このページのスレッド一覧(全40スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2016年7月7日 17:32 | |
| 24 | 15 | 2016年6月16日 01:11 | |
| 2 | 7 | 2013年4月13日 18:55 | |
| 2 | 7 | 2013年1月20日 10:35 | |
| 4 | 6 | 2011年9月8日 22:12 | |
| 0 | 2 | 2011年6月15日 12:56 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L ベーシックタイプ LL550/JG
古いモデルで申し訳ありません。ぜひ教えて下さい。
動作が非常に遅くなり、HDDリカバリー領域からリカバリーしました。
それから、いろいろUpdateし、ServicePack1のUpdateにたどりつき、Update をしました。履歴には3回Update 成功と出ています(3回同じものが成功と表示されるのもおかしい?)が、PCのプロパティを見ると、ServicePack1になっていません。従いましてIE7からIE9にもUpdateできません。
なお、NECサポートに聞きましたがわからないと〜〜マイクロソフトの電話サポートも終了?しており困っています。
どなたか解決方法を教えて下さい〜お願いします。
直接ダウンロードしてインストールした方が確実らしいです。
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=30
書込番号:20015398
ペタリンさん、吾輩は猫であるさん早急の回答ありがとうございました。ダウンロードしてからインスト-ルしたら、うまく行きました。
ただ、IE9へのupdateは右図のようなメッセージが出てうまくいきませんでした。方法がありましたら是非お願いします。
書込番号:20016702
へタリンさん、吾輩は猫であるさん〜ありがとうございました。
Vista ServicePack2、IE9へupdateすることができました。
書込番号:20018709
LL550/JGをWindows7で使用しています。MicrosoftのサイトからWindows10にバージョンアップしようとすると、ATI Radeon Xpress1100がWindows10との互換性がないためバージョンアップできないと表示されます。
この機種はWindows10にバージョンアップできないのでしょうか?バージョンアップする方法をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
ググったら、下記ブログを見つけました。
ttp://17inch.blog.so-net.ne.jp/2015-07-29
若干型違いですが、ほぼ同世代でWin10アップグレード出来たようです。
問題は、ATI Radeon Xpress1100のドライバが、現状は恐らくVISTA用である事。
Windows7用ドライバーを探して入れればアップグレード出来るんじゃないでしょうか。
書込番号:19388168
ジャンクで1000円のノートPCはWindows10の夢を見るか?(;=゚ω゚)=333
http://zigsow.jp/portal/own_item_detail/290684/
Radeon Xpress X1100のドライバはVista(32bit)までしかありません。
ただ、上記のリンク先のようにドライバのinfを書き換えてVista用を流用すれば大丈夫なようです。
書込番号:19388223
プレビュー版では対応していないとされていたグラフィックスでも最低限の表示はできたので表示程度はできると思いますが、インストール中にはねられてしまう場合には、使えないと思います。
ダウンロードはできるのでリカバリー環境ができているのならインストールしてみてもよいのではと思います。
Geforceのほうが古めのグラフィックスでもwin 10対応のドライバーが提供されているので、メーカーの考え方だと感じます。
書込番号:19388323
皆さん、古い機種の質問に早々のご回答ありがとうございました。
ご指摘のとおり、Radeon Xpress1100のドライバはやはりVista用しかありませんでした。(Vista用ドライバでもWindows7では動作していました。)
AMDのHPからVista用ドライバをダウンロードし展開後に、infファイルを書き換えてみようと思いましたが、いただいた情報のファイルが見つからず書き換えできませんでした。
Microsoft社のHPからメディア作成ツールでWindows10インストールファイルをUSBメモリーに入れて、USBメモリーからインストールを実行してみました。するとやはりRadeon Xpress1100の互換性なしということで、インストールが途中で止められるのですが、「確認」をクリックするとWindows10のインストールを続行することができました。(まだインストール中で完了していませんが)
これでインストールが完了して無事に起動すれば良いのですが・・・。
