このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2008年4月2日 10:08 | |
| 4 | 11 | 2008年3月31日 19:23 | |
| 0 | 9 | 2008年3月29日 01:23 | |
| 5 | 5 | 2008年3月24日 23:28 | |
| 1 | 4 | 2008年3月24日 22:02 | |
| 0 | 2 | 2008年3月23日 23:29 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L アドバンストタイプ LL750/LG
音が気になるかは人それぞれですが、どのような状況なのか分からないので何とも言えませんね・・・
自分の場合は多少うるさくても構いません。
異常を感じるのでしたら、修理に出すかサポートに電話するのはいかがでしょうか?
書込番号:7619633
ノートの場合夏になったら小型の扇風機で冷やしながらやることも多いので、CPU冷却の
内蔵FAN音なんって可愛いもんですよ。
書込番号:7620259
Vistaが少し重いのでXPにしました。色々失敗がありましたがまる1日かけてXPを正常インストールすることができました。せっかくなので簡単に手順を書いておきたいと思います。
BIOSのHDDのSATA動作モードをEnhancedに変え、普通に(Cパーティションに)新規インストールすることで問題なくXPをインストールすることができました。Biosの設定を変えることで、XPインストール時にFDDを挿入しなくてもHDDは認識され正常にインストールできました。
ただ、最初は分からなかったのでリカバリDVDを作成してから、一旦HDDの領域設定をするために全てのパーティションを削除してからXPをインストールしようと考えました。そのせいなのかVistaが起動しなくなってしまいました。それで再度リカバリDVDから領域設定を含めてインストールしなおし、Vistaに戻して再度CドライブのみフォーマットしてXPを入れました。すると問題なく起動することができました。後から分かったことですが、WindowsLEというパーティションがあり、これを削除してしまうとXPはおろかVistaも起動しなくなってしまうようです。このパーティションには何か起動するための重要な情報があるのかもしれません。詳しくは分かりませんが、WindwosLEと書かれたパーティションは削除しない方がいいと判断しました。(確かFパーティションだったかな)
ドライバはDRVフォルダから幾つか流用し、チップセットやサウンドドライバ、LANとワイヤレスドライバ、ディスプレイドライバ等はほとんど各HPで手に入れることができました。WindowsXPの起動ロゴ画面で数秒止まってしまう以外は(数秒後普通に起動する)特に問題はありませんでした。説明書にはLANドライバは書かれていませんが、有線LANはBroadCom NetLink Gigabit Ethernet、無線LANはIntelPro Pro/Wireless3945ABG Network connectionのXPドライバを入れることで問題ありませんでした。ただ、ワイヤレスの動作確認はしていません。(無線LANは使っていないので)。ディスプレイ設定やバッテリー関連ソフト、他WinDVDなどXPにインストールできないものはありました。ただ、明るさは手動で設定できました。
大げさかもしれませんが、XPにすることで体感速度がVistaの2倍以上になりました。自作機のXPHome,Core2Duo E6400,Mem3G等並になりかなり快適になりました。しかし、この場合サポートはどうなるのでしょうか?。やはりサポートされていないWindowsXPを入れるということは、仮に故障した場合はサポート拒否されるのでしょうか?。念のためAcronisでXPのイメージを作成後Vistaに一旦戻しました。思った以上にVistaが重かったのでできればXPで使っていきたいのですが、この辺の回答宜しくお願い致します。
液晶を割ってしまったような物理的故障であれば、おそらく拒否されることはないと思います。
ハードウェアの故障かソフトウェアの不具合か判別がつかないような場合は、標準のOSに戻して使ってみてくださいといわれる可能性が高いと思います。
また操作方法の説明など、標準付属のOSやソフトウェアに起因するものはサポートしてくれないと思います。
書込番号:7599017
早速の回答ありがとうございます。
おそらく拒否されることはないということで安心ですね。
経験上CPUやメモリ等は普通に使っていればまず壊れることがないので大丈夫だとは思うのですが、仮に普通に使っていて壊れた場合(CPUやメモリ、HDD等)もOSがXPでも対応はしてくれるものなのでしょうか?。この辺も加えて宜しくお願い致します。
書込番号:7599214
サポートの件は正直分からないですね。
自分なら、HDDをもう一台買ってXP専用にしますね。
PCが故障したらvistaがインストールしてあるHDDに換装して修理かな?
まぁこれもHDDを換装して使ってる訳ですから、厳密に言えば保障対象外って事になるのかな?
