このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2008年4月23日 08:06 | |
| 2 | 4 | 2008年4月22日 17:13 | |
| 0 | 3 | 2008年4月22日 01:56 | |
| 1 | 10 | 2008年4月19日 13:14 | |
| 1 | 3 | 2008年4月19日 01:55 | |
| 0 | 3 | 2008年4月17日 11:29 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L アドバンストタイプ LL750/LG
ノートパソコンで
NetBeansという重いプログラムを実行するような場合有利なのは
CPUとメモリ面から見てアドバイスください。
(ゲームなどの使用は無し)
同時に起動するのはNetBeans 6.0とFireFox(リファレンスとWebを徘徊して
資料探し)でタブは7個や8個以上は開いていると思わる。
あとはエクスプローラくらい。
この場合所謂シングルコアかデュアルコアで選ぶのはどちらが良いですか?
ついでに教えてほしいのがCPUのあとに書いてある(2MB)は合計ですか?2次キャッシュですか?
まっさおさおすけさん こんにちは。 シングルより頭が二つあるデュアルコアが高いけど賢いです。
2MBはL2キャッシュ容量です。
http://ascii.jp/elem/000/000/064/64378/
書込番号:7707956
それはデュアルコアがいいです。VISTAなら何をするにもデュアルコアの方がいいですよ。
書込番号:7708922
>高いけど賢いです。
10万前後の同価格帯で比較した場合は?候補は
メビウス PC-WT70W
メビウス PC-WE50W
WinBook WA5312
など。。。
書込番号:7709141
NEC LL570LGを10万800円で購入しました。デュアルコア、2Gなので快適ですよ。夏モデルは、液晶がスペックダウン(EX2から750と同じEX液晶にダウン)しているので、安くなっている今、おススメのモデルです。
選択肢のひとつとしてどうぞ。
書込番号:7711037
http://kakaku.journal.mycom.co.jp/PC/notebooks/
一位は NEC LaVie L アドバンストタイプ LL750/LG PC-LL750LG 最安値 118,230円(税込)
だそうです。
書込番号:7711528
4月にLL750を購入しました。購入後2日目あたりからスリープにすると画面の電源だけ落ちて真っ暗になり、電源ランプはついたままの状態になることがしばしばあります。こうなると何をしても復帰せず、強制終了をするしか方法がありません。
これはパソコンの故障ではないかと思い、121コンタクトセンターに電話をして修理を依頼しました。しかし、センターではそのような症状が確認できず、故障個所も見つからないという結果になり、そのままの状態で戻ってきてしまいました。クチコミをみると、同様の症状で困っている方が多数いるようですね、何が原因なのでしょうか。
今はスリープの設定をなしにすることで、この症状はほとんど見られなくなりましたが、ずっとスリープなしというのも不便なので、なんとかならないものかと困っています。
解決方法がわかる方いらっしゃいましたら、どうかお教えください。
補足ですが、NECのWeb Coster V110というルータを使用してインターネットをしていますが、これを接続していると上記の症状が特にでるように思います。
関係あるのでしょうか。
以前このような状態がしばしばありましたが、Cドライブをsetup
した所その後一度もでなくなりました。一度試してください。
書込番号:7703672
コンタクトセンターからもそのように言われ、再セットアップをしましたがダメでした。
センターからは、バッテリーを一度はずして、また付けるという放電という作業と、再セットアップの作業をしてみてくださいと言われ、それでだめだったので修理に出しました。
やっぱり故障なんでしょうか??ほかの方も頻繁に出るのであれば、この製品自体に問題があるようにも思います。
どうしたらよいものか...アドバイスをいただけるとうれしいです。
書込番号:7704841
http://bbs.kakaku.com/bbs/00200116343/SortID=7702694/
の方とは微妙に症状が違いそうですね。
ユーザーでもないし、同様の不具合にも遭遇していない者ですが、
いつ自分も同じ目にあうか分からないので
「Vista スリープ フリーズ」とか「Vista スリープ 強制終了」
で検索してみました。
NECに限らず各社各機種で似たような症状が出ているようです。
どうもVistaの問題かな?
