このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年7月27日 23:49 | |
| 3 | 7 | 2009年3月7日 01:23 | |
| 0 | 4 | 2009年1月28日 20:12 | |
| 2 | 10 | 2009年1月26日 17:34 | |
| 0 | 5 | 2009年1月20日 21:58 | |
| 0 | 5 | 2009年2月2日 01:27 |
ノートパソコン > NEC > LaVie L アドバンストタイプ LL750/RG
DVDに書き込みしようとすると”ディスクにエラーがあります”と表示されます。
皆さんは、どのメーカーのディスクを使用されていますか。
お教え下さい。
また、うまくコピーできる設定の変更点がありましたらお教え下さい。
同じく誘電、三菱。
ただ初めて使うディスクにエラーが出たならディスクに問題があると思いますが、今まで問題がなく焼けていたのと同じディスクにエラーが出たなら、ハード的な不具合が考えられます。
書込番号:9916196
最近あまり光学メディア使わなくなりましたけど,皆さんのおっしゃるように太陽誘電は定番でしょうね。三菱も手堅いです。
ほかにもイメーションとか使ってましたけど,別に不具合ないですね。激安メディア以外であればそれほど低品質なものはないと思いますけど。少なくとも国産ブランドであれば問題ないんじゃないでしょうか。
書込番号:9917431
スペシャルフォースをしていて重いときがあるので質問したところメモリは大丈夫だが、グラフィックボードがいけないと言われました。
そこで質問です。
このノートパソコンにグラフィックボードを内蔵?してあるやつを取り替えるのですか?
それとも、外付けというやつを使うのですか?
また、お勧めのグラフィックボードがあれば教えて下さい。
ノートの場合は………あきらめて新しいパソコンを検討する、ですね。
交換するものがないので。
書込番号:9011811
マザーから設計しなおして作る技術とかがあるなら何とかできるんじゃない?
数千万円単位で掛かるだろうけど
書込番号:9011981
ノートの場合、メモリとHDD以外は交換を考えない方がいいです
書込番号:9011991
ノートパソコンの場合、個人でいじくることが可能なのはCPUとメモリー、HDDくらい。グラフィックチップは購入時点のものから変えることは不可能です。諦めて現在の環境で我慢するか、新しいマシンを用意するかの2択しかないと思います。
書込番号:9012142
どっかが外付け用グラフィックボード出してた気がするが、どこだか覚えてないのでわりぃ。。。
でも、基本無理だと思った方がいいよ。
それに、最近はそこそこのグラボ積んだPCでも数万円で買えるし。
書込番号:9201474
グラフィックボードを内蔵しているノートパソコンは存在しますが、その数は少ないです。
運よく交換できる機種だとしても、交換は難しいです。
性能向上を期待して交換するのでしょうが、性能と消費電力は比例する傾向にあります。
高性能は高消費電力です。
そして、消費した電力は全て熱に変わります。
増えた熱を排出することを想定した機種でなければ、事実上無理です。
つまり、交換できる様にしてあるのは、ノートパソコンのメーカーが少ない部材で使いまわすことを前提としたもので、エンドユーザーが手持ちのパソコンのアップグレードに利用するものではありません。
外付けの場合、外へ繋ぐ通信方法の通信速度が遅いので、難しいと言わざるを得ません。
書込番号:9204285
この機種と新モデルのLL550/SG6Bとどちらにしようか迷ってます。
価格.comでは、それ程の価格差がないように思うのですが、
機能などからは、どちらがお勧めでしょうか?