書込番号:7599485
お書きになったパーツ類の故障は、ソフトウェアの不具合と区別がつきにくいので、おそらく原因を特定するためにVistaに戻してみてください(買った時の状態に戻してください)と言われると思います。
書込番号:7599793
普通、改造した場合サポートは受けられないでしょう。
改造とは動作検証されていない行為じゃない。
メーカー未検証ソフトの使用が改造にあたらないのは
普通のソフトは、OSやドライバーを通して間接的にしかハードを制御していないので
メーカーが動作検証しているOSとドライバー上で使う限り、
ハードに過剰な負担をかけることがないと保障されているからでしょう。
サポート外のOSを使うということは、未検証ドライバーも使うので、結局、
あらゆるソフト使用が改造行為になってしまうのでは。
そういう状況での故障に対するサポートは期待できないんじゃない。
書込番号:7600932
皆様、回答ありがとうございました。心配なのでサポートに電話してみました。その結果を報告致します。
>マジ困ってますさん
こういう考えもありますね。
>かっぱ巻さん
参考になります。
>VAIO=PCGさん
やはりサポート対象外になるのでしょうか。
念のためサポートに電話で幾つか質問したところ以下のような答えでした。私にとっては嬉しい内容でありました。
まず、プリインストールされているOSはVistaホームプレミアムですが、個人的事情でXPHomeEditionを現在使っています。仮にこの状態でPC3年間特別保障(水こぼしなど対応)に加入した場合で、水こぼしなどで壊れてしまった場合でサポートが通るのかどうか聞いてみました。この結果は→明らかに水こぼしでハードの故障だったり、キーボード等の故障の場合はサポートは対応しております、との答えでした。この場合は、XPHomeをインストールした状態のままでも修理は受け付けてくれるのか聞いてみると、それも可能とのこと。また、CPUやメモリ、HDDなどの物理的故障なども問題なく受け付けてくれるということでした。ただ、かっぱ巻さんが言われたように、場合によっては原因特定のためにXPからVistaに自分で戻してこちらで動作を確認することもあるようです。HDDに関連する修理?(交換?)等は、Vistaに戻って帰ってくるということでした。いずれにしてもHDDなどに起因するような問題は、NEC側でVistaに戻して動作確認してくれるようです。
ついでにHDD換装のことも聞いてみました。すると、HDD交換してしまった場合はサポートは通らないと言われました。ただ、HDDを交換してもまた交換する前のHDDに戻してからだと受け付けてくれるようです。
少し驚いたのは、HDD換装しても修理に出す時に戻せば受け付けてくれるということです。NECはサポートが良いということを聞いていましたが電話をしてみて実感しました。以上、参考になれば幸いです。
書込番号:7602008
逆にここまでサポートの良い企業のPCは買いたくない。
その分無駄なお金を払っているのと同じ。
サポートは有料にして、そのぶん価格を下げて欲しい。
書込番号:7602769
フォリアさん参考になる話ありがとうございます。
機種は違いますが、Turion64 X2CPU掲載でノートを探しておりました。
スタンダードタイプ のLaVie L LL570/LG購入に一歩進む事ができそうです。
後は夏モデルにTurion64 X2掲載機種があるかです。
ノート用HDDとWindows professnal ×64 Editionを購入予定しておりました。
書込番号:7604016
最後に注意点として書いておきますが、あくまで私の場合XPに出来てドライバ類などきちんとインストールできて使える状態に出来た、ということであり、その後安定して使うことが出来るか等は分かりません。やり方を真似して変になった、使えなくなった機能があるなど出てくるかもしれません。今現在問題が解決できない問題として、休止やスタンバイから復帰できない(レジュームのバーが満タンになりバーが消えるが黒い画面のままから先に進まない)、ECOボタンが使えない、Cドライブのチェックディスク完了後に何故かブルー画面になり再起動する等の問題を確認しています。(その後普通に起動する)当然NECのHPを見ても解決方法がのっているわけでもないのでこの辺を含めて自己責任ということになります。さらに確認していない問題もまだあるかもしれません。また、解決策として何か方法があるかもしれません。発売してからまだ日も浅いということで、XPで使うことに関する情報を見ないため色々大変ですが、私自身これからXPではなくVistaを使うことになることも大いに考えられます。XPはVistaに比べて確実に軽いですが、もしXPにするのであれば色々注意したほうがいいと思います。
ちょっと不安になったので注意点として書いて終わりたいと思います。
書込番号:7607479
書き忘れていましたが、VistaからXPにする時は必ずリカバリDVDを作成した方がいいと思います。というのも、WindowsRE(上記でLEと書きましたがREでした)を残したままでも、XPにしてからNECロゴ画面でF11を数回押してもVista再セットアップ画面が表示されないからです。つまりリカバリDVD(4枚)を作成しなければ、XPにしてからVistaに戻すことができなくなるということになります。(方法があるのかな・・・たぶんないと思う。)
分かっているとは思いましたが心配なので一応書いておきます。では。
書込番号:7613581
LL750/LGとLL570/LGで迷っています。
皆さんの書き込みを読ませていただいて、私のような素人には、Core2DuoでもTurion64x2でも、
使っていて特に差は感じないのかなと思い、
スーパーシャインビューEX2のLL570/LGの方がコストパフォーマンス的に買いかな。
と思っていたのですが、
LL750/LGの価格がどんどん下がって、ほとんど差がなくなってしまいました。
LL750/LGは人気アイテムランキングも1位で、それだけ買われている方も多いと思いますので、
それなりに理由があるのだと思います。
皆さんはLL750/LGとLL570/LGだったら、どちらを選びますでしょうか。
俺なら570買う
値段差ないって言っても液晶の質とかの差はあるわけだし液晶が良い物の方が後々後悔しなくて済む
IntelだのCore2だの騒いでも結局使ってりゃ分からないんですしwww
とりあえずデュアルコアでメモリ2Gあれば問題ないですよ
書込番号:7575138
そうですね
インターメットくらいなら
LaVie L スタンダードタイプ LL570/LG がいいのではないでしょうか?