結果はまた投稿します。
書込番号:19395828
結果
メディア作成ツール使ってエラーを無視すれば、Windows10をインストールできた。
RADEON xpress1100のドライバーがないため、Microsoftの標準ドライバが適用される。
そのため1280-800の解像度が出ず、1024-768になる。
以上の結果でした。
書込番号:19396653 スマートフォンサイトからの書き込み
回答で情報をいただいた以下サイトをじっくりと読んで、その内容で解像度問題が解決できました。
・Radeon Xpress 1100はVista用ドライバしかない。
・AMDのページからXpress200Mのドライバをダウンロードして展開。
・展開したフォルダのCL_95951.infを書き換える。
これでディスプレイアダプタを変更すると、Radeon Xpressドライバとして認識し、正常に1280×800の解像度になりました。
ご回答いただいた皆さん、ありがとうございました。
書込番号:19399164
マイクロソフトは、グラフィックスは、win 10についている標準ドライバーで、画面表示ができるという部分を、はぐらかしているような気がします。このパソコンでは表示できなから使えないんだという勘違いをさせている要因の一つでもあります。
最低限でもwin 10が使えるということのほうが重要だと思うのです。
書込番号:19399843
その後の状況
無理矢理ディスプレイドライバを認識させて1280-800の解像度が出るようになったのですが、再起動するとログイン画面が表示されず真っ黒画面になります。
マウスカーソルだけ表示される現象です。見えない画面でパスワード入力すればログイン出来るのですがめちゃ不便。
Microsoftの標準ディスプレイドライバにするとこの問題は発生しなくなるのですが、解像度が1024-768になってしまいます。
どちらかを犠牲にするしかないという結論になりました。
書込番号:19404386 スマートフォンサイトからの書き込み
LL550/JGですが、Radeon Xpress 1200用のドライバ(10-2_legacy_vista32-64_dd_ccc.exe)が Windows10 にも使えますね。インストール時に「VISTA互換」「管理者として実行」を指定するだけ。
ディスプレイ以外のドライバ(メモリカード3種、キーボード、NxPAD)は、VISTAのDRVフォルダの中身がそのまま流用できます。
ただし、どういうわけかRealtekの有線LANが「リソース不足」とやらで使用不可になるという落し穴が……(無線LANは使えます)。
書込番号:19408137
1024の表示でも助かる人はいると思います。制約はあるとしても、見れるか見えないかはキーポイントそのものです。
セーフティーモードだとさらに解像度は下がりますが、だいぶ昔のパソコンはこんな程度の表示が標準でした。
モニター自体が解像度が高くはなかったです。
書込番号:19411998
自分もスレ主さんと全く同じ状態です。
ですが、起動直後の真っ暗カーソルのみ画面で、
電源スイッチを一回押すとスリープ状態になると思うのですが、
それからもう一度電源スイッチを押すと・・・ログイン画面が表示され、正常に立ち上がります。解像度1280×800画面です。
とりあえず快適に使える状態にはなりますが、いちいちスリープするのも変なので、どうにかしたいですが。。。
書込番号:19419968
えうたろうさん
全く同じ状況ですね。無理矢理xpressドライバを認識させて1280x800にして、再起動後に真っ黒画面になり、電源スイッチでスリープモードにして復帰させると正常に1280x800で表示できます。
毎回起動後にスリープと復帰をさせるのは面倒です。時間もかかりますしね。
書込番号:19420632 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の状況です。
Windows10起動時に真っ黒画面にしない方法を見つけました。
・電源ON直後に、<<F2:BIOSセットアップメニュー起動>>が表示されない時
→Windows10起動時のログイン画面が真っ黒画面になる。
・電源ON直後に、<<F2:BIOSセットアップメニュー起動>>が表示される時
→Windows10起動時のログイン画面が真っ黒画面にならない。
真っ黒画面にならないようにするには、Windows10をシャットダウンする時に、
通常の「スタート」−「電源」−「シャットダウン」ではなく、以下の方法でシャットダウンすれば良い。
@「スタート」−「設定」−「更新とセキュリティ」−「回復」−『PCの起動をカスタマイズする「今すぐ再起動する」』
をクリック。
Aオプションメニューから、「PCの電源を切る」をクリックする。
この方法で電源を切れば、次回起動時に真っ黒画面にならずにWindows10を解像度1280-800で問題なく利用できるようになりました。
同じ機種でWindows10をお使いの方に参考になれば幸いです。
書込番号:19563554
Windows10 32BIT 入れてみました。OKです。