PCにあまり詳しくないので、よろしくお願いします。
まずは使用用途、予算を書いてください。
そうすれば、レスがつきますよ〜
書込番号:8997610
天竜門さん、アドバイスありがとうございます。
予算は10万円くらいと考えています。
(できればもっと安い方がいいですが・・・。)
5年以上前のlavieを使っているので、価格.comで
人気のあったこの機種を考えていましたが、
良く考えると、Lavieにこだわらなくても良いのかもしれません。
用途は、インターネット、ワード、エクセル、年賀状作成
DVD・CDの視聴・作成、個人事業用会計ソフトをインストールして使用
くらいです。
家の中を持ち運ぶくらいですが、ノートが希望です。
書込番号:8998405
GS2009さんこんばんは。天竜門と申します。以後よろしくお願いいたします。
まず気になった点ですが、現在ご使用のPCのOSはXPだと思いますが、現在販売されているノートPCは、UMPC(ウルトラモバイルPC)をのぞいて、基本的にすべてOSはvistaです。
GS2009さんのお使いのソフトは、vistaに対応していますか?
まずそこですかね〜
書込番号:8999205
天竜門さんありがとうございます。
すっかり基本的なところが頭から抜けていました。
使おうと思っていたソフトは、vistaに対応していません。
もう少し、ゆっくり考えてみます。
書込番号:9004358
インターネットに接続する時にシャットダウンしてある時からは普通に繋がるんですがスリープ状態からは インターネットに接続できませんでした とよく表示され現状一旦シャットダウンしてから接続しなおしてます 原因のわかる方教えてください
ちなみに超初心者です
無線LANが再接続に失敗している可能性があります。
うちのLenovoのノートもときどき似たような症状がありますが、そのときは無線LANを有効/無効にするスイッチがありますので、それで一度切ると繋がるようになりました。
お手持ちのノートパソにもスイッチがあるので、一度試してみては?
書込番号:8982963
接続は無線ですか有線ですか?
有線だと普通は問題ないので無線でしょうね。
無線親機のチャンネルを固定するとかまずやってみて下さい。
書込番号:8982968
お2方ともありがとうございます
無線ではないんですが訳も分色々設定をいじったかもしれませんので
今一度設定の方を確認してみます
書込番号:8983291
有線ですか…。
普通ならそのまま繋がると思うんですけど、繋がらないから困っているんですし…。
予想では、DHCPでのアドレスの再取得に失敗してそとに出られないとか考えられるのですが…。
ちなみに、ケーブルを抜いて、繋ぎ直してもだめですか?
書込番号:8983542
線を抜いてからだと繋がります 抜かなくてもシャットダウンからだといつも繋がるんですけどやっぱりスリープからの起動だと繋がらないです
いつもpcの機嫌が悪いみたいです 飼い主に似たとか・・・
書込番号:8983842
ルータやハブとの相性問題かな・・・
あとは、セキュリティソフトの設定に問題があるのかも・・・
いずれにしろ、現物を見ないと何とも言えませんが。
書込番号:8987059
イーグルさんもありがとうございます
セキュリティー系はウイルバスター2009お試し版 マカフィーお試し版 アドベ ウインドウズからよくわからない物とかインストールしてしまったと思います
ここのクチコミをさかのぼって読むと1つの方が良いみたいですね やり方がまだわかりませんが・・・
これが原因の可能性あるんですかね
今日新たに機動時ガジェットの1つが原因で繋がりませんみたいなのも表示されてしまいました ちなみにガジェットは6つ追加しました
こっちの方が原因ですかね
むずい・・・
書込番号:8988464
1つの方が良いんじゃなくて、1つじゃないとダメですよ。
セキュリティソフトは複数入れると確実に競合します。
即効不要な物をアンインストールしましょう。
書込番号:8988679
だめだこりゃ(´▽`)
必要な物だけをインストールして、体験版だからと言ってぽんぽん入れないようにしないとトラブル続きになりますよ?(苦笑
差し支えなければ、リカバリして初期化した方が無難かもしれません。
書込番号:8992838
アンインストロールもリカバリーもまだできません
やり方調べてやってみます
やっぱりセキュリティ系入れすぎたのが原因ですか
書込番号:8993512
原因や状況を教えないんじゃ何とも言いようが無い。
書込番号:8963946