ヒットしたものを1つ1つ閲覧して自分と同様の症状を見つけて地道に解決するのも1つの手です。
こんなんアドバイスじゃ、役に立たないか・・・。
書込番号:7705014
調べていただいてありがとうございます。
Vistaでよく出る症状ということになると、メーカーで修理してもらうというわけにもいかないんでしょうかね??症状が出ないように(スリープにしないとかして)うまく付き合っていこうかと思います。
他にも、解決方法やよいアドバイスがございましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:7708707
わたしは 最近初めてパソコンを買いました。分からないことだらけで ヘルプのサイトばかり利用しているのですが どうしても分からないことがあるので 詳しい方 教えてください
分からないこと:スリープ状態から、画面がなにをしても動かなくなってしまうのですが、 この場合は、強制終了みたいに 電源長押ししか 解決は出来ないので すか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
何をしても動かないなら電源強制断しか方法はないだろうね
ちょっとでも動くなら別だけど
まずその原因を探る事の方が大事
ってかスペース多すぎ
改行くらいしようよ・・・
書込番号:7702756
ひとつ確認ですが、スリープ状態から電源を押しても復帰しないというケースですか?
それなら強制終了でしょうが、買って間もないならHDDなどの初期不良の可能性があります。
NECのサポートに電話するなどしたほうがいいです。
初心者ならNECの特別保証を購入したほうがいいと思いますよ。1万円は安心料です。
書込番号:7703506
Birdeagleさん、返信ありがとうございます。
原因を探りたくても、PC自体、使うのが初めてなもので、何を探ったらいいのかさえ分からないのです(T_T)それで、スペース配分とかも...。
burnsさん、返信ありがとうございます。
burnsさんのおっしゃた通り、スリープ状態から、電源を押しても何もならないので、早速、NECに電話してみることにします。
お二方とも、どうもありがとうございました。
書込番号:7706926
デスクトップの画面でスタートボタンをクリックしシャットダウンで終了しようとしたところ、画面は真っ暗になったのに電源ボタン?右上の青く光るボタン、とその横のECOボタンが点灯したままで終了しないことがあります。今まで3回ぐらいこのようなことがあったのですが、しばらくたっても画面が変わらないので強制終了をしました。このようなことはなぜ起こるのですか?それと強制終了はかなりパソコンに負担になるのでしょうか?
教えてください。
なぜと訊かれても一言では言えませんし、自分のパソコンとOSが違いますので確かなことは言えませんが、電源がすぐに切れないのはOSがアップデートをしているからではないでしょうか?
あまりに長時間たっても電源が切れないのでしたら話は別ですが、とりあえずは待ってあげましょう。
強制終了、は負担が大きすぎますしリスクが高くなってしまいますので、あんまりなさらないほうがよろしいかと思いますよ?
書込番号:7687296
>このようなことはなぜ起こるのですか?
原因を突き止めるのは難しいですね。
ソフトが原因とかハードの不具合とかいろいろ考えられます。
うん。良くは無いと思いますよ。主にHDD
自分の場合はウィルス対策ソフト「avast!」が原因でシャットダウンが出来ない事がありました。
現在は対策済み問題なし。
書込番号:7687308
↑じゃどうやって電源を切るのかな?AC電源抜いてバッテリーが切れるまで放置?
書込番号:7687315
なるね〜。
どんなにOSメンテしてもハードチェックしても時々なるね〜。
HDDにちゃんとデータ残してるなら、自分は強制的にブチっと切ります。
OS内の終了の手順はブルー画面でしてるから大丈夫ですよ。
チュイーンて音が怖いけど今時のHDDはヘッド逃げるよう大丈夫なように作って
あるので心配無いですよ。
ソフト同士が競合を起こしてOS上それが終了しない限り切れないらしいです。
終了間際のフリーズみたいなものでしょうか。
機械のくせに人間なめんじゃねえよ。
書込番号:7687789
初心者で困ってます。さん こんにちは。
具体的に何か?エラーやメッセージ等は出ないんですね?
コントロールパネルの管理ツールにインベントビューアというのが有るんですが
その中で確認出来ることもあります。
(ただ結構難解?なメッセージなのですが・・・)
一般的にノート製品の場合、電源周りのツール(ドライバ等含め)は、メーカー独自の物が多いです。(この場合、マイクロソフトでなくNEC独自?)
もし頻繁になるのなら、一度メーカーに問い合わされてもいいと思います。
またもし可能なら、VISTAのSP1(サービスパック1)を適用されるのも一考かもしれません。
(ただWindows Update更新がない場合は、少し待った方がいいです)
書込番号:7688463
ごめんなさい。
イベントビューアというのが有るんですが
書込番号:7688554
みなさん、たくさんの回答ありがとうございます。
パソコンを買い換えたばかりなのとても気になっていたのですが、いつも朝出かける前などにちょっとだけパソコンを見るのですが、時間がないのでスリープやシャットダウンをクリックしたあと黒い画面になったらすぐにノートパソコンの画面を閉じて折りたたんでしまいますがそれはよくないことなのでしょうか?
