメモリ内容をHDDに保存し復帰後に読み出す仕組みなので
一番危険な起動時にHDDに負荷がかかることになるからあまりよくないと思います。
この考えが正しいかどうかは分かりませんが、こういった観点からスリープの使用をお勧めします。
コマンドプロンプトでpowercfg /aを打ってエンター押した後何もメッセージが表示されなかったんでしょうか?
書込番号:7218044
追加レスです。
次のような方法もあります。お気に召す方をお試しあれ。
電源ボタンを押した時の動作を変える
http://www.microsoft.com/japan/users/tips/windows/191.mspx
書込番号:7218322
僕のだけかもしれませんが画面って明るくなったり暗くなったりしませんか?(ちなみに明るさオートはオフですよ!)なんか目がすごく疲れるんですよ!これって壊れているのですか?
LL800/KGを購入したかったのですが、金額的に厳しかったので
今さらながらLL750/JGを購入しました。
このパソコンの評価どおり、やはり処理速度が遅く感じます。
バッファローのメモリを512Mあるいは1G増設しようかと考えて
いるのですが、やはり1Gの方が早くなるのでしょうか?
あと不要なプログラムを削除したいのですが何を削除していい
のかわかりません。文書作成とネットとメール、画像編集少し
が主な利用です。削除して軽くなるソフトがあったら教えてく
ださい。よろしくお願いします。
PS:画面はきれいで気に入っています。立ち上げるときに画面
の右上になんかホタルのような点が光っているのですが、価格
が10万以下だったので我慢して使おうと思っています。
金銭的に余裕があるなら1G増設がお勧めです。
のかわかりません。
自分が「 湘南パソコンの風さん」必要ないソフトですね。
これは湘南パソコンの風さんしか分からないですよ。
書込番号:7087815
>削除して軽くなるソフトがあったら教えてください。
常駐ソフト類ですね。残念ながら私はこのノートを所有していませんので、具体的なソフトについては分かりかねます。
ご自分で分からないようでしたら、取り敢えずはメモリの増設だけでもいいんじゃないでしょうか?
後は勉強して、徐々に…。
書込番号:7088412
こんにちは、湘南パソコンの風さん。
Windws Vistaとメモリ
http://www.infosite.sakura.ne.jp/vista/memory.htm
>立ち上げるときに画面の右上になんかホタルのような点が光っているのですが・・・
■液晶ディスプレイに関するご注意
http://121ware.com/navigate/products/pc/0709/common/attention/index.html#display
ご参考までに
書込番号:7090345
ついに2007パワーポイント付きで現金で購入しました・・・ヨドバシカメラ町田店 価格 \138.000+23%の購入ポイント(\31.740)、実質\106.260・・・ポイントで5年間延長保証\6.900とメモリーはBUFFALO製 D2/N667 1GBx2枚=\12.800を購入出来ました。価格に満足です。
■■■本題です■■■
メモリー交換&増設の事で教えてください・・・
メモリーは本体右側のDVDトレイの下部の蓋を外した場所に表にMES51C NEC(512MB)、裏に512MB 2Rx16 PC2-5300S-555-12(上段)・HYMP564S64CP-6-Y5 AB-C 0722(下段)が1枚装着されていました。このメモリーの正体は何でしょうか? これを外してこの場所と隣のアキスロットにBUFFALO製 D2/N667 1GBを各1枚装着で2GBと言う事でよろしいのでしょうか?
>このメモリーの正体は何でしょうか?
標準で付いている取り外し可能なメモリーですので、おっしゃるとおりそれを外して交換およびもう一つの空きスロットにもう1枚の1GBを取り付けされればOKです。
書込番号:6659886
ついでといっては何ですが。
最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(1GB)を2枚実装する必要があります。
純正の512Mを1枚はずし、買ってきたもの2枚を装着します。
もう1枚の512Mメモリーはオンボードなので合計2.5GBになります。
書込番号:6659953
ragzo さん 有難うございます。 PCにうとくて・・・512Mzが2枚装着してある筈はずと思っていました。1枚はオンボード(内蔵して有る)との理解でよろしいですね?・・・これで2.5GBのフルメモリーでしょうか?・・・ですね!・・・勉強に成りました!
書込番号:6659991
>512MBが2枚装着してある筈はずと思っていました。1枚はオンボード(内蔵して有る)との理解でよろしいですね?
