このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2003年3月2日 13:33 | |
| 0 | 4 | 2003年2月17日 13:37 | |
| 0 | 5 | 2003年1月17日 23:43 | |
| 0 | 7 | 2004年10月1日 13:44 | |
| 0 | 6 | 2003年1月7日 10:09 | |
| 0 | 2 | 2002年12月21日 07:48 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX S80B
PCカードスロットの上に放熱用の穴があいてますよね、
とあるPCカードカードを挿すと塞がってしまいます。
なんでここに穴があるのと思いますが、どうしようもないし。
良くないと思うんですが、どれくらい温度あがるんでしょうかね。
温度をモニタできるといいんだけど。
2003/03/02 13:33(1年以上前)
大丈夫でしょうか。PCカード入れると結構熱くなりますし。
ファンレスってことは、ファン付きより温度が上昇しやすいかなとも思われ、
筐体開けれればいいんですけど、踏ん切りがつきませぬ。
書込番号:1354844
FMV-BIBLO LOOX S80Bを買おうか悩んでいます。
ホームページを見る限り標準の内蔵バッテリパックと内蔵バッテリパック(L)があるようですが、内蔵バッテリパックの代わりに内蔵バッテリパック(L)を装着してバッテリ稼働時間が約8.7時間ということなのでしょうか?
それとも二つを同時に併用した場合のスペックなのでしょうか?
また、内蔵バッテリパック(L)を装着した場合の重量がどれくらいになるのかも知りたいです。
昨年から仕事で中国に来ているのでなかなか現物を触る機会がなくてもどかしい限りです。来月には日本に帰るのでその時に購入しようかと思っております。
対抗機種としてはLibretto L5/080TNLN があげられるかと思いますが、体感速度はやはりLibrettoに軍配があがるのでしょうか?
色々と書いてしまいスミマセン。
2003/02/03 18:17(1年以上前)
バッテリーの事に関してはその通りです。
Lを使用した場合8時間です。
しかし、今は新型の80Cが出ているので、そちらを買った方がいいのでは?
書込番号:1273879
2003/02/04 13:37(1年以上前)
マグダルさん、ありがとうございます。
HPの写真を良く見ると前の方に円形のモノが付いているようですが、これがバッテリパック(L)なのですよね。これをつけても1キロ以内なら欲しいな、、、
私のしたい事は、仕事がら飛行機とかの移動が多いので溜めている映画CDとかを鑑賞したいのです。とにかく軽さとバッテリ持続時間が勝負なのですが、このFMV-BIBLO LOOX S80Bには注目しています。
80Cも見ましたが私にとってはどちらもさほど変わりないようですね。
Libretto L5/080TNLN の方が液晶が多少、大きいですがやはり画像を見るにはLibrettoの方がいいのかなぁ、、、200グラム差は大きいいのですよね、、、
どなたか良きアドバイスを、、、、
書込番号:1276190
2003/02/15 12:46(1年以上前)
私も良く海外へ移動するのですが・・・
リブレットの方がメモリスロット拡張性があり、
どうやらバッテリも持つみたいですね。(仕様から
でもHDD20GBはちょっと厳しいものがあると・・・
S80B使わせてもらってますが、標準バッテリの性能とか良く不安になります
標準で4時間弱は持つはずなのに、既に私のはフル充電でも2時間もつか。
稼動予測(表示)でさえ100%で2時間少々の値しか出ません。
家の中ばかりの使用ですが、
購入してから2,3ヶ月ですがこんなものでしょうか…
なのでL型バッテリを購入しようと私も思ってます
動画再生等についてはバッテリ駆動になるとAC電源時よりも動きが
極端に悪くなるような気がします、PowerDVDで補佐すればこれは
回復するのでしょうか・・・PowerDVDのCDを日本に忘れたままなので
解りませんが、少々心配です。
私的にはCPU足回りが強化され、HDD容量の増えたS80Cはいいナァと思ってます
書込番号:1309702
2003/02/17 13:37(1年以上前)
ビブロニアさん、どうも〜
映像データはCPUをフル稼働するのでそれだけバッテリーの消耗も激しいのですが、新品で2時間くらいは閉口してしまいますね。
まあ、私のもっているThinkPadでも同じような事が言えますが、、、
ノートPCは映画を見るものと割り切っているので、中古のLibretto L3くらいに新品の大型バッテリーを買うというのも一案かなと思っています。
ハードディスクの容量は大きい方が良いですが、私は見たらすぐに消してしまうので20Gもあれば十分ですね。
他にもこんな使い方をしている方はいらっしゃいますか?
書込番号:1316203
以前から欲しかったLOOX80B購入しました。過去ログを参考にしてWindows2000クリーンインストールしました。無線LANやモデムドライバーはFMWORLDからWin2000用をダウンロードしてあてることができましたが、ディスプレイドライバがどうしてもあたりません。どなたかS80BでWin2000ディスプレイドライバのインストールに成功した方いますか?
