このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年10月5日 11:08 | |
| 0 | 4 | 2002年10月5日 02:18 | |
| 0 | 9 | 2002年10月11日 17:08 | |
| 0 | 0 | 2002年9月29日 03:07 | |
| 0 | 8 | 2002年9月28日 10:56 | |
| 0 | 4 | 2002年9月24日 22:37 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO LOOX T86A
パワーポイントのプレゼンテーションをプロジェクタに表示したいなと思っています.このとき,Loox本体では1280×768の表示になっていると思うのですが,仕様表の外部接続との同時表示では最大1024×768になっていますよね?この場合,勝手に表示が切り替わってくれるものなのでしょうか?
また,1024×768表示時のLoox本体の画面はどの様になるのでしょうか?左右が黒くなるんですか?それともポインタの移動にあわせて画面がスクロールするのでしょうか?
あと,CRT変換ケーブルを安く売っているお店などご存知でしたら教えてください.
ちなみにLooxは未購入です.
LOOX T86AにWindows2000 Proffesionalを入れたところ、ワイヤレスLANがつながりません!
FM Worldからちゃんとドライバは落としてきて、正常に認識してます。
ただ、PRISMのネットワーク設定の項目に何を入れて良いかわからないんです!
ルータはAirStationで、WinXPのときは問題なく繋がってました。
メルコのクライアントマネージャーのなんという項目がこのネットワーク設定の項目と一致するのかを教えて頂くだけでも結構です。
どなたか、助けて下さい。m(__)m
2002/10/05 01:53(1年以上前)
もちろん見ました。
あんまり関係ありそうなものはなかったですが・・・。
このページは、AirStationにメルコ製アダプタ等を使う場合のページなのでは?
一つ文章を読んでて、SS-IDがESS-IDと同じかも?ということはわかりましたが、それだけでした・・・。
書込番号:982619
2002/10/05 02:06(1年以上前)
いえいえ、無線LAN機能内蔵パソコンの設定方法も掲載されていますよ。
ネットワーク設定ですが、プロファイル名には、適当な名称を。SSIDには、ESSIDと同じ名称を。モードをインフラストラクチャにして、これで試してみて下さい。RFはOnになっていますよね?
書込番号:982642
2002/10/05 02:17(1年以上前)
繋がりました!
原因は、【モード】の設定でad hocにしていたのが、おかしかったみたいです。
AirStationでチャンネル設定をしていて、この【モード】をad hocにしないと、チャンネルが生きてこないから、ずっとこっちでがんばってたのが敗因みたいでした。
ほんとに助かりました!
ありがとうございました。m(__)m
書込番号:982662
今現在デスクトップタイプ(P3−1G)を使用しているのですが、
あまりにもファンの音がうるさい為静かなパソコンを探しております。
その点このLOOXはCPUファンがない為すごく静かそうなのですが、
実際のところどうなのでしょうか?店頭では確認できない為現在お使いに
なられている方の意見をききたくしつもんさせていただきました。
あともうひとつ質問がありますが、私の使用用途は主にMP3等をききながら
ワープロ・表計算・インターネット・メールという感じなのですが、こうした
使用環境の処理速度はどの程度なのでしょうか?
マウスをクリックしてもすぐに反応して、ウインドウ等がきりかわる程度の
処理そくどであれば充分なのです。
ちなみに、我が家の古いFMVのK6-350で128メモリーのマシンは上記のような作業をおこなうとものすごーくもっさりした動きでストレス溜りまくりです。
おわかりになられるかたいらっしゃいましたらアドバイスくださいませ。
bamp さん、こんばんは。
レスがつかない様なので・・・。
私はこのPC持ってませんがPC-USER7/24号にレビュー記事が載ってますので一部抜粋して紹介します。
『プロセッサにCrusoeTM5800 867MHzを採用した本機は、(中略)ファンレス構造による優れた静粛性を獲得している。半面、パフォーマンスは十分とはいいがたく、基本操作のモタつきが目につき、若干の苛立ちを覚えた。』
『ファンレス構造ゆえに懸念されるのは熱の問題だ。低発熱がウリのCrusoeを採用しているとはいえ、さすがに長時間利用すると温度が高まり、キーボードではプロセッサが位置する中央からハードディスクがある右側にかけて明確に熱を感じた。また、底面も全体的に発熱が見られたが、特に温度が高まる部分にスエード調のシートが貼られているため、ひざの上に載せた際の不快感は軽減されている。』
個人的な意見ですが、Pen3 1GHzのデスクPCのパフォーマンスに慣れた方にはこのPCでは不満を覚える様な気がします。
なのでお持ちのデスクPCの静穏化にお金を掛けた方がいいと思いますが如何でしょうか?