その認識は正しいと言えば正しいかな・・・
ユーザーがアクセスできない場所にスロットが1つあると思います(多分キーボードをはずさないとだめかも)
オンボードと言っても多分取り外しのできないように直づけしてあるケースはそれほどないと思いますから・・・
書込番号:6660736
is430 様・・・そうなんですか???・・・このノート購入する以前LL550 6/D(3年前の9/30に\149、800)をFDD&DVD録画・再生でなおかつOSがXPと言う事で購入したが、ことしの6月初旬に電源を入れ途中で何度もフリーズしてしまうので数回リカバリーをしたところ途中で頓挫・・・NECに原因究明&修理見積もりをして貰った所HDDの損壊で\63.000と回答が来ました・・・
ので駄目元で秋葉原に行き80MBHDD(標準40MB)と512MBメモリーを\16.800で購入してまずはメモリーの場所のと装着法の確認(初めてですから)付いている256MBメモリーを外しまた戻して電源ONした所動きだしました・・・勿論、HDD内容も無事でした。・・・そしてキーボードなど外し40〜80HDDの交換にチャレンジ・・・1.5hr掛かりましたがどうにか成功でした。
既存の40は外付けHDDとして活躍しています。
■■■■■■■■■■■■■本題です■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
NECのサポートは一番ですと聞きますが、私には何もせずに起動しないからHDDとハナカラが損壊していると決め付ける回答をするサポートは信用できませんけど・・・・たまたま素人の確認作業で起動しただけで本来はHDDが損壊しているケースが一番多いのでしょうねけど・・・・どんな物ですか????
書込番号:6661191
K2=8611さん
メーカーのサポートもこのようなフォーラムも似たようなもんで、わけのわからない情報から答えを出さねばなりません。
ただ私は、そういうスレに参加しないでシカトしますがメーカーはそうは行かないでしょう。
そこで疑わしい部品はマニュアルに沿って、アッセンブリーで交換になり、結果、高くつきます。
>s430さん
わたしのばあい、ほとんどがIBM・東芝ですが、オンボードとあれば全て半田付けでした。
CPUでさえ、昔のPentiumのころは、ギャグボール方式といって半田付けです。
デジタル辞典でさえ、オンボード=半田付けと断定しています。
どんな機種が隠しスロットを採用してますか?
知っていれば情報を。
書込番号:6661777
ragzoさん 有難うございます。・・・
私がLL550 6/D(LL550 4も同じでした)をいじれたのは http://homepage2.nifty.com/atsquare/nec_lavie.htmlのお陰です・・・
教えられる事など私には有りません。御免なさいね・・・
書込番号:6661973
実際にこの機種じゃないですが、当方の所有するLavieRXは拡張スロット1に対し、1つをオンボード(交換不可)となっています
しかし、実際はキーボードをはずして内部にアクセスすれば簡単にメモリ交換できます・・・
http://sia.blog4.fc2.com/blog-entry-276.html
なので、オンボードでも多分行けるんじゃないかなと思ったのですが
この機種の交換事例を探してみたのですが見つかりませんでした
(ただ、分解行為になるんで、保証が無くなることを考えればはじめからやるのは自殺行為かもしれないですがね)
モバイル系の軽量ノートの場合は確かに直づけのパターンが多いですね
書込番号:6662525
上記はURLはCPU交換の物でした・・・
以下のURLを参考にしてください
http://2.csx.jp/~shimokaede/like_vaio/lavie/lavie_rx_bunkai.htm
書込番号:6662530
is430さん
ご紹介頂いたページ参考になりました。
RXとVaioも出来るものがあったんですね。
写真を見てると、昔、全部ばらさないとHDDもRAMも交換できなかった頃のノート思い出しちゃいました。
わたしのDynaBookSSは全部(モニターの一部まで)ばらさないとHDD交換できないタイプです。
もう面倒で、1度やったきりです。
情報有難うございました。
書込番号:6662815
私もチャレンジしました。結果、スロットの片方を傷つけてしまい、1.5Gで泣く泣くつかってます。参考までに分解してみたところ、オンボードメモリはネジ外し分解以外に本体ケースを分解しないとでてきそうにありませんでしたので怖くて途中断念しました。オンボードまでいじられた方いますか?
書込番号:7026567
私の使っているパソコンは、LL750/Jなのでこの製品とは品番の最後のGがありませんので違うとは思いますが、似ているので質問します。OSはVista (H P)ドライブは MATUSITA UJ850Sです。DVD-RWとDVD−RAMをドライブに入れてデータを保存しようとするとディスクを入れてくださいとメッセージが出ます。使用メディアはDVD-RAM(パナソニック)DVD-RW(マクセル)です。はじめてRAMとRWを使いますがセッティングなどあるのでしょうか?インストールソフトは購入時のままですパケットライトソフトなどは入っておりません。ご存知の方お願いします。
じさくさん、ありがとうございます。教えていただいたところへ行って確認してみました、書き込み方法については十分理解できましたがどうやら私の場合他に問題があるようです。CD-RとCD−RWは認識しますが、DVD-R、DVD-RWとDVD-RAMが認識されません、空のDVD等を入れても認識せず当然右クリックの「開く、フォーマット」等はできません。故障でしょうか?システムを復元しても同じです。ご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。
書込番号:6967062
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