LL570はpcカードスロット付いていますがLL750はついていないようです
IEEE1394もLL579だけのようですし
後はそんなに変わらないようですので、pcカードスロット付いているLL570でいいのでは?
書込番号:7575646
僕も570かな??。
ほかの方も言っているようにCore2だろうとTurion64x2だろうと使い始めれば変わりませんし、人によってはTurion64x2の方が体感速度が良いと感じている人もいるようです。(正確なことはいえませんが。。)
用途は書いてありませんが、どっちのCPUでも、ネットや画像編集、(SD画質の)ビデオ編集であれば十分だと思います。
書込番号:7576271
皆さんどうもありがとうございます。
LL570/LGを薦めてくださる方が多いのですね。
用途はインターネットとOfficeを少々といったところです。
現在、最安価格が約2000円の差です。もしかして同じ価格まで落ちたりして。
本来もっと高かったLL750/LGがほぼ同じ値段で買えるのなら。。
という「貧乏根性」が気持ちを迷わせています(^^)。
もっと価格差があれば、すんなりLL570/LGに決めてしまうのですが。。
また、液晶が同じなら、LL750/LGに決めると思います。
もう少し悩みたいと思います。
どうもありがとうございます。
書込番号:7577016
ノートの選定は、交換できないCPU,ディスプレイのいいものを選ぶべきでは、ないでしょうかね。CPUは、最新のもの、ディスプレイは、解像度が高くて綺麗なものがいいと思いますね。ギャオの映画見るときもディスプレイが綺麗だと凄くいいですから。デジカメの写真も
ディスプレイがきれいだといいですよ。私は、少し値段が高くてもディスプレイト、CPUは、いいものを選びますね。
書込番号:7593419
花粉克服さん、こんにちは。ありがとうございます。
LL750/LGとLL570/LGでは、CPUは、LL750/LGがよくて(人気が高くて)、
ディスプレイは、LL570/LGがよいので、困ってしまいます。
同じように悩む人が多そうな気もするのですが、
LL750/LGの方が圧倒的に売れているようですので、
インテルの力(ブランド力も含めて)というのは大きいのかなと思っています。
書込番号:7596353
ある量販店の750LGモデルは、ディスプレイはスーパーシャインビューEX3が載ってるので、ディスプレイは、凄く綺麗です。それだったら悩まなくてもいいかも。570のディスプレイより1ランク上です。解像度1440*900だったかな。
書込番号:7600414
nickname.kakaku.comさん、こんにちは
LL750/LGを買った私が言うのも何なのですが、570ももちろん候補でした。
もう一台所有の古いLaVieもAMDのDuronだし、かつて(486の頃)ピン互換CPUが流行った頃はCyrixの互換CPUに挿げ替えて遊んだり、非インテル系CPUは結構好きなもので。
じゃあなぜ750買ったかといえば、750の方が安かったんですよ。地方のヤマダ電気で買ったのですが、数が出ないせいか570の方が2万円近く高かったので...