書込番号:977128
2002/10/02 00:09(1年以上前)
T86A、静かです。ですが、「マウスをクリックしてもすぐに反応して、ウインドウ等がきりかわる程度の処理速度であれば充分なのです」という部分では(どこまで待てるか個人差はあるかと思いますが)ワープ9発進さんの言われる通り、Pentium III 1GHzに慣れた身で、許容できるかどうかは、疑問なところです。
僕自身は、もうこういう装置だと割り切っています。こいつ(LOOX)を使う時は、「まあ人生のんびり行こうや」という気分で使っています。そういう気分にさせてくれる装置だという事もありますが(あくまで私見)。
書込番号:977173
感性の問題なのでなんともいえけど
やめたほうがいいでしょ。
スペックダウンするとそれがすこしでも
いらだつように思います。
とくに性能差がはげしいように思えますが・・・。
それだけの用途でも
自分的には十分きつい。
書込番号:977221
2002/10/02 01:30(1年以上前)
みなさんアドバイスありがとうございます。
私的にはセレロン400MHZ-WIN98程度の処理速度がでてくれれば十分なのです。(以前友人に借りたノートパソコンが上記のスペックで、MP3ききながら表計算・インターネットをやってもそれほど1GHZと遜色なかったため)
遅いのはWINXPの重さも影響しているようですね。WIN2000に換装すれば
セレロン400−WIN98ぐらいの処理速度はでてくれればうれしいです。
とりあえず静音性は大丈夫ということがわかっただけでも収穫です。
ひきつづきアドバイスいただければとおもいます。
書込番号:977360
2002/10/02 11:37(1年以上前)
私はデスクトップとモバイルノートとはいちおう別物だと思いますよ。
ですので「スペックダウン」というかたちにはならないのではないでしょうか。
処理速度については、人それぞれ感じ方があるでしょうが、まぁ決して遅すぎるということはありません。ファンのないぶん静粛性がある反面たしかに発熱がすごいですけれど、私は(そこそこの値段はしますが)「冷え冷えシート」を下に敷いて使っております。ま、この効果についてはよくわかりませんけどね。(笑)
書込番号:977827
2002/10/02 16:52(1年以上前)
一番音を出しているのはHDDですけど、「あ、仕事してるな」という程度で、ウルサイほどではありません。
「気軽に持ち運べることを前提としたノートパソコン」で行う程度のワープロ・表計算・インターネット・メールの処理であれば、「バッテリの最大利用」の292MHzで運用しても「遅い!」とイラつくことは殆ど無いです。
一つの画面での作業中は全くイラつくことはありません。
「MP3を聞きながら」も、ちょっとやってみましたが、特に問題ありません。(292MHz駆動時は、たまにカクッと来ることもあるが、ごくわずか)
大問題なのは、アプリケーションの立ち上げ、画面の切り替えのときです。今までの98SE/P2 233 マシンでの立ち上がりのすばやさ、瞬時の画面切り替えと比較すると、「どうしちゃったの?何かあったの?まだぁ?あとどの位かかるの?もしもし?もしも〜し!もしも〜〜し!!ちゃんと動いてる?死んじゃった?ハードディスクは回ってるみたい? ン? ??」くらい時間が掛かります(ACで859MHz駆動時でも)
T9の頃は皆さん、改善の為の努力の記事がいっぱいあったのですが、T86になってからはWin2K換装くらいしか話題が無いのが残念です。
あちこちのHPとかも探しているのですが、私が探せないだけかもしれませんね。でも遅すぎ。
メモリーを128増設して384にして、「ここが良くなった」という方の意見を伺いたいです。(「休止」に入る時間が延びるだけのような気がします。復帰も同様)
私もTailmonさんのように「こういうもんなんだ」ということで、イラつかないように自分に言い聞かせてます。
一日の仕事が終わったときや、移動でかばんに入れるときは通常は「休止」モードを選択してます。特に復帰までの時間はまぁ、実用的と思っています。(PDAほどじゃないですけどね)
書込番号:978223
2002/10/03 16:17(1年以上前)
マイカル1さん、情報ありがとうございます。
お話を総合すると、アプリケーションの立ち上げがもっとも遅さを感じるところなのですね。
また、いったん立ち上がったアプリ自体の実行速度はそこそこのスピードは
でるということでしょうか。
あと、一つの画面での操作とかかれておられますが、これは例えばどのような
状況なのでしょうか?
例えばエクセルを使用中に、MP3ソフトの曲をかえたりといったアプリの
ウインドウを切り替えるといった操作の場合の処理はもっさりするのでしょうか?
一回目のレスでかかせてもらったK6-350のマシンではアプリのウインドウの切り替えがすごくもっさりしていました。
こういったようなもたつきが出るのでしょうか?