いくつか問題はありましたが、どうにかなりました。
まず、Windows7 SP1にしました。ドライバ等入れて動作OKです。
この時点でRadeonドライバは、NECのドライバを「rx110001.EXE」から入れたら青画面のエラーになったので、
>momonga十三 さん
の方法と同様に
「ATI Radeon Xpress Series」を10-2_legacy_vista32-64_wdmで入れてOKです。
あと、当ってないドライバは、下記のNECのドライバを当ててOKです。
無線LAN 「0704wlalcnr」
カードスロット「rmmed251.06」
これで全部ドライバが入ったので、Windows10にします。
すんなり入りましたが、問題は2点ありました。
1.ディスプレイドライバは外れてました。標準VGAになってます。
ディスプレイドライバは、ドライバの更新でWindows7の時と同様に「ATI Radeon Xpress Series」を探しに行かせてOKでした。
(CドライブのWindows.oldを検索させたら、なぜかエラーで上手く当りませんでした。)
2.Realtekの有線LANが「リソース不足」。黄色マーク 。これも、>momonga十三 さんと同様です。
これは、ダメですが、どれか、使わないドライバを無効にすればOKです。
たとえば、PCMCIAアダプターのリコーカードバスコントローラーを「無効」にする事で、有線LANはOKとなります。
「真っ黒画面」はシャットダウンの後、電源を入れるとなりました。
これは、「ディスプレイを閉じる事でスリープにする」→「電源ボタン押す」で映ります。
その後、映ったら、
「設定」→「システム」→「電源とスリープ」→「関連設定(電源の追加設定)」→
「カバーを閉じたときの動作の選択」→「現在利用可能ではない設定を変更します」→
又は
「電源ボタンの動作の選択」→「現在利用可能ではない設定を変更します」→
「シャットダウン設定」の、□ 高速スタートアップを有効にする(推奨)の□の中のチェックを外す→「変更の保存」
これで「真っ黒画面」対策は出来ました。
この設定だと、四角4個の窓画面の後、「真っ黒画面」が20秒くらいあるので、ガマンしてると色が出てきます。
ちなみに、パソコン構成はメモリ3GB、CPU TL-60(DM) HDDは160GBのSATA/150に変更してます。
BIOSは524A0501 です。
「真っ黒画面」は他のNECの Radeon 搭載ノートでもなりました。
インテルCPUのLaVieのLL370やVersaProのVJ17M等でも同様に、□の中のチェックを外しでOKでした。
書込番号:19884455
>すすすゆうさん
情報ありがとうございました。
又は
で、真っ黒画面対策できました。画面出るまでに少し時間がかかりますが、都度スリープにするよりいいですね。助かりました。
書込番号:19960419 スマートフォンサイトからの書き込み
Cドライブの容量がいっぱいです。
写真は特に入れておりません。音楽はウォークマンのアプリが入っているくらいです。
updateをしたら必ずクリーンアップをしていて、メーターが赤くなるところにはギリギリのらないラインでした。しかし、updateをする度に容量がすり減り、ついにクリーンアップしても残り2Gの所まできてしまいました。
圧縮など詳しい事はわからず、前にファイルをいじったらパソコンのプログラムがうまく動作出来なくなりこわいです…
何か簡単な、容量空ける方法ありますか?
それとも…今はiPhoneでも64GBある時代、パソコン買い替えでしょうか…
インターネットと音楽取り入れる、ワードで文書作るくらいな使用の仕方ですが、最近とても重くて不便です。ちょっとの調べものならインターネットもiPhoneの方が格段に早いので困ってます(´・_・`)
書込番号:15970371 スマートフォンサイトからの書き込み
仮想メモリを減らしたり休止状態を無効にしてみて下さい。
http://ubweb.info/vistamemo/kiji/kj8b36.html
http://windy.air-nifty.com/note/2011/04/post-a762.html
他にDドライブがあるならEaseus Partition MasterでDドライブの一部をCドライブに割り当ててもいいかと思います。
書込番号:15970405
1. ccleanerで再度不要ファイルを消す
http://www.piriform.com/ccleaner
2. C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download
の中にあるファイルは消して良い。
3.システムの復元ポイントを削除する
位かな、可能ならCのリカバリイメージを作っておくと良い。
4. pagefile.sysが Cにあるなら 0にして Dに作り直す。
5. 休止を使ってないなら、hiberfil.sysを消す
位かなぁ... やり方が分からない場合は各 Google検索してください。
まぁ、買い換えもありだと思うよ。 今は 4-5万で 性能が良い ノートPC 買えるし。