以前のノートパソコンでは、カードの差し込む所があったのですが本機にそのような差込口がないみたいなので使用できていない状況です。
書込番号:8963987
かしぱんさん こんにちは。
出来ればPCで見てください。
例えば、IODATA USB2-PCADPJ
http://www.iodata.jp/product/mobile/cable/usb2-pcadpj/index.htm
※詳細な使用は確認してください。
書込番号:8964243
けっこう基本だと思うんですが。
(1)いままで使っていたPCカードタイプのデータ通信カードを使用したいならば、PC購入時にPCカードスロットのあるPCを購入しましょう。
(2)もし、対応してないPCを購入して、なおかつ従来のデータ通信カードを使いたいならば、変換アダプタを入手するか、PCを買い換えましょう。(きこりさんのアドバイス通り)
(3)もし、対応してないPCを購入して、従来のデータ通信カードにこだわらないならば、そのPCで使えるデータ通信アダプタ(カードではないかもしれないので、まあ通常はUSBタイプでしょうが)を入手しましょう。
まあ、普通はPC購入前に仕様をチェックしたほうがいいですね。
書込番号:8964734
5年前に購入したデスクトップの動きが非常に遅いので、買い替えをしたいと思っています。
悩んでいる商品はこのLL750とQosmiof40です。
店頭でLL750は¥99000・QosmioF40は\119800でした。
目的としては最低デジカメ・エクセル・ワード・音楽・インターネットを快適に使いこなしたいと思っているのでLL750でいいかなと思ってみたり、でもTVも付いて、パワーポイントも付いてQosumioがいいかな・・・と悩んでいます。¥20000の差。
あまり知識がないのですが、皆さんならどちらを選びますか?Qosumioの口コミが少ないのでこちらに書かせていただきました。アドバイスお願いします。
chichikakaさん が望んでいる回答とは違うレスになりますが...
私は、1つの製品に複数の機能が混在したモノは避けるようにしています。
昔、テレビデオを購入して使用していましたが、故障時に修理に出している間、両方使用できない状況になりました。
(ここで、余計な出費が発生する...)
それ以来、複合機能機は購入していません。
話を戻して、私がchichikakaさん の立場だったら、安い方のPCを購入して差額に少しお金を足してDVDレコーダーを買うかも。
どうしてもPowerPointが必要であれば、量販店等でPowerPoint2007バージョンアップ版が販売されているので、それで対応可能です。
PCを購入する以上に、出費が発生する話なので参考程度にお考え下さい。
書込番号:8957175
確かに双方を比較しても
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=00200117109.00200717104
スペックに差がないに等しいので悩むところです
ぼくの場合は
レコーダーを持っているので
PCに地デジチューナーを求めないので
LaVieですかねえ…
そもそも個人的に
持ち運びも考えたいので
3キロを超えるノートパソコンは
選択肢として消えます
ご要望のことでしたら
LaVieでもじゅうぶん対応できますよ?
書込番号:8957318
PCにTV機能が付いてると...
便利なのは、布団に寝転がってTV・DVDが見れます。
ボリュームとかチャンネルもリモコンで(これ結構重要)操作できます。
あと家族と他のTV番組がこっそり観れます。
こういう使い方の需要が無いようなら普通のPCをどうぞ。
TV観るためにはアンテナつながないと観れないのもお忘れなく。
私は別機種ですが、結構こういう使い方でTVパソ重宝してます。
残念なのはアナログ機なので、あと数年で使えなくなります。
書込番号:8957808
みなさんコメントありがとうございます。
スペックが一緒なので凄く悩みます。でも本当にTV見る?パワーポイント使う?と自分に問いかけたときやっぱりこの二つはいらないかも・・・と思いました。
そうするとLL750/RGかなって!
アドバイスありがとうございました!〆
書込番号:8960906
私も今日同じ機種で迷ってきましたが、ヤマダ電機にて、パワーポイントが格安で手に入る事がわかりました。ポイントで1万位で購入出来るみたいですよ。
私も改めて購入する予定です。^^
書込番号:9027894
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