そうしたもたつきがそれほどでもないなら購入したいとおもいます。
お答えいただけるとうれしいです。
書込番号:979820
2002/10/11 17:00(1年以上前)
返事が遅くなり、申し訳ございません。
「一つの画面での操作」というのは、例えば、エクセルでの表計算とかのことです(私も適切なサンプルの持ち合わせが無く、なんともいえないのですが)
前回書き込んだ後、DosV Magazine のHPとかを参考にしていたら、少々速くなったような気がするときもあれば、やっぱり遅いなぁ〜というときもあり、なんとも言えないんです。アプリケーションの立ち上げもスパッといかないし。既に立ち上がっているもの同士での切り替えもまぁまぁスパッといくときもあれば、もっさりするときもあります。Win98SEの時よりはストレスがあります。(特に画面切り替え関係)
WinXP自体の重さの部分が多いですから、P3−1Gでも重いものは重い。LOOXはそれより確実に遅い。
でも、最近、このマシンの大きさに慣れてきました。個人的には速い遅いはあきらめることにしました。でも、このマシンしかないんです。
書込番号:994751
ノートとかそゆ話ではなく、
スレ主がいってるのはCPUがメインなので
それをスペックとよんでも、問題はないと思います。
そうやっていい始めたら
持ち運びできる
重さ
などなどいろいろはいってきてしまいます。
書込番号:994765
皆様こんにちは。ちょっとした質問ですが教えてください。私はよくS端子を使ってよくテレビにつないでDVDの鑑賞をしています。そのとき画面を本体の液晶からテレビへ移すのですが、いつも画面の設定プロパティ→設定→詳細設定→画面→そして切り替えのスイッチを押しています。一発でこの切り替え画面に移る方法はないでしょうか?知っている方がいましたら教えてください。
新しく購入したノートパソコンから、インターネットへ接続する為の初期設定で戸惑っている者です。
デスクトップ購入から4年経過し、出張時にもメールの確認や簡単な作業を宿泊所でしようとノートパソコンを購入したのですが、その初期設定が上手くいっていないようでエラーが発生してしまいます。どこへアドバイスを求めてよいのか迷いまして以前に何度か参考にさせて頂いていたこの書き込み欄へ初めて出させていただきました。
どのように設定していけばよいのかのアドバイスが頂ければと思い、お助け書き込みをさせて頂いています。宜しくお願い致します。
2002/09/27 17:51(1年以上前)
初めての書き込みなら仕方がないと思いますが,ここに書き込むときには現在のPCの状況を具体的かつ簡潔に説明する必要があります。
そうすればアドバイスを得ることができます。
書込番号:968454
初期設定ということですが接続方法は何ですか?モデム?TA?ルーター?
状況を書きましょう
書込番号:968523
yo___ さんの言ってることは間違っちゃいないとは思うけれど、
「義務」みたいにいうのも違う気が・・・。
コメントする立場としては「回答しなくても困らない」わけで、
回答が無くて困るのは質問者だし。
スレを読んだ人が回答しやすいように、
質問者側が必要な情報を提供し状況を整えるのは誰のためでもなく
質問者自身の為ですからねぇ。
書込番号:968524
2002/09/27 19:31(1年以上前)
そうですね,ちょっと義務っぽく書いてしまいましたね。
これからは,書き方をあらためます。(^^;
書込番号:968599
2002/09/27 21:06(1年以上前)
俺、yo__さんの書き方好きだよ。
まあ確かに質問全てに対しては回答しないだけでいいけどさぁね
書込番号:968769
2002/09/28 08:15(1年以上前)
みなさまありがとうございます。
インターネットのプロバティから接続のための「セットアップ」で設定を済ませました。デスクトップのパソコンはISDNを利用していますので、その機械と新しいノートパソコンとをつないで上手くいくかどうかを試していたという状況でした。
現在利用しているプロバイダーさんにも問い合わせてみます。上手く状況等の説明が出来ず申し訳ありません。
また宜しくお願い致します。
書込番号:969656
機器(TA)は正常に認識出来ていますか?
場合によってはメーカーからXP対応のドライバーが必要かと。
書込番号:969871
http://www.iodata.co.jp/products/memory/sheet/n_fujitsu_tbl.htm
最大で512MBって事になってますが・・・
しかし768Mも要らないっしょ^^;
書込番号:963021
2002/09/24 22:18(1年以上前)
あまり意味なさそう・・・バカ高そうだし
書込番号:963171
>LOOXに512MBとりつけられますか
対応した512MBが発売されていなし、最大512MBしか保証していないもんね、自己責任で人柱でチャレンジしてみて
書込番号:963198
良く考えたら512MのmicroDIMMって何処にもない・・?
書込番号:963236
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