書込番号:15970466
HDDの圧縮はしないほうがいいです。
再インストール可能なソフトがあればアンインストールし、USBメモリなど、C:以外のドライブに入れ直すと良いと思います。
USBメモリも、出っ張らないタイプもあります。
マイドキュメントなどをUSBメモリに設定すれば、C:ドライブの節約になります。
また、WindowsUpdateは、自動的には消えないので、より新しいSPを入れて、削除すると良いと思います。
バソコンが対応していれば、Windows7を初期インストールすると快適になりますよ。
もちろん、必要なデータは、退避・復元する必要があります。
書込番号:15970778 スマートフォンサイトからの書き込み
LL550/JGのHDDはSATA120GB、購入時C:は27GB/46GBでD:は50GB、元々19GBしか空きがなかった勘定。
・パーティション・ソフトを使ってC:とD:を一体化する(D:のデータはすべて消える)
・リカバリディスク作り大容量HDDに交換してリカバリ(購入時に戻る)
・元HDDから大容量HDDにクローンコピーを作りC:のパーティションサイズを変更する(HDD接続用USBケーブルも必要)
スキルと予算で選ぶ。
パーティションソフト EaseUS Partition Master 9.2.1 Home Edition - Free
http://www.partition-tool.com/personal.htm
クローンソフト EaseUS Todo Backup Free
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeustodobu/
書込番号:15970918
起動ドライブがA:だった時代から、NECはなぜか起動ドライブの容量が小さいですね。
D:ドライブの中身をUSBメモリなどに退避してから、C:とD:を合体するのが良さそうですね。
書込番号:15970987 スマートフォンサイトからの書き込み
発売時期から考えると、5年以上は使用されているのでしょうか?
もう十分です。買い替えの時期ですね。
そこまで使って貰えればパソコンも本望でしょう。
ただ、故障している訳ではないので、ハードディスクを初期化してリサイクルショップに持ち込むと良いと思います。
(壊れていないのに捨てるのも持った得ないですから・・・)
書込番号:15975376
みなさんありがとうございました!
お返事が遅くなりすみません(>_<)
Easeus Partition Masterをつかいました。
iPhoneでやり方検索かけて動画みながらやりました。
無事にDドライブからCドライブへ35GBも移すことが出来ました!!感激です(o^^o)
これでしばらく買い替えの心配もなさそうです♬
書込番号:16011936 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、無線LANルータをWN-AG450DGRにしたので本機を5GHzで接続したところ
数Mbpsの速度しかでません。
2.4GHzにすると20Mbps前後出ます。
他の5GHzアダプタ搭載のこのパソコンより古いPCではちゃんと速度が出るので混線してるわけでもないようです。
せっかく5GHz帯対応パソコンなので使えるものなら5GHz帯を使いたいのですが
何が原因なんでしょうねえ・・・
> 本機を5GHzで接続したところ数Mbpsの速度しかでません。
内蔵無線でそれ程の速度が出るのですか。
それとも外付けのアダプタ等を使用しているのですか。
この機種は、「IEEE802.11n」未対応機種ですから、数Mbps位だと思います。
このアダプタは、「IEEE802.11n」対応ですよね。
書込番号:15636757
>>哲!さん
どうもです。
2.4GHzで20Mbpsの速度は内臓無線LANアダプタですよ。
VISTA機で100メガ光につないで数Mbps程度はないのでは?
いえ対応していません。
IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gのみ対応ですよ。
書込番号:15637496
へぇー凄いですね。
以下は、私が使用している回線光100Mbpsで、以前測定した結果です。
「IEEE802.11n」未対応で20Mbpsですか。
私には考えられません。
http://review.kakaku.com/review/K0000169104/ReviewCD=490497/#tab
書込番号:15637751
無線親機WN-AG450DGRの設定画面より下記の確認をお願いします。
ステータスよりファームのVer確認→最新は1.02です。
たぶん、1.00もしくは1.01じゃないでしょうか。
更新することにより接続性が向上する可能性ありです。
無線設定から詳細設定内で使用する帯域の確認
初期設定では帯域20MHzとなっていて、40/20MHzにしないと本来の速度がでません。
ただ、PCがn規格に対応していないので、20MHzのままのほうが安定するかも。
また、同じく詳細設定内でマルチキャスト変換を無効にしてみてどうでしょうか?