書込番号:7689180
それはパソコン側で設定した「閉じたときにいかなる反応を示すか」というプログラム次第です。
閉じたときにスリープに設定しているにもかかわらず、シャットダウンを選択した上で完全にシャットダウンする前に画面を閉じるのはよくありません。
一度、設定で確認してみましょう。マニュアルに載ってますよ。
書込番号:7692898
私が使っていた旧XPノートでも似たようなことが起こっていましたね。僕の場合は、蓋を閉じて休止状態にしていたノートを開けて再開しようとすると、再開状態が途中で止まり、その後うんともすんとも言わなくなるという現象でした。かっとなった私は、激怒して何度もコンセントを引き抜いたり、強制終了させていました。気づいたことは、機械が順調に立ち上がるときは、必ず冷却ファンが再開途中で回転を強く始め、休止状態からの立ち上げに失敗するときは、ファンの回転が弱いまま、途中から強く回り始めない、というものでした。(うまくいくときは、開けたと同時にさわさわ・・・なんて感じで回っていたファンが、途中から、ウイーんん・・・なんて風に強く回転を始めるのです。)全く不思議です。原因は、結局解らずじまいでしたが、よくあることのようですね。機械的な欠陥なのか、或いはソフトの障害から来る現象なのか、コンピュータという代物には、謎がいっぱいですね・・・
神社にでも持っていって、厄払いでもしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:7693515
はじめまして。来月この機種の購入を考えています。一人暮らしの為電話回線をひいていません。電話回線を引かないとパソコンもつなげないのですか?素人ですみません。回線引くのにかなりお金が掛かるので、回線をひかないで、インターネット等見れる方法はあるのでしょうか?教えてください。
電話回線が無くてもインターネットに加入することは可能です。
実際、私自身Bフレッツのマンションタイプを使っていた経験があります。
普通にご自宅電話番号にに携帯の番号を書いていましたし。
ほかにはCATVや固定電話不要のプランもありますし、データカードなどを
使う方法もありますね。
書込番号:7691492
住まいはでこですか?
現在公衆LNAをやっているプロバイダがありますよ。
ど田舎すんでいれば、回線がきていない場合があります。
書込番号:7692420
パソコンもつなげない=ネットにつなげない
ということでしたら、「NO」です。
YahooなどのADSLのページをご覧ください。
「電話加入権なし」というプランがあるはずです。
それを申し込めばOKです。
それほど、ネットの速度が必要ない(重い動画サイトなどを見ない)のであれば、e-mobileやau、docomoのデータカードを申し込むという手もあります。
ただ、いずれもコストしては電話加入権がある場合と大して変わりません。あくまで初期費用が抑えられる(加入権を購入不要なだけ)にすぎないと考えておくといいと思います。
具体的には加入権がない場合もネットに繋ぐ手段を設けることは可能だが(形式に応じて異なるもののおよそ)月に3000円〜7000円はかかってしまいます。
書込番号:7692889
パソコンについては初心者です!
私なりにこちらの口コミ等参考に、そこそこ長く使えるノートが欲しくてこの製品にたどり着きました。
出来ましたら、私のあげる機種からのおすすめと、他のおすすめノートありましたら教えてください。
予算は80000円以内が理想ですが、最大一応120000円までを見ています。パソコン購入と同時にネット回線申し込みでなんとか安くなればなと思っています。
私の用途ですが、
@インターネット&メール
Aオークション(撮影したものを少し編集したいです)
B動画鑑賞
Cモンスターハンター(友達がはまっててやってみたくなりました(^_^;))
ネットにつなぐやつはイーモバイルのように移動先でも可能なタイプがいいです。仕事の都合で、1ヶ月単位の出張が多いので、家にBフレッツを引いてするよりも、出張先で仕事終わりに利用したいと考えています。
長く使いたいという考えもありますが、私の用途には十分でしょうか?
上位モデルの850も気になっています。
NEC以外で言いますと、東芝dynabookAX52が最初気になりましたが、TX66Eの方がいいのかなと悩み。富士通BIBLOでは詳しい品番忘れましたが、数字が70か75とかが良さそうかなと。
口コミを見ていてNEC以外は配置と言いますか、電源コード、USB等位置使い勝手があまり良くないように書かれていましたので、使い出すとそう感じるのかなと思い価格面等含み悩んでいます。
@〜Aだと大抵今のパソコンだと問題ないと思いますが、映画等パソコンで見る場合は液晶が綺麗方がいいのかなとNECの850にした方がという思いもあります。東芝や富士通で液晶含めスペック的に同じような機種はどれになるのでしょう?