AMB2KS(ATI RAGE MOBILITY AGP/PCI Windows 2000 Display Driver Ver. M6.12.58-T01)のsetup.exeを起動するとATIドライバが立ち上がり、ライセンス許諾で「はい」を選択し先に進んだ後、「このディスプレイドライバはシステムにインストールされているディスプレイアダプタと互換性がありません」と表示されます。いろいろ試してみましたがダメでした。
Win2000インストール時のデバイスマネージャは「その他のデバイス」で"ビデオコントローラ(VGA互換)"を自動認識されちゃいます。よろしくお願いします。
2003/01/16 09:56(1年以上前)
インストールされたのは、S7シリーズのドライバではないでしょうか?おそらくビデオチップが異なると思われますので、USAサイトからP1120シリーズのドライバをダウンロードして試して見られたは如何でしょうか。うまくいくといいですね。
書込番号:1220730
2003/01/16 18:19(1年以上前)
みなさんご指摘ありがとうございます。関西人パート2さんのご指摘通り、S73Aのドライバでした。すみません。富士通サイトにはS80のWin2000用ドライバがまだアップされてないので、S73用が使えると信じ込んでそれをあてようとしてました。まきにゃんさんの書いている通り、S80BはMOBILITY RADEONですね。USAサイトからドライバ探してきてトライしてみます。
書込番号:1221580
2003/01/17 23:43(1年以上前)
USサイトから入手しました。RADEON最新Verはなぜかダメでしたが、古いVer2.1.7.1でちゃんと1024*600表示できるようになりました。S80BのWin2000化は結構手強かったなぁ。ありがとうございました。
書込番号:1224993
すいません。
PC初心者なのですが「リカバリ」ってなんなのでしょうか?
よくスレをみてると書かれているので重要な項目なのかと気になって^^;
親切な方いらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
PCを工場出荷状態に戻す事。
検索かければ出るよ。
書込番号:1194514
2003/01/06 20:42(1年以上前)
http://dictionary.goo.ne.jp/cgi-bin/dict_search.cgi?MT=recovery&sw=0
http://yougo.ascii24.com/gh/74/007439.html
書込番号:1194518
2003/01/06 20:57(1年以上前)
リカバリ=最終手段=サポセンの人が最もよく使う言葉
書込番号:1194558
リカバリ=JUNKBOYがよく行う。
(^^ゞ
書込番号:1195253
車でいえば新車の状態に戻すことです。
PCでは買ってきた状態に戻りますので、各ソフトは初期状態になります
富士通では「FMかんたんバックアップ」というソフトで設定を保存します。
別に現在、何も不具合がなければやらなくてもいいのです。
でも、遅かれ早かれその機会はやってきます(^_^)
初心者から脱出への第一歩です。
書込番号:1195338
この2年間、コンピュータ買って一度もリカバリーしたことない・・・
買い替えの際に初期化するだけなのですが。
書込番号:1195485
2004/10/01 13:44(1年以上前)
ネットワーク接続の詳細設定が表示されません。「Windows Management Instrumentation(WMI情報)が壊れている可能性があります」とのメッセージ。具体的に困ったことはないんですが、ダイヤルアップ接続のときに何か詳細設定をいじることが将来、なくもないので、不安です。そのメッセージは、「システムの復元で修正してください」と出るのですが、かなり前のころまで復元したのに、直っていませんでした。いろいろアプリを入れているので、まっさらの状態まで戻すのは、少々、気が引けます。WMI情報は、壊れていてもいいんでしょうか。それとも、最初の状態まで復元した方がいいんでしょうか。
おそらくマイドキュメントに保存しているならバックアップしてから
戻せばいいのでは
書込番号:1184397
2003/01/03 17:44(1年以上前)
工場出荷時の状態まで、「システムの復元」で戻すということですか。
書込番号:1185373
2003/01/04 10:44(1年以上前)
アプリケーションを入れるというのは、一種のバクチみたいなもので
私の場合windowsが不安定になりません様にとお祈りしながら入れるもの
です。(windowsをあまり信用していません)
データとして貴重なのは自分が手間暇(てまひま)をかけて作成した
のが貴重であってアプリなどはまた必要であればインストールすれば
良い事です。そして、初めは必要だったものも今では必要でないアプリ
も数多いという事も分かってリカバリーも良いものです。
書込番号:1187200
2003/01/05 11:31(1年以上前)
詳細なご教示ありがとうございます。手前、「リカバリー」をしたことがございません。「システムの復元」で、最初の状態まで戻せばいいのでしょうか。それとも、「XP」を再インストールした方がいいのでしょうか。あと、もうひとつ。何度か「システムの復元」や「復元の取り消し」をやっているため、ハードディスクにたくさんシステム系のバックアップが取られ、大容量になっている気がします。それらも一気に解決するには、どちらがいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:1190445
2003/01/05 12:25(1年以上前)
条件付ですが、リカバリを薦めます。その条件とは、リカバリに使える外付けのドライブを持っているならば、です。
溜まった不要ファイルは、ドライブのクリーンアップで消せるのでは?
書込番号:1190601
2003/01/07 10:09(1年以上前)
いろいろとありがとうございました。サポートセンターに電話したところ、このスレッドの最初の「WMI情報が壊れる」症状は「Windows Update」をした人数人に、現れているそうです! 私は、「システムの復元」で初期状態に戻しても直らなかった、とたずねると「システムを完全に書き換えるため、直らないようです」とのこと。結論として、「マイクロソフトが修正プログラムを発表するまで待つしかないですね」、との方向で落ち着きました。「Update」を頻繁になさっている片、接続のプロパティから(全般、オプションとかのタブがある画面)、詳細設定をのぞいてください。もしかしたら、同じ症状になっているかもしれません。ただ、リモート接続のファイアウォールに関する設定なので、通常作業には何の問題もない、ということなので、無視して、修正プログラムを待つことにしています。
書込番号:1195691
もし試した方がいらっしゃったらでいいのですがSONYのバイオノート用CD(PCGA−CD51/A)でリカバリを試された方いますか?。自分はバイオノートを持っているので安上がりでいいかなあと思いまして。まあ、9割方むりでしょうね(笑)
持ってるのいるのなら聞く前にやってみればいいとおもうのだが
書込番号:1148022
CDブート出来なくても、FDDで起動ディスクを作ればリカバリーは出来るでしょうね
書込番号:1148167
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