NEC Directでも2月頃はキャンペーンでTurion乗せても結構安かったのですが、それでもOffice2007を付けるとTurionでNEC Directよりも750の量販店店頭価格の方が結局安かったですし。
液晶のEXとEX2の差はあまり感じません。確かにEX2の方が色彩度は鮮やかですが普段使う上でベターとは個人的には感じませんでした。もちろんEX3ならWXGA+の解像度は魅力的ですね。
あと、やはりこの春モデルではフルモデル・チェンジで新筐体になったのは750だけ、ということもあります。まあ筐体デザインは価値を感じるかどうかは人それぞれですが。
書込番号:7600629
ダンゴ三兄弟パパさんさん、こんにちは。
これって確かにありえますね。NECも750を一番の売れ筋と考えているようですし。
そうですね。NEC Directっていまいち安さを感じないです。
実際に使い始めれば、差など感じないのかもしれませんね。
普段使う上では、あまりテカテカしていると目が疲れるというのも、どこかで読んだ気がします。
そんな感じなのでしょうか?
コジマでしたでしょうか。近くにある方はいいですね。
そうですね。これは確かに魅力のひとつですね。
この製品の満足度、5つ星ですね。
あれこれ悩んでいないで、どっちでも早く買っちゃった方がよさそうですね。。。
どうもありがとうございました。
書込番号:7600951
コジマでスーパーシャインビュー液晶3搭載のコジマモデル(LL750/LG1K)を購入しました。
フェリカがない代わりにスーパーシャインビュー液晶3を搭載したモデルです。
今まで使っていたXPのパソコンから転送ツールを使用してXPの情報を転送(推奨になっていたお任せの転送)したのですがデスクトップも艶が消えたような感じになり、せっかくきれいだったスーパーシャインビュー液晶3を感じれなくなりました。
どのように戻してよいかわからず困っています。
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください!
ただ照度が下がったんじゃないですか?
省エネモードになってませんか?
バッテリー駆動の時は、省エネモードになったりするんじゃないでしょうか?
私のノートもNECのスパーシャインビューEX3液晶ですが、Fn+F8かFn+F9で調整できます。
書込番号:7573008
スーパーシャインビューEX3って、現在販売してるノートのなかで一番綺麗ですね。
ディスプレイが綺麗だと何か気分がいい。
書込番号:7583018
本体を左右に傾けると、何かの部品が少しスライドするようなカサッという音が
するのですが、購入されたみなさんはいかがですか?
ちなみに、音が出ている場所は本体手前の方のようです。
ノートPCは概ね稼働部分があるパーツ使ってるから音くらいしますね。
製品構成により聞こえにくいものもありますが。
ネジがコロコロ転がってる音だと異常ですけど。
書込番号:7579532
めーかーのサポートへ電話したら、「そんな音はするはずがない」と言われ、購入した量販店に行ったら、展示品と在庫品の計2台を確認「どれも音がしますね」と言われいったいどうしたものかと悩んでいます。
書込番号:7581873
まあサポートが言ってるのは組み立て不良で部品が動いているなどの筈が無いという意味でしょう。ちなみにハードディスクは振ったり傾けたりすると音がする機種もありますが、それは構造上の特性で異常ではありません。とはいえ、傾けるなどの操作での音などはあまりやらない動作なのでサポートで答えられる人はかなりハードウェアの知識がある人くらいでしょう。
書込番号:7582385
組み込まれているHDDの型番を調べ、その型番のHDDがその様な音がするものなのか調べると良いでしょう。
書込番号:7582403
CABAL ONLINE
を快適にプレイしたいんですが
このパソコンは快適に
プレイ可能でしょうか?
パソコン無知ですみません。
よかったら、
快適にプレイ可能な
オススメのパソコンも
教えてください。
必要動作環境
CPU Pentium4 1.3GHz以上
メモリ 1GB以上
グラフィックカード ATI Radeon 9600以上(VRAM128MB以上)
サウンドカード DirectX9.0c対応カード
対応OS 1WindowsR2000(SP4), WindowsRXP, Windows Vista
推奨動作環境
CPU Pentium4 2.0GHz以上
メモリ 512MB以上
グラフィックカード ATI Radeon X1300以上(VRAM256MB以上)
サウンドカード DirectX9.0c対応カード HDD空き容量 1.8GB以上
この機種は3Dゲームには向いていないです。
GeForceやRadeonHDなどの単体GPUが載っているものが良いですよ。
具体的には、VAIO typeF、予算があればVAIO typeAなどですね。
書込番号:7578013
その推奨動作環境ですとノートパソコンには荷が重いです。
例えGeForce 8600M GTあたりを搭載していても快適とは
いかないのではないでしょうか。
デスクトップを考慮した方が宜しいでしょう。
どうしてもノートパソコンが良いのなら
ここのノートパソコンの詳細検索でグラフィックを選んで検索すると何台か出てきます。
ホントに快適にプレイ可能なの?
無駄にVAIOだけを薦めないように。。。
書込番号:7578253
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