モンスターハンターのようなゲームをするにあたって、どの辺の機種がスペック的に大丈夫なのでしょうか?
あとオークションもしてみたいのですが、イーモバイルの場合メールアドレスが取れないとのこと。それて特に問題ないのでしょうか?
私の住む場所でのエリア確認はしました。3(最大7.2と言ってましたが)ぐらいは出るとのことで、そこそこ快適にインターネットは出来るのでしょう?
料金はDoCoMoより安いとききました。おすすめのデータ通信カードもあれば教えてください。
質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願いします。
出張も1ヶ月単位ということなので、外に持ち運んだりはしないんですよね?
それなら、A4タイプがコストパフォーマンスに優れているのでおススメです。
しかし、このPCにはいくつか弱点があります。
1)PCカードが従来のタイプではない(e-mobileでは販売中止になったタイプにしか対応していません)→ということで、おそらくUSBモデムタイプを使用することになります。
2)液晶がスタンダードタイプにすら劣っている
私はゲームをしないのでわかりませんが、ゲーム以外で私見を述べます。
貴方の用途、予算から推測するに一番お得感があるのはNECの570LGだと思います。
この機種より1万円程度安いですし、液晶はこの機種よりワンランク上でデュアルコア+2Gなので長く使えると思います。
かくいう私もこの機種と迷って、結局570にしました。使い勝手は非常にいいです。
デザインは下部がグレーなので、こちらの機種の方が私の好みでしたが、店頭で液晶を比較して決めました(デジカメの管理、編集をよく行うので少しでも奇麗なほうがよかったからです)。
参考になさってください。
書込番号:7683246
burnsさん、早速の返信ありがとうございます。
お考えの通り、持ち運びはあまりしません。出張先の宿泊施設にしばらく置くという感じになります。やはりACぐらいがベストですかね。
教えて頂いた570ですが、うっかりしていましたが私も口コミ等チェックしておりました。
あまりにも一気に色々見ていたので、少しごっちゃになっていましたが(^_^;)
液晶の面を考えると、570か850になるかなと考えておりました。
価格的には570がベストです!
イーモバイルの件ですが、USBタイプにすれば問題ないということですよね?その辺もまた調べてみます。快適に動いてくれたらいいのですが。
あとは、出来たらモンスターハンターのような3Dゲームが出来たらいいのですが。それはそこまで重要視していません。
画像編集等を特にしたいので、やはり液晶の優れたのにしたいと改めて思いました。
ちなみに570はおいくらぐらいで購入されましたか?
私の住まいの近くで大きな電気屋と言えばヨドバシカメラかソフマップぐらいでしょうか。以前たまたまソフマップに行ったとき、イーモバイル契約すると30000円パソコン価格が安くなるようになっていた気がします。
その時は中古品コーナーを見ていましたので、ひょっとしたら新品は対象外かもしれませんが。
今あまり見て回る暇がないのですが、なんとか時間を作って直接価格をチェックしないといけませんね。
ご意見ありがとうございます。大変参考になりました。
書込番号:7683726
私は秋葉原が比較的近いので価格.com掲載店に出向き、店頭で直接購入しました。10万800円でした。
とはいえ、ヨドバシやビックカメラなどでは「インターネット同時契約で3万円引き」というキャンペーンをやっているのが普通ですから、9万円ちょっとで購入できるのではないでしょうか。
e-mobileに加入するなら、絶対に割引を利用した方がいいと思います。
A4ノートでe-mobileのキャンペーンをやっているところは少ないかもしれませんが、その場合は12インチサイズの2キロくらいのセミモバイルノートをお探しになってはいかがでしょう?そのサイズなら各電気店もe-mobile割引に対応しているのではないでしょうか。
3万円引きになれば、モデルチェンジの今は予算10万円でデュアルコア、2Gのノートが購入できるはずです。
とはいえ、モデルチェンジのこの時期は値引き率が高い代わりに在庫切れが増えてくるのでお早めに決断なさることをおススメしますよ。
ちなみに、570では750と違って従来型のPCカードも問題なく使えるのでUSBモデムタイプに比べるとスッキリ装着できていいですよ。
書込番号:7685266
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