ここまでは、無線親機側の設定となります。
次に、ほかの5GHz対応のPCでは速度がでているとのことなので、
NECのHPより搭載子機のドライバーで更新されたものがないかどうか。
また、なければ、デバイスマネージャーより、搭載子機の型番確認し、直接
子機のメーカーHPよりドライバーを探してみてどうでしょうか。
書込番号:15638319
>>i-naさん
どうもです。
ファームウェアは交換後すぐ1.02にアップデートしました。
20/40へ変更もしてみましたが特に変わらない状態です。
マルチキャスト無効でも一緒でした・・
NECの修正モジュール類は全部当ててるつもりですがもう一度探してみます。
ちなみに
UGJZ1-9 11a/b/g (バージョン 7.2.0.2) というアダプタが載っているようです。
もしかしたら5GHz帯なんて使わずにずっと使っていたので
何かしらアダプタの5GHzに関する部分等が壊れているんですかね・・
書込番号:15638447
一度、交換されているのですか?
子機がn規格に対応していないので、暗号化をWEPに落としてみてどうか
セキュリティソフトのファイヤーウォール停止でどうか。
無線親機のルーター・AP切り替えスイッチを適切な設定と、APモードでは上位にあわせたIP固定ぐらいでしょうか。
接続時につながらないのであれば、WPS機能を無効
2.4GHzで安定しないのであれば、暗号化をMixedからWPA AESとかもあるんですけどね。
後は、デバイスマネージャーから子機のプロパティで詳細設定から、ひとつづつ項目確認するぐらいでしょうか
書込番号:15639271
>>i-naさん
マカフィーのファイアーウォールが原因だったようです。
一度ファイヤーウォールを切って測定すると5GHz帯で下り20Mbpsを超えました。
(それでも5GHzを帯域20MHzのみにするとまったく駄目でした・・・)
その後、ファイアーウォールを起ち上げ直しても、速度は落ちることなく安定しています。
不思議なことにinSSIDerのMAXRateが当初は144Mbpsとしかなってなかったのが
今はちゃんと2.4GH帯は300MHzに5GHz帯も450Mbpsになっています。
これも何かしらファイヤーウォールの悪さでしょうかね?
近くの拾われてるアイオーの電波もMax144となってるので何かあるのでしょうかね。
書込番号:15644576
上記の方法を探しているのですが、
コンバータを使う以外でどうにかできますか??
表示させたいテレビは
http://kakaku.com/item/K0000096676/
これです。
どうにかお願いします
http://www.area-powers.jp/product/usb_product/product/other/SD-U2VDH.html
一つの方法としてはUSB VGAを使うことですが、PCにつないだ地デジチューナで地デジを見たり
3Dゲームをプレイしたい場合にはまず使えません。
別の方法はPCかTVを買い替えることです。
書込番号:13475426
コンバータ以外だとHDMI出力対応のUSBVGAアダプタを使用する程度でしょう。
コンバータでもD-sub15ピンをHDMIに変換できる製品もありますよ。
書込番号:13475431
それでは
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000T738TE/ref=s9_simh_gw_p23_d0_g23_i1?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=center-2&pf_rd_r=0RQ52VTPEY8G6FADKWCC&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463376756&pf_rd_i=489986
これを使えば表示させることができるのでしょうか??
書込番号:13475478
根本的にそのケーブルはそのPCにつなげられません。
D-sub出力をデジタル入力のみの入力端子に直接つなげることはできません。
書込番号:13475498
D-sub15ピンをHDMIに変換するのはケーブルではなくコンバータになります。
こんな機器ですね。
http://www.ratocsystems.com/products/subpage/vga2hdmi.html
書込番号:13475533
もうこのパソコンを買って4年になります。最近、動きがおかしくてどうしたらいいかと思い投稿させていただきました。エクセル、ワード、ネットをよく使うのですが、マウスのポインターの動きがおかしくて。何もいらっていないのに、勝手にマウスが右クリックしたようにネット上にある文字をハイライトしてしまいます(その時、青色で表示します)。エクセルを使った時はcellが勝手に上下したり、左右に動いたりして、全く使えません。マウスが勝手に□で囲ってしまうんです。escを押しても、又同じ事を繰り返すし。こんなことが使うたびに起こります。今、言葉で言い表せるのはこれが限界です。ウィルスにやられたのではとも疑いましたが、常時、ウィルスバスターが作動しているし、何度も検索をしたので、それではないと思います。とにかく、4年もほぼ毎日使っているのでどこかがおかしいというのはわかっています。同じような症状を持つ方はおられませんか?
別マウスをつないだときは?
書込番号:13133251
本体では無くマウスが壊れたのならマウスを買い替えればいいと思います。
書込番号:13134873
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
